(http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/Edge%20540/Edge1.jpg)
Novi mališan u floti, Edge 540T, od dobro poznatog proizvođača Hyperion
(http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/Edge%20540/Edge2.jpg)
Verna je kopija pravog Egde-a
(http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/Edge%20540/Edge4.jpg)
Pa, da napišem par reči o modelu...
(http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/Edge%20540/IMG_1173w.jpg)
Razmah krila: 920mm
Dužina trupa: 806mm
Poletna težina: oko 610g.
Baterija: 3S 1250mAh - 1300mAh
Motor: Turnigy 2826-1350KV
ESC: Turnigy 25A basic
Servo: 4x E-sky 8g.
Prop.: 8x3.8
(http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/Edge%20540/IMG_1163w.jpg)
Izgled modela je vrlo autentičan pravom Edge-u, osim donje površine trupa.
(http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/Edge%20540/IMG_1178w.jpg)
Kao i kod modela CAP-580 40e, koji je isto Hyperion proizvod, ostavili su ravnu donju površinu. To se meni lično ne dopada, ali šta je, tu je.
Model ima lep stav, trapovi dovoljno izdignu model, tako da, ne bi trebalo da smeta ni malo veća trava, pri poletanju, sletanju. Trapovi imaju kapice, to ću videti koliko su praktične, da li smetaju po taksiranju, poletanju, sletanju
(http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/Edge%20540/IMG_1157w.jpg)
Sama konstukcija je laka, treba da se obrati pažnja kako i gde uhvatite model
(http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/Edge%20540/IMG_1159w.jpg)
Kod ovih malih modela, pogotovo ako se radi o 3D modelu, proizviđač izbaci sav nepotreban materijal. Cela konstrukcija je od balza letvica, presvučen sa monokotom.
Kabina je lepo oblikovana.
(http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/Edge%20540/IMG_1161w.jpg)
Kapotaž, tj. hauba motora je lepo odrađen. Nisu preterali sa debljinom ali nije ni preterano tanko. Motor i ESC imaju dovoljno hlađenja
(http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/Edge%20540/IMG_1160w.jpg)
Površine elerona su mi se činile malo male, ali to ne znači da ako se nameste malo veći otkloni, da neće leteti kao neki veći model
(http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/Edge%20540/IMG_1170w.jpg)
(http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/Edge%20540/IMG_1171w.jpg)
Repne površine su sasvim OK
(http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/Edge%20540/IMG_1162w.jpg)
(http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/Edge%20540/IMG_1168w.jpg)
Ceo model nije velik, ali mislim da može da pruži dovoljno uživanja kako u 3D, tako i u aerobatik letenju
(http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/Edge%20540/IMG_1166w.jpg)
Još dosta toga o modelu možete pročitati na mom blogu:
http://gabor-rchobi.blogspot.rs/2015/12/hyperion-edge-540t.html
