🛩️ MODELI => 🚀 Dronovi & FPV => Topic started by: marko.jovanovic on January 29, 2017, 06:11:00 PM
Title: TINY WHOOP
Post by: marko.jovanovic on January 29, 2017, 06:11:00 PM
Evo da ima i o ovome nešto na forumu i da se ne mešamo više u topic Q95.
Posle izvesnog vremena korišćenja ovog mališana mogu slobodno da kažem da adrenalin nije ništa manji nego kada se voze pravi race quad-ovi
Osim toga potpuno je bezbedan za vožnju po kući i prvenstveno za stvari, decu a i po samog sebe jer je izuzetno jak i otporan na uništavanje.
Po meni najbolja i najekonomičnija konfiguracija je sa ovim delovima:
Frejm
https://www.aliexpress.com/item/LHI-RC-Quadcopter-Frame-and-4pcs-Propellers-Blue-for-Eachine-E010-Blade-Inductrix-Tiny-Whoop/32763221589.html?spm=2114.30010308.3.28.Vtsxtp&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_10059_10099_10000022_10000012_10103_10000015_10102_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10084_10083_10118_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10033_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_429_10073_10000035_10121-10068_10102_10033_10077,searchweb201603_10,afswitch_3_afChannel,single_sort_2_default&btsid=82e58424-b5ed-4d54-8b8b-58c7f0d90725
Frejm je za niansu teži od originalnog ali zato mu je otpornost na lomove OHOHO iznad originala kojima otpadaju nosači motora čas posla pa moraju da se ojačavaju i krpe pa mu to onda izađe na to, osim toga original je bar 2 puta skuplji i mislim da ne vredi bacati novce za njega bar koliko sam video od silnih video snimaka sa YT-a i po forumima.
FC
https://www.aliexpress.com/item/Hot-New-F3-EVO-Brushed-ACRO-Flight-Control-Board-For-Tiny-Whoop-Eachine-E010-E010C-E010S/32789694964.html?spm=2114.30010308.3.1.HMKllj&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_10059_10099_10000022_10000012_10103_10000015_10102_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10084_10083_10118_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10033_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_429_10073_10000035_10121-10033,searchweb201603_10,afswitch_3_afChannel,single_sort_2_default&btsid=ede15a43-f325-456e-afae-332315f8aab1
Najbolja verzija pošto je usb odgore i ne smeta ni jednoj komponenti pri sklapanju pa nema sečenja i savijanja delova kao kod drugih FC-a. Svi su oni isti (pri tome mislim na ferzije sa F3 procesorima) samo je ova po meni najbolja zbog usb-a a i zbog boot dugmeta pa ne mora da se prelemljava i džampuje kada se instalira neki novi firmware.
Motori vrlo jeftini a odlični
http://www.banggood.com/4X-Chaoli-CL-615-Upgraded-6x15mm-59000-RPM-Coreless-Motor-for-FPV-Racer-Blade-Inductrix-Tiny-Whoop-p-1102956.html?rmmds=search
Preporučujem bar 2 seta za svaki slučaj da kada motor završi svoj radni vek preprano može da se promeni.
Mogu čak da se kombinuju i slabiji sa jačim motorima ali onda svi rade na najslabijoj brzini što nije baš za preporuku osim da se u koliko imate viška motora a čekate da vam stignu novi nadomestite zezanje dok ne stignu. Provereno radi!
Ja sam recimo imao 3 motora 14.000 i jedan , čak jedno vreme i dva sa 16000 i radili su svi kao 14.000 KV.
Kamera ima ovde za jeftine novce, trenutno koliko vidim najlakša i najbolja za low profile varijantu gde je sve spakovano kao bombonica i ne štrči nameravam da je uzem ali nisam video da li šalju nama nesretnicima u Srbiji...
http://www.tmart.com/Boldclash-F-01-5-8GHz-TX-Camera-AIO-Combo-3-1g-AV-TX-48CH-Power-Supply-2-9V-5-5V_p352293.html?aid=81904&utm_source=saff&utm_medium=referral&utm_campaign=self
Može i ova jer je to to isto
http://www.banggood.com/CM275T-5_8G-25mW-48CH-NTSCPAL-Mini-VTX-600TVL-FPV-Camera-for-DIY-Micro-FPV-Racer-p-1102464.html?p=RZ29002443189201508J
A video za sastavljanje te low profile varijante je ovde
https://www.youtube.com/watch?v=XJEtvlQE8mw
E sada koliko sve to utiče na prenos slike nisam siguran ali svakako i ako se antena izvuče gore neće uticati na funkcionalnost a bićete sigurni za prenos slike. I tako su ovo quadovi koji su namenjeni da se leti po kući i malim prostorima pa im moćnije i bolje antene nisu potrebne.
I naravno baterije.
Ja trenutno letim sa ovim kojima je vreme leta 3 minuta tačno kada se vozi oštro.
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-nano-tech-200mah-1s-35-70c-lipoly-battery-turnigy-kyosho-e-flite-parkzone.html
Baterija ima raznih, konektora za iste takođe, negde se navodi da je vreme  leta duže ako se stave bullet 0.8mm konektori ili neki jači sa dva pina recimo JST-PH2, to nisam probao ali ima vremena.
Ono što bih pohvalio je fantastičan odziv na komande, okretnost, jačina i otpornost na udarce čak i elise je jako teško uništiti sem ako se zgazi nešto.
Kod elisa postoje razne varijante pa sada su se pojavile i trokrake elise ali koštaju set 8 eura. Te elise se preporučuju za motore većeg kv broja tj od 16.000 pa na više.
Za najbolji doživljaj po meni ne treba ići sa slabijim motorima od kojih sam naveo.
Kod kuće sam probao i one 11.000, 14.000 16000, 17000 i 19000 kv
14 su dobri za lagano letenje i slabi za divljanje jer quad pada pri kontrama jer nema snage (pada direktno na pod i odbije se a let se nastavlja), 16 i 17 mislim da su potpuno isti samo je marketing u pitanju, i oni su po meni optimalni za ovog mališana jer daju odličan odnos i dužine leta, trajanja motora kao i okretnosti i snage, dok 19.00KV su onako više da se kaže "ala leti kao raketa" jer vreme trajanja baterije zna da bude i ispod 1 minuta što je bezveze bez obzira na brzinu.
Dok sam ga čekao koristio sam balde nanoqx kao pomoćnu varijantu FPV mikroquad-a ali on je nekako prevelik u odnosu na whoop-a za kuću. I problem je što blade ima fabrički FC koji ne može da se čačka i šteluje, agresivne PID-ove jer koriste motore sa manjim kv brojem pa da bi se lakše ispravile nepravilnosti i let bio stabilniji. Čim se stave jači motori, a moraju jer se dodatno optereti kamerom, dolazi do vibracija u stabiliti modu što nestaje u rate illi akro modu kako se već zove.
Od mene svaka preporuka za sve one koji žele da nauče osnovni FPV i bez simulatora i bez mnogo ulaganja u quad i straha da će se brzo nešto polomiti.....
Title: Re: TINY WHOOP
Post by: marko.jovanovic on January 29, 2017, 06:12:53 PM
A ovo je moja varijanta koja ima kameru sa kojom je svašta preživeo i opet leti i sve funkcioniše.
Uskoro u low profile modu kao što sam gore naveo.
https://postimg.org/image/5w6ly865j/
Post by: marko.jovanovic on January 29, 2017, 06:27:17 PM
I naravno da se ogradim.
Linkovi koje sam postavio su samo radi odabira po meni doličnih komponenata i nisam baš gledao da nađem najniže cene koji verovatno i postoje ako se malo pročačka.
Ako neko ima boljih ideja neka se javi naravno.
Naravno baterija minimum 6 komada i gledati da se pune redno kao jedna 6s baterija jer ste tako sigurni da će svaka kao posebna ćelija biti na istom naponu i napunjena kako treba.
Kablova ima po netu za male novce a koga zanima mogu objasniti i kako se prave.
Kod rednih kablova mogu da se pune samo recimo 6 istovremeno ili maksimalan broj baterija za koje je kabal napravljen dok kod paralelnih može i manje ali paralelni imaju manu da mgu da ne napune sve baterije isto.
Parlelni punjač koji imam
(https://s28.postimg.org/poxbezx5l/20170129_182235.jpg) (https://postimg.org/image/poxbezx5l/)
A ovo je redni 6s za 6 baterija koji sam pravio
(https://s28.postimg.org/3r0ul7i55/20170129_182346.jpg) (https://postimg.org/image/3r0ul7i55/)
Post by: marko.jovanovic on January 29, 2017, 06:34:24 PM
Poručio sam i ovo
http://www.banggood.com/Eachine-ProDVR-Pro-DVR-Mini-Video-Audio-Recorder-for-FPV-Multicopters-p-1061196.html?rmmds=search
Jer nemam varijantu kako da snimim video pa će mi ova spravica pomoći u tome....
Ko ma varijantu naočara kao ja quannum V2 koji ne mogu da snimaju ovo je odlična sprava za malo novaca.
Ako ko ima nešto bolje kao alternativu neka postavi link
Post by: gerotmf on January 30, 2017, 03:55:46 PM
Inače dobio sam 'Original' furibee frame, koji je malo laksi od e010 a isto mi izgleda otporan, upravo mu nameštam beecore sa betaflight 3.1 i 17500 motorima .. pa da vidimo koliko se lomi :)
http://www.gearbest.com/rc-quadcopter-parts/pp_597689.html
Post by: marko.jovanovic on January 30, 2017, 04:26:43 PM
Šta znam meni taj frejm izgleda potpuno identično kao i ovaj koji ja imam tj e010.
Koliko je težak izmeri ga dok ne počneš da ga seckaš po potrebi ako ti nije problem.
Meni uskoro stiže i jedan rezervni koji sam naručio zbog toga što sam mislio da ovaj koji sada vozim neće stići nikada, ali desilo se da je stigao tačno poslednjeg dana za isporuku, pa ću ga izmeriti kada stigne.
Možda je plastika negde tanja ali deluje mi isto.
Ono što znam je da sam do sada pao milion puta, zakucao se direktno u punoj brzini isto toliko puta i jedino što mi je puklo jeste polukružna zaštita kod motora koju sam odmah zalepio i evo i dan danas stoji. A pukla je u onim početnim danima kada sam se mučio sa podešavanjem beecore-a i kada je leteo gde on hoće.
Rešenje sam stavio na temi QX95 pa koga zanima mogu i ovde da postavim ako neko bude uzimao DSM2 varijantu koja ima taj problem ali koji je rešiv. Evo sada leti kao puter a okretnost mu je samo takva...
Oko tih KV brojeva ja lično mislim da je to nekakva marketinška začkoljica.
Motore izgleda da pravi jedna firma ali ih razni prodavci prodaju po raznim cenama, raznim bojama i raznim oznakama.
Pa tako imamo kod kineza motore sa oznakama 59000 rpm što mu dođe 15945 KV, micro-motor-warehouse ih prodaje pod nazivom 17000 KV a sada vidim da ima i 17500 KV.  Ja lično nisam primetio razliku od ovih kineskih 59000 i ovih sa micro-motor-warehouse koji su 17.000.
Možda grešim ali tako sam stekao utisak probajući i jedne i druge.
Vidim sada su i kinezi počeli da boje oplate pa ih ima u raznim bojama.
Ono što bi trebalo obratiti pažnju a savetovao bih svim novima ljudima koji se zezaju sa bilo kojim motorima sa četkicama jeste da pre nego što krenu da divljaju prvo potroše makar 2-3 baterije u hover modu da se motor malo razradi pa tek posle divljanje. Ti motori imaju vek trajanja i on je sigurno duži kada se ovo uradi....
Tkaođe imao sam situaciju da se motor zaglavio posle nekog pada, mislio sam da je crkao i da je to to međutim uspeo sam da ga vratim u život tako što sam malo jače vukao osovinu na čupanje i motor i dan danas radi.
Post by: gerotmf on January 30, 2017, 08:05:56 PM
Imam jih 3 komada, izmerit ću čim dobijem gramsku vagu, negde sam pročitao da je lakši, a i izgleda mi, pošto je tanja plastika. Još sam primetio da ima nosače motora pod uglom, isto kao i original inductrix, ali u drugom pravcu (pošto se propovi kod e010/beecore/furibee okreču kontra nego kot inductrixa). Evo i trenutnog stanja 'niskoprofilnog' ;)
Post by: marko.jovanovic on January 30, 2017, 09:50:33 PM
Aj slikaj molim te te uglove da vidim šta se dešava.
Meni je frejm došao sa malo iskrivljenim nosačima pa da vidim da li je to zbog transporta ili zbog toga što tako treba.
Šte će ti prekidač jel to da uključiš naknadno TX i kameru ili za bateriju?
A blade sve ima kontra od od ovih, tako je i na nanoqx-u što se tiče smera obrtanja motora
I kada budeš probao javi da li ima neke razlike u prenosu slike kada je antena dole ispod FC-a ili je to mizerno u odnosu na ono šta se dobija....
Post by: gerotmf on February 01, 2017, 10:21:36 PM
Ugao se vidi na drugoj slici, ali evo još jedne usporedbe, crveni prop dole levo i zeleni prop dole desno se najbolje vidi, crveni je e010 i vidš da je ravan nosač, dok kod furibee je pod uglom.
Taj prekidač sam imao gore samo privremeno, da isključim VTX i kameru, sad nemam više, ovaj vtx može da se ugasi na dugme, tj da se namesti da ne emituje uopšte.
Inače sam ugradio 0.8mm bullete, znaš koja je razlika, neverovatno .. sad može da leti i sa skoro praznom baterijom!
Ove baterije što jih ti koristiš a i ja slične (mislim da su imale sam drugi konektor), su zakon, 45-90C 300mAh leti 3 minuta i kad se odmori baterija je na 3.75V.
Inače sam več uspeo da odlepim kamericu (direkt udarac u rub kučišta kompa) sad razmišljam kako bi je montirao sa gumicom, do tad ponovo vruči lepak na poslu :)
Whoop on! :)
Post by: gerotmf on February 01, 2017, 10:30:13 PM
Zaboravih, što se antene tiče nisam primetio neke probleme (malo šuma i boje se ponekad malo izgube), letim iz jedne sobe u drugu i do kuhinje a imamo armirano betonske zidove. Predajnik je na 25mW, jeste da mi nije baš veliki stan .. ali ipak fino radi preko dva 5 cm betonska zida. Imam obične paličaste antene na diversity prijemniku.
Post by: marko.jovanovic on February 02, 2017, 08:17:00 AM
Na onom video kamera je zakačena gumicom. Najlakše i anjednostavnije rešenje koje i ja koristim pa kada otpadne ili bude jači udarac gumica samo pukne pa promeniš.
Što se tiče frejma cena mu je mizerna da ne bi probao i njega.
Bulet konektore moram prvo da naručim jer ih nemam pa ću probati.
Meni quad leti sve vreme kako treba i nije baš neka drastična razlika kada je skroz puna i kada je skroz prazna baterija.
Predpostavljam da je 3-4 grama lakša baterija od tih koje ti koristiš ili onih koje si mi slao u mail-u pa onda valjda lakše leti sa praznijom baterijom. Moram još naručiti i one propelere sa 3 kraka da probam.
Inače jako velika zaraza.
Post by: gerotmf on February 02, 2017, 10:24:09 AM
Da video sam to sa gumicom na prednjem nosaču, ali mi taj način pomeri kamericu još više nazad pa imam problema sa ovim malo dužim baterijama, nešto ću da smislim. Inače furibee frejm je malo elastičniji nego e010, mislim da bi trebalo da preživi svašta - niuje kao da sam uspeo da polomim ni e010 ... ali ima vremena, što odvažnije voziš to su veči sudari i padovi :)
Post by: marko.jovanovic on February 02, 2017, 03:50:45 PM
Smešne cifre su i jedan i drugi.
Post by: marko.jovanovic on February 17, 2017, 04:28:10 PM
Konačno mi je stigao DVR
Evo jedan video na brzinu
https://www.youtube.com/watch?v=uMJpCyKDnGk&feature=youtu.be
Post by: marko.jovanovic on February 17, 2017, 05:49:23 PM
I još jedan.
Samo mi nije jasno zašto koči snimak na kraju.
Verovatno bag na DVR-u
Post by: lazar89nis on February 18, 2017, 05:49:44 PM
Isti taj dvr imam i ja. Zamenio sam karticu i sad radi super. Inace kartica koja je prva bila je 20 puta bolja i brza od druge
Post by: marko.jovanovic on February 18, 2017, 05:55:34 PM
Ovo je kartica klase 4 od 2GB
Imma i klasu 10 pa ću probati.
Tebi se isto dešavalo da koči snimak ili nešto drugo?
Post by: lazar89nis on February 18, 2017, 07:57:30 PM
Kocio snimak. Za 1m snimanja ukoci jedno 5 sekunde random. Nekad samo na sekundu ukoci a nekad 5 sekunde
Post by: marko.jovanovic on March 10, 2017, 08:22:20 PM
Evo pošto je stigla nova kamera lakša i manja sada whoop izgleda ovako
(https://s2.postimg.org/4ht5vadc5/IMG_20170310_154010.jpg) (https://postimg.org/image/4ht5vadc5/)
(https://s2.postimg.org/tp41vjgg5/IMG_20170310_154017.jpg) (https://postimg.org/image/tp41vjgg5/)
(https://s2.postimg.org/59vtuhhj9/IMG_20170310_154027.jpg) (https://postimg.org/image/59vtuhhj9/)
Post by: marko.jovanovic on March 10, 2017, 08:24:45 PM
(https://s2.postimg.org/cr519p72d/IMG_20170310_154152.jpg) (https://postimg.org/image/cr519p72d/)
(https://s2.postimg.org/i3yh1kkcl/IMG_20170310_154159.jpg) (https://postimg.org/image/i3yh1kkcl/)
(https://s2.postimg.org/x16y2kxl1/IMG_20170310_194304.jpg) (https://postimg.org/image/x16y2kxl1/)
Post by: marko.jovanovic on March 10, 2017, 08:47:19 PM
(https://s2.postimg.org/y4r2eji85/IMG_20170310_194643.jpg) (https://postimg.org/image/y4r2eji85/)
Elem težina se vidi
Frejm je fantastično lagan i fantastično izdržljiv.
Da bi se uništio ovaj quad sada treba da se zgazi nogom jer drugačiji metod ne postoji.
Potrošna roba su motori i baterije
A motori koliko vidim imaju za male novce.
evo i linka
http://www.ebay.com/itm/20pcs-6x15mm-Brushed-Coreless-18000KV-Motor-for-Tiny-Whoop-Inductrix-RC-Drone-US-/252648560854?hash=item3ad30718d6:g:KA0AAOSwImRYNP76
A frejm je ovaj je neuništiv
Post by: marko.jovanovic on March 14, 2017, 11:42:11 AM
u međuvremenu sam prešao na bolje konektore na baterijama.
Mnogi koriste 0.8 mm bullet konektore ali se oni trenutno ne mogu laku naći nigde. Imao ih je HK ali su na backorder.
Ono što sam ja uradio je sledeće.
Koristio sam pozlaćene pinove koje sam imao od starih FC kontrolera NAZE, F3.... Koji se dobijaju uz njih da se leme pa je preteklo.
Kao ženski konektor išli su konektori takođe pozlaćeni od servo kablova. Proračunom površine i obima, zapremina ovi spojevi su skoro identični spojevima 0.8 mm bullet konektora.
Baterije moraju da se modifikuju i za to treba malo strpljenja, lemljenja...
Zaštita baterije od neželjnog kratkog spoja vrši se uz pomoć jednog ženskog konektora iz servo kabla presvučenog termobužirom. Ja sam lemio  konektore na bateriji tako da - bude duži kako se ne bi desilo da se pogrešno spoji.
Takođe može da se na bateriju lemi jedan ženski i jedan muški konektor da bi se izbegla situacija pogrešnog spajanja ali to meni nije izgledalo baš najbolje jer su ženski konektori malo slabiji pa da ne bi pucali.
Benefiti ovoga su daleko više snage na motorima i daleko lakše izvlačenje iz nekih situacija.
Vredi svaki sat truda.
A slike koenktora i baterija su :
(https://s10.postimg.org/tgqv3hy2d/IMG_20170314_114006.jpg) (https://postimg.org/image/tgqv3hy2d/)
(https://s10.postimg.org/88d6m2jlh/IMG_20170314_114016.jpg) (https://postimg.org/image/88d6m2jlh/)
Post by: marko.jovanovic on March 19, 2017, 04:32:35 PM
https://www.youtube.com/watch?v=ArjQiVhPZ1Q
https://www.youtube.com/watch?v=bcZphvWhRlY
https://www.youtube.com/watch?v=ZSKISTgzFYA
Post by: petarboj on May 16, 2017, 05:43:04 PM
da li postoji ovaj model kompletan negde da se kupi ili je bolje sklapati sam?
Post by: marko.jovanovic on May 16, 2017, 05:57:06 PM
Bolje je sam
Evo ti spisak najboljih delova
KAmera ova ili slična. Bolje je uzeti bez velike antene jer je domet odličan a antena samo štrči i kida se...
Propeleri sa 3 kraka
https://www.banggood.com/10PCS-Kingkong-31mm-Propellers-Sets-for-Tiny6-Tiny-Whoop-Eachine-E010-E010C-E010S-Blade-Inductrix-p-1141695.html?rmmds=search
Propeleri sa 4 kraka koji sa ovim motorima svejedno treba da se skrate na 2 kraka da se ne bi motori grejali i da bi bolje leteo.
https://www.banggood.com/Eachine-E010-RC-Quadcopter-Spares-Parts-Blade-Set-p-1081747.html?rmmds=search
Ovi setovi propelera su skoro doživotni pošto to ne crkava ili ja nisam uspeo da uništim nijednog
Baterije ja koristim ove
Naravno ima ih raznih ja sam ove uzeo i prezadovoljan sam odnosnom težine, dužine leta i kvaliteta leta.
Naravno takođe treba dobro razmisliti da se na baterijama promenu konektori najbolje je bullet 0.8 mm a može da posluži i ona moja gore varijanta samo morate paziti da ne obrnete polaritet.
https://hobbyking.com/en_us/0-8mm-gold-connectors-12-pairs-24pc.html
Poželjno bar 3 kompleta da se ugrade na baterije, konektore za punjenje baterija, whoop....
I naravno FC
https://www.aliexpress.com/item/New-Arrival-Eachine-Beecore-F3-EVO-Brushed-ACRO-Flight-Control-Board-DSM2-For-Inductrix-Tiny-Whoop/32744226878.html?spm=2114.01010208.3.1.QBazPc&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_5160011_436_10136_10137_10157_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_100032_100033_100031_10099_10103_10102_10096_10147_10052_10053_10050_10107_10142_10051_5150012_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10179_10181_10183_10182_10185_10078_10079_10073_10123,searchweb201603_1,ppcSwitch_2&btsid=6c2c90de-6163-40dd-8f76-2cab79a5e6ba&algo_expid=684e10fa-f99c-4a7a-bb42-354674adff3b-0&algo_pvid=684e10fa-f99c-4a7a-bb42-354674adff3b
Post by: marko.jovanovic on May 16, 2017, 05:57:52 PM
Naravno delove možeš naći možda i jeftinije pa pokušaj da potražiš
Post by: petarboj on May 16, 2017, 10:07:40 PM
Puno hvala za preporuke!   :)aplauz
Post by: marko.jovanovic on May 17, 2017, 03:07:13 PM
Evo meni stigli novi propeleri sa 3 kraka. Posle 12 potrošenih baterija mogu samo da kažem da fantastično se uklapaju u one boldclash 180000 KV motore.
Let je odličan, odziv na komande odličan, motori mlaki što je i najbitnije.
Takođe stigli su mi i bullet 0.8mm konektori i sada whoop izgleda ovako:
(https://s9.postimg.org/6v99akhcr/IMG_20170517_145414.jpg) (https://postimg.org/image/6v99akhcr/)
(https://s9.postimg.org/y74ibwm3f/IMG_20170517_145419.jpg) (https://postimg.org/image/y74ibwm3f/)
Baterije sam morao sve ponovo da preprvljam na bullet konektore kao i punjač i to sada izgleda ovako.
(https://s9.postimg.org/wtcvglmu3/IMG_20170517_145424.jpg) (https://postimg.org/image/wtcvglmu3/)
Post by: marko.jovanovic on May 17, 2017, 03:12:16 PM
(https://s9.postimg.org/lv1lyey8r/IMG_20170517_145430.jpg) (https://postimg.org/image/lv1lyey8r/)
(https://s9.postimg.org/zd8iapae3/IMG_20170517_145624.jpg) (https://postimg.org/image/zd8iapae3/)
Ono što mi je ostalo od starog sistema jesu one zaštite koje savršeno pašu na muški bullet konektor da na bi se nešto prespojilo.
Takođe ponjač sam napravio da može da puni i 12 baterija ili minimalno 6 tako što sam paralelno na svaki izvod dodao još po jedan pa tako mogu da punim od 16-12 baterija u isto vreme. Bitno je samo da bude minimalno 6 a nije bitno da li će biti 7 ili 9 ili 12.
Kao što sam i gore naveo ovo je kabal za redno punjenje baterija i punjač ih vidi kao jednu 6S bateriju kako i punim ali sa minimalnom strujom od 200mA. Naravno kako su baterije od 200mAh ako se puni 6 dobro je da se puni na 200 mA ako se puni 12 može i duplo, samo ne valja duplo ako ima manje od 12 ćelija jer tako one baterije koje nemaju para sa sobom mogu da se pre oštete jer se tada pune sa jačom strujom nego što bi trebalo.
Whoop odlično leti mada je sada teži 1 gram što sam verovatno dobio dodavanjem bullet-a i debljih kablova.
Uskoro video samo da namontiram
Post by: marko.jovanovic on May 17, 2017, 03:15:46 PM
Ono što je jako bitno kod punjača jeste to što sam na one slobodne paralelne izvode za svaku ćeliju stavio zaštite jer kada se pune recimo manje od 12 baterija moe da dođe do kratkog spoja!
I to sada kada se puni izgleda ovako
(https://s9.postimg.org/k5siqcijf/IMG_20170517_145921.jpg) (https://postimg.org/image/k5siqcijf/)
Ja ovde punim 10 baterija jer su mi 2 već bile pune  a i da demonstriram kako može da se koristi.
Ponovo mi je vratio KEZ na lice kada sam poleteo. Takođe i napolju po manjem vetru može da leti i da se kontroliše
Post by: marko.jovanovic on May 17, 2017, 06:06:30 PM
Evo i videa
https://www.youtube.com/watch?v=CnecLWjaHQg&t=43s
Post by: mikijus on May 17, 2017, 09:57:51 PM
vidis Marko kako je gotivan micro fpv  :) :)
Post by: marko.jovanovic on May 17, 2017, 10:27:58 PM
Meni ovo dođe kao dobra adrenalinska razonoda kada je loše vreme, nema se vremena da se skokne do livade da se vozi veliki brat....
Dobre su ovo zujalice samo pojedine su samo otporne na lomove i uništavanje što je jako dobro za naučiti da se leti.
Q90 baš i nije tako zaštićen kao whoop, odnosno ništa nije tako neuništivo kao whoop koliko sam do sada uspeo da vidim.
Sa whoop-om slobodno možeš da se zapucaš gde god hoćeš i kako hoćeš ništa ne može da se pokvari. Osim ako ga ne ubaciš u kofu vode. Mada i to može da preživi.
Naravno ako imaš ovu verziju koju sam ja sklopio jer dok sam imao onu kameru gore sa cloverleaf antenom malo malo pa se morala lemiti.
Kako se ovi quad-ovi lete na jako malom prostoru takva antena je skroz bespotrebna.
Malo dosadi pa se odmorim pa onda se opet setim pa opet malo vozim i tako u krug.
Šteta što smo siromašni svi pa ne možemo da se organizujemo za neko takmičenje fore radi makar i u ovim mikroquad-ovima...
Post by: mikijus on May 18, 2017, 06:31:31 PM
ma ima nas sve vise ....
stvarno bi mogli da organizujemo neko druzenje---uz rostilj i pivo   :)
Post by: marko.jovanovic on May 18, 2017, 08:08:04 PM
Drugi deo se podrazumeva  :big smile
Post by: DMZ on December 19, 2017, 12:55:08 PM
Ipak sam poslusao Marka i za kucno igranje narucio Tiny Whoop. Vise komada i delove, uglavnom po njegovoj preporuci :) Za sada stigao kompletan Eachine E010, a ocekujem Beecore V2.0 kontroler, kamericu CM275T, motore i propelere po preporuci iz teme...
Narucio sam kompletan E010 kako bih sto pre poceo da se igram :) i mogu reci da sam prilicno zadovoljan i sa fabrickim kontolerom i svim ovim sto je ugradjeno u njega. Sa prve dve baterije je bilo malo lupanja o plafon, ali sad ga vec vozim sasvim solidno. Narucio sam i modul za povezivanje sa Turnigy 9X, pa cu videti koja ce mi se kombinacija najvise svideti. U principu i ovako sam sasvim zadovoljan, osim sto nisam siguran da ce ovi motori dobro nositi kameru, ali svakako stizu jaci. Posto sam narucio i Furibee F36, jedan ce verovatno ostali sa fabrickim FC (koji se bolje pokaze) a u drugi ce ici Beecore... Ili cu posebno naruciti jos jedan ram, onaj po Markovoj preporuci.
Stigao mi je i Eachine E10WD, ali njim nisam narocito odusevljen. Narucio sam ga iz ciste radoznalosti, bez narocitih ocekivanja... Jeste dosta stabilniji u letu, daleko bolja stanica, ima taj satro fabricki FPV... Ali mi je nekako previse ''idiot freindly'' a i sav se raspadne kad ga malo cuknes :) Prop guard je katastrofa, mekan i slabo pricvrscen, propeleri labavi... Razmisljao sam da iz njega izvadim FC i prebacim na E010, pre svega zbog bolje stanice dok ne stigne ostalo, ali mislim da cu ga radije prodati dok je jos citav pa za te pare kupiti jos neke potrepstine :)
E sad, potrebna mi je hitna pomoc u vezi baterija :) One Turnigy Nano-Tech su ok?
http://www.rcsrbija.rs/baterije/baterije-lipo/baterije-lipo-37-v-1s-?product_id=7877
Da li je to isti konektor kao fabricki na E010 i kako se zove taj konektor? Ako nije, sta treba da narucim od konektora/adaptera?
Takodje, imam ovaj punjac:
(http://rchopez.com/webshaper/pcm/pictures/CHARGER%20AND%20ADAPTER/NEW%20SKYRC%20E3%202S%203S%20LiPo%20Balance%20Charger/NEW-SKYRC-E3-2S,3S-LiPo-Balance-Charger-3-L.jpg)
Da li njega mogu koristiti za punjenje ovih 1S baterija? Imam 3S konektor, treba mi verovatno 3 zenska konektora za 1S baterije? Koja? Molim za hitan odgovor u vezi baterija, konektora i punjenja, jer vec kriziram sa jednom baterijom (:sok:) Ja bih to da narucim ako moze juce, da danas stigne :)
Post by: DMZ on December 19, 2017, 07:41:46 PM
U principu sam se snasao. Narucio sam za sad molex 2.0 konektore, pa cu kasnije da nabavim Buller 0.8 koje ste pohvalili. Ovako cu da povezem punjenje:
(http://www.makerspace.org.uk/files/2016/05/LiPoWiring.jpg)
Zamenicu i konektor na bateriji koja je stigla uz E010, koji cu da iskoristim kao adapter za molex 2.0 na ovaj originalni koji god da je.
Post by: marko.jovanovic on December 19, 2017, 09:23:40 PM
Što se tiče baterija ja sam generalno zadovoljan sa njima, desi se da bude neki defekt tj da neka crkne zbog preteranog pražnjenja jer se prekorači tajmer ili iz nekog drugog razloga ali za cenu istih to nije ni problem, inače te baterije su se ranije nabavljale i za cene od oko 1 euro po komadu tako da gubitak neke nije predstavljao problem.
Dobro si povezao šemu što se tiče punjenja i to je sasvim ok samo još da nabaviš adekvatne koneenktore i udri.
Stock motori na tim quadovima su đubre kada nakačiš kameru jer nemaju snage. Ipak će ti trebati nešto što ima makar 17000 KV.
Bilo je da se nabavi komplet od 5x4 motora za nekih 24 eura i za to sam ostavljao linkove mada ko zna možda i jeftinije može d ase nađe. Frejm ja koristim onaj za koji sam postavio link pošto je neuništiv bukvalno jer je napravljen od neke savitljive plastike.
Do sada nisam uspeo ništa da polomim na istom a imam ga već ohoho. Ima sada i varijanti nekih karbon frejmova mada ja lično mislim da je bezveze bacati novce za nešto što ti služi kao dodatna razonoda po kući kada je loše vreme....
Buleti kao konektori su sjajni ali moraš svaku bateriju da modifikuješ i da se zezaš tako da sa ove tačke gledišta ja bih ipak išao na fabričke one veće konektore na baterijama ako mogu da se nađu.
Svaki gram pa čak i pola grama na ovim spravama se oseti itekako u letu tako da nemoj da preteruješ sa dodavanjem kojekakvih fensi stvari jer su ti one nepotrebne.....
Post by: DMZ on December 19, 2017, 10:43:23 PM
Da, te od 17000 sam i narucio, sa nekog od tvojih linkova. Ne planiram nicim da ga tovarim, alu mi zao da skidam masku, mnogo mi je simpatican ovako. Kamera ce naravno ici napred. Jedino me kod punjenja sa ovim punjacem brine struja punjenja. Ove baterije su predvidjene za maksimalnu struju punjenja 2C, sto je u slucaju ovih od 200mAh - 400mA. Punjac je 1A u 3S varijanti sto je ipak previse. Jedini da kombinujem paralelno i serijsko vezivanje, sto mi je preveliko cimanje. Utoliko vise sto moram da punim odjednom devet baterija, koje bi trebale da budu u pribliznom stanju, sto je nemoguce posle vise punjenja. Ipak cu da kupim na KP namenski punjac za ove male baterije.
Post by: marko.jovanovic on December 20, 2017, 08:43:40 AM
Poručiš lepo ovo dok još ima i miran si za dobar deo bavljenja hobijem.
https://www.banggood.com/ISDT-SC-620-500W-20A-MINI-Smart-LCD-Battery-Balance-Charger-p-1060646.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Carina ti neće biti velika u najvećem broju slučaja možda platiš samo 1000 dinara a možda i ništa.
Može da puni 6s baterije sa 19A!!!!
Post by: DMZ on December 20, 2017, 11:14:38 AM
Ma meni trenutno treba nesto da mi puni vise komada 1S sa 0.4A :) Mada je ovo definitivno interesantno.
Post by: DMZ on December 20, 2017, 02:27:00 PM
Ono sto cu verovatno prvo zameniti kad mi stigne kamera su motori. Ovi koje sam narucio su verovatno ok, jer sam pratio preporuke iz teme, ali me zanima cisto zbog neke naredne nabavke: kako racunas odnos KV i RPM? Prvo je broj obrtaja pri odredjenoj struji, a drugo maksimalni broj obrtaja u minutu, sto ne mora nuzno da ima veze? Ili ipak mora i postoji neki obrazac?
Post by: marko.jovanovic on December 20, 2017, 10:27:17 PM
kv ti je broj obrtaja po volti u minuti.
Mada i to može da variria u zavisnosti od elisa i jačine motora....
Kada voziš sa tim motorima od 17000 pa na više ima i 19000 i čini mi se 21000, gledaj ili da skratiš 2 kraka od standardnih četvorokrakih elisa ili da kupiš trokrake. Zato što ti motori nemaju dovoljno snage da vrte elise sa 4 kraka a trude se i samim tim imaš veće grejanje motora(manji radni vek), manji broj obrtaja motora, manje i snage a i brže troše bateriju.
Moja je preporuka 17000 kv i trokrake elise. To ti je neka optimalna jačina da možeš da uživaš u letu i imaš koliko toliko osećaj kao da voziš već braću. Dok ti ne stignu trokrake koje koštaju na bangood-u i aliju nešto smešno odseci po dva kraka sa četvorokrake i vozi tako.
Post by: DMZ on December 20, 2017, 11:13:10 PM
Aha, sad mi je jasno! Znaci ako imam kao podatak broj obrtaja po minutu (RPM), delim ga sa nominalnim naponom LiPo celije (3.7) da bih dobio KV vrednost? Lakse mi je da se snadjem kad nesto razumem. Hvala Marko!
Ako nekog zanima kamerica 3.6 grama za 11$: https://m.gearbest.com/camera/pp_666807.html
Ne znam kakva je, nema nekih recenzija, ali sam pazario jednu. Ne znam ni dokle traje jer sam na telefonu, a sajt im bas nije optimizovan.
Post by: marko.jovanovic on December 20, 2017, 11:39:53 PM
ta kamera je odlična imam istu
Post by: DMZ on December 21, 2017, 12:38:49 AM
Predhodni post sam izmenio jer sam nesto izlupao, pa da ne zbunim nekog :)
Isekao sam po dva pera, i sad baterija definitivno duze traje. Potpuno je promenio zvuk, sad zuji kao komarac. Najvisr mi se svidja sto pri ostrijim okretima ne gubi visinu. Bio sam navikao da dodajem gas, pa sam se par puta zakucao u plafon dok nisam navikao. Ovo je verovatno posledica manjeg otpora, pa samim tim i manjeg povlacenja struje iz baterije pri vecim obrtajima.
Mislis na ove sa tri kraka: https://m.banggood.com/10PCS-Kingkong-31mm-Propellers-Sets-for-Tiny6-Tiny-Whoop-Eachine-E010-E010C-E010S-Blade-Inductrix-p-1141695.html?rmmds=search ?
Post by: marko.jovanovic on December 21, 2017, 09:04:41 AM
Da baš na te. Imaš i neke fensi na nekom sajtu ne mogu da se setim koji ali su nešto tipa 8 eura za 4 komada. Mislim da je bacanje novca.
I ovde kada naruiš stigne ti toliko setova koje mogu da troše generacije modelara jer stvarno kada pazariš onaj savitljivi frejm nemaš ama nikakve šanse da oštetiš propelere. Ja do sada nisam nijedan uništio a baš sam se iživljavao na njemu.  Ako ga sklopiš onako kako sam ja to uradio šanse da nešto ode su skoro ravne nuli jedino što može da ode to su baterije i motori a to su i onako potrošna roba.
Motori traju kraće jer se greju i na taj način im odlazi donji ležaj koji je ništa drugo nego plastika, gornji ležaj je bronzana čaura koja nema šanse da za radni vek motora ode. Da se to ne bi dešavalo zato ne treba preterivati sa 4 kraka alisama jer na velikim kv brojevima samo greju motore, smanjuju radni vek a efikasnost opada. Video si i sam. Čim ne moraš da dodaješ gas u krivini to ti je znak da ima više snage. Naravno ako hoćeš da leti kao raketa i napolju po vetru onda 4 kraka elise, motore nabrže koje nađeš i HV baterije.
Onaj frejm o kojem sam pričao je jako savitljiv možda to utiče na neki način na upravljivost quada tj na oštrinu skretanja.... To ću proveritit jer nameravam da uzmem neki karbonski pa da baš uporedim. Mada za kućnu zabavu i ovaj gre od 1 ili 2 eura je savršen.
Kamera ta koju si postavio savršeno paše dole u frejm, antena vtx takođe unutra tako da ne može da se pokida kao i antena od recievera. Jedina mana takve postavke kamere je što ćeš gore videti one zaštite za propelere kao na video ovom, nekome to smeta pa kameru stavi gore pa onda svaki čas mora da menja postolje kamere, da je dodatno učvršćuje a postoji i opasnost od uništavnaja iste.....
Evo ti video pa vidi kako to izgleda u slučaju da je kamera dole. Vremenom se navikneš pa i ne primetiš.
https://www.youtube.com/watch?v=ArjQiVhPZ1Q&t=95s
A ovako izgleda kada je kamera gore
https://www.youtube.com/watch?v=1ABPjbY_YbI
Mislim da je gornji video mnogo pregledniji
Post by: DMZ on December 21, 2017, 10:01:55 AM
Da, svakako gornja varijanta. Propeleri su u oba slucaja u kadru, ali je bar kamera zasticena i lepse izgleda.
Post by: MiljanIlic on January 07, 2018, 12:02:51 PM
Sta mislite o ovom setup-u:
Ram: https://www.banggood.com/Eachine-E010-RC-Quadcopter-Spares-Parts-Frame-p-1081723.html?rmmds=cart_middle_products&cur_warehouse=CN
Kontroler: http://www.banggood.com/Eachine-Beecore-Upgrade-V2_0-Brushed-F3OSD-Flight-Control-Board-For-Inductrix-Tiny-Whoop-E010-E010S-p-1212231.html?rmmds=cart_middle_products
Motori: https://www.banggood.com/4X-Racerstar-615-6x15mm-59000RPM-Coreless-Motor-for-Eachine-E010-E010C-Blade-Inductrix-Tiny-Whoop-p-1115474.html?rmmds=cart_middle_products
Propeleri: https://www.banggood.com/Eachine-E010-Blade-Inductrix-Tiny-Whoop-RC-Quadcopter-Spares-Parts-Blades-Propeller-p-1079425.html?rmmds=cart_middle_products
Kamera: https://www.banggood.com/CM275T-5_8G-25mW-48CH-NTSCPAL-Mini-VTX-600TVL-FPV-Camera-for-DIY-Micro-FPV-Racer-p-1102464.html?rmmds=cart_middle_products
Za daljinski / predajnik bi koristio Turnigy 9X koji vec imam.
Post by: DMZ on January 07, 2018, 12:36:29 PM
Mislim da ti je sve ok osim rama. Imas na prethodnim stranama preporuku od Marka za ram, od Furibee E36 cini mi se. Ovaj od e10 ima vrlo tanke  parcice plastike koji drze motore, dok je kod ovog drugog to ojacano. Moj primerak, dok sam ga ja vozio je bio ok, jer ga nisam mnogo cukao. Cim ga je klinac uzeo u ruke i par puta skucao u zid, na dva mesta je to s...e puklo, i sad malo vuce na jednu stranu.
Nisam probao, ali verujem da su propeleri sa 3 kraka optimalni. Moji su bili sa 4, i od kad sam po Markovoj preporuci skinuo dva, nekako mnogo lakse leti i pri ostrijim pokretima ne gubi visinu. Ovo ima veze sa trenutnim naglim padom napona baterije pri vecem opterecenju, usled visih obrtaja i veceg otpora vazduha. Svakako je dva bolje nego 4, a za tri samo pretpostavljam da je idealno, na osnovu komentara coveka koji ima najvise iskustva sa ovim mini spravama (ili je bar najvise spreman da ih podeli).
Kameru imas i ovu dosta povoljnije: https://m.gearbest.com/camera/pp_666807.html
Ne verujem da je neka bitna razlika. Ja sam narucio obe, ali mi ni jedna  jos nije stigla.
Post by: marko.jovanovic on January 07, 2018, 02:27:45 PM
Što se tiče tih kamera mogu vam reći da sam probao razne varijante i sve je to u neku ruku isto.
Pošto se ne leti daleko dovoljne su te obične antene a i lakše ih je sakriti da se ne polome.
Jedina kamera koja je bolja od ovih jeste originalna kamera sa blade inductrix-a ali ona košta duplo skuplje.
Njena prednost u odnosu na druge je što nema problema sa naglim promenama svetla što je velika mana cmos kamera koje su na ovim quad-ovima. Nekako su to doveli do savršenstva bar do sada koliko sam video. ali mana joj je lošiji kvalitet slike što ako se naviknete i nije toliko bitno. Recimo da napravite neke svetleće prepreke kao što su recimo krugovi sa led rasvetom po celom obodu sa ovim kamerama koje uglavnom koristim i ja ne vidite prolaz kroz krug nego samo belo dok sa originalnom kamerom sa blade inductrix-a se sve vidi lepo ali je slika ružnija. PA sada kome smeta jedno kome drugo ima izbora...
Jako dobra varijanta je nešto što je izašlo u skorije vreme a to je FX805 kamera sa osd-om. Kvalite slike možete pogledati ovde:
https://www.youtube.com/watch?v=ymBwqy6bFrI
Cena joj je negde oko 40 dolara pa sada ko voli nek izvoli.
Što se tiče tih ramova taj furibee ja još uvek nisam uspeo da oštetim jer je napravljen od takve plastike koja je elastična i nema šanse da je polomite. Mana mu je to je malo mekan pa izgleda kao da će motori svakim dodavanjem gasa da izvrću plastiku. Može se to popraviti  dodavanjem karbonskod ojačanaj koje drži motore na okupu sa donje strane ali to je dodavanje težine opet i tako u krug....
Sve ima svoje mane i svoje kvalitete pa se na ovim malim spravama treba odlučiti šta ti je prioritet, brz let, duži let, akrobacije....
Post by: MiljanIlic on January 07, 2018, 02:41:56 PM
Evo promenio sam malo neke komponente.
Ram: https://www.gearbest.com/rc-quadcopter-parts/pp_597689.html?wid=21
- Odlucio sam se za ovaj zbog toga sto nikada nisam "leteo" ovim malim spravicama, tako da mi je bitnija izdrzljivost nego to savijanje pri naglom ubrzavanju. Svakako necu da letim agresivno u pocetku.
- Ostaje isti, mslim da je to jedan od boljih, a i poseduje interni OSD.
Motori: http://www.banggood.com/4X-Racerstar-615-6x15mm-59000RPM-Coreless-Motor-for-Eachine-E010-E010C-Blade-Inductrix-Tiny-Whoop-p-1115474.html
- Mislim da mi za pocetak trebaju ovi sporiji. Nadam se da ce imati dovoljno snage da podnesu sve ovo.
Propeleri: http://www.banggood.com/10PCS-Kingkong-31mm-Propellers-Sets-for-Tiny6-Tiny-Whoop-Eachine-E010-E010C-E010S-Blade-Inductrix-p-1141695.html
- Po preporuci, nadam se da ce dobro raditi sa gore navedenim motorima.
Kamera: https://www.gearbest.com/camera/pp_723292.html
- Odlucio sam se za ovu jer mogu da istu povezem na OSD kontrolera, a i kvalitet slike nije los koliko sam video iz recenzija a YT-u.
Baterije: https://hobbyking.com/en_us/turnigy-nano-tech-200mah-1s-35-70c-lipoly-battery-5pcs.html
- Po preporuci, a i izgledaju sasvim pristojno.
I od dodataka sundjercic kako bi ove baterijice lepo stojale: https://www.gearbest.com/rc-quadcopter-parts/pp_640023.html .
Sta mislite?
Post by: marko.jovanovic on January 07, 2018, 05:35:07 PM
Dobra kombinacija.
Sem što bih ja da sam na tvom mestu pokušao da nađeš baterije sa širim konektorima.
Nešto poput ove na slici
https://www.tinywhoop.com/collections/batteries/products/tiny-whoop-hv-1s-battery-powerwhoop-connector-type-for-tiny-whoop
Nije da ne može da se leti i sa originalnim nanotech baterijama ali imaju male konektore koji ne mogu da provuku onoliko koliko motorima treba pa višak odlazi kroz toplotu.
Ja sam to rešio na više načina pogledaj gore postove.
Ako te ne mrzi da lemiš i rastavljaš te bateerije su odlične.
Ako te mrzi gledaj onda nešto jeftino sa onim većim konektorima....
Ili neku širu bateriju sa JST konektorom onim crvenim
Post by: MiljanIlic on January 07, 2018, 05:58:27 PM
Najteze je naci baterije, jer niko ne salje u Evropu avionskom postom, inace uzeo bih sigurno neke druge. A ovo mogu da prepravim, to i nije neki problem, imam ja visegodisnje iskustvo sa elektronikom, prepravljanjem, prelemljivanjem...  ;)
P.S. Ako nekome treba nesto da se poruci sa GearBest-a, HK-a ili Banggood-a rado bih izasao u susret. Ja porucujem ovo oko 15. januara.
Post by: DMZ on January 07, 2018, 06:46:44 PM
Ne bih ni tebi preporucio da sve natrpas u jedan paket. U zadnje vreme su nesto bas podivljali na carini. Mene su za gimbal placen 42 evra klepili 3600 dinara. Znam za dosta slucajeva u zadnje vreme, ali najgore je prosla jedna drugarica koju su za neke sitnice vrednosti 15 dolara lupili 2500 dinara. Trudi se da im se nikako ne ucini da je vrednost blizu 50 evra, jer tad obavezno napisu na deklaraciji vise da bi ti naplatili i carinu i PDV. I ti posle mozes da se zalis, oni moraju da priznaju izvod sa PayPal-a, ali moras i zalbu da platis a dron ces da sklapas pred leto. Jbg carina nam je takva kao da na njoj rade pomilovani dzeparosi, secikese i kokosari.
Post by: MiljanIlic on January 07, 2018, 07:32:33 PM
Nisam znao za to. Do sada mi nisu ni otvarali pakete ni naplacivali carinu. Videcemo. Hvala na upozorenju  :D
Post by: brankelot on January 07, 2018, 09:08:33 PM
To sve zavisi gde zivis . Meni u Beogradu su mi otvarali sve sto nije u pismu spakovano . Dok mom burazeru Trsteniku nista . Cak ni cizme koje su kostale oko 100e mu nisu otvarali . Kakva ti je karma :)
Post by: alzo on January 07, 2018, 09:21:57 PM
Planiram da naručim nešto od FPV opreme pa me interesuje šta je bolje, naručiti odjednom ili to uraditi u nekom razmaku od par dana, mada kad je naša carina upitanju plašim se da će me odrati više u tri puta nego odjednm mmmm
Post by: DMZ on January 07, 2018, 09:55:23 PM
To ti je kao ruski rulet :) Do 50 evra se placa samo PDV a preko 50 i carina kad salje pravno lice, dok je za fizicka lica ta granca 70. Posto Kinezi ne navode pravu vrednost, a i kad navedu gospoda sa carine ne veruju, cenu obicno traze po netu i po pravilu nadju najvecu. Mali paketi cesto prodju bez icega. Prethodnih nekoliko meseci sam narucivao bas dosta (zimska garderoba za dzukca, neke sitnice za Sparka, gomila delova za Tiny Whoop, zmr250 kit...) i sve je proslo bez ikakve globe, ali su me na gimbalu odvalili. Sa druge strane, znam dosta slucajeva da su bas male pakete debelo naplacivali. Jednostavno nema pravila, sve zavisi na kog carinika naletis i koliko ima vremena, volje i znanja da se bavi tvojim paketom. Bio je ranije neki Joca Guberinic koji je bio pravi krvolok, ali mislim da on vise ne radi. Desavalo mi se da mi stigne paket, na deklaraciji njegov potpis i carina 100% vrednosti. Odbijem da preuzmem, paket se vrati nazad, posiljalac posalje ponovo, drugi carinik i prodje bez dinara. Vise puta mi se desavalo da za identican sadrzaj u razmaku od nedelju dana platim potpuno razlicito dazbine, ili za jedan platim debelo a za drugi ne platim nista.
Inace, Trstenik kao i cela centralna i zapadna Srbija su pod nadleznoscu Beogradske carine i za sve vaze ista pravila. Jug i istok su pod Niskom carinom, Vojvodina pod Novosadskom... U glavnom, pravilo je da nema pravila :)
Post by: marko.jovanovic on January 08, 2018, 10:32:57 AM
Alzo šta te konkretno od FPV opreme zanima?
Bolje je naručivati manje pakete može i isti dan jer svejedno različito dolaze na carinu pa čak i ako stignu isto nema veze jer ide po paketu a ne po osobi koja je naručila...
Ti manji paketi tj ono što tebi treba uglavnom se ne oporezuju i stižu u kovertima koje carina ugalvnom ne otvara.
Post by: alzo on January 08, 2018, 11:30:32 AM
Hteo sam da napravim  sistem koji bih mogao da koristim i na avionima i na trikopteru, znači neku ccd kameru, predajnik 5,8 od 200 do 600 mV e jedino još nisam odlučio šta sa prijemnikom....nisam za FPV naočare pa dolazi u obzir i onaj prijemnik za android pa na neki tablet, čisto da može i da se snimi nešto....mene interesuje neko lagano letenje, nikakve ambicije sa ovim rejsing dronovima, nisam ja iz te priče. Pokvarismo temu o Tiniju ali avaj nije nam prvi put  ()-()
Post by: marko.jovanovic on January 08, 2018, 11:20:59 PM
Nema veze za temu.
I ovako je sve već rečeno.
Pa vidi šta znam koliki ti je budžet.
Po meni nije baš zgodno uzimati ni najskuplje ni najeftnije.
Takođe je bitno gde letiš da li je to livada i čistina ili ima drveća, prepreka...
Ako je amo 13-tica u pitanju tu ti je dovoljno 200mw sa njim možeš opušteno leteti u krugu aerodroma pa možda nešto i dalje.
Kamera bar moja preporuke bi bila recimo runcam eagle tebi nije bitno da li ima kašnjenja mada ti to u tvom slučaju sigurno nećeš primetiti a i da primetiš ništa ti neće smetati, eagle ima jako dobru sliku i bolju rezoluciju od ostalih runcam kamera ali zato ima kašnjenej koje nama ne odgovara koji vozimo race varijante... Ako se odlučiš na jeftiniju varijantu runcam kamera svakako uzmi runcam micro jer je mala, lagana i potpuno identičnu sliku ima kao recimo velika runcam swift2.... Mana joj je što je slabo oklopljena ali valjda nećeš letei kroz vodu....
Ovde imaš komparaciju runcam kaemra koje su stvarno kvalitetne. U suštini ima i jeftinijih varijanti ali onda gledaj da je ccd senzor jer smos senzori imaju malo problema kod naglih prelaska sa tamnih i svetlih površina i treba im mnogo više vremena da se prilagode od ccd-a.
https://www.youtube.com/watch?v=kihBV55WbGQ
Što se tiče antena moja preporuka bi bile PAGODA antene imaš i vrlo jeftino tipa 15 eura par. To pod uslovom da letiš kažem u krugu aerodroma i malo šire. Za sve ostalo neki long range fpv treba i ozbiljniji prijmnici, antene... Tu onda propruka pada na nenadjebivi team blak sheep odnosno TBS oni su tate za long range.
VTX neki jeftiniji ako hoćeš 200 mw što ti je u principu dovoljno može recimo ovaj
https://www.banggood.com/DYS-MI200MW-25200mW-Switchable-5_8G-40CH-FPV-Transmitter-p-1127888.html?utm_campaign=1211488_august&utm_content=1703&p=UG06171211488201502B&cur_warehouse=CN
Takođe dobre varijante su i
https://www.banggood.com/Matek-5-8G-40CH-25200500mW-switchable-Video-Transmitter-VTX-HV-with-5V1A-BEC-Output-for-RC-FPV-Racing-Drone-p-1175514.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Takođe i
https://www.banggood.com/EWRF-e7086TM3-5_8G-48CH-25mW200mW600mW-Switchable-FPV-Transmitter-Support-OSD-Configuring-p-1158300.html?rmmds=search
Ovaj i matek možeš da podešavaš koliko će da bude jak 25/100/200/600 mW....
Pri kupovini VTX-a obrati pažnju kakav ulaz za antenu ima tj RPSMA ili SMA tako da prema tome naručiš i antene jer su konektori kontra ako se zezneš.
Postoje i varijante all in one kamera malih sa 200mW VTX-ovima koje mi koristimo na ovim spravama, dosta su jeftini i teški svega 4-5 grama tako da možeš da ih stavljaš na šta god ti padne na pamet. Kvalitet slike im nije neaki, tnije ni loš samo im je loša prilagodljivost na svetlost, nema podešavanja kao kod starije braće i smos snzori su. Koštaju do 20 eura pa vredi probati i to.
Ali svakako koliko vidim kamera vredna kupovine je fx805 jeste skuplja ali je skoro kao i ccd a ima i osd.
https://www.banggood.com/FXT-FX805-OSD-600TVL-NTSC-125-Degree-AIO-5_8GHz-25mW-37CH-Raceband-Camera-Vtx-Combo-Built-In-OSD-p-1195292.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
E sada na tebi je da odlučiš šta ćeš uzeti.
Nije loše imati i neki OSD uz sve to jer koštaju dosta jeftino a ne moraš ce cimati makar oko baterije nego lepo vidiš kad je prazna i slećeš...
Nadam se da sam ti malo pomogao bar
Post by: alzo on January 09, 2018, 11:22:54 AM
FPV je toliko široka tema da čovek prvo mora da se dogovori sam sa sobom šta hoće i želi pa tek onda da odluči šta mu treba....već danima čitam o tome i mnogo toga sam naučio i polako sklapam neku svoju koncepciju i hardversku i finansijsku pa polako...i ovo što si mi predložio je bilo u opticaju, nude mi se još neke opcije i nadam se da neću izabrati najgoru kako to često bude  :sljus  Pozdrav i hvala  (pijemo)
Post by: marko.jovanovic on January 09, 2018, 02:30:18 PM
Šta da ti kažem odluči sam pa postavi šta si naumio da vidimo, možda ima i nekih dobrih stvari za koje ne znamo pa da i mi nešto naučimo.
Ja koristim uglavnom ovo što sam te savetoavao i odlično mi radi. Ostalo je sve stvar finesa i kome šta odgovara (veličina, neke ekstra funkcije....) Pravo da ti kažem sve više sam uveren da svi polaze od nekih glavnih hardverskih komponenti a da sami posle poboljšavaju performanse softverom....
Na primer ARM procesori njih uskoro možemo očekivati i u kolačima koliko se stavljaju svugde. Takođe dobar primer je kod ccd kamera koje se koriste za race varijantu. Svi ali apsolutno svi koriste isti senzor a to je sony superhad II 600 tvl ostalo su finese i softverke nadogradnje.....
Skroz se saosećam sa tobom jer sam takav i ja kada krene nešto novo i kada treba nabaviti onda kao dete u prodavnici slatkiša sve bi ali ipak treba nešto izabrati :)
Post by: varadero on January 13, 2018, 12:33:30 PM
I mene malo zanimaju te micro jurilice, pa sam se raspitao kod kolega letača s čim oni lete.
I kod nas su najveći problem baterije :(
Evo koji oni setup koriste (svi linkovi su sa Banggooda):
Frame+propeleri: https://goo.gl/BuK4uZ
Flight controller: https://goo.gl/v92XVC
Motori: https://goo.gl/MxCdB6
A sad , vezano za kameru, tu ima stvarno jako puno toga na tržištu. Uglavnom, što lakša kamera to duži let.
Slijedeći tjedan mi dolaze na test 2 micro kamere baš za te tiny whoop, inductrix i sliučne modele od AKK, pa ću posnimati na svom Eachine micro quadu i dati svoje mišljenje:
https://www.akktek.com/products/micro-aio-cameras/akk-a3-osd.html
i
https://www.akktek.com/products/micro-aio-cameras/akk-aio-sa.html
Post by: marko.jovanovic on January 13, 2018, 04:39:37 PM
Sve te mikro kamere su dobre neke malo bolje neke malo manje ali u suštini rade posao.
KAda budeš radio test na stranu stavi boje, kontrast i ostalo jer su manje više sve slične akcenat treba da ti bude po meni na reakciju kamere pri naglom menjanju svetla u iz svetlog u tamno i obrnuto pa koja brže reaguje bolja je.
Setup nije loš samo frejm mi je nepoznat a i čini mi se da mu je malo cena paprena.
Svaki gram dodat na ove sprave je bitan tako da ja letim bez ikakvih maski i dodatnih težina.
Post by: varadero on January 18, 2018, 07:36:29 AM
Ova mala stvarčica me oduševila. Sve ima, lagana je, stane svuda, u avion, quad, microquad, grudnjak... :)
Najbolje mi je od svega što ima i svoj OSD, pa lijepo vidiš stanje baterije, možeš staviti svoje ime, band, frekvencija, snaga....stvarno su napravili dobar micro AIO.
Review sa testnim letom po stanu:
https://youtu.be/Frh3uKXcyp8
Post by: marko.jovanovic on January 18, 2018, 08:22:27 AM
Valjda će da se sete da jednom stave dva dugmeta za menjanje kanala, snage i frekvencija. Ja imam jednu  koja je mnogo praktičnija po tome i umesto led displeja ima led diode za svaki bend i svaku frekvenciju pa lepo u svakom trenutku vidiš gde si i bez osd-a.
Najbolje je to rešio matek sa njihovim vtx-ovima gde pored irc trump protokola imaš dva mikroprekidača i led diode. jedan prekidač je za izbor onoga šta hoćeš da menjaš a drugi za menjanje toga šta hoćeš da menjaš. Mnogo praktičnija varijanta a ništa više teža od takvih kakve su na toj i sličnim kamerama. Valjda će sledeći korak na tim malim kamerama nekako biti ili smart audio ili irc trump protokol pa da lepo sa stanicom menjaš preko OSD-a ili na samoj stanici kao što to može sa taranisom i lua script-om.
Inače sve pohvale za način predstavljanja opreme. Svaka čast na entuzijazmu.  :)aplauz
Post by: marko.jovanovic on January 18, 2018, 08:31:03 AM
Inače sad malo za temu. Počeo sam da letim whoop-a po kući ponovo nakon što mi je konačno stigla stanica TARANIS QX-7, o tome ću kasnije malo. Ja sam uzeo beecore f3 FC ali prvu verziju bez OSD-a jer mi realno i ne treba iz razloga što sam osetim kada je vreme za menjanje baterije a i imaš i tajmer koji te upozori. Elem počeo sam da letim whoop-a bez AIRMOD-a i sa novim hall senzor gimbalima i mogu reći da je osećaj mnogo bolji nego u airmod-u bar meni. Nekako sve klizi i mnogo bolje se ponaša i sa default pid-ovima.
Jedino imam problem sa nekim zujanjem na koje sam se već navikao ali sam uspeo da vidim na netu kako se to rešava u betaflight-u.
Post by: varadero on January 18, 2018, 02:39:01 PM
Quote from: marko.jovanovic on January 18, 2018, 08:22:27 AM
Hehe, čekaj,čekaj večeras ide drugi video sa sličnom AIO kamerom koja ima i Smart Audio  :D
A i to jedno dugme , meni je dovoljno. mislim, koliko uopće često mijenjaš band i frekvenciju ? Kod nas se već zna tko je na kojoj, odabereš si jednu frekvenciju i uvijek si na njoj, nema toliko potrebe za čestim mjenjanjem kad jednom namjestim.
Hvala na podršci, ja sam malo mator ali volim prčkati oko elektronike i tih novih stvarčica, baš uživam u tome, smiruje živce  :) ()-()
Post by: marko.jovanovic on January 18, 2018, 04:04:23 PM
Pa vidi kada dođeš na neki skup vrlo često se menjaju frekvencije kada vas je više.
Kada sam letiš  to nije ni potrebno. A i nije bitno samo se držati jedne frekvencije jer ja često kada letim menjam frekvenciju u zavisnosti od terena, nekada na nekim frekvencijama je mnoo bolji prijem za razliku od drugih a to sve zavisi od mnogo stvari a to su izmeđuostalog okolina, frekventno zagađenje.....
Bilo kako bilo lake je sa dva dugmeta. A naravno ako imaš smart audio ili rc trump onda je tek druga priča a još i lua script uz to onda je to top.
Post by: DMZ on January 18, 2018, 05:26:08 PM
Eachine ima dva ta tastera
(https://i.imgur.com/UV0WRJe.jpg)
edit: izvinjavam se, nije Eachine nego cm275t.
Post by: marko.jovanovic on January 18, 2018, 07:04:58 PM
Mislim da je onaj na kameri samo da namestiš ako hoćeš pal ili ntsc ako se ne varam.
Post by: varadero on January 18, 2018, 07:05:58 PM
Evo ga, micro AIO koji ima i Smart Audio  ;D
Sad kad smo to savladali, šta slijedeće treba imati jedan takav micro AIO ? Spremište za rakiju ? Mini kafe aparat ?  mmmm :hehe
https://youtu.be/ZPIpeoG8zCo
Post by: DMZ on January 19, 2018, 10:37:33 AM
Quote from: marko.jovanovic on January 18, 2018, 07:04:58 PM
Ne znam, nisam stigao da probam, a i mrzi me :) Povezao sam onu kao tvoju i super sam zadovoljan.
@Varadero. Jel imaju neku micro AIO a da je DVR?
Post by: varadero on January 19, 2018, 12:10:08 PM
Quote from: DMZ on January 19, 2018, 10:37:33 AM
imaju :) ali je samo sa 25 mW outputa
https://www.akktek.com/products/micro-aio-cameras/akk-eio.html
Post by: marko.jovanovic on January 19, 2018, 12:37:26 PM
Imaš jeftin DVR na bangoodu i aliekspresu za manje od 15 eura radi posao odlično čak mu je snimak kvalitetniji nego na fatshark naočarima. imama jedan takav i zadovoljan sam a imam i fatshark dominator V3.
Što se tiče kamere i dugmeta ja imam kameru sličnu toj verovatno je ista nego samo je drugi proizvođač sa svojim logom, to dugme ili služi za prebacivanje sa pal na netsc ili za okretanje slike, kod mene je okretanje slike u pitanju.
Što se tiče DVR-a Ovo ti je dobra stvar, jedino mora da se napaja sa 5V pa moraš koristiti neki bec.
https://www.banggood.com/Eachine-ProDVR-Pro-DVR-Mini-Video-Audio-Recorder-for-FPV-Multicopters-p-1061196.html?rmmds=search
Ipak ti je to bolja opcija ako hoćeš da nemaš dodatnu težinu na mikroquad-u.
Bar kod whoop-a svaki i pola grama je loše.
A ta kamera je teška skoro 6 grama bez kartice.
Nije loša varijanta ne kažem ali za neke manje avione ili veće malo mikroquadove tipa 110mm pa na dalje koji mogu da podnesu te težine.
Post by: DMZ on January 19, 2018, 04:36:38 PM
Eachine ROTG01 meni sasvim dovoljan a sa njim na telefonu imam DVR. Ja ne primecujem kasnjenje koje se cesto pominje, odnosno ne smeta mi :) Ovo za DVR pitam cisto iz radoznalosti, za neku buducu kombinaciju zbog lepseg snimka. Naravno ne za Tiny koji jedva nosi i sam sebe :)
Nego Marko, jesi eksperimentisao mozda nesto sa baterijom veceg kapaciteta i brzim motorima koji bi mozda mogli da je nose? Sve ovo super, igracka za zezanje po kuci vrhunska, ali brate 2-3 minuta...
Post by: marko.jovanovic on January 20, 2018, 12:05:43 PM
Pa vidi neki optimum ti je 17000 RPM motori i recimo 200 mAh tako ja letim. Ako ti je kratak let nabavi više baterija.
Sa boljim konektorima možeš da izvučeš eventualno 3,5-4 minuta zavisi kako letiš.
Ljudi na nekim takmičenjima lete sa što manjim baterijama pa se koriste i 130 mAh.
Ovo nije sprava za snimanje i penzionersko letenje, jeste sprava da se nauči da se leti ali posle zna da bude jako zanimljiva po kući.
Postoje i jači motori imam i njih a to su 19000 RPM i uz njih mogu da se koriste i one HV baterije koje se pune do 4.35V i to je onda raketa, probao i to ali mi je ovo neki optimum koji koristim tako da ja sam zadovoljan i sa 3 minuta leta. Imam trenutno 12 baterija, napravio sam paralelno punjenje za iste i punim ih sve u cugu. Meni je lično 12 dosta jer mi je ovo zabava preko zime a i kada je loše vreme.
Jači i brži motori imaju naravno i manji vek trajanja to da ti bude na umu isto.
Postoje veće baterije koje ljudi koriste a to su one 250 mAh čak mislim da može da nosi i 300 ali na šta će to da liču nisam siguran tj kakav će ti biti let.
Meni je bitno da je letelica okretna i da ima odziv na gas kako treba a to koliko će da traje let veruj mi nije.
Post by: marko.jovanovic on January 24, 2018, 06:48:18 PM
Ovo bi trebalo probati
https://www.tinywhoop.com/collections/motors/products/ludicrous-speed-motors
Post by: DMZ on January 27, 2018, 11:11:15 AM
Zao mi je kad se sa necim cimam mesec plus dana i onda skontam da je sve bilo gubljenje vremena, a u vezi sa ovim malim zujalicama je bas tako. Moje idealno resenje je tako jednostavno, tako povoljno i tako dostupno, i zove se: potpuno fabricki Furibee F36 sa kamerom prilepljenom duplofanom na krovu:
(https://i.imgur.com/YS2v0Gb.jpg)
Za jedva 20 dolara igre po kuci bez granica. Savrseno stabilan, dovoljno brz, lepa autonomija... Identicne rezultate dobijam sa njegovim originalnim kontrolerom kao sa Beecore, samo sto kod njega do rezultata dolazim jednostavnim ukljucivanjem, a kod ovog drugog dosadnim podesavanjima. Po nekad malo pobrljavi, i onda obe palice dole levo, i posle sve ok. Cak je i njegova drljava plasticna stanica sasvim dobra, i sa Turnigy 9x ne primecujem znacajnu razliku, osim sto mi je jedna premala a druga prevelika, pa mu dodje na isto :) Takodje, let je duzi sa fabrickom kontrolerom za oko 30 sekundi u proseku. Ne znam koji su motori, ali sasvim lepo nose kamericu, sundjerasto kuciste, a tu je i plasticni oklop, oko 4.5minuta laganog leta i 3-3.5 ostrijeg. Cak je i originalna baterija odlicna, i sa svojih 150mAh bolja nego Turnigy nano tech od 200.
U celini je Furibee mnogo bolji nego Eachine E010. Bolji motori, bolji FC... Ali pre svega ram. Plastika je mekana i savitljiva pa ce se tesko polomiti, a posebno bitan detalj su nosaci motora i prop. guard-ova koji imaju T profil za razliku od tankih i ravnih kod Eachine.
(https://i.imgur.com/NhOZOqs.jpg)
(https://i.imgur.com/Pn6cEgc.jpg)
Svakome ko zeli da se igra po kuci sa ovim zujalicama bih od srca preporucio da prvo nabavi ovu kombinaciju. Ne tvrdim da varijante sa ''naprednijim'' FC nisu bolje, samo ja nisam primetio razliku a verujem da bi je malo ko i primetio. Ovo je ipak sobna igracka koja se vozi u ogranicenom prostoru, i nema potrebe za nekim velikim brzinama. Sto se upravljanja tice, ovo je sasvim ok i daleko vise nego sto sam ocekivao.
Post by: marko.jovanovic on January 29, 2018, 12:25:13 AM
Ja recimo letim sa beecore i niakvih problema sa podešavanjima nisam imao.
Niti sa letom niti sa ponašanjem u toku leta.
Ono što zna da zezne kod tih kineskih kontrolera i stanica i sličnih stvari jeste faličan produkt.
Vrlo često su to loši žiroskopi na pločama, pogotovo na onima koji koriste recimo 6500 žiroskope.
Problem kod njih su ekstremna netoleracija na vibracije . Takođe valja nekada napraviti kalibraciju akcelrometra, onu osnovnu u betafligtu a kasnije i fino podešavanje u toku leta (ne sa trimovima nego kalibrasijom akcelrometra gde se quad dovede na idealnu hover poziciju.
Ovde imaš uputstvo akko se to radi
https://www.youtube.com/watch?v=otJNzZrE-yk
Post by: marko.jovanovic on April 04, 2018, 06:33:16 AM
Evo jedan video sa provoaprilskog dešavanja dok se ne tresu prsti.
freestyle
https://www.youtube.com/watch?v=eT_bEXk9k_I&t=14s
