🛩️ MODELI => 🚁 HELIKOPTERI => ELEKTRO HELIKOPTERI => Topic started by: sova on March 19, 2017, 04:24:38 PM
Title: Projekat MIL-24
Post by: sova on March 19, 2017, 04:24:38 PM
Odavno  razmisljam na ovu temu, da uradim PRVI u Srbiji konstrukciju helikoptera velicine 600.Zelja mi je napraviti scale model helikoptera ,sto veci to bolji.Otom potom sad zelim da predstavim moj projekat.
Title: Re: Projekat MIL-24
Post by: sova on March 19, 2017, 04:34:49 PM
Posle dugo godina rada na helikopteru tipa gazzela,letenje rc modela unazad 15-tak godina ,odlucio sam napraviti svoj heli.Moglo se ovo naci i na internetu za par stottina eura al gust mi je bio sam ga konstruisati i napraviti. Raspitivao sam se ko bi mi nacrtao i koliko bi to kostalo i na kraju sam odlucio da pored svih programa za crtanje oprobam sam da ga i nacrtam i da to bude bas moj projekat.Gledao sam mnoge avijondzije kako to lepo rade pa ajde da uradimo i jedan helikopter.Nabavio sam prvo program Autocad al je to bio pretezak program za mene i odustao sam,ne toliko tezak koliko je obiman i ima prepuno alata za izradu da je bilo pretesko za mesec dana uci u osnove ovog programa.Zasto mesec dana -jer sam dao sebi neki rok za koji sam mislio da mogu nacrtati jedan heli.Da skratim uvodni deo price na kraju je odluka pala na SketchUp i pocelo je crtanje.
Post by: sova on March 19, 2017, 04:37:28 PM
I iz noci u noc konstrukcija se polako stvarala.
Post by: sova on March 19, 2017, 04:44:33 PM
I nakon dosta rada i truda dosao sam do kraja ovog konstruisanja,ostalo je sad da sve rastavim i slozim u dimenzije 1000x600 jer mi je Deki iz Cacka rekao da je njegova cnc laser moze toliko da sece.
Post by: sova on March 19, 2017, 04:51:20 PM
Slozeno na 1000x600,al onda nastaju muke.Naime cnc radi iz corela a da bi poslao Dekiju moram da snimim u pdf file.Pri snimanju u pdf moj nacrta se povecava i pdf mi dobija dimenzije 1200x800 usput neke linije se isprekidaju pa cnc ne moze da ih isece iz jednog puta nego iz vise pokusaja al srecom Deki je majstor svog zanata pa  sve je to ispeglao samo njemu znan nacin.
Post by: sova on March 19, 2017, 04:57:26 PM
I majstor Deki salje produkt moga rada
Post by: sova on March 19, 2017, 05:22:51 PM
I pocinje slagalca
Post by: sova on March 19, 2017, 05:41:25 PM
U prodavnici  uradi sam, sam nasao nekoliko listova balze od 1mm cime mislim da povezem rebra ovog helija a posle verovatno neko platno da bih ga ojacao!Gde se jos moze naci balza od 1mm,jel neko skoro kupovao?
Post by: marko.jovanovic on March 19, 2017, 06:08:03 PM
CVM, stologika.....
Post by: SaleR on March 26, 2017, 09:51:45 AM
Bravo Sovo! Samo napred!
Sale
Post by: bjanko on March 26, 2017, 10:53:42 AM
Sova balzu imas na sajtu rc srbija da porucis a cesto je bude u Uradi sam na Karburmi ja sam kupovao malo je teza ali moze da se koristi
Inace odlican projekt sve cestitke na izboru helikoptera  (res)
Post by: sova on March 26, 2017, 06:33:05 PM
I tako polalo lepljenje konstrukcije sam priveo kraju.
Post by: sova on March 26, 2017, 06:37:08 PM
Sad po meni nastupa najtezi deo ovog posla a to je spojiti  2 u 1.Tj spojiti konstrukciju koju sam ja napravio sa pravom konstrukcijom helikoptera.
Prvo sam morao da "otvorim " konstrukciju koju sam ja pravio ,a to ce posle i biti otvor kroz koji ce se postavljati baterija u model.
Post by: sova on March 26, 2017, 06:38:23 PM
To treba ovako nekako da izgleda.
Post by: sova on March 26, 2017, 06:43:17 PM
Sledece sto treba da konstruisem i napravim je krivina za cev repa i da se prenos vrsi pod uglom, jer zelim da  mi repni rotor bude na vrhu vertikalca kao kod pravog helija.Ima vec izmisljeno za manje velicine helija a ja cu konstruisati i napraviti za velicinu 600 koliki je moj heli.
Post by: Decky on March 27, 2017, 01:44:25 PM
 :)aplauz :)aplauz :)aplauz
Post by: sova on March 27, 2017, 01:55:55 PM
Tockovi velicine jedno 4 cm i debljine 2 cm postoji li tako nesto?
Post by: sova on March 30, 2017, 09:47:44 AM
Tockove resio tako sto je stigao poklon iznenadjenja o cemu se radi obavestavam uskoro sa slikama. oo))
Post by: pilotrc on March 30, 2017, 12:11:18 PM
svaka čast  (res)
Post by: Gabor on March 30, 2017, 02:55:27 PM
Interesantan projekat. Samo napred!!!
Post by: sova on March 30, 2017, 10:45:54 PM
Hvala drugarima na podrsci!
Post by: sova on April 01, 2017, 01:20:51 AM
Radovi se nastavljaju,strugar mi je odradio spojnice koje sam mu iscrtao i dao da napravi,od karbonske ploce sam isekao stranice "krivine" i jos mi ostaje da resim lezaj i zatezanje kajisa!
Prvo sam isekao postojecu cev
Post by: sova on April 01, 2017, 01:22:35 AM
A onda sklapanje napravljenog,
Post by: sova on April 01, 2017, 01:26:08 AM
Sraf koji se vidi u sredini zgloba je nosac lezaja, kojim se zateze pogonski kajis repnog rotora.Sad jos trebam da osmislim ispod njega kako da ubacim plasticni zupcanik koji ce da razdvaja gornji i donji deo kaisa da se ne dodiruju da bi se isti nesmetano kretao.
Post by: sova on April 01, 2017, 01:29:19 AM
Za prenos komande osd serva do repnog rotora imam dve ideje.
1. ideja je sipka koja ce imati zglob ispod "krivine" i prenosice komandu od repnog serva do repa
2 Ideja mi je da stavim  zicu 2mm u buzir i isto prenosim koamndu do repa!
Post by: pericamitic on April 01, 2017, 07:03:41 AM
 (res)
Stavi sajicu od kocnica za bicikle kroz buzir nemoj zicu jer se nece savijati.
Post by: sova on April 01, 2017, 01:30:21 PM
Od golfa III sajla od grejanja,je neka celicna zica u buziru a buzir u onoj nalotanoj sajli.Ja izvadio zicu pa oda uspeo i buzir iz spoljnog dela sajle i od toga cu probati,ako to ne bude islo idem sisitem sa dve poluge kao na slici.
Post by: pericamitic on April 01, 2017, 04:22:06 PM
Ma moze samo vidi da ne zapinje na mestu savijanja.
Al ce ovo dobro da izgleda  :)aplauz
Post by: sova on May 06, 2017, 01:01:34 AM
Uporedo sa resavanjem repa resavam i stajni trap.
Post by: sova on May 06, 2017, 01:03:50 AM
I prednji tocak
Post by: sova on May 06, 2017, 01:05:59 AM
I to onda izgleda na heliju:
Post by: sova on May 06, 2017, 01:08:51 AM
Zadnje tockove sam odlucio da dizem na retrakt a prednji na jak servo.Rep sam resio - krivinu a komandu pomeranja repnog serva preko sajle tj buzir-plasticni  i u njemu celicna zica 1.3mm
Post by: sova on May 06, 2017, 01:17:45 AM
https://www.youtube.com/watch?v=LIPgwrDjXqY
Post by: sova on May 06, 2017, 01:19:56 AM
I naravno uvek se nesto zaboravi reci , i prednji i zadnj tocak ima ugradjen amortizer a to sam uradio da pri sletanju ne skace model nego da tockovi preuzmu na sebe udar ako ga bude!
Post by: Decky on May 06, 2017, 09:25:48 AM
Post by: sova on July 15, 2017, 12:19:36 AM
posle dosta velike pauze radovi se nastavljaju,nestasica balze u Bg je odlozila radove al upornost je pobedila.Balzu od 1 mm sam nasao u Zemunskom - Uradi sam .
Nakon odradjenog mehanizma stajnog trapa ,prednjeg i zadnjih tockova mogao sam poceti sa zatvaranjem repnog konusa i samog repa helija.
Post by: sova on July 15, 2017, 12:21:04 AM
Sam rep sam isto tako zatvori prvo sa jedne a zatim i druge strane.
Post by: sova on July 15, 2017, 12:37:30 AM
U citavom poslu do sad najvise gubim vremena cekajuci da se osusi lepak, al ujedno to vreme iskoristim za sklapanje drugih delova helija.
Nakon zatvaranja 90% trupa na red su dosli horizontalne stabilizatori.
Njih sam konstruisao sa tri rebra.Na repnu cev sam postavio dvodelni prsten koji  ima  na bocnim stranama urezen navoj gde cu postaviti duzu sipku sa navojom.
Post by: sova on July 15, 2017, 12:41:43 AM
Na poslednjoj slici sam postavio sraf da se moze videti kako sam zamislio nosac.Nakon toga sledi izrada horizontalaca.
Post by: sova on July 15, 2017, 12:47:43 AM
Da bih ga  pricvrstio a posle i postavio ugao horizontalca sa unutrasnje strane sam zalepio maticu. Milsim  da sa jednom kontra maticom nece biti problem pricvrstiti horizontalac i postaviti ugao koji treba da bih u letu malo dizao rep.
Post by: sova on July 15, 2017, 12:58:15 AM
E na red su dosli i bocni nosaci naoruzanja.Prva zamisao od koje jos ne odustajem da kroz nosac postavim kablove, koji bi mi posle sluzili za lansiranje raketa koje mislim da kacim na heli.Na jednom snimku sa yuo tube sam gledao gde je neki lik okacio vatromet na drona i taj vatromet je docarao kao da ispaljuje rakete sa njega.Nesto kao sto pravi helikopter kad ispaljuje nevodjena raketna zrna.Ideja mi se jako svidela i dal ce ispaljivati tako nesto ili cu sam napraviti od papira trup rakete a u nju staviti imam nekih raketnih motora pa ce sa po svake strane izletati po jedna raketa to cu jos videti.Otom potom sad su na redu nosaci pa evo kako izgleda njihova izrada.
Post by: sova on July 15, 2017, 01:06:41 AM
Jos malo slika i sad imam dilemu.Nosaci naoruzanja se trebaju pricvstiti za trup.Prvo cu na trup zalepiti jedan pun okvir na mesto gde ide nosas naoruzanja.E sad zbog transporta razmisljem dal da idem sa varijantom kao na horizontalcima sa lepljenjem matice unutar nosaca ili da stavim na primer tri jaca magneta pa da tu magnet drzi?Po meni sa magnetima manje ostecujem konstrukciju nego zavrtanjem i odvrtanjem srafa i drzanjem kontre nekim kljucem u unutrasnjosti konstrukcije,Dajte neki predlog kako namestiti da bude montazno-demontazno.
Post by: sova on July 15, 2017, 01:14:09 AM
Konstrukcija je u velikoj meri zatvorena ,ostalo je jos da se osmisli nacin i postavljanaje vrata zadnjih tockova.To planiram sa nekom sarkom da napravim mehanizam na magnet.Kad su tockovi zatvoreni da magnet drzi vrata uz trup a kad se tockovi pocnu izvlaciti da  odvoji magnet i tocak odgura vrata i izadje napolje.Imam ideju i na servo da se vrata otvaraju u tom slicaju ide elektronika koja ce praviti redosled radnji.Tj prvo ce se otvarati vrata a potom izlazi tocak a sve da bude na jednom prekidacu i jednom kanalu.
Post by: sova on July 15, 2017, 01:19:59 AM
Pored vrata za tockove jos moram i da isecem pristupne otvore kroz koje ce moci sipka  repa da se odvoji od konstrukcije, i da se konstrukcija helikoptera moze izvuci iz trupa koja je napravljen od balze.Nakon toga jos jednom pregled,gitovanje ako ima neka rupa i tad planiram staviti platno i smolu.Tu sad opet dilema dal deblje platno pa ovo iskoristiti kao bebu za pravljenje kalupa ili samo staviti tanje platno,git i ofarbati u zeleno-vojnu boju i livada! (<--)
Post by: sova on July 15, 2017, 01:23:00 AM
Kako god kad zavrsim ove prve radove ide mali iz Vozdovackog u Mitrovacki kombinat pa ce starija i pametnija glava da da savet sta je bolje varijanta sa tanjim ili debljim platnom! mmmm
Post by: sova on August 22, 2017, 08:32:43 PM
I tako malo po malo privodimo kraju ovaj za mene veliki projekat.Zasto veliki iz vise razloga
- prvo sto sam ga sam crtao i projektovao
- drugo sto sam sam osmislio i napravio stajni trap,repnu krivinu
- trece i po meni najvaznije sto nisam odustao od projekta nego ga privodim kraju
Znam da sam jos uvek na pola puta i da imam jos dosta ,platno pa gitovanje pa farbanje al polako ako sam dosao do ovog dela ,stici cu i do kraja. Moji najblizi prijatelji kad vide heli kazu nisam mislio da ces doci dovde...
Da ne duzim vise sa pricom evo malo slika da se vidi dokle je projekat stigao!
Post by: sova on August 22, 2017, 08:36:38 PM
Horizontalni stabilizator sam za trup pricvrstio preko prstena koji je u repu i na njemu se nalazi matica u koju je uvrnuta narezana sipka kao sraf. A isto takava matica je zalepljena u stabilizatoru i na kraju je samo sastavljeno tj usrafljeno jedno za drugo.
Post by: sova on August 22, 2017, 08:48:53 PM
Nosaci naoruzanja ili popularni "bataci" nih sam na poseban nacin povezao sa trupom.Posto mi je ideja da moze da leti sa njima i bez njih, nosace sam povezao magnetima a dal ce drzati to cu proveriti kod prvog startovanja.Ako ne budu dovoljno jaki ima da radi srafic i tu.
Post by: bjanko on September 04, 2017, 10:39:37 PM
Majstorski odradjen Mil 24 svaka cast Sova
Post by: sova on November 22, 2017, 12:06:12 AM
Dosta se toga uradilo i odradilo, Cak sto vise i zavrsilo.Zbog obaveza prema drzavi i vojnom poslu slabo sam pisao i slikao, al sta je tu je. Nakon zavrsetka plankiranja heli je dobio dodatak izduvnih gasova i ojacanje u nosacima naoruzanja. Ja sam postavio magnete i oni su drzali medjutim po savetu cika Save sam dodao drvene siljkove izmedju trupa i nosaca da bi to bilo cvrsce i ne bih odpalo u letu od vibracija. Heli je bio kod cika Save na postavljanju platna, nije to neka nauka al sam zeleo da to bude majstorski odradjeno a uz to ja nisam imao do sad kontakt sa platnima i smolama pa sam nesto i naucio. i Onda je na nagovor cika Save makina ostala kod njega da je on ofarba. I moje je bilo samo da ga vratim za Beograd i sklopim.
Post by: sova on November 22, 2017, 12:07:53 AM
Jos slika
Post by: sova on November 22, 2017, 12:29:59 AM
I posle toga ide farbanje..
Post by: sova on November 22, 2017, 12:34:01 AM
Po dolasku kuci sledi sklapanje i podesavanje da je u letnom stanju jer posle radova postoji razlika izmedju sadasnje konstrukcije i helekoptera bez. Rep je okrenut sa desne na levu stranu...
Post by: sova on November 22, 2017, 12:38:17 AM
I na kraju nism stavljao nikakve oznake na helikopter jer imam nameru da ga prodam. Al sam ga islikao da se vidi koje su komponente i kako je na kraju sve ispalo.
Post by: sova on November 22, 2017, 12:43:52 AM
I dalje slike
Post by: bjanko on November 22, 2017, 07:16:35 AM
Odlican 10+ nemoj ga prodavati steta
Post by: stevapn on November 22, 2017, 11:20:52 AM
Prelep model.
Post by: trivajuve on November 22, 2017, 03:34:17 PM
Prelep model... (res)
