Posto u centru za vazduhoplovno modelarstvo vec dugo vremena nemaju japan papir, da li neko zna kako da ga nadjem na aliexpresu ili ebay ili sta li vec.
Ne verujem da ga nema na aliexpresu. Medjutim kada ukucam pretrazivanje "japan paper" dobijem milijardu nekakvih gluposti (sve sto ima paper rec). Jednom sam saltao i saltao po stranicama i ne nedjoh niste slicno.
Ako ukucam recimo "japan paper in RC" nema nista, niti "japan paper for impregnation/covering" i slicne kombinacije sam probao - nista.
Da li je neko to vec radio ?
Covering Japico tissue to mu se valjda tako zove, koriste ga na ovoj jedrilici pa probaj da nadjes
http://www.rcsrbija.rs/avioni/jedrilice-sa-motorom/orione-model-motor-glider-building-kit
to mu je ovo
http://www.zwaluwmodelbouw.com/building-materials/hobby-paint-and-colour/sanding-sealer-dope-paper/covering-tissue-japanese-paper-white-11gram-graupner-52411?language=en
Pero ja mislim ali nisam siguran sto posto onaj papir flis se zove imas u knjizaram on mi deluje slican ako se ne varam treba probati.Koriste ga i u krojacki radnjama za snitove veoma je lagan a i mnogo jeftin to znam sigurno trebalo bi probati ()-() ()-() ()-()
Ovde imas razne nazive a i nacin presvlacenja.
http://aero-modeller.com/guide-to-tissue-covering/
Japan papir možeš naći ovde:
44.811119, 20.459392
https://www.google.com/maps/@44.8109732,20.4595136,3a,75y,63.16h,111.37t/data=!3m6!1e1!3m4!1sbaKEm77E8MuxpZyUlflL1A!2e0!7i13312!8i6656?hl=sr
To je knjižara "RAško" gde uglavnom prodaju materijal za slikare.
Quote from: IvanGrozni on October 19, 2017, 09:29:29 PM
E hvala, znam gde je to. Potrazicu i tamo.
Quote from: nspetar on October 19, 2017, 08:09:21 PM
Japan papir je u stvari pirincani (rizin) papir I osnovni je materijal za dekupaz Koji je Jos uvek jako popularan. Imas ga u svim prodavnicama materijala za dekupaz I kod Kineza u 70-tom bloku.
Quote from: Milos 94 on October 20, 2017, 12:47:58 PM
Au, izvini ali nemam pojma sta je "dekupaz". Znam sta je pirincani papir (hahaha, ustvari bar mislim). OK, potrazicu kod Kineza, blizu su mi.
Ima fora i u salvetama nije sve u japan papiru,jeste da je ne prevazidjen ali salvete sam ja proverio i lepo su se pokazale
Mislim da je glavna stvar kod dobrog japan papira upravo u "neusmerenosti" vlakana, usled čega se savija, cepa i skuplja (pri sušenju) u svim pravcima podjednako.
Pri traženju alternativa, prednost bih dao papirima koji nemaju "omiljeni" pravac cepanja.
Pa sad bas struktura japanca i salvete su slicne,stim sto se japan papir ako se naguzva malo i lepljenju posle kvasenja se ispravi tj zategne dok kod salveta mora da se vodi racuna da se ne izguzvaju mnogo
Ovo je slaveta
Ovo je japan papir 24g i 12g
Sascim slucajno svratim u nekoj od malo vecih knjizara u trsteniku i naidjem na japanac cena umalo nije ista kao i monokot na metar 580din tabak ,ima jedan beli ,par komada zutog i desetak tabaka plavog
Quote from: dejan_ts on October 21, 2017, 12:02:44 PM
POgledacu prvo ovde u Bg u knjizari koju je pomenuo @IvanGrozni. Ako ne nadjem, onda cu ti se javiti mozda da mi kupis tu u Trsteniku pa cu ti poslati novac.
Znam to i za salvete, ali nisam stigao da probam. A reci mi kolike su dimenzije tabaka ?
B2 ili ti 500x700mm
Moram ovde da se javno zahvalim nasem drugaru Ivanu Karaivanu (iz Vrsca) koji mi je poslao svoj japan papir ! Opskrbio me je sa papirom tako da nemam dovoljno reci hvale ! (res)
Nekako cu vec da mu se oduzim !
Da li si tražio u knjižari u ul. Kraljice Natalije? Imaju li ga tamo?
Quote from: IvanGrozni on October 26, 2017, 07:59:20 PM
Ne, nisam stigao jos da odem tamo, medjutim malopre sam zvao telefonom:
nemaju ni japan ni pirincani papir. Imaju samo flis papir koji je 28gr i prodaje se u paketu 10 kom 100x70cm i kosta 100 din (to pakovanje).
Japan papir nece ni dobijati.
