Ova tema je započeta u Lazinom topic-u pa da mu ne zauzimamo prostor, nastavićemo kao novu temu.
Reč je o takmičenju jedriličara koje bi bilo pod kapom saveza i koje bi bilo polazna osnova za neku drugu, zahtevniju klasu. Ideja je da se osmisli klasa koja bi bila u skladu sa našim finansijkim, tehničkim i organizacionim sposobnostima. Naime, sve više ljudi napušta ovaj naš hobi a veoma je mali broj onih koji grade modele - u ovom slučaju jedrilice. O stanju u klubovima kada su RC modeli u pitanju da i ne govorim.
Mišljenja sam, da bi bilo kakvo takmičenje (pa makar i van FAI standarda) može delimično da popravi stanje. Ako postoje uslovi, neka bude i takmičenja po FAI (F5J, F5J-400 i sl) ali po meni treba probuditi i sve one koji imaju kakve-takve modele koji mogu poslužiti za neko takmičenje. Jeste da bi dijapazon modela bio veliki ali se i to može rešiti nekom od propozicija. Ali to bi bila stvar dogovora. Meni je pala na pamet ''nacionalna klasa'' po uzoru na auto sport gde se takođe vozi klasa van FIA-FISA standarda a najmnogobrojnija je i godinama najpopularnija. Mirce rece da to već postoji i da se zvala ''Klub klasa'' i da postoje određena iskustva. Da vidimo šta nije valjalo pa da menjamo. Sve je bolje od ništa!
FAI klase su za naš standard, po mom mišljenju, poprilično skupe. Jedriličara ima na prste da izbrojiš a onih koji su spremni da izdvoje 400-500€ za model i set-up ima još manje. Govorim o klasi f5J-400. Tačno je da to može i jeftinije ali je tačno i da se time šanse za uspeh umnogome umanjuju. Ko voli da se takmiči a da unapred zna da mu sleduje plasman od 5-10 mesta? Pratim forum već godinama i nisam primetio (možda grešim) da postoji dovoljan broj zainteresovanih za takmičenje u klasi F5J-400. Koja je svrha takmičenja ako na njemu ne učestvuje bar 10 takmičara? Voleo bih da grešim ...
Ako ja ipak grešim, pa bude dovoljno takmičara za obe klase, neka oba takmičenja budu organizovana istog vikenda pa neka se prirodnom selekcijom profiliše klasa koja će opstati.
Ako od svega ispadne da ćemo se takmičiti sa Cirusima i to je bolje nego ništa ili još gore od jalovog pametovanja i nadgornjavanja na ovom forumu koji zbog toga postaje sve slabije posećen.
Nadam se da će se naći još neko ko će podržati ideju o organizaciji takmičenja.
E moj druže. Nekada kada sam ja bio klinac tj 90-tih godina u vreme najveće krize organizovali su se kojekavi kupovi kao što su recimo grmeč kup....., Letelo se na ušću lisičijem jarku...... Bilo je koliko se sećam i po 30 i više takmičara.
Za sve to treba dosta vremena i posla za organizaciju, organizovati Državljane R. Srbije sada je gotovo nemoguće za ovakav sport.
Kao što si sam rekao malo je ljudi koji imaju da izdvoje neki novac, nije to samo jedrilica, tu su i stanice, baterije, rezervni delovi...
Obrni okreni sve to košta, koštalo je i onda i to mnogo više nego sada pa smo se ipak okupljali i takmičili makar za prvo mesto dobio kao nagradu samo diplomu ili paket tigar lepka....
Današnje kllince apsolutno ništa ne zanima osim FB, YT, TWITER......
Ja moje klince treba da teram napolje da se igraju a mene nekada nisi mogao uterari u kuću.
Vremena se manjaju tako da dolaze nove zanimacije ali na žalost pogubne po zdravlje i socijalizaciju.
Lepo je ako se organizujete ali sve mislim da će to ostati na pukoj priči.
Koa što sam i ranije govorio nekada su postojali ljudi starijji koji su obožavali ovaj hobi i koji su bili ti koji su vukli konce da modelarstvo kako tako se održi da se družimo na takmičenjima, honorar im je verovatno bio neki ručak posle takmičenja, večera i druženje.
Danas se za tako nešto niko neće ni okrenuti.
Nekada je postojao i VSS koji je koliko toliko brinuo i o ovome a sada naravno koga bole uvo za sve to.
Takod a zaboravite takmičenja i budite sretni kada se okupite na livadi da se leti i druži radi gušta.
Slažem se skoro u svemu. Kažem ''skoro'' jer mislim da je vredno truda. Ima zainteresovanih ali nemaju priliku da to vide uživo da se ''zaraze'' ...
Mislim da treba samo malo dobre volje i moglo bi se. Možda ne na nekom zavidnom nivou, što u krajnjoj liniji i nije cilj. Barem meni.
Da krenemo, održimo pa ako ode u vis - neka ide! Biće mi veoma drago.
Samo napred svu sreću ti želim.
Ako uspeš u tome što si naumio lepo će biti.
Quote from: marko.jovanovic on October 30, 2017, 03:24:37 PM
Marko, apsolutno sam saglasan sa tvojim recima - da ne kazem ista situacija i kod mene. I isto pricam sa drugarima.
Medjutim, mislim da smo upravo mi ta generacija koju nisi mogao da uteras u kucu i toj generaciji se obraca Milos. Ako pogledas slike, ko je od nas na livadi mladji od 30 godina - niko. POvremeno se pojavi neko dete, pa pomislimo evo svetle tacke - neaslednik.
Tako da ipak mislim da ima sanse da se organizuje makar neko revijalno okupljanje, ili takmicenje sa jedrilicama. Ja isto imam jedrilicu i u zadnje vreme uglavnom sa njom izlazim na livadu, al jos smatram nisam spreman za takmicenje. ALI sto i ne bih probao, pa makar zauzeo znacajno poslednje mesto - i to mora neko da bude :)
I u svakom slucaju i ti, i kao posmatrac (kao i ostali posmatraci) ako neces da se takmicis ili nemas (trenutno) adekvatan model bi svakako bio dobrodosao. I masovnost je vrlo bitna stvar.
U svakom slucaju, trebalo bi da se nesto organizuje - sto jeftinije i sto prostije.
Sto se VSS-a tice, on i sad postoji ali je prakticno privatizovan od strane paraglajderista i "paraglajderista" koji uzimaju (gotovo) sve sto se izdvaja za VSS. Cudi da su konacno nekog od nas prizvali da se pridruzi.
Čak i ako se nema model nije problem radi druženja i zezanja sklepati nešto na brzinu, ima danas dosta planova što od stirodura što od karton pene, deprona a i od balze. Lepo je sve to ali će čini mi se teško ići.
a to je kada vidiš društvo koje sedi u kafiću i svi blenu u telefon i tipkaju. PRođe riba do J....i niko ni da trepne.
A postoji i velika verovatnoća da se međusobno dopisuju
Marko i PNedic, jeste li poslali Lazi podatke koje je tražio?
Quote from: Milos 94 on November 03, 2017, 01:18:35 AM
Nisam jos. Nisam imao vremena ali hocu zasigurno.
Poslao
I ja poslao :)
i ja sam
Sve pohvale za zainteresovanost. Nadam se da će nas biti toliko i na takmičenjima.
Pozdrav.
pozdrav iz Subotice svima koji vole rc jedriličarstvo (yay)
potpuno vas podržavam u onome što želite da pokrenete ja vam se pridružujem a i verujem da nas ima i više iz Subotice
koji žele malo više letenja u Srbiji nego u inostranstvu.
prva takmičenja su se 90 kod nas organizovala i bila su veoma uspešna sa malo ili nimalo troškova (<--)
Da obavestim zainteresovane da je aeroklub ''Utva'' Pančevo prijavio takmičenje RC modelara na dan 02.09.2018. alternativno 09.09.2018. koje je uvršteno u zvanični kalendar VSS. Najiskrenije se nadam da će se vremenom broj prijavljenih i zainteresovanih povećati do nivoa da će biti moguće organizovati koliko-toliko ozbiljna takmičenja.
Takođe, želim da verujem da će se do proleća ustanoviti i klase i propozicije te da ćemo tokom sledeće godine uživati u ''porođajnim mukama''. Što reče pesnik ''Čašu meda još't niko ne popi ...''
Ukoliko se to ipak ne dogodi taj termin ćemo iskoristiti da organizujemo jedno okupljanje rc modelara. I to će biti nekakav napredak u odnosu na ovo što imamo danas.
:)aplauz :)aplauz :)aplauz
Super !
Bravo!!!
Nego da pitam. Jel čitao neko FAi F5J pravilnik? Ako sam dobro razumeo, imaš ogranjičenje samo na krila do 4m i raspon opterećenja po dm2. Sve ostalo je leti šta imaš, i moraš da koristiš propisane visinomere.
"Maximum Surface Area 150 dm 2
Maximum Flying Mass 5 kg
Maximum wingspan 4 m
Loading 12 to 75 g/dm 2
Type of battery Any type of rechargeable batteries
Type of motor Any type can be used"
stevap tako je! sve moze da leti samo mora da ima visinomer priznat od strane FAI
Stevapn,
da ne bude zabune, to je tako po FAI pravilima baš tako kako ti je Adam objasnio. Jedini problem sa FAI priznatim visinomerima je cena.
Moja ideja je bila od početka da se barem u startu, izuzme samo to pravilo i da se leti bez visinomera. Samo zbog cene i ni zbog čega drugog. Pa kad se to naše takmičenje (nazvali ga kako god) raširi i rasprostrani lako ćemo vratiti visinomere.
Bojim se da bi cena odvratila mnoge još u samom startu.
Ima tu još jedan razlog. Naime, mislim da mi nismo ni kadrovski ni tehnički sposobni da se u svemu držimo FAI pravila kada su klase F5j i F5J-400 u pitanju. Čast izuzecima koji već dugo lete i takmiče se.
Slažem se. Motor radi tolko sec, let traje tolko min i sletanje u tačku. Bez visinomera. Rado bih učestvovao na takom takmičenju. Samo treba odvojiti one sa "profi" makinama, jer onda nemamo šanse :)
slazem se da bez visinomera treba kod nas leteti, (pijemo)
Quote from: Milos 94 on November 08, 2017, 05:51:33 PM
... Samo zbog cene i ni zbog čega drugog....
Eh, ja bih sebi odavno vec kupio neki visinomer za rad svog zadovoljstva. Al, jos nisam :)
Ameri lete tako, to zovu ALES ako sam dobro shvatio. Motor radi 30s, let 7min i sletanje na cilj. Leti ko šta ima :) i dobro se provode.
Btw, kolko koštaju ti visinomeri?
https://www.hyperflight.co.uk/products.asp?code=ALTIS-V4-PLUS
ako neko hoce da uzme ja cu resavati jer i meni treba jos jedan ,
A jel može da se koriste visinomeri kao senzori telemetrije koja ide uz neke frsky prijemnike?
Kao što je ovo
https://hobbyking.com/en_us/frsky-variometer-sensor-w-smart-port-high-precision-version.html?___store=en_us
Mislim da bi mogli ovo da koristimo iako možda nije po pravilniku FAI ali čisto za naše potrebe, ko naravno ima ono što ide po FAI može i to recimo ali nije obavezujuće....
ne moze, samo priznate od strane FAI, ovaj koji sam postavio koriste barem 90% takmicara, ali svakako u nasem slucaju nam ne treba ,treba da letimo bez visinomera
Izgleda da je tema malo zamrla. Zanima me da li će još neko da se javi sa nekim predlogom.
