Rekao bih da ima dve godine od kako sam kupio DXF fajlove od Mitje za model aviona Marabu II (http://ultralajt.webs.com/apps/webstore/products/show/6649574), tj. čoveka koji se po RC forumima predstavlja pod pseudonijumom "Ultralajt". Marabu II je uvećana verzija češkog gumenjaka "Marabu-a" razmaha krila 59cm. Obzirom da je ovo Marabu II, nekako je logično da postoji i Marabu I. Prva izvedba modela je većinski odrađena od balze, a nešto više o tome kod Nikole u topic-u (http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,11305.0.html).
Marabu II se većinom sastoji od špera, samo na nekoliko mesta se koristi balza. Obzirom da sam plan kupio, bilo je neophodno da se nabavi šper od 3mm i odnese na lasersko sečenje. Pre par dana tokom telefonskog razgovora sa Mirčetom, sasvim nenadano dogovorismo sečenje kita, obzirom da je Mirče imao nekoliko velikih tabli špera u radionici. Short kit se sastoji od 14 tabli dimenzija 40cmx60cm.
Ekspresno, već sutra dan kit je bio izrezan i poslat na moju adresu. I tako se moj matori i ja ponovo vratismo u radionicu, što me iskreno raduje.
Ne verujem da ćemo na modelu raditi svakodnevno, al` s vremena na vreme kako bude pomaka, trudiću se da postavim po koju reč i sliku.
Mirče je svaku tablu umotao u foliju i obeležio brojem. Kvalitet reza je fenomenalan, ni trunke garezi nema po isecenim ivicama, tako da naknadno dorađivanje nije neophodno.
[attach=1] [attach=2] [attach=3]
Krenusmo od flapsova, za sada se sve uklapa fenomenalno!
[attach=4] [attach=5]
Puno srece u izgradnji ;namig
U prethodnom periodu moj otac i ja našli smo vremena za modelarenje i pristupili izradi kontrolnih površina, kao uvertira za krila i trup. Prvo što nam je došlo pod ruku su flapsovi, jer su najlakši za sklapanje. Sve je pod uglom od 90 stepeni i jedino na sta treba obratiti paznju, jeste da se naprave levi i desni flaps (oni su zapravo ogledalo jedno, drugom). Kvalitet izradjenih delova je odličan i sve se uklapa fenomenalno. Za sklapanje ne treba plan, samo treba da se vodi računa o uglovima i da sve bude jednako uz povremene provere uglomerom.
Flaps
[attach=1]
plan na slici iznad je od Marabu I, čisto sam želeo da proverim da li se poklapaju. Zaključak je, ne poklapaju se, tako da je plan ovde suvišan.
[attach=2]
flapsovi ulepljeni i postavljeni pod teret kako bi se pavilno ulepili
Ailerons
Ailerone je već malo teže upeglati iz razloga što se vitopere pri krajevima. Kao preduslov za sastavljanje, bilo je neophodno sastaviti letvice po dužini u jednu celinu
[attach=3]
[attach=4]
zatim poslagati rebra i u vodoravnom položaju, poravnati sve pod uglom od 90 stepeni.
[attach=5]
[attach=6]
Krajeve ailerona koji se vitoperi sam ostavio za kasnije.
[attach=7]
[attach=8]
[attach=9]
[attach=10]
Finalni izgled flaps-ova i ailerona.
[attach=11]
Preostaje da se rebra i izlazne ivice plankiraju balzom od 1,5mm, al` to ostavljamo za kasnije, tj. kada izradimo sve kontrolne površine, a i kada nabavim balsa sekac. Ako neko ima viska i na prodaju, rado bih kupio: https://hobbyking.com/en_us/master-airscrew-balsa-stripper.html , da ne cekam iz Kine.
Pravi model za relax letenje :)aplauz
U medjuvremenu se radilo na modelu. Izradjene su repne povrsine.
[attach=5]
[attach=1]
[attach=2]
[attach=3]
[attach=4]
[attach=6]
[attach=7]
[attach=8]
[attach=9]
[attach=10]
Vertikalac je demontazan, pa je ovaj deo neophodan ako taj detalj zelim da zadrzim, u suprotonom, vertikalac bi se ulaepio za trup i time bio fiksan. Obzirom da je trup oko 1,8m, mislim da je pamentije da bude demontazan.
[attach=11]
[attach=12]
flapsovi i aileron-i
[attach=13]
Prelepo odrađen kit gledam na sajtu predodređen je za elektro pa je moje pitanje koji ćeš pogon koristiti?
Pratim sa uzivanjem... Marabu II je sjajan a kit izuzetno vjesto osmisljen... Nasam se da ce vrlo brzo prvi let na 13-ici...
Quote from: rajevic on June 11, 2019, 08:42:39 AM
Kit je perfektno odradjen, prezadovoljan sam nekim detaljima koje sam uvideo tokom sastavljanja, a sto ćete i vi videti u nastavku gradnje.
Planiram da prebacim motor sa Extreme Flight Extre i ESC (Dualsky neki, zaboravio sam oznaku) i sve će pogoniti baterija 5S od 5000mAh.
Odlicno izgleda, cekamo nastavak price.
na red su došla krila da se sastave
[attach=1]
[attach=2]
[attach=3]
[attach=4]
ulepljene su ramenjače i krajevi krila. Time sam obezbedio nastavak sastavljanja.
[attach=5]
[attach=6]
[attach=7]
[attach=8]
[attach=9]
[attach=10]
[attach=11]
[attach=1]
[attach=2]
krilo zahteva često premeravanje obzirom da uška ima blago vitoperenje.
[attach=3]
[attach=4]
[attach=5]
[attach=6]
[attach=7]
[attach=8]
Nakon ulepljivanja, krila su postavljena čisto provere radi, jedno do drugog. Ujedno, iskoristio sam priliku da zalepim rebra koja su na krajevima krila i čine krivu na samoj uški.
Zatim je usledilo ulepljivanje napadne ivice koja je od balse 6mm
[attach=9]
[attach=10]
[attach=11]
[attach=12]
Bravo Nikola na izboru modela samo napred Marabu je bas vrhunski model
Pa kad je vrhinski Bjanko sto ga ne zavrsi do kraja nego sve pocnes do nekle pa prodajes posle
He,he Deki komentar je na mestu puno hteo malo uradio 2 Marabu a su bila u jednom momentu kod mene ali pazi ima i jedna lepa tu stvar jedan je otisao kod coveka koji ga je izlozio kao izlozbeni avion u Domu omladine tako da......
E a evo imam jos jedan prodajem sad u oglasima isti model ali malo sam kreativnosti uradio samo da se razlikuje od ostalih ali u osnovi isti avion koga interesuje tu sam a avion je trenutno i oglasima na KP i ovde na forumu
Ja sam ti majstor za da zapocnem model mislim da sam u tome sampion ,Nikola izvini ako smo malo ostetili topik o Marabuu
Presao sam na sastavljanje trupa. Prvo sam ulepio centralnu konzolu koja se nalazi unutar trupa kao nosu modela.
[attach=1]
Dok se centralni deo susio, ulepio sam stranice trupa sa belim lepokom za drvo koji je vodootporan (oznaka mu je D3)
[attach=2]
[attach=3]
Poceo da slazem rebra i time formiram izgled/strukturu trupa.
[attach=4]
[attach=5]
Trup se sastavlja od repa pa prema nosu. Prvog dana sastavljanja trupa, ulepljivanje sam vrsio do rebra koje se nalazi iza kabine. Da bi struktura bila u vinklu, kroz trup sam provukao karbonske/drvene cevi od 6mm u precniku, da bi mi drzale repni i deo kod/oko kabine modela. Dosta sam koristio krep traku kako bi ojacao spojeve na pojedinim mestima.
[attach=6]
[attach=7]
Digitalnim uglometrom sam proverio da sve bude u paraleli
[attach=8]
[attach=9]
[attach=10]
Pozdrav Nikola,
Hvala za detaljno sklapanje i objasnjenje, pomoci ce mi mongo prilikom sklapanja istog modela.
Evo da se i ja pohvalim sa istim modelom.
Vec duze vreme radim na njemu ali nikako da okacim neku sliku.
Nikola nadam se da nemas nista protiv sto pisem u tvojoj temi.
[attach=1]
[attach=2]
[attach=3]
[attach=4]
[attach=5]
[attach=6]
Probno sklapanje da vidimo kako izgleda
[attach=7]
Drugo krilo
[attach=8]
[attach=9]
[attach=10]
[attach=11]
[attach=12]
[attach=13]
Uporice krila
[attach=14]
[attach=15]
[attach=16]
I malo dodataka
[attach=17]
[attach=18]
[attach=19]
[attach=20]
Sad nastavljam radove na drugoj uporici krila i stajnom trapu.
lepo samo nastavi do kraja da ga zavrsis
Deki, sjajno izgleda za sada, a i napreduje dosta brzo za razliku od mog modela :)
Nadam se da cu uskoro nastaviti s radovima
Na modelu je radjeno shodno slobodnom vremenu
[attach=1]
[attach=2]
[attach=3]
[attach=4]
[attach=5]
[attach=6]
[attach=7]
[attach=8]
[attach=9]
[attach=10]
[attach=11]
[attach=12]
[attach=13]
[attach=1]
[attach=2]
Biće to lepe ptice!
Nastavak radova se sveo na plankiranje modela. U sustini model cini topolov sper od 3mm oko 90%, dok je ostatak balsa 1.5mm koja se koristi na rebrima, D-boxu, napadnoj ivici i nesto malo na trupu modela u predelu nosa. Tako da sam iseckao balsa trake sirine 1cm i krenuo u dalju izradu.
[attach=1]
[attach=2]
[attach=3]
[attach=4]
[attach=5]
[attach=6]
[attach=7]
:)aplauz (res) :)aplauz
Malopre sam nasao vremena da ulepim gornjaku. Mozda sam napravio gresku, trebalo je prvo da se ulepi gornjaka, zatim donjaka, dovedu se u nulu i onda se nalepi napadna ivica. Napadnu ivicu sam ulepio jos letos jer sam znao da necu imati vremena da plankiram model, pa iz tog nekog razmisljanja da se ne izvitoperi nesto, zalepio sam napadnu ivicu.
Sta je tu je sada, kapiram da ce i ovako leteti 🙂
[attach=1]
Uradio sam samo jednu polovinu jer nemam dovoljno cioda 🙂
Napisite ako ima da se kupe dobre ciode u Srbiji, da se malo ponovim.
Nadam se da cu sutra uspeti da ulepim gornjaku i na drugu polovinu krila.
Vidi u kineskim radnjama oni imaju sve
Quote from: bjanko on January 11, 2020, 08:32:30 AM
E pa da, pogledacu kod njih.
Danas sam stigao da upelim gornjaku i na drugu polovinu krila. Ostavljeno je da se susi X vremena, dok ponovo ne nadjem vremena za sastavljanje.
[attach=1]
Radove sam nastavio utiskivanjem kandzaste matice M4 na mesta gde je to bilo neophodno pre plankiranja.
[attach=1]
[attach=2]
Zatim, pripremio donjaku od balze 1,5mm i iseckao trake balze koje cu kasnije koristiti za plankiranje rebara.
[attach=3]
[attach=4]
trake su siroke 10mm
[attach=5]
[attach=6]
[attach=7]
[attach=8]
Na uskama je bilo potrebno zalepiti parcice deblje balza letvice 10mmx10mm, kako bi se formirao radijus i konus ka zavrsetku krila.
[attach=9]
Lepo napreduje i jedva cekam dalje radove.
Ja trenutno ne radim nista na modelu.
Imas kpd mene sajle , magnete i imam tockova visak 38mm i 45mm ako ti trebaju.
A i oni alu nastavci za uporiuce krila jos uvek te cekaju.
Deki, ajde ostalo ti je jos malo da privedes model kraju, taman da ih spremimo do proleca. ;)
Quote from: uros2002 on January 19, 2020, 12:35:14 PM
Hvala ti, javicu ti se uskoro kada stignem do tog dela (pijemo)
Nasao sam ih u kineskoj robnoj kuci "Raffstar" na Bezanijskoj Kosi, pakovanje od 100 komada 100rsd. (:beer:)
Radim ja polako na modelu ali one radove koji ne traze mnogo vremena pored modela i po ovoj hladnoci.
Porucivao sam delove koji su mi potrebni.
Stigali
Spiner, zadnji tocak, sajle za komande, kamera za FPV, VTX, ....
Polako spremam sve sto treba.Cim se malo vreme prolepsa krecem dalje sa modelom.
Plankiranje i ugradnja trapa, sarki hornova, table......
Nadam se da cu stici do proleca da ga zavrsim.
Nisam ni sumnjao u tebe ;)
Interesantno je za FPV sto zelis da ubacis, mozda i mene zaintrigira pa se odlucim na taj potez.
Kupio sam juvidur providnu foliju od 0.5mm u sitologici, tako da racunaj da imas materijal za kabinu.
Radovi su nastavljeni, plakirani su preostali delovi na donjaci krila
[attach=1]
[attach=2]
[attach=3]
Ozbiljno to izgleda i vec se vidi da ce biti odlican model, samo napred.
Pozdrav svima,
Na red je dosla nabavka setupa.
Po planovima je predvidjeno sledece.
Motor - Turnigy Aerodrive SK3 - 5045-660kv (Trenutno nedostupan na HK)
ESC - 80A
Propeler - APC- E style 14x7"
Baterija - 5S 5000 mAh, 40C
Servo za Elevator i Rudder - Turnigy TGY-4409MD Metal Gear Digital Servo 9.45kg / 0.11sec / 44g (Trenutno nedostupan na HK)
Servo za Flaps i Ailerons - Corona DS339HV Digital Metal Gear Servo 5.1kg/ 32g/ 0.13 Sec
Pazario sam E-Calc i sada pokusavam da nadjem zamenski motor.
Tehniciki podaci MARABU II
Wingspan: 2650 mm
Wingchord: 380 mm
Wing Area: 95,33 dm2
Wing airfoil: SPICA mod.
Elevator span: 916 mm
Length: 1860 mm
Height: 725 mm
RTF Weight: cca 3800 g
Da li neko moze da mi pomogne oko zamenskog motora i servoa.
Gledao sam ovo na HK
Motor - Turnigy Aerodrive SK3 - 5045-450KV
Servo za Elevator i Rudder - Corona DS558HV Digital Metal Gear Servo 14kg / 0.18sec / 58g
Razlika u tezini servoa je 14g po komadu ali to nije problem.
Da li je neko imao iskustva sa ovim motorom i servo.
Misljenje predlog bilo sta.
Moze i baterija 6S 5000mAH 40C
Unapred Hvala
Radio sam na modelu u medjuvremenu, zavrsio sam gornajku i donjaku i plankiranje generalno
[attach=1]
[attach=2]
[attach=3]
[attach=6]
Zatim, presao na promenu smirgle na razno-raznim improvizovanim dascicama s kojima smirglam, kako bih se pripremio za obradu napadne ivice i spojnih povrsina
[attach=4]
[attach=5]
pred obradu izgleda krila
[attach=8]
prvo grubo guljenje napadne
[attach=7]
juce tokom dana sam uz pomoc dnevne svetlosti osmirglao dobru kolicinu napadne ivice, uz proveru sa sablonom koji mi je pozajmio Dejan za vikend. Hvala Deki za alat, kao i za spojnice koje su fenomenalno odradjene. Vise o tome kasnije kada dodjem do tog dela.
[attach=9]
i izgleda pred skoro pa zavrsenu obradu. Nije doterano do kraja, al ce biti u narednim danima.
[attach=10]
Zatim sam polepio jos neke stavke na aileronima i presao na trup
[attach=11]
[attach=12]
Evo i ja da se pohvalim radilo se malo na modelu.
Sto se tice plankiranja za sada je zavrsen Ruder, Flapsevi i Aileroni.
Zavrsio sam kapotazu motora i pkolopac baterije
Poceo sam sa plankiranjem krila.
Nadam se da cu sutra zavrsiti jedno krilo i poceti drugo.
Evo i par slika
PS. Zahvaljujem supruzi na specijalnom alatu za plankiranje krila
Došlo je vreme da se ošmirgla model i pripremi za oracover, sigrno sam šmirglao oko 6h dok nisam bio zadooljan rezultatom. Tako da su krila i repne povrsine spremne za presvlačenje. Na trupu sam odradio delove koji su trebali da se presvuku balzom i skoro ga doveo u stanje za presvlačenje oracoverom. Na žalost, Vlada iz rcsrbije nije imao na stanju karbonske šipkice 6x4mm od kojih se prave upornice i stajni trap, tako da će nastavak radova sačekati te delove.. do tada, odradiću što mogu.
Odlicno sve izgleda i vidim da uzivas. Odlican ti je taj šablon za napadnu ivicu.
Quote from: drjack on May 01, 2020, 06:06:03 PM
Deki je štampao šablon i pozajmio mi isti pre nekih 2 meseca. Poslužio me je sjajno, samo treba biti oprezan jer lako može da povuče i napravi ris. Deki vraćam prvom prilikom kada se vidimo ()-()
Evo i mene da se javim.
I ja sam malo radio ovih dana na modelu. Posto trenutno zavrsavam tri modela na svakom sam uspeo po nesto da uradim.
Marabu sam priveo kraju plankiranje krila, ostalo mi je samo da uradim vrhove napadne ivice ( zavrsetak krila)
Nikola hvala na slikama kako si to odradio, pomoci ce mi dosta.
Poceo sam i secenje folije za kabinu. Prednji deo sablona imam u failovima a bocne stranice sam precrtao sa modela.
Sad cu da probam da isecem foliju i probam na modelu.
Evo i par slika.
Sve osim trupa je spremno za presvlačenje, tako da sam krenuo od kontrolnih površina. Odlučio sam se za belo-crvenu šemu, obzirom da sam imao oracover u beloj boji. Crvena boja će verovatno biti orastik folija koju ću nalepiti preko oracover-a. Ne prezam od toga da li će model biti težak i sl. tako da prelepljivanje folije preko oracovera je put kojim ću ići u nekom momentu. Ako se dobro sećam poručio sam 5m kineske folije sa HobbyKinga i prilično sam iznenađen koliko dobro se pegla, skoro pa kao original oracover.
[attach=1]
[attach=2]
[attach=3]
[attach=4]
Sve je veoma pedantno i lepo urađeno, Nikola. Pratim sa uživanjem :)aplauz
U medjuvremenu, nastavio sam sa presvlacenjem modela. Presvukao sam sve osim trupa. Tu jos uvek imam radova, al mi za to trebaju karbonske cevi, koje trebam uskoro, tj. kada se nakanem da porucim.
[attach=1]
[attach=2]
[attach=3]
[attach=4]
[attach=5]
[attach=6]
[attach=7]
[attach=8]
Pored Marabu-a, zapoceo sam i novi projekat koji bi trebalo da bude interesantan. Nesto vise o tome u danima koji su pred nama. Deki, hvala za ogromnu i nesebicnu pomoc u vezi sa 3D printerom! (pijemo)
Evo jedan detalj tog projektica
[attach=9]
E da, odstampao sam i preko potreban deo za Snipe DLG, koji sluzi za balast, uklapa se savrseno
[attach=10]
[attach=11]
Svaka cast Nikola.
Samo napred sa radovima. Nadam se da cu ga videti kada ga zavrsis i poletis.
Ja sam za sada odustao od radova na Marabu II.
Sto se tice 3D stampaca sve sto treba tu sam da pomognem koliko znam i umem.
