🧰 GRADNJA & TEHNIKA => 🏗️ MATERIJALI & PLANOVI => Topic started by: pnedic on September 06, 2018, 10:12:26 AM
Title: ZACKI Elapor CA - upotreba
Post by: pnedic on September 06, 2018, 10:12:26 AM
Pre neki dan mi doneseno iz Beca "Zacki"  CA za elapor. Navodno CA za elapor (kako mu ime kaze) i bio poprilicno skup. Lepak po gustini vise lici na gel  umesto na tecni CA. Medjutim probah ga juce i ili sam kupio neko djubre sa isteklim rokom trajanja ili ja ne znam kako se koristi. Ne pise uputstvo za upotrebu, a i sve je na nemackom. Kada sam otisao na google translate, ustanovio sam da sve sto pise su ona sigurnosna uputstva sta da se radi (sta da pojedes) ako ga popijes :) Naime NISTA ne lepi a kad se nanese na stiropor (ili neki drugi penasti materijal) susi se beskonacno dugo. Naravno lepi prste. Uspeo sam da zalepim dva probna parceta ali sam im posle par minuta vrlo lako razdvojio. Pri tom vidi se da delimicno "pojede" materijal.
Da li neko ima iskustva sa ovim cudom ?
Evo slika:
(https://image.ibb.co/fL7t7z/Zacki_elapor_CA_3.jpg)
(https://image.ibb.co/d0gxZe/Zacki_elapor_CA_2.jpg)
(https://image.ibb.co/khgLnz/Zacki_elapor_CA_1.jpg)
Title: Re: ZACKI Elapor CA - upotreba
Post by: nspetar on September 06, 2018, 01:01:17 PM
To je lepak za elapor a modele od njega pravi samo Multiplex.
Post by: pnedic on September 06, 2018, 01:51:00 PM
Quote from: nspetar on September 06, 2018, 01:01:17 PM
Sta, SAMO za elapor i nista drugo ? Reklamiraju ga da moze i za druge "penaste" materijale.
Post by: nspetar on September 06, 2018, 05:28:20 PM
Probaj da ostavis malo duze da se susi. Par minuta je suvise malo za tu vrstu lepkova.
Svi ti lepkovi koji su bez rastvaraca (bez mirisa su) i ne nagrizaju stiropor se sporije suse od onih sa
rastvaracem.  Evo napravio sam par proba sa lepkom koji ja koristim za penaste modele a to je Loctite power easy gel (to je onaj u plavom pakovanju i provereno ne nagriza stiropor). Inace kosta 120 din. i ima ga na svakom cosku. Zalepio sam nekoliko komada stirodura jedan za drugi sa njim. Posle 10 min.
sam odvojio dva ne bas lako ali bez ikakvog ostecenja i lepak izmedju njih nije bio potpuno suv. One komada koji su bili zalepljeni 30 min. sam morao da ocupam jedan od drugog. Inace ovaj plavi Loctite
se susi oko 3 puta  duze (po nekim mojim probama) od zelenog koji u sebi ima rastvarac i nije za stiropor ali je odlican za druge vrste materijala. Napravi i ti par proba pa ces videti da li je upotrebljiv i za druge materijale.
Post by: pnedic on September 07, 2018, 09:12:01 AM
Quote from: nspetar on September 06, 2018, 05:28:20 PM
Pa sto ranije ne rece, pa da dam 1 Euro umesto 7 :) Kupicu taj lock tite pa cu da probam.
Hvala na savetu !
Post by: БСВ on September 07, 2018, 08:10:43 PM
Код Кинеза за 100 дин, супер лепак који одлично лепи елапор. Сивоцрвена кутија, све је на кинеском осим ZS-12. Њиме сам лепио изи глајдера и нема проблема.
