🛩️ MODELI => 🚀 Dronovi & FPV => FPV => Topic started by: sova on January 19, 2021, 09:32:15 PM
Title: arduino
Post by: sova on January 19, 2021, 09:32:15 PM
Ima li ko da se razume u pisanje koda i ubacivanje u karticu istog! Uzeo sam nano karticu i wifi pa hocu da napravim  neki transmiter mali sa dva kanala? Znam da ima dosta topika na yuotube dosta sam ih i pregledao al ne ide mi nesto! (<--)
Title: Re: arduino
Post by: pnedic on January 20, 2021, 10:05:47 AM
Nisam ni ja nešto vešt u tome. Tačnije tek sam počeo da se zanimam za neke proste stvari oko arduino-a. U svakom slučaju treba da download-uješ Arduino IDE (ako jesi već, izvini na podsetniku). To je neki programski kod sličan C# ili C. Ne znam koliko si upoznat sa ovim prog. jezicima ali ono što sam ja shvatio je da to ipak NIJE prosto pisanje koda (ja radim u C#). Postoji i, što ja kažem, "filozofija" pisanja koda za arduino, koji se razlikuje od pisanja aplikacija za windows. Problem je ne samo u ograničenom kapacitetu već i o načinu "interpretacije" koda od strane arduino procesora.
Tako da ti ipak predlažem da pronađeš nekoga ko se dobro razume u to.
Moj bratić se dobro razume u to (završava mašinac i učestvovao je u izradi bespilotne letelice sa kojom je mašinski fakultet nedavno učestvovao na međunarodnom takmičenju bespilotnih letelica u Nemačkoj - osvojili 3. mesto). On je bio zadužen za programiranje rada pogonske grupe (bukvalizovano) i to je radio za arduino. Trenutno ima dosta obaveza (oko diplomskog), ali mogu da ga pitam za tebe. Mada to što hoćeš "mali transmiter" mi ne deluje baš "malo".
Title: Re: arduino
Post by: sova on January 21, 2021, 03:45:53 PM
dal je malo ili ne ne  zanam evo ovo hocu da napravim
https://www.youtube.com/watch?v=IbmpJH7l-aU&t=157s
Title: Re: arduino
Post by: ivanmagd on January 21, 2021, 05:30:52 PM
Napisi kakav konkretno problem imas sa Arduinom. Kazes da ti ne ide nesto...
Title: Re: arduino
Post by: uros2002 on January 21, 2021, 06:28:47 PM
Mozes li dati malo vise podataka
Za cega si planirao da ti sluzi ovo.
Na kojoj daljini je potrebno da radi.
Da li treba da bude samo ovako kao u videu ili imas jos neki zahtev.
Da li mora da radi preko Wifi ili moze i preko Bluetuta.
Radio sam nekada davno nesto slicno ali sa BT modulom i pravio sam prgram za Android telefon da preko telefona komandujem releima.
U mom slucaju je bilo 4relea i aplikacija za mobilni preko BT.
Mogu probati da pronadjme kod koji sam pisao pa da prepravimo.
Title: Re: arduino
Post by: sova on January 21, 2021, 08:33:43 PM
Problem je sto ne mogu da ubacim cod u arduino nano karticu, povezao sam sve kao sa snimka nasao njegov kod na arduino i prepisao ga i kad hocu da ga ubacim prijavljuje mi gresku, imam onaj moj patent sa hvatacem drugih dronova,  https://www.youtube.com/watch?v=am7s_L3--Hc&t=16s  pa mi treba ovo za njega
Title: Re: arduino
Post by: sova on January 21, 2021, 08:39:01 PM
Treba mi bas ovako da radi, jedan klik jedan rele drugi klik drugi rele. Na 2.4GHz da radi ovo kazu radi do 100m u zatvorenom sto na otvoremnom moze znaci sigurno 200m
Title: Re: arduino
Post by: uros2002 on January 21, 2021, 09:34:32 PM
Ako mozes postavi koje ti greske daje.
U greskama je obicno opisano koji problem ima i zasto je greska nastala.
Postavi ako hoces ceo kod da proban da ucitam u Arduino UNO koji ima da vidi o cemu se radi.
Title: Re: arduino
Post by: sova on January 21, 2021, 09:52:47 PM
evo slike
Title: Re: arduino
Post by: sova on January 21, 2021, 09:54:03 PM
ovo je samo da pali diodu al ni ovo nece da radi na mom arduinu nano
Title: Re: arduino
Post by: sova on January 21, 2021, 10:09:20 PM
evo moj kod na tri slike posto ne mogu da ga izvucem na jednu
Title: Re: arduino
Post by: sova on January 21, 2021, 10:25:36 PM
Quote from: uros2002 on January 21, 2021, 09:34:32 PM
kad otovoris ovaj video tutorujal za arduino nano ispod ima folder sa kodovima
Title: Re: arduino
Post by: Dado on January 21, 2021, 10:26:43 PM
Taj arduino kao na snimku je verovatno kineski klon i programiras ga kao Pro mini 16 MHz.
Na prvoj slici lici da ti fali biblioteka za nRF24L01 cip
Title: Re: arduino
Post by: uros2002 on January 21, 2021, 11:13:13 PM
Koliko sam video nedostaje ti biblioteka za #include <nRF24L01.h> imas je u onom videu koji si poltovo
https://drive.google.com/file/d/18F6uu8CEaetq4R8MqNYCi139R1_nuBe-/view (https://drive.google.com/file/d/18F6uu8CEaetq4R8MqNYCi139R1_nuBe-/view)
Skines ovo i ucitas
Ako neznas kako se ucitava bivblioteka evo pojasnjenje na slici
ides na Add ZIP Library....
Izaberes ZIP fail koji si predhodno skinuo negde
I kliknes na OPEN
Automatski se ucitava.
Nakon toga kod koji si skinuo radi barem kod mene sad sam probao
Title: Re: arduino
Post by: uros2002 on January 21, 2021, 11:17:34 PM
Jos da ne zaboravim moras da izaberes tacnu plocicu koju imas i koji je procesor na njoj.
To radis iz Tools i imas
Board, Processor i Port
Title: Re: arduino
Post by: sova on January 22, 2021, 01:19:44 PM
Ubacio zipovan fajl.Reseno, ipak je bilo do mene,nisam to ubacio i arduino nije prepoznao kod sad je sve ok radi
Title: Re: arduino
Post by: pnedic on January 22, 2021, 03:04:51 PM
Quote from: sova on January 22, 2021, 01:19:44 PM
Super !
