Evo da se pohvalim novim poduhvatom.
Poceo sam sa gradnjom CNC rutera radne povrsine 800mm x 650mm +- 30mm videcemo kako ce se sta uklopiti.
U pitanju je CNC celicne konstrukcije od kutija 80x40x5 ojacane sa celicnim plocama 10mm.
Sliku konstrukcije cu postaviti kada sve bude izvareno i ofarbano.
Za kontrolu je predvidjena USB MACH3 kontroler za 4 ose sa TB6600 drajverima, Step motori 57HS112 sa 3.0Nm po podacima ali mislim da su 2.8Nm
Sve to se pokrece na linearnim vodjicama SBR20A i kolicima SBR20UU.
I pokrece se preko navojnih vretenia SFU 1605 CS i SFU 1605 Nut navrtkama.
Ovaj materijal je porucen i sutra je kod mene.
Dok budem sklapao konstrukciju i stelovao razmislicu oko obradnog motora.
Za sada su u razmatranju dve opcije
prva 1.5Kw vazdusno hladjenje sa frekventnim regulatorom i prihvatom ER20
druga 2.2Kw vodeno hladjenje sa frekventnim regulatorom i prihvatom ER20
Sve potrebne delove sam pronasao u firmi Vallder Ruma.
https://www.vallder-rs.com/sr/ (https://www.vallder-rs.com/sr/)
Fotografije delova i napredak u sklapanju objavljivacu kako sta budem radio.
Nadam se da sam odabrao dobre delove i da ce masina biti dobra.
Svi saveti i primedbe su dobrodosli.
Danas su mi stigle linearne vodjice i kolica ali nisam stigao da slikma poslao sam ih odmah kod coveka koji mi radi konstrukciju.
Ostali delovi su stigli kod mene.
[attach=1]
[attach=2]
[attach=3]
[attach=4]
Evo nastavka radova.
Konstrukcija masine je zavrsena, linearne vodjice montirane, kolica i sve ustelovano.
U medjuvremenu su nabavljeno sledece
1 - kablovi 4x0.5
2 - zica plava, zelena, crvena i zuta od 0.5 za povezivanje elektronika
3 - Grebenasti prekidac za 220V
Danas je trebalo da stigne jos jedno napajanje ali nista od toga.
Tako da se ceka ponedeljak za nastavak radova.
Pozdrav.
Uradjene neke prepravke na konstrukciji.
Za pogon Y ose umesto jednog motora stavicu dva motora.
Donji deo konstrukcije ojacan sa tri kutije i ustelovane vodjice y ose.
Poceo sam i radni sto za CNC masinu 1200mm x 1300mm u kome ce biti smesteno sve sto je potrebno za CNC masinu
PS: Zna li neko koja se mast koristi za podmazivanje linearnih lagera?
Malo sam se zadrzoa oko radova posto moram da zavrsim radni sto pa da nastavim radove na masini
Radni sto je uradjen sa petom nogom u sredini posto je velika povrsina radne ploce a masina je dosta teska da ne bih bilo uvijanja radne ploce .
Za radnu plocu sam uzeo dve OSB ploce od 12mm koje su ulepljene u jednu i isecene na meru.
U medjuvremenu sam most x ose ustelovao i pripremio za ugarnju.
Ostalo mi je da na radni sto postavim stelujuce nogice radi lakse nivelacije stola i da petu nogu u donjij zoni povezem sa ramom. Prednji deo radnog stola u donjem delu cu koristiti kao policu za alate i ostale stvari za masinu.
Takodje sam pripremio i navono vreteno za z osu sa navrtkom i lagerima.
Evo par slika kako napredujem.
Danas zavrsen skoro radni sto.
Postavljena konstrukcija da vidim kako izgledana stolu.
Evo i nastavka radova.
Danas se radilo na pripremi elektronike i pocetak povezivanja.
Elektronika ce biti smestena u kutiju od Univera.
Na kutiji sa prednje strane bice otvor za USB kabal za povezivanje sa racunarom.
Sa zadnjestrane nalazice se ploca sa konektorima za X, Y , Z i A osu, ispod konektori za EndStop prekidac , limit prekidace, rele za pumpu ilil odprasivac.
Za sada to izgleda ovako
[attach=1]
[attach=2]
[attach=3]
[attach=4]
[attach=5]
[attach=6]
[attach=7]
Ima jos dosta posla oko ozicenaj ali idemo polako ali sigurno.
