Malim mojim zanosima i mastanju oko izrade jedne ozbiljne CNC glodalice nedavno mi je iskrslo da mogu sebi da je priljustim
Naime jeste malih gabarita ali za moje potrebe je i te kako zadovoljavajuca
Radna povrsina same masinice je 300x200mm stim sto moze i da se olako nadogradi tj produzi prosiri
U pitanju je verovatno kinez oznake 3020 pro
Pri nabavci kao glodalicu dobio sam i laser glavu od nekih 2500mw ali je jos nisam prpbao jer sam u potraxi za nekim programom oko toga i sam rad lasera
Evo kako to izgleda
Super izgleda, sto se software tice, znam da par drugara koristi ovaj:
https://lightburnsoftware.com/
Upravo sam skinuo ovaj program za rad sa laserom ali imam problem ili treba neka stela da se uradi, kad prelazi sa isecka na drugi isecak da ugasi laser kod mene je konstantno sve upaljeno ,mora da ima neko podesavanje u vezi toga
Čestitam Deki na prinovi (pijemo)
Hvala Sale ,ali moracu malo da se ozucim dok je provalim kako arbajtuje ,ali bice sve to natenane
ne sumnjam
Provalio sam je i vec sam neke testove uradio ali odmah da kazem laserovanje je samo za ukras ,nisam zadoboljan a nisam ni ocekivao da cu biti tok recimo sa glodanjem sam prezadovolajn i jako lepo i naravno tacno radi
Evo tih testova
Jaoj kad te zatrpam zahtevima za sečenje.... :)aplauz
Videcemo Dragane kako stoje stvari ,upravo oustam Skauda da ga reze pa samim tim videcu i kako se ponasa sa obimnim poslom za nju
Prodje jos neko vreme i ja se dokopam jos jedne pomocne alatkice ,u pitanju je 3D stampac firme Creality Ender 3
Malo igranja na njemu pa da ga posle uposlim za stvati koje mi trebaju u ovome
Jos nesto zapoceo pa eto da mi masinica zavrsi neko postolje
A pre nego sto sam ista zapoceo za sebe da radim pustio sam eto radi probe i teranje gusta za svoju dusu a usput i da ustelujem ovo cudo od stampaca
I na pomolu naidje i treca alatka radeci nad njom vise od tri meseca ,ali laganonnatenane deo po deo
Kako si se zalaufao, mislim da ces ti uskoro da se preseljavas u veci prostor ,bravo majstore. :)aplauz
Hahahahaha nema veceg prostora to je sto je garaza mala 5.5x 4.5m i visine 2.5 i to je sto je ,tu ce da se rade modeli i da se modelarci
Au....malo si mu ga bas dao po inzenjeringu. Mozda si malo i preterao :big smile Svaka cast (res)
Svaka cast majstore (res)
Alata nikad dosta a navek trebali
Jos samo da ti poraste kure i da nam se ozenis.... :hehe :_D ()-()
Nesto od nocas sveze odstampano,radi se o dancetu curkularceta 88
I
Dance dance
Svaka cast, ako treba neka pomoc oko lasera javi se
