🛩️ MODELI => SCALE MODELI => Elektro => Topic started by: Gabor on April 23, 2026, 07:02:16 AM
Title: Islander - 1.50m
Post by: Gabor on April 23, 2026, 07:02:16 AM
Islander je model aviona dobropoznatog proizvođača Jamara, mada sam našao da ih je radio ili prodavao i SF Model (Super Flying Model).
Raspon krila 1500mm, dužina trupa 1130mm, dvomotorni avion drvene gradnje, elektro pogon na baterije LiPo 3S 1800mAh-2600mAh.
Kupljen je polovan, preko oglasa u Nemačkoj. Iskreno, na slikama je izgledao dosta bolje. Može se reći da prodavac nije bio najiskreniji kad je napisao tekst oglasa. Najjače mi bio sa strane prodavca, da je pitao kome ide avion, jer on ne bi da ga proda nekom preprodavcu, itd, itd... Pa zar nije svejedno ko kupuje ako je već za prodaju?! I kolega se iznenadio kad ga je kurir isporučio, pa otvorio kutiju. U svakom slučaju,imao sam posla na njemu, najviše oko estetike i na plastičnim delovima.
Što se tiče detalja, stigao je kompletan.
Motor: D-Power 2835-1300KV x2 kom
ESC: Robbe 20A x2 kom
Propeler: APC 7x5E x2 kom.
Servo: Robbe x4 kom.
Title: Re: Islander - 1.50m
Post by: Gabor on April 23, 2026, 07:04:44 AM
Video prilog o pregledu aviona:
https://www.youtube.com/watch?v=y-lSqWRFYNs
Post by: Gabor on May 19, 2026, 07:01:05 AM
Dana 18.12.2025. su započeti radovi na modelu Islander.
U prvom koraku ubacio sam prijemnik i proverio sam elektroniku, LED sistem. Što sam odmah konstatovao, to je da elektronika LED sistema GT Power je u kvaru. Konkretno, odlemila se crvena žica. Pošto imam par komada novih LED sistema, mogao sam da proverim LED diode. Skinuo sam nos modela, koji je bio malo oštećen, a i LED diode su bili na pogrešnom mestu. Klupa baterije je smešten u prednji deo trupa. Kako sam napisao, elektonika GT Power LED sistema je u kvaru. Tačnije, odlemila se + žica sa štampane ploče. Odsekao sam i - žicu i ponovo sam ih nalemio. Navukao sam termo bužir i sledeo je test. Sad je već radio bez problema.
Post by: Gabor on May 20, 2026, 06:59:42 AM
U nastavku razmontirali smo ceo model, povadio sam elektroniku što sam mogao.
Poklopac prednjeg, gornjeg dela trupa je propukla na par mesta, samim tim izgubio je i svoj oblik
Post by: Gabor on May 21, 2026, 06:43:02 AM
Kako sam i mislio, horizontalni stabilizator je bio popravljen, a kormilo dubine polomljen.
Kad smo ogulili svu foliju, tek onda sam imao pravu sliku o stanju kontsrukcije trupa.
Horizontalni stabilizator je isto izvađen jer nije bio lepo popravljen.
Post by: Gabor on May 22, 2026, 06:52:07 AM
Prvo sam ga presekao gde je ranije bio popravljen, kormilo dubine je bio polomljen, držala ga je samo folija. Da ne bi došlo do izvitoperenja, fiksirao sam ga uz radnu površinu. Kad se osušio lepak, ulepio sam ojačanja od čamove letve. Isekao sam deo između malih letvice i ulepio sam nov deo od balze. Korak po korak, horizontalni stabilizator i kormilo dubine su popravljeni.
Na kormilu pravca ležište donje šarke je bio oštećen. Oštećen deo sam isekao i ulepio sam drugi blok od balze.
Post by: Gabor on May 23, 2026, 07:24:33 AM
Gornji i dolji plankovi trupa su bili puknuti. Levi plank je bio popravljen. Odluka je brzo pala, radi zamene skinuti su gornji i donji plankovi. Ovaj put je bio prednost, da deo vertikalnog stabilizatora nije bio zalepljen uz plank.
Post by: Gabor on May 23, 2026, 07:27:24 AM
Uzdužne letve na koje se lepe plankovi su od balze i jako su mekani. Na njih sam dolepio još jednu letvu. Ispostavilo se, da ona komora, sa vratancem za otvaranje nije bio fabričko rešenje, već bivši vlasnik je to ugradio. Nisam video svrhu i ne verujem da bih tako koritio, isekao sam ga.
Post by: Gabor on May 25, 2026, 07:21:14 AM
Kraj trupa je bio dosta oštećen. Došao je momenat da odsečem taj deo. Nakon obrade, nalepio sam male delove od balze na šta će da nalegnu plankovi.
Na vertikalnom stabilizatoru sam isekao oštećeno ležište donje šarke i ulepio sam nov deo od balze.
Dok se sušio lepak, završio sam šmirglanje horizontalnog stabilizatora i kormila dubine
Post by: Gabor on May 26, 2026, 07:01:38 AM
Radi ojačanja, sa unutrašnje strane plankova trupa sam dolepio letve od balze.
Kad sam skinuo štipaljke i povadio sam špenadle proverio sam kako leži horizontalni stabilizator na novoj osnovi.
Pomoću lasera sam odredio tačnu poziciju vertikalnog stabilizatora i ulepio sam ga.
Kad se osušio lepak, nalepio sam i horizontalni stabilizator
Post by: Gabor on May 26, 2026, 07:09:33 AM
Na gornji deo trupa sam nalepio plank od balze.
Kad sam izvadio špenadle, nalepio sam i prednji deo vertikalnog stabilizatora.
Izbušio sam mesto LED diode.
Na mesto one komore, koje nema mesta u trupu i kojeg sam isekao, ulepio sam jednu klupu.
Tu ću fiksirati prijemnik, LED kontroler, a po potrebi mogu i bateriju.
Post by: Gabor on May 28, 2026, 07:12:27 AM
U horizontalni stabilizator i kormilo dubine sam usekao mesto šarkica.
Na kraj i sa donje strane trupa nalepio sam plank.
Dok se sušio lepak, našrafio sam držač prednjeg trapa.
Privremeno sam postavio kormilo pravca radi provlačenja bovdena do servoa.
Ugradio sam nove servoe za kormilo dubine i kormilo pravca.
Post by: Gabor on May 28, 2026, 07:14:40 AM
Pošto sam ugradio nove, malo jače servoe, prednji trap sam mogao da povežem na servo kormila pravca. Prvo je bila ideja da prednji trap dobije poseban servo, ali zbog mesta u trupu ova je bolja opcija.
Uzdužno sam ulepio i jednu letvu, na koji nalegnu plankovi od balze.
Na prednjem donjem delu trupa sam napravio jedan poklopac gde imam pristup prednjem trapu.
Post by: Gabor on June 05, 2026, 06:43:31 AM
Nos modela je bio oštećen a i LED diode su bile bezveze ulepljene. Prvo sam povadio LED diode i sa unutrašnje strane sam ulepio ploču od balze 1,5mm. Bilo pukotine i na gornjem delu nosa. Poklopac levog motora je isto bio popravljen. Zalepio sam pukotine i sve otvore sam premazao sa dvokomponentnom smolom za plastične delove
Post by: Gabor on June 05, 2026, 06:45:58 AM
Našpricao sam prvi sloj špric kita i sledeo je šmirglanje viška
Post by: Gabor on June 06, 2026, 07:03:05 AM
Na krilima nije bilo većih oštećenja, osim folije koja je propukla na par mesta. Prvo smo ogulili svu foliju da bi  videli realno stanje. Na jednom mestu sam primetio da je propukao plank, na kritičnom delu sam zamenio. Nije mi se svideo kako je bio ulepljen ležište glavnih trapova. Isekao sam ih, očistio sam površine i sa dvokomponentnim lepkom sam ih ulepio nazad. U napadne ivice krila sam ubušio rupe gde se montiraju LED svetla. Dana 15 januara 2026.-te, model je konačno stao na svoje noge
Post by: Gabor on June 09, 2026, 06:56:22 AM
Od ovog momenta bio je spreman za presvlačenje monokotom. Nakon presvlačenja donje površine krila, ugradio sam LED svetla i provukao sam kablove. U nastavku, presvlačen je i ostatak krila, trup, stabilizatori.
Post by: Gabor on June 09, 2026, 06:59:50 AM
Ofarbao sam i sanirane, plastične delove. Sa ovim korakom, veći deo posla je odrađen. Kako sam i pisao, radove smo započeli sredinom decembra. Oko praznika nismo radili intenzivno na modelu pa su radovi trajali mesec i po dana.
Sredinom februara su stigle i nalepnice
