Zdarvo!
Da se predstavim: moje ime je Arnold-Mišo Skuhala. Sam iz Slovenije. Na Poziv g. Nikola_S predstavljam vam model utva 75 kojeg sam ja izgradio na osnovima jednog plana za manji model i slikicah pravog aviona.
obratio sam se na vaš forum, jer možda postoji kod vas koji je več izgradio ovaj model i možda čemo podjeliti koje iskustvo. Do sad - što ja znam - je izgrađen samo jedan prije nekoliko godina u Sloveniji veličine oko 240 cm a ga je gospodin kasnije prodau u Avstriju - šteta!!
Specifikacije moje utve 75:
razpon krila 270 cm
dužina trupa 200 cm
težina oko 14 kg
profil krila clark y i negativno zvitje krila oko 2°
motor mvvs 35 benzin
i Slikice:
još jedna slikica:
Lep pozdrav!
Mišo
Svaka cast, velicanstveno izgleda. Ako imas neki video snimak okaci ga, volio bih vidjeti kako leti.
Hvala!
Model je u vazi testiranja - dosad dva poletanja - kad bude i to završeno šaljem još slikica i koji film.
Mišo
Pozdrav Miso,
drago mi je da si se odazvao pozivu i podelio slike tvoje Utve sa ostatkom modelara. Kao sto rekoh i ranije, model izgleda fenomenalno (res). Koliko dugo si je radio, s obzirom da si isao u sitne detalje?
(poz)
Nikola
Fantasticno!
Svaka cast!
Mnogo lepo avionce,Miso.Cenim potez.Pozz
Barvo imenjace :)aplauz
:)aplauz Sa uzivanjem sam gledao slike prelepo uradjenog modela.Posebno cenim sto je model radjen sa plana. Voleo bih da vidim kako leti,makar i na videu.
Veljki pozdrav,
(res)
:)aplauz (:sok:) Model je fantastican.Svaki detalj je odradjen fenomenalno.Svaka cast.E jos kad bi bio video i kompletna slika o ovome modelu je tu.
Браво Mišo!
Изузетно лепо урађен модел!
Да ли ти је то први модел или их имаш још? С обзиром на квалитет овог који си представио предпостављам да ниси баш почетник па би било лепо да нам представиш и друге своје моделе!
Ma o cemu vi pricate bre ljudi...pa vidite valjda da je ovo pravi avioni da je sve ovo fotomontaza (yay)
Salim se naravno....Miso nemam komentar za ovaj tvoj poduhvat...SVAKA TI CAS ... :)aplauz :)aplauz :)aplauz
Pitao si dali postoji jos neka Utva 75,pa da ti kazem postoji i izradio je Stanko iz Krusevca ali je jos nije postavo na forumu...mozes sa njime da se konsultujes
http://rcfly4um.org/index.php?action=profile;u=212 (http://rcfly4um.org/index.php?action=profile;u=212)
Pozdrav od Sase iz Krusevca
Saša hvala na postu, jedva čekam, da vidim utvo tvog prijatelja i da izmenimo koje iskustvo.
Mephisto, nešto sam uspeo, da prečitam ali je moja cirilica veoma loša, tako se ispričavam. Može u latinici? :big smile
Mišo
Miso, veoma ti je lep model...
Mirce
Ideja o nostalgiji mnoge od nas drzi a tebi svaka cast za izbor aviona koji ces da radis u skali i na odlicnoj izradai :)aplauz . Neznam dali ti je poznato da se u ovom trenutku radi na ponovnom pokretanju proizvodnje ovog aviona Sudan je vrlo zainteresovan za kupovinu. Vec su pokupovali neke starije primerke remontovane i na njima vrsi obuku svojih pilota .
(http://i229.photobucket.com/albums/ee76/tehnikum/UTVA_75/SudanAirshow073.jpg)
(http://i229.photobucket.com/albums/ee76/tehnikum/UTVA_75/SudanAirshow074.jpg)
(http://i229.photobucket.com/albums/ee76/tehnikum/UTVA_75/SudanAirshow010.jpg)
Zdarvo!
Fenomenalno, ako če se ponovno otvarati proizvodnja ovog tipa aviona - šteta, da se je uopšte zaustavila - ali šta čemo!
Nadam se, da če biti na ovome forumu još slikic utve 75, zato što jih na internetu nema baš veliko. Imam još nekih planova sa ovim avionom i teba če mi ih. :big smile
Hvala na postu!
Mišo
Stanko me zamolio za još neke detaile oko gradnje modela.
Trup i smerni stabilizator je građen sa rebrima od topola 6 mm i prečkama od smreke. mesta koja so pod velikim pritisakom su od bukve i topola 4 mm. sve je plankano sa 3 mm balsom.
Sprednja krila so iz stiro - balza 3 mm a zadnja stiro - balza 1,5 mm.
nekoliko slikica kako sam radio:
moram reči, da u fazi gradnje mogo sam veliko stvari, da promenim, zato što nisam imao detaljnog nacrta več samo slikice tloris, naris itd. Tako mi je trebalo puno vremena da nastudiram i izradim sve. još neke slike:
Mišo
Izuzetno cenim nacin konstrukcije,svaka cast!
Bravo Mišo! :)aplauz Skejl model na nivou. Lepi detalji. (photograf)
Zastava na repu je najbolja. :mhm Modelarstvo će nas ponovo spojiti :hehe
hee. za snove nema granice :big smile
Mišo
Mišo, sve cestitke! Model je prelijep. Ako ti treba neka fotografija nekog detalja reci i ja cu ti poslati posto radim u Podgorici na aerodromu.
pozdrav!
malo dugo je trebalo, da je utva opet poletjela. malo sam još radio na nekim detaijlima za bolji izgled ;D
malo sam još testirao kako se model odziva u vazduhu i oko cg-ja itd.... zasad je sve ok - imao sam samo problem sa resonancom koja nije htjela ostati na modelu ;D a mislim da bude sada ok - nadam se......
evo još slikice i obečan video poletanja i sletanja modela...
http://www.mojvideo.com/video-utva-75-model-samogradnja-razpon-cca-2700-mm/a1711bfe34cfe26c9af4 (http://www.mojvideo.com/video-utva-75-model-samogradnja-razpon-cca-2700-mm/a1711bfe34cfe26c9af4)
(res)
(res)
Bolja od prave...
(res)
Mnogo lepo uradjen model.Zao mi je sto ga necu videti uzivo. :)aplauz
Nije ni cudo sto nema komentara. Suvisni su. Svaka cast!
pozdrav!
hvala na čestitkama svima i mom kolegu koji je uradio ovaj snimak. imam pitanje, pošto smo se sa kolegama iz slovenije dogovarali za obisk muzeja vazduhoplovstva u beogradu, pa ako ima nekdje u blizini koja modelarska pista mogli bismo se dogovoriti za obisk kod vas i usporediti ogled i letenje sa modelaima.
hvala svima
mišo
Pozdrav Mišo, ima relativno blizu Beogradskog vazduhoplovnog muzeja u Zemun polju, tj. aerodrom 13. maj gde veliki broj modelara u slobodno vreme tamo leti. Dobrodošli ste u svakom slučaju!
Nešto više informacija možete dobiti sa njihovog zvaničnog sajta:
http://letenje.rs/ (http://letenje.rs/)
, a i ovde:
http://rcfly4um.org/index.php?topic=2987.msg15569#msg15569 (http://rcfly4um.org/index.php?topic=2987.msg15569#msg15569)
U svakom slučaju čim nađem malo vremena nacrtaću mapu od surčina ka ovom aerodromu.
hvala na informaciji - nadam se da se vidimo....
pozdrav!
mišo
pozdrav, otvorili smo ovo sezonu... (<--). malo smo testirali sve dodatke - premične trimere na eleronih i visini i repu, luči i pitotovo cev.... sve radi kako treba. evo par slikic...
Bas je lepa Utva :)aplauz :)aplauz :)aplauz oo)) oo)) oo))
Pornografija....
Utva ti je super...
Da li se vidimo za vikend?
nadam se.... moramo još da sredimo neke stvari u vezi rezervacuije u hotelu. javiču se kad stignemo.
OK, javi te se kad dodjete...
Ako posluži vreme, a kažu da hoće, možda i neko letenje na Čeneju?
super, puno hvala...
mišo
Neznam da li si Misho gledao film,,draga smanjio sam decu" ali definitivno ti ovo nisi napravio (:sok:) nego si izgleda smanjio pravu utvu :hehe
Ja neznam sta drugo da komentarisem (:sok:) ,istu takvu ali pravu imamo mi u krusevcu (:sok:) ,pa kad ih uporedim.. (yay) .nema covece razlike... (yay)
Pa ti si car :mhm
Pozdrav od sase ,i vedro ti bilo ()-()
pozdrav, dolazim u novi sad u petak oko 17h u hostel green bell novi sad. takmičanje če se udržavati u Spensu. mirce nazvaču te kad stignemo i smestimo...
moj broj, 0038670895955
hvala
mišo
Važi, čujemo se i vidimo...
ufffffffffffffffffffffffffff kakav model ijaooooo
predobro izgleda svaka cast!
... sa sve petokrakom :big smile :)aplauz
hvala, za čestitke... ovaj vikend sam bi u Novom Sadu i posetio sam Mirčeta... pokazao mi je svoj hangar i vidio sam kako majstor radi. čestitke. stvarno ima ruko i oči za sve detalje. dobio sam veliko informacija koje čem upotrebit kot mog modela, da bude još bolji... mogu pa reči da mom avijonu u usporedu sa njegovimi fali još čega..... hehehe!
hvala mirče ()-()
još jedan ugao mog aviona...
mišo
Ajde, ajde, Mišo... Hvala...
Slike tvojih modela, koje si mi pokazao, su više nego impresivne... A, novi projekti...
Evo ti link od radnje u Budimpešti gde ima (ili je bar bilo) balze...
http://www.modellhungaria.hu/ (http://www.modellhungaria.hu/)
Čujemo se...
pozdrav!
zanima me naourožanje utve 75? ima ko kakve slike naourožanja... podkrilni kontejnerji ili tankovi i koko to izgleda. I kokpit ima instrumetno ploču nad glavo pilota - kako to izgleda? i nišan na centralni ploči instrumenta?
nešto sam našao na internetu ali mi nije dovoljno.. :big smile
hvala svima!
mišo
Miso, Utva posjeduje 2 tacke za montiranje naoruzanja, ali mislim da to nikada nije koristeno (ni za vreme JNA) jer je ona bila samo skolski avion. Ako se ne javi neko sa konkretnim podacima pitacu starije pilote koji su letjeli u ovim jedinicama sta oni znaju o tome.
ovde mozes naci mnogo slika a mozda i podatke koji te interesuju
http://www.mycity-military.com/Avioni/Utva-75-V-53.html
hvala za informacije... to sam več pregledao ali nije ništa detajlno opisano.... možda ko zna nešto više i to što nije na netu?
hvala još jedan put...
pozdrav!
mišo
Meni nije poznato da je utva naoruzavana bilo cime..mozda jeste bilo predvidjeno nekim lakim naoruzanjem cim se interesujes za to..ako nesto saznam javljam!
Utva-75 ima dve podkrilne linije na koje se mogu montirati bombe 2х100kg po jedna bomba na svako krilo aviona ili 4х50 kg.
(wikipedija)
hvala, zanima me kako izgledaju ove bombe, podvesni kontejnerji, brzostrelke in raketni bacač... il bar nešto od toga. imam sve podatke šta se mogu montirati izpod krila ali ništa od crteža...
pozdrav!
mišo
Ovo ce ti pomoci u pitanju je maketarski forum pregledaj malo imas I sliku utve sa raketnim bacacem!
http://www.maketarstvo.net/forum/viewtopic.php?t=25527&postdays=0&postorder=asc&start=45
Miso skini ovaj pdf fajl imas neki detalj takodje
http://avioni.net/file/display/211/Utva75-brochure
hvala za informacije... samo pitanje? ako razumijem hrvatska je namontirala po dve ose na svaku stranu ali po priročniku za utvu je bio raketni bacač sličan onom na kraguju sa više raketa?
pozdrav!
mišo
