🛩️ MODELI => AKROBATSKI MODELI => Elektro => Topic started by: cane on November 05, 2009, 09:39:01 PM
Title: pomoc
Post by: cane on November 05, 2009, 09:39:01 PM
Drage kolege,vi koji se malo vise razumete od mene u ovu nauku,molim vas za pomoc.Naime,nabavio sam jedan novi avion i na sajtu proizvodjaca,preporuceni motor je:Brushless-Motor AL50-610M.Ima li neki koji odgovara velicini i snazi a da je recimo na 3s ili 4s.Ovaj radi na 5s i to je najslabija varijanta.Ako se odlucim da opremim avion za 3d onda preporucuju sledeci motor na 6s:Brushless-Motor AL50-480M.Unapred hvala svima i pozdrav od Caneta:
Title: Re: pomoc
Post by: cane on November 05, 2009, 09:48:44 PM
Mozda sam i pogresio gde sam postavio pitanje,unapred se izvinjavam i hteo sam samo da dodam sto sam zaboravio da dopisem:model je extra 300s ep,raspona krila 140cm i tezine 2500gr.mozda to pomogne da nadjem pravu kombinaciju.
Title: Re: pomoc
Post by: Goran on November 05, 2009, 11:56:21 PM
To ti je pljunuto ovaj motor:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7071 (http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7071)
Pozdrav Goran
Title: Re: pomoc
Post by: magic on November 06, 2009, 12:39:45 PM
Taj model i motor su nekad bili kod mene i najbolje radi na 6S 14x8 posto to jeste varijanta od 480kV!. Da bi tezite bilo kako treba trebace ti 2x3S baterija.
Model od 2,5kg ne moze na 3 ili 4S zato sto jednostavno ne bi imao dovoljno snage ili bi bio na 70-100A sto nikako nije dobro.
Title: Re: pomoc
Post by: magic on November 06, 2009, 02:04:55 PM
Quote from: magic on November 06, 2009, 12:39:45 PM
Moj prethodni post je napisan pod prepostavkom da si od r-xx kupio extru (nekad bila moja) i da vec imas doticni motor.
Ako to nije slucaj sigurno se radi o Kyosho Extri koja je odlicna ali imas problem sa baterijama to jest trazi 2x3S. U svakom slucaju nemoj stedeti na motoru jer model trazi tezinu napred tako da onda TGY AerodriveXp SK Series 50-65 380Kv http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7070&Product_Name=TGY_AerodriveXp_SK_Series_50-65_380Kv_/_1820w sa 16x10 ako moze da stane, a ako ne moze onda recimo Hacker A5014S http://www.der-schweighofer.at/artikel/69499/elektromotor_hacker_a50-14s_mit_hacker_regler_-10%2525 sa 14x8 i svakako kontroler od barem 70A. Ovo pricam iz direktnog iskustva sa oba motora.
Ako te zanima onaj prvi ce mi verovatno uskoro biti visak posto moj Yak ne trazi tezinu napred pa ja moram idem na laksi motor i lakse baterije.
Title: Re: pomoc
Post by: cane on November 06, 2009, 05:02:47 PM
Zdravo drugari i hvala na odgovorima.Da Magic,sa r-xx-om sam napravio zamenu za tu extru,ali komplet novu,pa nema nista jos u njoj.Zato me i zanima koja je najbolja kombinacija za taj model kako bih je sto bolje napravio jer nemam nameru da skrtarim na delovima,ali su cene ovih baterija od 6s malo mnogo,pa jos i jedan dobar punjac za sve to,gomila love,ako razumes.Posto si vec imao iskustva sa tim modelom,zanima me jos i kakvo je tvoje misljenje o njemu,kao se ponasa i kakve letne karakteristike ima?Dali je to u sustini dobar model?Pozdrav,
Cane
Title: Re: pomoc
Post by: magic on November 06, 2009, 05:35:29 PM
cane,
ocigledno si od skoro u celoj prici ako su ti sada LiPo jos uvek skupe, tj. da budem precizniji ne znam gde si gledao. Ako si gledao ovde http://www.der-schweighofer.at/artikel/70546/kokam_akkupack_3200h5-3s_30c_11_1v_2c_ladestrom onda je to stvarno skupo jer ti trebaju 2 ovakve!!! Da to je ukupno 165E za jednu, a ja ih imam tri para 2x3S  oo)) mislim ukupno 6. Imam bas te kupljene u Svaji pre godinu dana. Slazem se ja da je Kokam vrh ali je mnogo, i tada nije bilo ovoga: http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9500 i ovo nije nikako skupo znaci cca 2x30E u Bg.
Ako nemas setup, mozemo da se dogovorimo, kao sto rekoh imam i motor i kontroler a ako hoces i gore navedene Kokam baterije (100% ispravne i nikad ostecene) po bagatelnoj ceni!!! Servoe nemam ali ti trebaju 4 komada standarnde velicine od 5kg.
Letenje na struju u pocetku izadje malo vise ali si vremenom samo na dobitku. A sto se punjaca tice dovoljan je i ovaj http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028&Product_Name=Turnigy_Accucel-6_50W_5A_Balancer/Charger
Sam model je jako dobar i leti vrlo precizno i stabilno koliko se secam, bese to pre 2 godine.
Title: Re: pomoc
Post by: cane on November 06, 2009, 05:49:46 PM
Da Magic,imas pravo,te cene su stvarno dobre tamo u UH,ali to ovde u austriji nema za te pare,nikako ne razumem zasto je to tako.Nov jesam u svemu ovome i zato rado pitam sve sto neznam.Javicu ti se na PM.
