🧰 GRADNJA & TEHNIKA => ⚡ ELEKTRONIKA & OPREMA => BATERIJE i PUNJAČI => Topic started by: deki-ns on November 09, 2009, 04:14:31 PM
Title: Problem sa punjenjem Lipo baterije
Post by: deki-ns on November 09, 2009, 04:14:31 PM
Imam punjac ROBBE POWER PEAK LIPOLY 300 (http://www.zenn.hu/modelsport/product_info.php?cPath=96&products_id=287 (http://www.zenn.hu/modelsport/product_info.php?cPath=96&products_id=287))
i bateriju 3s od 2200 mAh.
Na bateriji postoje dve zice +- za povezivanje sa modelom i cetiri za punjenje, jedna je crvena a 3 su crne.
Posto na punjacu postoje samo dve izlazne zice, sa kojim zicama na bateriji treba da ih povezem?
Ja naravno stavim crvenu na crvenu ali neznam na koju od preostale tri crne zice da stavim crnu sa punjaca.Probao sam vise kombinacija ali nikako nece da pocne da puni bateriju osim ako nestavim prvo crvenu zicu na crvenu pa  jednu crnu povezem sa crnom na punjacu, startujem punjac i posle par sekundi prebacim brzo na drugu crnu zicu.
Title: Re: Problem sa punjenjem Lipo baterije
Post by: srdjan012 on November 09, 2009, 04:34:23 PM
ti ces prijatelju da se upalis tako. nesmes to da radis nikako. imas li neko uputstvo od tog punjaca?
i ne samo sto ces da se upali baterija nego mozes trajno da ostetis bateriju tako
Post by: GILE on November 09, 2009, 06:15:43 PM
Procitaj detaljno uputstvo od tvog punjaca neke stvari ce ti se razjasniti. http://data.robbe-online.net/robbe_pdf/P1122/P1122_1-8436.pdf
A o baterijama procitaj sto vise mozes malko su opasne o tome je ovde na forumu dosta pisano.
Post by: magic on November 09, 2009, 06:30:09 PM
4 zice za koje mislis da su za punjenje su od balansera. Tvoj punjac nema balanser i bateriju treba ta punis tako sto ces za zice koje kazes da se poveziju na model ubaciti u punjac; + na + i - na -. U svakom slucaju buniti bateriju bez balansiranja nije pozeljno ali ako nemas balanser onda ga nemas. Dokupiti samo balanser se na isplati, bolje je da kupis punjac koji vec ima integrisan balanser jer je tvoj punjav=c ionako sa vrlo ogranicenim mogucnosstima. Procesljaj malo forum vec je dovoljno napisano. Isto tako, puni bateriju sa 2200mAh.
Post by: srdjan012 on November 09, 2009, 06:52:30 PM
Magic ti je sve detaljno objasnio. (res)Magic
Post by: deki-ns on November 09, 2009, 07:29:08 PM
a da li ce uticati na trajanje baterije to sto cu povezati bateriju sa punjacem + na + i - na - na mesto koje je namenjeno za izlaz, odnosno za povezivanje baterije sa modelom?
Post by: magic on November 09, 2009, 08:53:07 PM
Baterija je i predvidjena da se povezuje i puni tu gde ti mislis da se samo povezuje sa modelom! Samo najosnovniji tip punjaca koji puni sa jako malom strujom (150mA) puni bateriju preko balans kablica.
Post by: ak on November 10, 2009, 10:01:02 AM
Verujem da su tri pomenuta crna kabla svaki posebno + za po jednu seriju iz baterije (3S) a crveni zajednicki -.
Ova dva koji pominjes da su za punjenje su ustvari sva tri + na jednom kablu i -.
Neka me ispravi neko iskusniji ako gresim.
Post by: magic on November 10, 2009, 10:37:16 AM
Jos jednom bih zamolio da kada su LiPo baterije u pitanju komentarisu samo clanovi koji su APSOLUTNO 1000000000000% sigurni u to o cemu pricaju. Nemojte se saliti ljudi, nekome moze kuca da izgori, neko moze da se povredi ...
Da ne bi bilo zabune kako je jedna LiPo spojena sa balans kablom evo super sajta za to: http://scriptasylum.com/rc_speed/_lipo.html
Za konkretan primer staviti 3s, 1p i reci "yes" za balansiranje.
Nadam se da vise nema zabune!!!
