http://mibomodeli.si/trgovina/images/KATANA_100_01.jpg (http://mibomodeli.si/trgovina/images/KATANA_100_01.jpg)
RC-Funktion
Seitenruder
Höhenruder
Querruder
Landeklappen
Motordrossel
Technische Daten
Spannweite ca. 2400 mm
Rumpflänge ca. 1450 mm
Länge ü. a. ca. 1590 mm
Tragflügelprofil S 2027
Höhenleitwerksprofil sym. 9 %
Tragflügelinhalt ca. 50,7 dm²
Höhenleitwerksinhalt ca. 8,3 dm²
Gesamtflächeninhalt ca. 59 dm²
Gewicht ca. 5500 g
Maßstab 1:4,5
dugogodishnje iscekivanje i evo najzad je dosao red na nju da se pravi (yay)
naravno u pitanju je trup od plastike ali zato krila i horizontalac strogo od balze (licna izrada konstrukcije i kacenja krila)
posto sam zapoceo od najlakseg dela kao i verovatno svi modelari koji se bave samogradnjom
slike necu postaviti sve dok ih ne rasporedim kako je krenulo ali za nekoliko dana cu zapoceti serijal slicica
proekat je radjen u Cadu i posle toga prebacen u Corelu radi lakseg secenja na laseru ,( nisam zadovoljan laserckim rezom ali sta da se radi )
izbor balze je bio jako pedantan tako da se u toku razgledanja slicica moze videti koja je meka a koja tvrda
Da, kao u stara dobra vremena, napravis sam masinu i posle je flajas, pravi ugodjaj.
Vec duze vreme planiram tako nesto, malo smore ARf-ovi.
Dvokrilce obozavam, a Ultimate-a sam morao da ostavim u Egyptu zbog njegove velicine.
Ali ne lezi vraze, svrljajuci i zapitkujuci po stranim forumima naidjem na ovako nesto:
http://www.precisioncutkits.com/301.htm (http://www.precisioncutkits.com/301.htm)
sto ce i biti moj sledeeeeci projekat.
Alal vera dejan_ts za projekat, veliki respect za scratch built avion!
evo cisto za uvod kako bi trebalo da tece redosled
moja zadnja mashina 8meseci i 28 dana izrade,
bas rad
ukratko .....
(res)
jedva cekam ostatak postova o gradnji..
Bravo Dejane, bas lep projekat. Trebao si stavljati sve kako si radio da se vidi sta si i kako pravio...
Nije kasno ni sada, ako imas slike, da to uradis...
Katana je mnogo lepa i sa tolikim rasponom super ce leteti. Kakav motor planiras da stavis?
Marko, uz Precision Cut Kits ima jos par firmi koje seku kitove laserski...
Proveri ovde da li imaju Ultimate:
http://www.laserlizard.com/kits%202.html (http://www.laserlizard.com/kits%202.html)
Ja sam sad dosta gledao na Internetu u vezi Zirolijevog Lightninga, kojeg hocu da pravim.
Kod Zirolija short kit je 378$, u Precisionu je oko 420$ (cini mi se), u firmi na koji sam ti postavio link je 220$ a, ta ista firma ga prodaje na e-bay-u za 185$... U Nemackoj short kit kosta 540 evra... Vredi gledati...
Da kit nije los, dobio sam potvrdu od ljudi koji su pravili Lightninga sa Zirolijevih planova i sa ovim short kitom. Rekli su mi da su veoma zadovoljni odnosom cene i kvaliteta...
Short kit je dobra opcija jer u njemu dobijes sva rebra za trup i krilo. Ramenjace, letvice, balzu... mozes mnogo jeftinije nabaviti iz Madjarske, jer je to tamo povoljno, a mozes i da biras da li ces laku ili tezu balzu... U Origo modelu imaju obe vrste...
Iz Amerike te "ubiju" sa cenom za gore navedene stvari jer su letvice i balza dugacke pa, ti je postarina preskupa...
Gledao sam, recimo, plasticne bumove za trup za Lightninga, kostaju 450$ a, postarina je 700$, samo zato sto su "kabasti" pa se moraju spakovati u velike kutije.
Sve u svemu sretan rad i postavljajte slike da svi uzivamo u projektima...
Mirce
pa polako da se krene ka nekom novom izdanju izrade,svaki put kada radim model radim ga na drugaciji nacin pa naravno i ovaj
pa ajmo dalje
malo doradjivanje horizontalca
chuchanje
mislim da o motoru nema potrebe da se komentarishe ,na dobre modele idu dobri motori ..............ja sam ljubitelj OS max motora
i posle deset dana nacinio se horizontalac,naravno u konstrukciji ,treba ga povecati za trup udariti mu sarkice i josh koja sitnica ,
naredna scena je trup ili mozda krila videcu shta me zahvati pre ,
kormilo dubine sam rucno smirglao praveci razne kalupe da bi dobio ono sto treba
Lepo, lepo...
Svaka cast Dejane,nadam se da ce Katana uskoro biti gotova jer sam se uverio da radovi proticu u najboljem redu...Ocekujem da postavis dosta slika u vezi Katane...
posle male pauze nastavljamo sa radovima ,maleih poteshkoca oko izlivanja rolnice za cev ali i to je uspelo,mislo sam da ce su namuciti ali kako me je usralo dobro je ,ni sam nisam verovao da ce mi uspeti iz prve ,to znaci da sam dobar majstor :sljus,samo slike da pripremi i idemo dalje sa pricom koja je zapoceta
ukratko opis rada pa posle slike
za izradu rolnice na fi 16,1mm odradjeno je sledecim postupkom ,
uzet fini laminat ili stakleno tkanje 163g fino pleteno,dimenzije 250mmx230mm i papir za pecenje kolacica poshto je jako mastan i ne prima smolu na sebi ,on sluzi kao odvajac ili izolator izmedju cevi i odlivka ,
kako sam radio ,redosled
zalepio laminat krep trakom za ravnu povrshinu a ispor platna 80g papir ,tako zalepljeno platno na papir namazao smolom u finom nanosu i ostavio da se sasuzi jedno pola sata ,NAPOMENA <smola otvoreno vreme rada 1h,naravno epoxy> prilikom susenja potrebno je obratiti paznju na stezanje ili zeliranje laminata ,kada je pocela ta faza uzeo sam mastan papiric dimenzije 250 x 55 koliki je obim cevi fi16 i fino poceo da motam rolnicu ,tako umotana rolnica umotao sam je u papir za ubris ili papir za brisanje ruku u rolni ,on sluzi da izvuce visak smole sa rolnice ,
ukupno susenje i kompletna priprema svega ovoga je 4 sata stim sto na sat ipo od pocetka rada kontrolisati stezanje smole i blago rotiranje rolnice oko cevi ,kako bi bio siguran da se slucajno smola nije zalepila na cev
mozda nekome nije bash jasno o ovom postupku ali iz slicica se moze lepo uvideti sta sam radio i kako to izgleda
i najzad slike u celoj toj prici
i......
jedna mala skica kako izgleda stajni trap na kome nema komandi i radi po princimu na vucnu snagu i malo dodavanja kormila pravca
Daj neke konkretne slike Dejane..postavi slike trupa..
shta me snadje ne mogu da verujem ,da moj zapoceti proekat ne mogu da nastavim sa radom ,u guzvi sam sa vremenom i nemam ni malo slobodnog vremena za rad ,ja se izvinjavam ali u skorije vreme cekam dalji nastavak ,a kada ce to biti videcu od posla koji radim , bas steta
Topik se moze obrisati nema potrebe da postavljam slike i moje radove, prestajem da se bavim modelarstvom ,pozdrav dejan ts
Oh! (plz)
Sta se desilo Dejane, jeli sve u redu?
Dejane, nemoj tako lako da odustajes, ipak je ovo samo hobi i razonoda u slobodno vreme koju svaki pojedinac treba da ima, a ti si u ovom hobiju jedan od najboljih modelara na nasim prostorima, sto se da zakljuciti iz prilozenih slika i tekstova. Svaki tvoj build thread citam sa zadovoljstvom, a verujem i drugi...
Kada pukne film, projektor treba isključiti da se ohladi. .... (spava) ..... (spava) .....treba zalepiti film i stvari kad tad mogu da idu dalje.
Iako nisam komentarisao tvoje lepe radove, to su drugi učinili najpozitivnije i mesto mene. Nadam se da si se šalio. ;namig
Zarine, druze
Znam te skoro 20 godina.
Bavili smo se modelarstvom kada je to bilo kao da danas pokusavas u samogradnji da napravis space shutle.
Ti si uvek bio u hendikepu male sredine, gde je bilo mnogo teze naci srodne duse.
Sa osmehom zadovoljstva sam citao tvoje postove, jer su pravi modelarski, sa mnogo razmisljanja i truda.
To je pravo modelarstvo...
Molim te, ohladi malo, pa nastavi. Pravi modelari ne mogu ziveti bez modelarstva.
Problemi, blagostanja...sve to dodje i prodje, a kroz zivot ostane protkano to da smo se lepo druzili i provodili praveci i pustajuci modele.
Ali to sve vec znas i sam.
Ne racuna se koliko puta padnes, vec koliko se brzo ponovo dignes.
Dejane,
Kako Coka u postu iznad rece, bar 20 godina modelarimo zajedno, nema potrebe da sve to bacis u vetar.
Oladi, napravi pauzu, uzmi godisnji od modelarstva, pa se prihvati posla kad budes imao volje, zelje i vremena.
Na silu ne ide.
Razmotri i svoje zelje i mogucnosti i okolnosti u kojima radis modele, promeni pristup, promeni vid modelarstva, promene su nuzne i korisne.
Eto, naterao si me da izadjem iz ilegale, u koju se ponovo vracam, ali samo virtuelno, modelarstvo i dalje funkcionise, koga zanima , zna gde ce me naci.
Ne daj se, i izvestavaj nas o razvoju situacije,
Tvoj modelarski drugar,
NM
U pravu ste drugari ,moram se malo oladiti od svih ovih teshkih zahvata u kratko vreme shto me je snashlo ,imao sam velike usponne i brze padove pa se nadam da ce i ovo tako brzo proci ,kriza je neverovatna kad hocu neshto da sklopim i znam kako ali me muci vreme i onda bi shta bi od neceg dobrog zamisheljnog ono ne moze da ispadne nishta ,zato cu sad na neko vreme da oladim i rasteretim kako bih se mogao posle ponovo navratiti na zapoceto ,
kao shto si rekao coko ovde je jako teshko biti sam u ovom hobiju ,kad su dvojica ili dvoje to je drugacije ,imaju uticaj jedan na drugog i to nekako napreduje ,ali kod mene je sve kontra ,sam sam i nemam sa kim da pricam i da razglabam pa cak i pomognem oko necega ,neki put zamrem u svemu tome ,ali eto oladicu se i krenuti dalje u akciju
do tada pozdrav
Pa dokle se bre vise ladis covece.... :_D preladices se :hehe ogrni nesto :sljus mmmm
posto je proslo podosta dugo vremena za ovaj model, evo nesto sam kad kad radio kad kad slikao ,setio sam se da imam nesto u telefonu i resio da postavim
naravno ,opet sajt adresa
https://plus.google.com/photos/100149195282270936948/albums/5945889862090816337
to je to do daljnjeg
posto je udarila zima a mene zelja za radom izbija resio sam da postavim tekuce radove za ovaj model,resenje nosnog tocka,unutrasnji deo ukrucenje trupa,pozarni zin i uspu navlake ili branici za tockove
evo i adrese gde se moze sve ovo videti
https://plus.google.com/app/basic/a/100149195282270936948/photopick?cbp=15iujvq9vt50d&partnerid=opmin&cid=5&soc-app=115&soc-platform=1&spath=/app/basic/stream&sparm=cbp%3D1hqbunb7cpqq5%26partnerid%3Dopmin%26cid%3D5%26soc-app%3D115%26soc-platform%3D1
https://picasaweb.google.com/m/viewer#album/100149195282270936948/5975708811446973985
album da katana 17 fotki
pri kraju
unutrasnje ojacanje trupa ,pozarni zit noseci deo zadnjeg trapa
poklopci tockova ili gace tockova,ovo sam lio sam ,od pripreme pozitiva do izlivanja negativa pa livenje pozitiv skoljke leva desna i sastavljanje, ovo je radjeno po pravon obliku na avionu,kod mene je za tocak 90mm
ovako izgleda sastavljeno ukrucivanje trupa,naravno na njemu se kaci prednji nosni trap,rezervoar,prijemnik,baterija i dva mozda tri servo
zamisao kako da izvedem nosni stani trap a da nebude u rotaciji levo desno vec u rotaciji duzne ose ,nesto slicno kao kod mercedesa,rotiranjem doca u nagib levo desno,malo cudno ali funkcionalno,ovo sam ovako izabrao kako ne bih opterecivao servo motor puno vec vrlo malo
nema sliku elementa gde se kaci zadnji stajni trap ali slikacu i postabicu,oko ovog trapa izabrao sam vazduhoplovni aluminijum koji je namenjen bio za spiner pravog aviona ali eto cast mi je da njega stavim u odnosu na neki dr aluminijum ,debljine tri milimetara i dosta je krut,pri radu malo sam se preracunao pa sam ga pustio malo duze nego sto treba pa sad ovih dana treba da ga skratim i ponovo postavim ,velika duzina vrliko gibanje sto i neide u prilog ovom modelu koji je 2.6m i ukupne tezine 4.8kg
Svaka cast za rad :)aplauz posebno mi se svidja nosna noga a ostalo sam gledao uzivo!
Kakva je procena,kada ce se tvoj diplomski rad vinuti u nebo ;namig
Quote from: aerofly on February 03, 2014, 08:53:37 AM
Ma cas ce on to :hehe
Prvi post: DA20 Katana od Diamond Craft
« poslato: 13-11-2009, 21:03:39 » :sljus
tek je peta godina :sljus
Izvini Zarin,ti si moj drug,ali ovo je bilo jace od mene ;namig
nije bitno koliko se pravi,bitno je da se blizi kraju,ako cemo iskreno Sale ovaj model se pravi jos od 2004godine,ali nije u punom jeku,vec deo po deo ,i sticanjem znanja tako se i pravio,
sto se tice prvih startova nadam se da ce ove godine zvanicno da poleti, u svakom slucaju bicete obavesteni,kako na forumu tako i na livadi
Samo napred druze...zovi ako treba neka pomoc :sljus tipa,da se pocisti radionica :hehe skuva kafa :_D i tako to ...je..ga,ono sto znam :sljus
valjalo bi sale ,malo da pocnes balzu da deljes,to da se kuva kafa i ocisti radionica to nikalav poso nije, da treba balzu u ruke malo da obradjujes,stvarno treba,
Lepo i smišljeno odrađeno.Nosni točak je lepo odrađen. Ne sumnjam da će Dejan ovog proleća da poleti, ko zna možda i na Bgd druženju. :)aplauz
e Savo jeste osmisljen ali je ovo samo prototip ,ovih dana radim na njemu da bude uskladjen sa tockon,bila je ideja sta cu i kakocu,dal da pravim kao kod pravog ili nesto drigo i na kraju ispade ovakva ideja,e sad ima tu jos nekih uskladjivanje uglova i varenja ali sve u svemu tako ce i zavrsni da izgleda,cim budem odradio ovo kako valja,odradim tehnicki crtez i kacim ga za skidanje,kako bi mogao da ga napravis jer znan da i ti kobeljas sa ovim modelom,sem ako neces nesto po tvom da mu odradis,sve u svemu funkcionalan je i ne opterecujem mnogo servo ,to mi je najbitnije u celoj prici,a da izgleda kao orginal ,nije bas ,do nekle jeste ali od nekle nije,sta da se radi modelarska posla
:)aplauz kažu da tim koji dobija, netreba menjati. Napravi i crtež ojačanja od špera jer je i to satavni deo celog posla. Verujem da Ti je taj deo odneo mnogo vremena jer je sve u vazduhu, a bez teh. crteža moraš da vidiš sve u 3D. Nisam video uživo, ali dovoljno je i ovo sa slike. Svako dobro, :big smile
radio pravio,radio pravio i evo sta je ispalo
celo
konacan izgled donjeg postrojenja
:)aplauz ko zna zna, ko nezna u školu sa njim. Odlično odrađeno, uradiću isto tako, ništa ne menjam. (res)
treba crtez da postavim kako bi ti bilo lakse da ga napravis,da se ne mucis ko ja sto sam ubio 25 dana za njega
crtez sa merama
Jel to stajni trap za F-117 :_D
Hahaahahha..vrlo je moguce :big smile
e sad mora da se vidi
:)aplauz sada je jasno kao beli dan, samo jedna sitnica, kako si učvrstio čeličnu žicu u prokronskoj cevi, pretpostavljam epoksi lepilom mada se može napraviti i obujmica sa imbus crvom reda 2-3mm. :big smile
e to sam zaboravio da objasnim,
nisam nista lepio,bio sam planirao ali sam obustavio to,
prvo sam ga punktovao na orvom trapu pa kad sam malo drmao levo desno to se raspunktovali
na drugon trapu to sam vario ,argonski var ,milina za umetnike,to mi je kolega vario i on mi je preporucio to,stim sto mi je napomenuo da kad savijwm opruznu zicu (amortizer) da ga ne stabilizujem u pecnicu ,vrc ce sam on da uradi prilikom varenja,zato je i vario koji santim noze od uvojnice da se temperatura sirenja ne pretera u tom opruznom delu (amortizer)
Deki satanista čak i crteže postavlja naopako!
to samo na mene moze da lici,sve je naopako kod mene
evo i zadnjeg detalja na trup,uskladjivanje kapotaza sa auspuhom i to je zadnja rabota po trupu
vise volim helikoptere al odavno nisam video ovako lep avionce :)aplauz :)aplauz :)aplauz svaka cast dejane na izboru i upornosti da ga zavrsis!
zaseo malo,i resio da se poigram sa izgledom sta cu kakocu,resio da to bude sto prostije ,minimalistika
pa evo kako sam ja video taj oblik
linije
Uuaaaau (:sok:)
(http://i.imgur.com/Kc42qjZ.jpg)
(http://i.imgur.com/FXJzi7o.jpg)
ove linije su mu sele kao dete na noshu,izgleda ludilo ! svaka cast na ideji!
noc,tj jutro ,ko zna koje po redu a da nesto ne odradim ,neki put se pitam jesam li lud ili nemam nista prece nego da pravim avione,ali ajd sad,kad volim ,to mi niko nece zabraniti niti uskratiti,
sedeo sinoc i gledao model i pocnem da racunam povrsinu,ispostavilo mi se a kako to samo ja mogu da nadjem odgovor ,da uvelicam horizontalac za 20% u odnosu na pravu meru,saseo ,iscrtao ponovo horizontalac u meri uporedim sa prvim kad ono stvarno prevelik ,do duse necu nista da izgubim na stabilnosti ali imacu problem sa osetljivoscu komandi,taj rad ne bih da mi se ponovi kao na dvokrilcu
i sad posto dokon pop i goveda krsti u ovom slucaju avione pravi ,krenem da sacinim nov horizontalac ,i da ne tupim vise evo i par slika od njega i uporedno prvog veceg sto je
a usput i par detalja oko vertikalnog stabilizatora
Ovde samo fali jos par slika da bi te do kraja razumeli zaludni pope..model je skoro ceo gotov ostala folija na krilima I to je to a ti resio da nas I dalje drzis u neizvesnosti I iscekivanju (--<<--) ja kako gledam na to tebi je duzina poluge savrsena pa neces imati toliki problem sa komandom dubine ako je to uopste problem,bez nekih proracuna, vadjenja korena sinusa kosinusa cemu si jako sklon sto I nije tako pogresno povrsina horizontalca naspram raspona I svega ostalog je u razmeri ali zaista horiz. deluje tako majusno na tolikom avioncinu..odradi ti sve to tako kako si zamislio ali tek kada se uveris da ti je dubina problematicna..ipak sve cestitke na svemu do sada ali daj brate ne mlati se toliko!
ono sto fali
vertikala
e posto sam ga zapoceo najzad sam ga i zavrsio,evo kako izgleda horizontalac
U poseti kod Dejana Zarina..
(http://i.imgur.com/1qh1Raz.jpg)
(http://i.imgur.com/c6RFkCN.jpg)
(http://i.imgur.com/zyZAvpF.jpg)
(http://i.imgur.com/yIwdxIZ.jpg)
(http://i.imgur.com/yPloeYj.jpg)
(http://i.imgur.com/Pa7IGJ5.jpg)
(http://i.imgur.com/KseFpu7.jpg)
Model je toliko lep uzivo da slike ne mogu toliko da ga docaraju..raspon 2,60 zaista impresivno sve u kompletu!!
Bogami lepo, ove godine u rasinskom okrugu izgleda da će biti tek po koja ptica ispod 2m.
e hvala stanko na fotografijama,
evo danas je stanko dizao model i video je koja je tezina ,meren posle na vagi 3,250g
nije me bilo dugo pa reko ajde da se oglasim,mala pauza je prosla i sad nastavak,sad je ostalo finisiranje,svi elementi za trup upakovani i ulepljeni krila zavrsena,samo cekaju dan za presvlaku i nadam se da ce uskoro biti i prvih trenaznih letova,do tad mora da se arbajtuje
evo i par fptkica sta je zadnje radjeno
Lepo ti ide ovo,polako ali temeljno :)aplauz
Jesi li nabavio foliju za krila?
Pedantno nema sta, (res)
imam monokot,uzeo sam ga pre dve nedelje,ne zurim se jer cekam da sve ovo legne kako treba pa posle na finjaka da ga presvucem,docice dan i za to,samo polako,sad trenutno zavrsavam trup do kraja
Kakav ce to dobar akrobata da bude :).
Hoce li kolorna shema biti kao na originalnom ili ces nesto menjati?
https://www.youtube.com/watch?v=APYBcpW7shI
User manual za izradu sledeceg
https://www.youtube.com/watch?v=SZvzkrHtCzw
pa videcemo sta sve ovaj malisa moze da podnese,u svakom slucaju posle prvih par letova i uletavanja ,naravno da ide i deo akro,ali samo osnovno,kovit,valjak,petlja,raversman levi,raversman desni,levi i desni ostar zaokret,otkaz motora i na kraju jedrenje
sto se tice kolor seme to ce biti neka minimalistika,par linija u crvenoj boji i to je to,osnovna je bela boja,kao i trup
a ovako izgleda kad se zavrsi flapsovi eleroni
e mic po mic i ja dodjoh do prrsvlake krila,koristio sam belu foliju orakover iz Rc Srbije i mogu vam reci da je besprekorma za rad pogotovu u zaobljenim delovima kao i u zaguljenim coskovima,sve u svemu to ovako iGleda
Olaa :)aplauz
Lepo odradjeno :)aplauz
Dakle, uskoro i poletanje...
pa radim na tome da u martu uradim prve probne letove,i da kazem koju zavrsnu rec o ovom modelu,jos par sati rada i bice spreman za prvi star, bice dokumentovano i slikama i video zapisima,
do tada jos malo da poradim na njemu
hvala za pohvale ali idu jos neki detalji na krilima sto se tice saranja
Svak cast majstore, ovo izgleda odlicno. :)aplauz
Quote from: dejan_ts on April 29, 2014, 02:05:55 AM
haha , Deki, ti si izgleda u nekoj drugoj vremenskoj zoni.
Quote from: misha on April 29, 2014, 05:50:23 PM
Ma on je lepo rekao Miso ,nego ti nisi razumeo...u martu iduce godine :_D ...pa sta se cudis,tek ga 6 godina radi :sljus Njega inace u TS u zovu MUNJA :hehe ,verovatno zbog brzine.
Deja je moj drug i on se nece naljutiti na mene zbog ove sale... ()-() (pijanoo)
Prelepo izgleda..svaka cast. (res)
E sada dal je nas Deki munja ili nije videcemo to ostavljam Krusevljanima da procene.
e i najzad kraj sa radovima,sve sam zavrsio,skockao,doterao,utego i sad ceka lep dan da ga vinem u nebo,
vala sale nema sta da se ljutim i meni je dosta trebalo da ga napravim,najgore je sto sve iz glave se pravi,nemam crteze i planove za detalje vec sve moram sam da izmialim pa da vidim da li je to to ili nije,mali milion puta sam bio bez ideja pa sam cekao da mi nesto sine,kako bih mogao da to napravim i bude funkcionalno
evo ljudi dodjoh i do kraja mic po mic i stvorila se nova letelica
sad ostaje samo da slikam gotov model i da napravim dobre klipove i da ih okacim
necete mi zameriti ako vas ne pozovem na prve startove,ipak bih to voleo i uradicu sam eventualno i naravno sa mojim bliznjim u kraju koji neizvesno kao i vi cekaju prvi start
sad samo vreme da se stabilizuje pa pravac aerodrom
Svaka cast na strpljenju :)aplauz Prelepo izgleda :mhm
Da te dugo sluzi ()-() (<--) (<--)
Bravo Deki. Cekamo izvestaj.
(:sok:) :)aplauz :)aplauz :)aplauz
Ajde deki organizuj za vikend neko druzenje da i ja probam CAP-a sa novim motorom i DIM sistemom :mhm
sale strpise malo vreme nam neide u prilog barem do idyce nedelje kako kaze najava na netu
ljudi kako je bio juce lep dan is cetiri sata pa nadalje,vetar nula,sunce granulo,kazem sebi jel me ob gleda pa mi pravi mesto za probu ili se tako namestilo,nisam ni na tren pomislio ajde na aerodrom,veec sa drustvom zapalio na brdo i raspalili po rostilju i pivu,proslavili zavrsnicu radova modelu ali nema veze sto nije poleteo jos
i Evo kao shto sam reko bi dan kad ce da se isproba model,oklevao sam te dal danas te dal juce ili prekljuce ni pet ni sest resio sam da bude bash ovaj dan 2 maj .
Sta da kazem bilo shta da kazem o modelu biolo bi suvisno ,jedna rec savresen , do dushe nisu mi rqadili flapsovi ali kad bi ii oni bili u funkciji onda je stvarno san snova model ,
moram reci ovo
model je tezak 3850g na poletanju ,motor Os 11,5ccm cetvorotakni, raspon 2.6m i leti savrseno
fotke slede ,sad trenutno samo snimak koji ga je vozio sale iz krusevca
https://www.youtube.com/watch?v=u_iYedFoqmE&feature=youtu.be
to je kraj jedne price koja je stvvarno zasluzilo toliko cekanja i strpljenja ,
hvala svima na aerodromu shto su bili i prisustvovali ovom desavanju i verujem da su zadovoljni ovom manifestacijom na brzinu
evo i da najavim ,za prvi skup i trsteniku u nedelju 4.maj :)aplauz
sve cestitke, mada bi bilo dobro da stavis da video bude javni kako bi mogli i mi da gledamo:)
Sto se izrade tice sve pohvale i cestitke :)aplauz :)aplauz A za video ce te pohvalimo kad ga budemo mogli pogledati :big smile
mislim da sad moze
Može!!! Ponovo radi bioskop! Inače sve pohvale impresivno izgleda u vazduhu!
Da se pridruzim cestitkama i ovde :jaki: :)aplauz model me je odusevio drago mi je da sam prisustvovao danas na aerodromu..okaci jos slike kada budes prebacio na komp mozes i one ostale na topic trstenik 2014,neznam dali je meni lose otvorio video ali nisam video zavrsnicu tj.sletanje koje je bilo savrseno :)aplauz
svaka cast majstore! nista lepse nego kad se posao dovede do kraja i vine u vazduh!!!
Na poziv naseg druga Deje otisli smo ja i Stanko u Trstenik na aerodrom na premijerno letenje ove tvrdjave od aviona. (<--) Mislim...sta reci.Posle dva obavljena starta sa Dejine strane,video sam da model leti savrseno. oo)) Na Dejino insistiranje da i ja probam model ,sam se malo femkao (fiu) ,jer u principu ne volim da letim tudj model. (nene)
Ipak sam pristao i veruj te,grdno bi se pokajao da to nisam i uradio.
Shta da kazem...avion leti savrseno. (:sok:) oo)) ..Deja ga je napravio,svaka mu cast. :mhm
Ljudi...avion i sa ugasenim motorom nece dole :sljus .
Nazalost flapsovi nisu radili,ali popravice to Deja.
Sve u svemu jedno lepo druzenje pred veche i nadamo se lepom vremenu u nedelju a ja odo da tankiram moje avione :hehe
https://www.youtube.com/watch?v=WyuhhDl1QxU&feature=youtube_gdata_player
Svaka cast majstore za model a i za letenje
Deki,svaka cast za uspesno odradjen proekat.Neka te model dugo sluzi i da uzivas u letenju.Veliki pozdrav pa se vidimo uskoro.
hvala Stanko za klip,meni je jako zao sto nisam oravio kadrove ali sta da se radi,nemoze i da se leti i slika u isto vreme
hvala na cestitke ali moj vam je savet da prijanete na rad i da napravite nesto sto valja pa na letenje
jos jedno veliko hvala svima koji su bili istrajni u ovoj prici i cekali zadnji rezultat ovog proekta,
(pijemo) (<--) (pijanoo)
Deki bravo za model, dodjes me jedan krug :big smile
Jako lepo izgleda u letu. Svaka cast za odradjen posao.
posto sam rekao da ce biti malo isaran da nebude blanko ja sam nesto odradio i to izgleda ovako
A donja strana? mmmm ssuper je ovako ali pricao si o sari na donjaci zbog vidljivosti odnosno razlikovanja ?
jesam ali sam za sad ostavio ovako,eto da probam i da vidim,kako je gore tako je i dole stim sto na napadnu ivicu na donjaci je dublja u odnosu na gornju
