Nije neka novotarija ali je iz modelarskog ugla veoma lep rad.
100% ekološki čist motor. Treba videti kako bi se mogao poneti u avio modelu što više komprimovanog vazduha, pa staviti ovaj motor na model. Ili ga je već možda isprobao? mmmm
http://www.youtube.com/watch?v=G3E2tv8UgfU (http://www.youtube.com/watch?v=G3E2tv8UgfU)
Koliko vazduha toliko muzike ;D
Postoji cak i firma u Francuskoj koja pravi male automobile sa motorima koji rade po ovom principu. Veliki problem je zaledjivanje dovoda od rezervoara do motora.
Ajd sad ko se malo vise razume u ove stvari mozda i odgonetne zagonetku,ali zar nije moguce da se iskoristi vec jedan klip samo da dopunjuje rezervu vazduha,kao kod obicnih farbarskih kompresora?
Da Magic, i ovaj sistem ima mane.
Quoteali zar nije moguce da se iskoristi vec jedan klip samo da dopunjuje rezervu vazduha,kao kod obicnih farbarskih kompresora?
Stvarno. :sljus Pa i još više da nabije pritisak nego što koristi, pa eto ti i proizvodnje energije.
Cane stani. Jako sam alergičan na perpetumobil teme >:(
Ta francuska firma je MDI (http://www.mdi.lu/english (http://www.mdi.lu/english))
Vlasnik firme je bivsi inzenjer nekog F1 tima (nisam zapamtio kog).
Ocigledno je resio da primeni znanje u nesto sto je opste korisno. Nisam znao za problem sa zaledjivanjem dovoda ali kada bolje razmislim, logicno je pri promeni pritiska da se menja temperatura. Verujem da ce i taj problem resiti uskoro.
Imaju dosta zanimljivih (citaj ruznih modela) na cijem dizajnu treba da porade.
Inace, motor proizvodi zvuk meni slican zvuku motara bube.
Vredi pogledati sajt.
To je bilo teoretsko pitanje,TE!!!Znam da nisam najpametniji na svetu,zato sam i pitao!!!!Izvini sad ako sam ti digao pritisak ili secer,nije mi bila namera!
I meni je to isto padalo na pamet (motor na komprimovani vazduh za avion).
Nazalost vazduh ima znacajnu tezinu, oko 1.2 kg/m3.
Kad se izracuna koliko vazduha treba poneti za let od nekoliko minuta ispadne skroz nerealno...., za automobil moze, ali za nesto sto leti nikako.
Petar
Cane sve je u redu ;namig
Da, komprimovani vazduh već ima široku primenu i u industriji kao viljuškari, pokretanje cilindara raznih automatizovanih mašina, pa i logika atomatskih mašina radi na vazduh, gde se ne sme primeniti elektronima.
Ja bih ostao kod modelarstva.
Ovo je jedan od primcipa rada ovakvih klipnih motora.
http://www.youtube.com/watch?v=ivMOwKRnO1A (http://www.youtube.com/watch?v=ivMOwKRnO1A)
A ovo je isto jedan lep projekat, verovatno već spreman na neki modelčić.
http://www.youtube.com/watch?v=tV6shfdUlVc (http://www.youtube.com/watch?v=tV6shfdUlVc)
Lep model,TE!Koliko ovakava jedan motor potrosi vazduha,otprilike,za 1 minut rada?To se meri u kubnim metrima,zar ne?
NIsam još video uživo ovakve motorčiće na CO2 (soda) patrone. Verovatno da je nekada i bio u upotrebi u modelrstvu.
(http://www.dself.dsl.pipex.com/MUSEUM/POWER/carbonic/co2a.gif)
Princip rada je verovatno ovaj:
(http://brassgoggles.co.uk/images/animatedengineskeveney.jpg)
Ko ima neke informacije o ovakvim modelima i motorima neka slobodno podeli sa nama ;namig
QuoteLep model,TE!Koliko ovakava jedan motor potrosi vazduha,otprilike,za 1 minut rada?To se meri u kubnim metrima,zar ne?
Potrošnja zavisi od radne zapremine, broja cilindra, broja okretaja, veličine ulaznog pritiska gasa, odnosno vazduha. Ako sve to smućkaš možeš da napraviš matamatičku jednačinu za proračun potrošnje ovakvih motora. Lep srednjoškolski zadatak iz fizike. ;namig
Nazalost, tesko da je neko napravio avio model na komprimovani vazduh...
http://en.wikipedia.org/wiki/Compressed-air_energy_storage (http://en.wikipedia.org/wiki/Compressed-air_energy_storage)
pozzzz
I da se malo ispravim (posto vec vidim neke koji bi mi zamerili sto se koristim narodskim recnikom....).
Vazduh na nivou mora ima oko 1.2 kg/m3 masu, naravno tezina je proizvod mase i gravitacionog ubrzanja doticne nam planete, znaci 1.2 kg/m3 * 9.81 m/s2 (sto bi bila specificna tezina..... i tralalalala).
pozzz
Co2 motor je mislim prodavao SDmodelar ja nisam ni znao sta je to.
Ja sam posedovao motoric na Co2, kada sam krajem osamdesetih pocinjao da se bavim ovim hobijem.
Motoric je nabavljen (i prizveden) u tadasnjoj Cehoslovackoj.
Sa matorcima sam tada redovno isao na skijanje, pa smo uvek svracali do Praga na pustosenje njihovih prodavnica.
Cesi su tada imali veoma razvijenu modelarsku industriju sa bezbroj kitova za slobodnoletece jedrilice, polu skala modele na gumeni motor a i na Co2.
Svaki put sam dolazio sa desetak kitova koji bi mi trajali dok neko ponovo ne svrati do Ceske i ne donese ih jos.
Ah, lepa vremena, kada se samo setim....
Mislim da jos imam negde taj motoric, ako ga nadjem, kacim slike na forum.
Skroz ste u pravu, desavalo se da bakarne cevcice zalede (j.e.b.e.n.a termodinamika pv=RT), a princip rada je kao obrnuti klipni kompresor, stim sto ulogu jednosmernog ventila ima kuglica, a klip ima jedan siljak na
sredini, pa kada dodje u GMT, tada se ventil otvori i standrdna prica posle toga, da ne davim.
Evo tog motora.
(http://i237.photobucket.com/albums/ff202/mobicat/25112009139.jpg)
Uz motor ide i adapter koji služi za punjenje rezervoara iz patrone za soda-vodu.
Motor je još u ponudi pa ako je neko zainteresovan nek se javi.
Nikola
Nadam se da ko je imao snage i volje da pogleda wikipedijin link koji sam dao da je zapazio koliki je energetski potencijal komprimovanog vazduha.
Ko nije imao snage da procita evo da mu kazem.
Energetski potencijal komprimovanog vazduha je na nivou olovnih akumulatora.
Mislim da je vise svaki komentar izlisan.
Kad mi je ta ideja pala na pamet (pre par godina...), razmisljao sam o jedrilici od jedno 300_totinak kilograma...., i kad mi je ispalo da za par minuta leta treba isto toliko vazduha...., prestao sam da razmisljam o tome istog trenutka.
Kao sto vidimo na you tube ima dosta dokonih ljudi... koji nemaju pojima sa zivotom (znaci nisu toliko zastranili da prave perpetum, ali se nisu udostojili da urade osnovne proracune..., a prave motore...., teska skleroza....).
Ali, kao sto nas narod kaze: "Dokon pop i jarice krsti".
A imam i jos po nesto da porucim. Nisu ti sto prave te motore najgori, znam ja mnogo gore sa kojima sam u dodiru i gde se procardavaju velike kolicine novca.... (i za mene i za veliku vecinu vas na forumu neshvatljive kolicine...), novca koji smo svi mi zaradili za njih robovskim radom, a doticni nisu obavesteni o recimo nekom zakonu (prirodnom) koji bi trebalo da su naucili recimo na 3 godini faksa.... i naravno pokusavaju da ga zaobidju..... za sve pare....
Sta reci...
pozzz
Nekada, u Jugoslaviji, se veoma ozbiljno letelo sa motorima na CO2.
Na Raletovom sajtu http://sites.google.com/site/raleticclub/ (http://sites.google.com/site/raleticclub/) u rubrici MIX mozete procitati o tome.
Pozz
Prvo moram da kazem da nemam nista protiv Modelara (pride mislim da znam ko je iza toga i znam da ga cenim, ali ipak doza objektivnosti nije na odmet).
Razni gasovi imaju razne osobine.
Motor na CO2 nije motor na vazduh nego na CO2 (ocigledno tezina nije jedina osobina gasa...).
Posto ja ne znam najbolje (tad verovatno nisam ni bio rodjen (roden sam 1972)), ali ponesto sam cuo o tome... ipak imam stav...( a, stav mi je da su to bili slobodno leteci modeli i da je to moglo da se uporedi sa gumenim motorom, mozda je bilo nesto bolje, ali....).
Da li mozes da nam opises kako bi na sadasnjem nivou tezina modela mogao biti uporedjen motor na CO2 (sto nije vazduh, al ajde) sa modelom na elektro pogon (brushless + lipo)?
Sad druga stvar je uzivanje. Uzivanje je za mene bilo i letenje sobnih modela koje sam godinama pravio i takmicio se.
Model je ideja koja leti, tako da je za ozbiljno uzivanje potrebno samo da je covek srecan sa tim, sto mora se priznati nije objektivno vec subjektivno.
Sto kaze Laza za nekog coveka je i komarac muzika...
Pozdrav s postovanjem,
Petar
Petre nemoj stvari da uzmeš tako ozbiljno. Sve je ovo oko modelarstva amaterski entuzijazam. Najviše modelara malo zna o teoriji fizike ipak može da uživa u pravljenju modela i letenju. Ja sam nabacio ovu temu jer je ipak na neki način uspela stvar. Veoma si dobro pomogao svima nama sa tvojim mišljenjem da sagledamo da je ova mogućnost veoma ograničena, baš zbog male akumulisane energije po jedinici težine. Termodinamika je složena stvar i ne trebamo da puno znamo o tome da bi smo shvatili neke osnovne principe koje se tiču nas avio modelara.
Jedan cilj ovog foruma da se podstakne na razmušljanje i da budemo što bolje upoznatim sa stvarima koje su već drugi probali. Mnogi amaterski projekti su neuspeli na ovo polju, ali je veoma važna stvar, put spoznaje. I to je učenje kada neko napravi nešto i tek onda shvati da to ne valja. :sljus Naravno, amaterizam je pun naivnosti u odnosu na naučna istraživanja u tehnici, ali se ljudi vole oprobati a usput da se dobro osećeju a ponekad da se dobro nasmeju na svojim glupostima ili da se raduju svojim malim uspesima. Mislim to i na neke Youtube snimke koje si naveo. Da tu ima puno gluposti ali ja to deo one slobode koju pruža internet ;namig
Konkluzija: nemojmo praviti RC model na komprimovani vazduh ako želimo da letimo više od jedne minute :big smile
Tibeteagle, dok si pisao ovo ja sam isto pisao nesto pa nisam uspeo da posaljem jer me je sistem izlogovao, ali cu evo ipak sada poslati da otklonimo sve nesporazume.
Ma ne volim ja da se ozbiljno raspravljam nego sam se nekako osetio kao da me ljudi napadaju, a na kraju sam razumeo da nisu shvatili sta sam hteo da kazem.
Ovo sam pisao:
Moram u ove kasne sate jos nesto da dodam, jer vidim kuda ovo sve vodi...
Prvo ja nisam rekao da model na komprimovani vazduh ne moze da poleti i leti bedno i par minuta (pa da je i RC).
Ovo sam morao da pojasnim jer vidim da su ljudi pomislili kako ja to tvrdim (molim svakog ko je to pomislio da jos jednom procita sta sam napisao).
Kad sam rekao da niko verovatno niko nije napravio model na komprimovani vazduh to sam mislio da, ako je neko normalan prvo mucne glavom... pa tek onda napravi dotocni model..., a ne da model ne bi poleteo.
Po meni niko normalan to nebi krenuo da radi (a da zna da ima nesto recimo 10 puta bolje i za dzabe).
Pitam se sta bi pomislili vi, kad bi neko danas krenuo da pravi RC model na pogon gumom? (Naravno da bi leteo neko vreme, ali kad bi se to uporedilo sa kineskim LiPo baterijama za 12$ i motorom za 20$, recite vi, meni, jel to normalno, jel to realno, sta je to?).
pozzz
