Cao svima!
U nedelju sam probao Extru 300 na Vrsackom aerodromu po izuzetno jakom vetru.
Nasem domacinu Tesli iz Vrsca se zahvaljujem na gostoprimstvu i pomoci.
(http://i288.photobucket.com/albums/ll175/dukilla/th_extra_300_0001.jpg) (http://s288.photobucket.com/albums/ll175/dukilla/?action=view¤t=extra_300_0001.flv)
Pozdrav!
Svaka cast Dule, let je izuzetno precizan i lepo osmisljen, s obzirom da je duvao jak vetar!!!
Pa nece valjda opet taj vetar u Vrscu! Prosle godine je bilo malo nezgodno. Jel ono bese 18.05.2008? Mada moram da pohvalim taj Vrsacki vetar. Kad duva onda stvarno duva, ne posustaje, ne pravi pauze i ne menja pravac. Moze to da bude i veoma zanimljivo!
A Dule, naravno, sve pohvale.
E, jeste da je onomad duvalo za medalju, ali je barem zato bilo vrucincina.
Vidimo se na licinom mestu.
Cao svima!
Tu i jeste problem.Kada je vetar konstantan to moze da bude zanimljivo a tada u nedelju je vetar menjao pravac.Prvo je niz pistu duvao i to je super ,ali onda krene popreko pa se vrati i ako ne uhvatis pravi momenat za sletanje onda si u problemu.Ja sam prvo mislio posto je model masivan (7 kg) nece ni da oseti medjutim prevario sam se.Najbolji stos je kako menjas visinu imas razne struje koje nema sanse da povatas.
Predhodni vikend sam isto leteo i bilo je idealno.Vetar niz pistu,konstantan i slab,a kad poletis neverovatno koliko opustenije mozes da letis valjda zbog prostora koji je ogroman.Model deluje kao da ima 1,2 m i sleces bez ikakvih problema.
Nadam se da ce vreme 18.05 u Vrscu biti bas to idealno i da cemo da uzivamo.
Do skorog letenja!
