Zainteresovan sam za EG-a ali mi smeta njegova relativno losa upravljivost (roll) pa me zanima koje bi bile alternative ovom modelu da je od otpornog materijala kao elapor? MPX Blizzard mi izgleda super po tom pitanju ali je previse "nestabilan" i brz za moje letacko iskustvo.
Svi predlozi su dobrodosli osim ako nisu zasnovani na masti :)
Ja bih ti sa zadovoljstvom preporucio Robbe Arcus. Mislim da ce moj skoro da napuni tri godine kako ga imam i ni u jednom modelu nisam uzivao kao u njemu. Ne moze uporediti sa Easy Gliderom po letnim osobinama, mnogo je elegantniji, ima malo tanji profil krila i malo tanji trup.
Kad bi video malog Miloša kako leti EG, drugačije bi rezonovao.
Ako još sumnjaš u svoje umeće, ne prenagljuj sa nabavkom agilnih (kako ti kažeš - nestabilnih) modela. Ako se tvoje sumnje pokažu opravdanim, mogao bi da doživiš teža razočaranja. A i teže operacije na otvorenom novčaniku. Strpljen - spašen.
Quote from: saxpg on January 10, 2010, 08:50:29 PM
Arcus-a sam totalno prevideo...
Izgleda kao da ima manji polyhedral pa verujem i da je malo "akrobatskije" nastrojen model?
Kakva su iskustva sa popravkama i materijalom od kog je pravljen u poredjenju sa elaporom (video sam da si imao iskustva i sa popravkama elapora (mpx mentor)).
Quote from: Lazo on January 10, 2010, 08:51:16 PM
Vec sam leteo model sa ravnim (bez dihedrala) krilom i eleronima koji je prilicno zivahan i ajd da kazem savladao osnovne tehnike letenja (i sletanja) pa se bojim da bi brzo prerastao EG-a. Generalno me privlace jedrilice a zasada mi kao najprivlacnije izgledaju hotlinera od kojih sam jos daleko.
U redu, sa srećom.
Samo pazi malo sa takvim izjavama o jedrilicama! Da te ne čuje... Da ne spominjem ime, ali prvo slovo je Gile. Znaš, malko je osetljiv na tu temu.
Koliko ce neki model biti brz odredjujes ti. Lepota elektro pogona je da mozes staviti elisu manjeg precnika i koraka i model ce leti sporo kao neki pocetnicki. Ako vec jesi leteo neki model sa eleronima i to savladao uspesno onda Blizzard nece biti problem. Skini uputstvo sa MPX sajta da bi video sve o njemu.
Ako se odlucis za njega javi mi se da ti preporucim setup koji ce moci samo sa promenama elise da prati i tvoje neapredovanje.
Slazem se sa Magicom , osim u prvoj recenici. Najveci problem nije konacna brzina, vec brzina na sletanju. Tu je najbolji Easy Glider koji je jako spor.
Pitao si me za iskustvo sa opravkama na Arcusu: materijal kod Multiplexa je cini mi se bolji mada se i ovaj na Arcusu lepi sa CA, mada je po meni mnogobolje koristiti epoxi. Moj Arcus je vise puta imao totalni lom, ali je sve to popravljano za jedno vece. Jednom sam ga u punoj brzini zakucao u zemlju. Slomila su se oba krila i prednji deo skroz do remenjace. poleteo je vec sutradan, zahvaljujuci tome da uvek imam bar jedan motor u rezervi.
Kada sam ga posle toga opet slomio, mrzelo me da ga krpim, i narucio sam trup od Easy Glidera. Na njega su super upasovana i krila i rep od Arcusa, tako da sam dobio jos bolji proizvod, jer sam spojio tanka krila Arcusa sa prostranim trupom easy Glidera.
Ipak je pao EG, valjda i zbog rezervnih delova (pu pu zlu ne trebalo).
U nedostatku boljeg, nadjoh model EG-a za Real Flight pa sa maksimalnim otklonom na eleronima se lepo ponasao.
Quote from: saxpg on January 10, 2010, 10:31:19 PM
Svaki model se moze i na sletanju moze dovesti na pristojnu brzinu ako se programiraju kocnice. Kod modela koji imaju samo elerone programiraju se da oba idu na gore, a kod onih i sa flapsovima flapsovi idu dole i do 90 stepenei a eleroni gore oko 20 stepeni.
To svakako nije potrebno za EG ali mislim da ni na Blizzardu nije neophodno.
Quote from: magic on January 10, 2010, 09:03:47 PM
Blizzard u malo drugacijem izdanju
http://www.youtube.com/watch?v=9ZMl_-y3TX8 (http://www.youtube.com/watch?v=9ZMl_-y3TX8)
PS: hvala na ponudi, Blizzard bi bio sledeci korak ... uskoro
Quote from: ak on January 13, 2010, 11:47:18 AM
Izvini ne razumem na koju ponudu mislis?
Quote from: magic on January 13, 2010, 05:43:18 PM
Preporuka za setup iliti pomoc...
Ah, OK, hvala nema na cemu i drugi put ;)
