🧰 GRADNJA & TEHNIKA => ⚡ ELEKTRONIKA & OPREMA => BATERIJE i PUNJAČI => Topic started by: ivanmagd on February 11, 2010, 01:56:26 AM
Title: Punjenje baterija u stanici.
Post by: ivanmagd on February 11, 2010, 01:56:26 AM
Interesuje me , zna li neko kakav punjac se prikljucuje na stanicu na dzek za punjenje baterija, naime imam Hitec stanicu koja u sebi ima 8 cell pack NiMh baterija i sa strane stanice kao i kod vecine ima prikljucak za punjac a pitanje je dali se na ovaj dzek prikljucuje obican ispravljac koji konstantno daje odredjeni napon i stanica u sebi ima elektroniku koja odredjuje napon i struju i sama prekida punjenje ili se tu prikljucuje punjac koji direktno puni bateriju i on odredjuje jacinu struje?
i jos jedna stvar , stanica na 9.3 V signalizira da je baterija prazna, dali je nakon ovoga treba isprazniti potpuno pre ponovnog punjenja?
Pozdrav.
Title: Re: Punjenje baterija u stanici.
Post by: Goran on February 11, 2010, 11:03:36 PM
Čudilo bi me da stanica ima bilo kavu elektroniku koja reguliše punjenje.
Na sve stanice za koje sam ja do sada čuo, priključuje se po mogućnosti pametni punjač, koji "zna" kada su baterije pune.
Teško da za tu stanicu treba drugačije...
Poz.
Post by: marko on February 12, 2010, 08:39:06 AM
pozdrav ivanmagd.
Futaba signalizira da su baterije prazne (8 cell pack) na 8.5V.
Sigurno znas za pojavu koja se zove "mamorija" NiCd i NiMh baterija (ove druge ispoljavaju tu osobinu mnogo manje nego prve).
Za punjac ti je objasnio Goran, ja samo mogu da dodam da najjeftini punjac nas pijaci moze da napuni NiCd i NiMh, samo moras da vodis racuna o polaritetu, visini napona, struje i vremenu punjenja.
Post by: ivanmagd on February 12, 2010, 10:00:11 AM
Ok hvala imam punjac za NiMh baterije ali me interesovalo dali ide punjac ili mogu da prikacim 12V sa akumulatora, a da ne bi eksperimentisao bolje da pitam, jer na netu nisam uspeo da pronadjem bilo kakvu informaciju o tome.
A punjac je ovaj.
Post by: zajo on February 12, 2010, 02:03:55 PM
Punjac trebao bi imati stipke koje se prikljuce na akumulator 12v.Moze se i kod kuce koristiti samo trba ti ispravljac za lap top 12v ko se lako nalazi.Iz druge strane su dve zenske crvena i ona druga,tu ulazi univerzalni kabel sa svi moguci priklucoci i nekosta vise od 10,15usd.Ja sam se puno zezao time dok nisam kupio digitalni punjac memoriom koi puni sve baterije.Sad imam kutiu puna starih adaptera koja uopste ne koristim.Nemoj direkno punjac i strui i polako eksperimentiraj kako ovaj cudni tvoj punjac radi.Dobro bi bilo da jednom u mesec dana skroz ispraznis pa napunis za sve nimh nicd,.Nemoj na brzo da punis reciver i stanicu.05ampera pusti dok spavas ali pazi na  (:sok:)alarm.
Post by: Slobodan on February 13, 2010, 03:45:38 AM
Originalni punjaci za odredjeni tip NiCd ili NiMh baterije obicno pune baterije sa C/10 i to vremenski traje oko 14 h. Ukoliko ne koristis originalni punjac za punjenje NiCd ili NiMh baterija,  obavezno treba unimerom proveriti kolika je struja punjenja. Punjenje baterija se moze obaviti sporijim ili brzim rezimom a punjac koji zelis da upotrebis za punjenje mora imati ogranicenu struju punjenja, koja moze biti maksimalno 1C (veoma brz rezim) a napon punjaca mora biti najmanje 1,4 volta po celiji i najvaznije da kolicina struje koju prazna baterija konzumira u toku jednog ciklusa punjenja bude 1,4 C. Prekomerno punjenje trajno ostecuje baterije.
Prakticno to izgleda ovako:
Baterija od 8 elemenata kapaciteta 1000 mAh se moze (PRAVILNO) puniti strujom od 100 mA 14 casova ( 100 x 14 = 1400 mAh) ili strujom 200 mA 7 casova (200 x 7 = 1400 mAh) ili pak strujom 1400 mA 1 cas (1400 X 1 = 1400 mAh) sto u sva tri slucaja iznosi ukupna kolicina struje od 1,4 C.
Baterije koje su predvidjene za brze rezime su kvalitetnije izrade da ih povecana temperatura ne bi ostetila. Brzi punjaci moraju imati ili vremenski ogranicivac ili naponski limiter tako da ne dozvole prepunjavanje - pregrevanje baterije. Ovaj rezim je veoma osetljiv i mora biti strogo kontrolisan. Retki su punjaci koji automatski pine NiCd ili NiMh baterije  uglavnom je odgovornost na korisniku.
Post by: magic on February 13, 2010, 09:24:23 AM
Ako se dobro secam cena Accucell 6 je pala na 19$, to je stvarno neverovatno nisko za ono sta taj punjac moze da uradi. Treba bataliti sve drugo starije (a losije) od njega i lepo to kupiti.
Post by: sasa on February 13, 2010, 10:03:54 AM
Quote from: magic on February 13, 2010, 09:24:23 AM
A gde to posto je u hobikingu 25...  http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028
Post by: magic on February 13, 2010, 10:10:12 AM
Bas tamo, posto je bonus kada se ona kupi 5.0 poena (5$ -u plavom kvadraticu odmah levo od cene) koji moze da se iskoristi u HK, znaci izadje 19,99$ :).
Post by: ivanmagd on February 13, 2010, 10:19:25 AM
U pravu si Magic definitivno cu kupiti ovako nesto, a sto se ovog punjaca tice koji imam , koristim ga vec dugo i sjajno puni NiMh baterije prekida punjenje sam i ima selektor za jacinu struje, ja obicno punim najslabijom strujom koja je 0.25 A a za napajanje punjaca koristim kompjutersko napajanje.
Veliki pozdrav svima . (res)
Post by: Yu-men on March 25, 2011, 11:43:04 PM
Ako neko moze da objasni, bio bih mu zahvalan.
Kako pravilno podesiti Turnigy Accucell-6 za punjenje Baterije u Stanici.
U pitanju je Dx7 sa baterijom (baterijama) NI-MH AA1500mAh 9,6V.
Tesko se vadi, zato planiram da je punim u Stanici a ne zelim da eksperimentisem dok je baterija u Stanici.
Ko objasni, njemu placam jedno pivo na dva vasara.
poz.
Post by: miša2002 on March 26, 2011, 05:34:54 AM
Quote from: Yu-men on March 25, 2011, 11:43:04 PM
poz.
Stavi:
tip na Ni-Mh
napon 9,6V
struju 150mA max
Puni samo kad se isprazni. Ako ne krene sa punjenjem ili ti je baterija puna ili nedovoljno prazna ! U tom slučaju pređi na "discharge" mod pa kad je isprazni, puni...
Post by: ivanmagd on March 26, 2011, 09:54:41 AM
Accucell 6 nema podesavanja napona , on to bira automatski a struja punjenja se povecava za 100 mA znaci stavi 0.2A i start, e sad ono sto meni nije jasno kako se prebacuje sa manuelnog na automatski mod punjenja, ja na mom akucelu imam samo manuelni i mod meni bar nikada nije mogao da napuni bateriju kako treba, dok ko Marka stoji na automatskom i kaze da lepo puni.... nisam jedini koji ima problem sa punjenjem nimh baterija sa akucelom
Post by: miša2002 on March 26, 2011, 04:04:58 PM
Quote from: ivanmagd on March 26, 2011, 09:54:41 AM
Uvek se bira prvi MANJI, u ovom slučaju 100mA !
Ako nemaš uputstvo, možeš ga skinuti sa ovog linka:
http://www.elektronika2002.com/hobby/ACCUCEL_manual(2).pdf (http://www.elektronika2002.com/hobby/ACCUCEL_manual(2).pdf)
Na strani 7 je komandni niz.
Post by: Yu-men on March 26, 2011, 11:44:11 PM
 mmmm
koliko Volti pokazuje kad je puna ova (ove) baterija ?
do sada sam napunio 345 i pokazuje 10,9V.
dokle sme Voltaza da ide, da ne preteram pa posle spalim Stanicu ?
Post by: miša2002 on March 27, 2011, 12:20:13 AM
Quote from: Yu-men on March 26, 2011, 11:44:11 PM
mmmm
Skini uputstvo s datog ti linka i tamo ti piše sve lepo natenance i u slikama ! Punjač stavi na "auto" i on će sve sam da odradi !
Oko 11V .
Post by: ivanmagd on March 27, 2011, 10:00:20 AM
Miso hvala na linku ali ovo uputstvo sam skinuo jos pre godinu dana kad sam kupio i punjac, sve je lepo objasnjeno ali na punjacu nema opcija automatskog punjenja....
Post by: Yu-men on March 27, 2011, 10:36:28 AM
Quote from: ivanmagd on March 27, 2011, 10:00:20 AM
Stisnes oba "Status" dugmeta i drzis.
Znaci + i - zajedno i drzis nekoliko sekundi, trebalo bi da prebaci na Automatski.
Isto tako vracas.  :mhm
Post by: Nitronen on February 24, 2012, 01:16:45 PM
Morao sam da ozivim temu.
Upravo mi je stigao Accucell 6 pa mi treba info vezano za DX7.
Povezao sam stanicu na punjac, podesio NiMh discharge mod i pustio da se prazni. Kada je to zavrsio, pustio sam punjenje na auto i postavio limit na 0.2A.
Od tada je proslo 45min i napon vec pokazuje 11.11v, a polje za kapacitet 00149.
Ovo je drugo punjenje toj bateriji pa me interesuje da li je za sada sve u redu sa ocitanim vrednostima i da li ce po zavrsetku punjenja da zapisti ili moram sam da prekinem u odredjenom momentu?
I ako moze informacija koliko bi otprilike sve trebalo da traje u AUTO modu.
Hvala!
Post by: Gatti.Gatozza on February 24, 2012, 01:20:04 PM
Stavio si da puni 200mA na čas, a za 45 minuta ti je napunio 149. Čini mi se da sve ide svojim tokom. Punjač će sam da zapišti kad se baterije napune, a kada će to biti, zavisi od kapaciteta baterija koje su ti u stanici.
Post by: Nitronen on February 24, 2012, 01:24:54 PM
Kul! Baterija je 1500mAh, znaci mogu da naslutim i kada ce otprilike biti gotovo ;)
Hvala puno, poz!
Post by: IvanGrozni on February 24, 2012, 01:55:21 PM
Stavio si da ti puni 0.2A na čas, a da si stavio da puni 0.8A na čas onda bi i pre napunio. Mada je uvek bolje i pametnije da puniš sa što manjom jačinom struje, pogotovu te NiMh baterije. Lipo bateriju od 2200mHa 3s punim sa 1A. Za sat i po napuni je skroz i to oko 1500mhA. Da sam je punio sa 0.2A onda bi mu trebalo sigurno 5x više vremena.
Poz.
Post by: magic on February 24, 2012, 03:21:45 PM
Punjive NiMh u fazi punjenja stignu i do 1,5V po celiji, znaci kada ti punjac bude pokazivao skoro 12V znaci da su pune.
Post by: Nitronen on February 24, 2012, 05:39:43 PM
Nisam obratio paznju na time limit i sada vidim da je stao sa punjenjem na 300. minutu. Do tada je napunjeno 1006mAh, a voltaza je 11.45.
Nadam se da nije problem sto sam samo ponovo pokrenuo punjenje pa sad vec mogu manuelno prekinuti kada dopuni jos 500mAh ili jos nekih 150min.
Post by: magic on February 24, 2012, 05:56:24 PM
Nije dobro da prekidas punjenje pa da ga posle ponovo nastavljas. NiMh baterije imaju potrebu na pocetku da se "formiraju" tako sto ih 3 puta ispraznis do nekih 0,9V po celiji i napunis do kraja.
Post by: Nitronen on February 24, 2012, 06:01:00 PM
Gotovo sad  :sljus Nisam uopste znao da radi to vremensko ogranicenje koje je prekinulo. Al dobro da znam za dalje ;)
Post by: branek on February 24, 2012, 07:41:38 PM
Quote from: magic on February 24, 2012, 05:56:24 PM
Medžik, to je važilo do pre mnogo godina... Već duže vremena su baterije potpuno formirane po izlasku iz fabrike. I čuveni memorijski efekat je isto velika zabluda i nedokazana misterija. :)
Quote from: Nitronen on February 24, 2012, 05:39:43 PM
Ništa im neće faliti. Samo vodi računa, ja sam imao B5 punjač, koji iz nekog razloga nikada nije hteo sam da isključi punjenje. Tako da pripazi da li tvoj hoće.
NiMh potpuno punjenje se detektuje ili preko porasta temperature (dT/dt) se povećava ili preko -dV, tj bateriji se na kraju ciklusa napon samnjuje.
Post by: magic on February 24, 2012, 08:00:31 PM
Memorijski efekat uopste nije zabluda, on postoji ili je barem postojao. Istina je da su i NiMh napredovale ali samo poslednja generacija tipa Eneloop ili LSD iz HK su takve za ostalo se ne bih kladio. Kako god, dovoljno sam se druzio sa njima da im sada pa skoro uopste vise ne verujem i presao sam iskljucivo ili na LiPo ili na LiFe.
Naravno, svako neka radi kako misli da je zna njega najbolje.
Post by: miša2002 on February 25, 2012, 03:32:03 AM
NiMh baterije su i dalje NiMh baterije. One i dalje imaju svoje poznate "bubice".
Zanimljivo je da nemaju sve tzv "memorijski efekat". Pošto ih niko od vas ne puni, svaku ponaosob, dovoljna je samo jedna u paketu, da bi se to odrazilo na ceo paket...
Eliminacija "memorijskog efekta" se vrši isključivo selekcijom... Naravno, i cena je adekvatna tome.
Najgore je što neki brkaju NiMh i NiCd baterije.
Nažalost, još uvek imam ogromnu količinu NiMh baterija, kao i nešto laboratorijskih aparatića, pa, kako reče magic:
"Naravno, svako neka radi kako misli da je za njega najbolje."
U svakom slučaju, najbolje ih zameniti sa Li... tipovima baterija, gde god je to moguće!
Miša
Post by: magic on February 25, 2012, 09:09:00 AM
Mnogi tipovi stanica (narocito automobilske) jos uvek koriste pojedinacne AA baterije. Ja vec vise od godinu dana imam dosta punjivih LSD (Low Self Discharge) sa HK i moram da kazem da su mi se odlicno pokazale. Punim ih svaku odvojeno ovim punjacem koji ima i mogucnost praznjenja ali ne pojedinacno nego po 4 baterije odjednom, sto je OK. Trudim se da ih uvek ispraznim pre punjenja. Punjac isto tako signalizira i ako je neka celija ostecena a ima i mogucnost da proba da povrati neku celiju koja nije idealna, sve to radi automatski.
http://www.der-schweighofer.at/artikel/68824/modellsport?query=Akku-Trainer (http://www.der-schweighofer.at/artikel/68824/modellsport?query=Akku-Trainer)
Kome je dovoljno da puni (i sve ostalo gore navedeno) samo sa 4 odjednom moze i ovaj
http://www.der-schweighofer.at/artikel/68825/modellsport?query=Akku-Trainer (http://www.der-schweighofer.at/artikel/68825/modellsport?query=Akku-Trainer)
LSD mi se nalaze i u svim igrackama koje klinci koriste, jedina je muka setiti se gde sam ih sve stavljao ??? kada hocu ponovo da ih napunim
Post by: todor on February 25, 2012, 09:40:27 AM
Mnogo dobar punjac, ovaj od 8 baterija i dobra mu je karakteristika sto moze da prazni baterije.
Ove baterije LSD su super i svima bih ih preporucio iz vise razloga.
Prvo sto su se na trzistu pojavile baterije AA sa kapacitetom od 3600mAh a koje realno imaju oko 60% tog kapaciteta, dok na njima jasno pise
3600mAh.
Drugo ove baterije LSD (ne Turnigy) vec Eneloop imam vise od pa bar 2 godine u svojim aparatima i super su mi se pokazale,
mada znam kad sam ih kupovao da im je cena bila paprena.
U pocetku to su bile neke Green Gr.. (ne mogu da se setim naziva) samo znam da sam prvi put cuo o njima u SK (Svetu Kompijutera) i odmah ih pazario,
mogu reci da jos uvek rade. Znaci stoje mi u nekim uredjajima koje retko koristim, npr bozicna jelka za klinca koju koristim samo u vreme bozica, baterije odstoje jednu sezonu i
sledecu sezonu i dalje rade iako su provele oko 12 meseci bez rada, dok bi se druge NiMh punjive vec uveliko ispraznile.
Pozdrav.
