Pocetak:
Nakon objavljivanja par slicica u jednom od predhodnih postova, nekoliko ljudi me je zamolilo da zapocnem novi topic o samogradnji ovog modela pa evo da krenem.
Zasto bas Spacewalker2.
Sa malo iskustva u RC letenju i to na jednom dvokanalnom i jednom trokanalnom modelu, jednog neuspesnog pokusaj nabavke modela, i nakon malo lutanja po internetu moj drug Tosa je naleteo na dobar plan u A-cadu. U moru planova na netu, ovaj nam se ucinio jako kvalitetan za prelazni trenazni avion a model se nalazi i u Real Flight simulatoru. Tu smo mogli da ga isprobamo bar malo. Avion leti lepo-vrlo je pitom, profil krila je polu simetricni, ima veliki trup za komotno smestanje opreme, dosta je robustan a na kraju i lep. A staro pravilo je da lep avion dobro leti. Obzirom da u trenutku zapocinjana nisam imao dovoljno balze krenuo sam od repa cisto da vidim da li da se uopste upustam u gradnju od pocetka ili ne. I Tosa i ja smo “Uradi sam majstori†za mnoge druge stvari a nekada davno smo pravili modele, pa sto da ne probamo ponovo. Rep sam brzo napravio i to je jedini deo koji je do danasnje faze ostao onakav kakav je ispao na pocetku. Sve ostalo je kasnije ili doradjivano ili pravljeno potpuno novo zbog gresaka ili brzopletosti u radu. Pravilo br. 1 ne zuri nigde, a kad vidis da ne ide ostavi za neki drugi dan. Nakon zavrsetka repa i delimicno trupa, Tosa je shvatio da njegov Easy Star osim sto je dobar avion za trenazu ipak nema smek aviona kao Spacewalker pa brzo krece u samogradnju svog modela. Poucen mojim pocetnickim greskama u startu krece kako treba, da bi me stigao, a ja za to vreme gubim vreme oko delova koji su lose ispali, pa ih popravljam ili radim ponovo.
Kako je avion napredovao tako je zelja da ih zavrsimo bila sve veca. Obzirom da nam je ovo prva samogradnja, falilo je u pocetku svega osim volje. U medjuvremenu su stizale posiljke iz Kine, pa sam imao svega dovoljno da mogu da napravim 3 komada a ne jedan. Jedino cega nije bilo je vreme. Slike koje cu ovde objaviti su kombinacija dve gradnje istog modela,Tosine I moje, Uglavnom smo sve slikakli, za eventualne nove graditelje. Moram jos da napomenem da je plan odlican i da se sve lepo uklapa osim par sitnica koje smo resili u hodu.
Plan se nalazi na ovoj adresi:
http://papaya.modelisme.com/index.htm (http://papaya.modelisme.com/index.htm)
Za ctranje u razmeri 1: 1 koristio sam besplatni program sa neta CadViewX Lite 7.0
A ovde se moze skinuti:
http://www.downv.com/Windows/install-CADViewX-Lite-10103960.htm (http://www.downv.com/Windows/install-CADViewX-Lite-10103960.htm)
Pomocu programa mozete podeliti ceo crtez na A4 listove i kasnije ga spojiti u plan. (Neka mi ne zamere ostali forumasi ako je neko negde vec pisao o ovom programu)
Moj savet: odmah odstampajte dva plana, jedan za spajanje u celinu, drugi za seckanje radi izrade delova. Delove smo seckali na papiru, papir lepili slabim lepkom na balzu i onda sekli. Uvek smo sekli koji milimetar sire kako bi kasnije bilo mesa za smirglanje.
Rep:
Prvo secenje delova od papira a onda lepljenje super lepkom..
Horizontalni stabilizator je iz dva dela pa ga je trebalo spojiti nekakvom zicom u celinu.
Prvo sam izdubio kanal za zicu u obe polovine horizontalca zalepio i prekrio drugim komadom balze.
Kod lepljenja treba voditi racuna da oba dela budu u istoj ravni a preduslov za to je da zica bude idealno simetricna.
Evo ga deo prikaza iz Francuskog casopisa
Izrada trupa sledi...
Cao drugari,
prvo, svaka čast na započetom projektu... Mislim da će te uživato praveći vaše nove modele.
Ono najvažnije je napisano, nemojte žuriti, nema "prečica" i sve što se zbrza posle se plati na neki način. Zato polako...
Ne znam odakle ste ali, sam siguran da od mene i Coke imate svaku vrstu pomoći. Znači, nemojte se ustručavati da nazovete i pitate za sve informacije...
Nisam video koliki je model koji ste krenuli da pravite, koji motor planirate, kakve servoe, koja stanica...
Možda bi mogli razmisliti o varijanti, pošto imate plan u Cad-u, da neke delove sečete na laseru. Sem preciznosti, to bi vam u mnogome skratilo i vreme izrade...
Sve u svemu, objavljujte kako napreduju radovi i čujemo se ako nešto treba...
Mislim da Licider, sa ovog foruma, ima i leti model Spacewalker-a. Možda i on može da pripomogne nekim savetom...
Cestitam,odabrali ste veoma dobar model,prelazni model sa trenaznog visokokrilca na bilo kojeg akrobatu.Slobodno se obratite za bilo kakvu pomoc.Pozdrav, :)aplauz
Hvala Vam na podrsci, evo da odgovorim na pitanja.
Obojica smo iz Beograda, model ce biti raspona 1,3m. mada se kajemo sto nismo malo
povecali razmeru, bar za 20% ali sta je tu je. (problem sa manipulacijom u autu i kasnijim smestajem).
Tezina komplet sa opremom bi trebala da bude izmedju 1200 i 1400g i tu se uklapamo moj je otprilike 1250g, Tosin isto tu negde. Kasno je za laser cut obzirom da
su modeli u poodmakloj fazi tacnije spremamo ih za presvlacenje. Nabavili smo Kineske folije, ja sam nesto malo probao oko repa
i nije ispalo lose. Ako zapne oko toga trazicemo pomoc.
O setupu sam vec pisao na drugom mestu ali evo opet:
motor: http://www.unitedhobbies.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2139
kontroler: http://www.unitedhobbies.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2165
Baterija: http://www.unitedhobbies.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8934
Elise: http://www.unitedhobbies.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5367
http://www.unitedhobbies.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5441 (http://www.unitedhobbies.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5441)
Ako imate vremena da pogledate ne bi bilo lose da nam date svoje strucno misljenje.
Radio komande su dve Futabe 7C sa prijemnicima koje jos nisu imale vatreno krstenje.
Nabavili smo ih jos proslog leta iz Amerike. Servoi plavi kineski oznake 900.
Imamo i originalne Futabine ali su preveliki .
Pitanje za Licidera: koliki je tvoj model?
Ja sam ustvari radio Fly Baby koji je identican kao Spacewalker s tim sto je mala razlika u terminezonima.Fly Baby ima zaobljene terminezone, dok su na Spacewalkeru ravni.Raspon krila je 180cm. sa motorom 10 ccm 4t.Tezina je 2,2 kg. sto je jako malo za ovako veliki model.Inace jako lepo leti i veoma je poslusan na komande.Imao sam verziju od 120cm. i on je znao dobro da se klati pri sleranju.Racunaj da ce i tvoj model slicno da se ponasa.Model sam presvukao Kineskom folijom i mogu reci da nisam imao problema.Ja sam kapotaz odlio od epoksija.
Moj ti je savet da ne stavljas te plave servoe jer moze da ti prave probleme.Stavi te servoe koje si dobio sa stanicom koja je sigurno kvalitena.Ja letim sa Futabom 8U.
Ako te jos nesto zanima slobodno pitaj,Pozdrav
Ups, ovo bi trebalo prebaciti na elektro scale, izvinjavam se za gresku i molim moderatora da prebaci topic na pravo mesto.
Quote from: licider on April 03, 2010, 10:31:55 PM
Futabini servoi mogu u trup ali su za krilo veliki, hvala na savetu videcemo jos...
Za taj raspon krila mislim da je dovoljan jedan servo za oba elerona. Tako se on prakticno nalazi u sredini krila i ulazi u trup.Tezinski je to mozda i manje od dva mikrosevoa sa produznim kablovima.Servoe dubine i pravca postavi tako da izbegnes svaki gram olova,mada se kod elektropogona teziste vrlo uspesno podesava plozajem baterija.Kod mog modela je servo dubine postavljen u rep jer sam tako izbegao olovo.Inace konstrukcija ovog modela je takva da on uglavnom bude repat.
Dok moderatori ne prebace sve na parvo mesto ja teram dalje:
Izrada trupa:
Relativno jednostavno. Osnova trupa se radi iz 4 dela, dva bocna, poklopac i dno. Odozgo jos dolazi gorniji poklopac-kabina i zadnji rostilj (tako smo ga nazvali)
Potrebno je po nacrtu ubaciti dodatna uzduzna i poprecna ojacanja u bocne strane. Bocne strane balza 2mm gore i dole 3mm
Nosaci motora, tockova I krila su od avio spera
I kako je to Tosa filigrantski rucno odradio:
Nosac motora na moj nacin (oba nosaca su kasnije jos dodatno ojacani)
Dobar nacrt, pa dobar I trup…
Detalj kod repa za provlacenje karbonskih cevi
Tu smo uradili zljebove, postavili karbonske cevcice i sipke i kada je sve leglo kako treba dodali malo super lepka.
Nastavak sledi....
Quote from: licider on April 03, 2010, 11:33:12 PM
Na zalost to smo kasno saznali, po crtezu idu mikro servoi u svako krilo, a servoe za pravac i dubinu smo pomerili pozadi u odnosu na orig. plan
u liniju izlazne ivice krila. Inace po crtezu eleroni idu skoro celom duzinom krila. Predvidjeni otklon je 7 stepeni koliko se secam. Toso ispravi me ako gresim.
Lepo, pedantno uradjeno... Svidja mi se...
Sve pohvale od mene,vidim da model lepo napreduje a i pored toga je uradjen veoma pedantno,bas kako ja volim da bude...nastavite sa radom pa da uskoro gledamo i snimke sa letenja jer se vreme bas prolepsalo....Pozdrav od Ace :)aplauz
Znao sam, tacno sam znao! Ja sam lepo hteo da budem diskretno sa strane, a on zapeo Tosa pa Tosa...
Borio sam se da ne udjem u ovo ali eto. Bilo je dovoljno da mi pokaze uradjen rep i bilo je: daj tu balzu `vamo, bre!
Dalje ce te videti detaljno.I naravno, trebace nam pomoc... npr: koji servoi, elisa... aonda poletanje i trimovanje...
Hvala svima na podrsci.
Momci svaka cast vidim da pedantno i sistematski sve radite.Odabrali ste veovatno najtezi put do modela, a to je plan sa neta pa potom sve ono sto sledi, ali to su najdrazi modeli.Jos kada se upoznate, uzivanju nema kraja.
Srecno, pozdrav. :)aplauz
Hvala svima na podrsci, ova prica traje od zimus nije bas preko noci jer obojica nemamo bas previse vremena
pa se radi nocu ili vikendima. A prolece je stiglo i treba stvari polako privoditi kraju
sve cestitke. btw, lep simulator. sta se leti na njemu?
Jeste lakse i preciznije sa CNC, lasersko secenje, ali ima i ovo svijih drazi:
Quote from: misha on April 04, 2010, 01:35:06 PM
Long Ez, ali retko nema se vremena na zalost
Izrada Krila:
Obzirom da smo krenuli samo od nacrta skinutog sa neta i da smo prakticno sve delove sekli rucno, na kraju sam napravio sablon za rebra od avio spera kako je vec pokazao Tosa na slici. Remenjace smo radili od lipovih letvica 5x5 jer drugi materijal nismo imali. Rebra su od balze 2mm:
Ojacanja u sredini krila su od avio spera a plank balza 1,5mm. NA sredini je ubaceno dodatno ojacanje u centru krila od dva lipova spera kroz koje se busi rupa za fiksiranje krila.
Za kacenje za trup kod napadne ivice, koristili smo stapice od bambusa za rostilj. Ugao krila diktiraju dva dela od avio spera koje treba iseci kako je dato na planu, a lepe se uz ramenjace. U svako krilo ide po 1 servo. Tosa je ugradio kineske poklopce sa nosacem servoa. Morao je da ih prilagodi da bi mogli da se ubace servoi. Ovo ne preporucujemo. Moja varijanta je uradjena po originalnom nacrtu, tj. pravio sam nosace od spera i balze, jer mi je kasnila isporuka delova iz HK. U mojoj varijanti to izgleda ovako:
Tosa je napravio prirucne sablone za napadnu i izlaznu ivicu krila i kasnije za elerone. Da napomenem da su sva smirglanja dugackih delova radjena na sofersajbni od Spaceka (potpuno ravna). Moze i od , Renoa 4 ili bube (do 70 godista!). Za oblikovanje napadne ivice krila, kao alat smo koristili uzduzno presecenu vodovodnu plasticnu cev u koju smo zalepili smirglu. Nagib izmedju elerona i krila dobili smo na sledeci nacin:
Izrada elerona isla je od dva slepljena komada balze, koje smo oblikovali prirucnim alatom na neizbeznoj sofersajbni od Spaceka:
Nakon plankovanja balzom i obrade dobili smo oba krila:
Ostalo je samo da zalepimo krajeve krila i da obelezimo mesta za fiksiranje elerona,
Sledece je presvlacenje, a tu se vodi polemika, da li to uraditi jednostavno, ili komplikovano.
Spacewalker ima karakteristicne sare, ali to zahteva dosta pripreme ali i folije.
Obzirom da osim jednog repa (za probu) nismo nista drugo presvlacili folijom,
postoji i rizik da upropastimo stvar na kraju.
Tosa zagovara komplikovano, a meni se zuri na letenje. Tosa ima za letenje spremnog novog Easy Stara
a ja Piper cuba u delovima kojeg nemam vremena sa zavrsim, odluka pada ovih dana.
Danas opet nisam izdrzao pa sam model sastavio samo provizorno da vidim da li lici na sebe.
Nastavak sledi....
Sve je spremno za presvlacenje.
Izgleda da ce ipak biti neka laksa varijanta na oba modela pa cemo uskoro postaviti i slike...
Presvlacenje:
Konacno smo danas uhvatili malo vremena i krenuli sa presvlacenjem. Tosa je predhodno vezbao ulepsavajuci neki trener koji je kupio na forumu, Koristili smo kinesku foliju. Iako smo gubili vreme crtajuci razne seme, na kraju smo odlucili da krenemo, pa da usput smisljamo sare. (ako ih bude) Krenuli smo od trupa i evo kako je to islo.
Poceli smo od dela iza kabine jer je to najosetljiviji deo na trupu… Foliju smo lepili peglom a zategli fenom.
Foliju smo sekli na staklu,
Malo pegla malo fen odlepljuj pa vracaj ali na kraju je ispalo sasvim ok.
Odozdo smo za promenu stavili malo zute boje,
Oko prednjeg poklopca, zbog krivina u svim pravcima, bilo je povuci potegni ali je na kraju i to ispalo dobro.
Prednji deo je jos uvek nedefinisan pa zato nije zavrsen.
Nakon asistiranja otrcao sam kuci i posle smiglanja smirglom 800, ponovio istu stvar na svom trupu uz male razlike u boji. Krenuo sam istim redosledom s tim da sam imao i dodatnu uzduznu liniju. Nije bilo nekih problema,
i moj trup je skoro zavrsen. Nastavak sledi….
Super izgleda. Subscribed :)
Dobra ti je pegla, gde ima da se kupi?
Quote from: ak on May 04, 2010, 09:53:24 AM
To je specijalna "parna" modelarska pegla. Mi smo ih uzeli u Tehnomaniji.
http://www.tehnomanija.rs/katalog/elta-pegla-db-107.html (http://www.tehnomanija.rs/katalog/elta-pegla-db-107.html)
Ako je nema tamo na nalepnici pise da je uvoznik Euro Wort's d.o.o. iz Becmena.
Mozda ne lici na tradicionalne parne pegle, ali je ponekad mnogo zgodno okrenuti rucku.
Usput moze dobro da posluzi da na livadi ne budete izguzvani.
btw, ta se nasla pri ruci dok ne stigne prava mada odlicno zavrsava posao
Evo da se vidi, sta se radi. I dalje se igramo peglama.
Bolje nam ide nego sa kosuljama. Trupovi su u zavrsnoj fazi.
Malo ih doterujemo. Fale sofersajbne za prednju i zadnju kabinu
a njih cemo da seckamo od flase za kiselu vodu.
Pegla sa gornjeg linka je na kraju ispala ekstra,
pa nema potrebe za kupovinom novih modelarskih. Moram jos jednom da napomenem da smo u pocetku koristili
kombinaciju pegle i fena za kosu ali se pokazalo da je fen nezgodan za rad, jer se tesko kontrolise temp. a rasteze foliju i
pravi mehirice. Pegla je, kad se covek izvesti sasvim dovoljna (cak i za zaobljene krajeve).
Kod zatezanja folije peglom, malo smo digli temp. i vrlo brzo prelazili preko folije koja se daleko lepse zategla na taj nacin.
Za dan dva pocinjemo da presvlacimo krila a onda se nadamo konacnom
pakovanju modela i skorom poletanju.
Ovo lose vreme je dobro doslo da se poslovi polako privode kraju.
Prvi Spacewalker je presvucen i skoro gotov, ostaje jos par natpisa, i drugi ce biti za koji dan.
Evo par slicica....
(res) :)aplauz
Fantastično...pa bolje je odrađen od fabričkog :)aplauz
I meni se cini da je sasvim OK, kupovni nisam imao prilike da vidim uzivo.
Osim toga iskustvo samogradnje od pocetka do kraja je neprocenjivo.
Vec razmisljamo sta ce biti sledeca gradnja....
Evo prve masine, fale soferke ...
Drugi model je takodje zavrsen pa ce Tosa da okaci slike.
Vrlo je slican da ne kazem isti samo druga color shema.
Jos malo podesavanja elektronike ali se u principu ceka lepse vreme za poletanje.
Danas smo zavrsili i balanser za teziste, varijanta "home made" koja ce da pomogne za taj deo posla.
Balanser...
Evo slike i mog modela.Hteo sam da idem na originalnu kolor semu, ali posto nemam iskustva uopste, krenuo sam na nesto jednostavnije...
Priznajem, do sada je bilo malo inata.Nisam hteo nista da pitam. Hteo sam da vidim koliko mogu da naucim sam, ali sad je vec doslo vreme za pitanja.
Setup je iz glave (bez iskustva), ali jos nije kasno da se nesto i promeni.
Na primer servoi za rep. Bojim se da ce HXT900 biti slabi pa razmisljam da stavim jace (npr: TGY-MG930)
Za elerone nisam uspeo da upasujem kako sam zamislio HXT900 u kineske poklopce servoa, pa sam privremeno stavio HXT500. Hoce li oni da izdrze?
Mozda zvuci neverovatno ali ptice jos nisu poletele, a evo je proslo celo leto.
Jednostano nije bilo slobodnog vremena. Za svo to vreme, samo smo smo jednom leteli,
i to izasli sa Easy Starom i malim Park Zone Piperom, kome sam dodao elerone i kompletno novu elektroniku.
A sve iz razloga da malo vezbamo pre nego sto Spacewalkere vinemo u nebo. Ipak ce sacekati lepse vreme..
Evo opet zime i dugih noci za modelarenje, poceli smo novi projekat ali o tome u novom postu.
Modeli izgledaju fantasticno,sve cestitke za pocetak novog modela,pa cekamo da vidimo gradnju tog novog......Pozzzz
Danas smo nenajavljeno Tosa i ja otisli u Trstenik sa namerom da letimo ptice u razmeri 1:1.
Naravno poneli smo i deo nase RC avijacije (tacnije ono sto je od nje ostalo ) malog Pier Cuba i prvog od dva Spacewalkera II. (drugi je srecom citav ostao u Beogradu)
Obzirom da je pre podne bila nekakva zabrana letenja zbog prasenja protiv besnih lisica !!! ispao je pravi trenutak da se
malo zabavimo RC-modelima. Tu su pristigli i drugari iz Krusevca Sale i "jedrilicar" kao i Dejan iz Trstenika pa je ugodjaj bio potpun. Cast da poleti Space-walkera pripala je Dejanu-ts, tacnije kad je video da oklevam rekao je ma daj bre da ga probamo. Poleteo ga je bez problema ali je onda model poceo da luduje i da se svaljuje sa krila na krilo i blesavo leti pa smo se odmaki prema travi za svaki slucaj gde ga je Dejan uspesno prizemljio uz blagu piruetu. Nije bilo nkakve stete osim iskrivljene noge tocka koji je Deki popravio dok smo mi kasnije leteli U Blaniku. Nakon toga je odleteo jos par letova ali je sve bilo na granici stabilnog leta tacnije pada. Imali smo problem najverovanije sa tezistem koje je bilo po planu kako i treba ali ocito da nije bilo ok. Ispalo je dobro sto su nosaci stajnog trapa malo meksi aluminijumski, pa su primili na sebe svako tvrdje sletanje a model je ostao potpuno netaknut. Konstrukcija mu je prilicno jaka, - od 5 letovaj jedna pirueta jedno prevrtanje na ledja i tri polukontrolisana sletanja na travu. Sada malo mozgamo oko tezista ali resicemo i to. Tosa je snimio kraci film prvog leta pa cu okaciti samo kad naucim kako. Evo malo i slika
Prvi let, snimljen je samo srednji deo leta jer Toske i sam gledao model ....
Ovaj let je trajao 1 minut
http://www.youtube.com/watch?v=M3uwq6p32aI (http://www.youtube.com/watch?v=M3uwq6p32aI)
Pa to je moj brat ganjao masinu,naavno da ce da prezivi..... :)aplauz :_D :)aplauz
bitno je da je preziveo.
koje je ovo letiliste (ili aerodrom)?
Sportski aerodrom Trstenik, malo je podalje od nas, ali je ispala prilika pa smo bili tamo.
Nije planirano ali je ispalo bas lepo druzenje sa "kolegama" modelarima iz okoline.Kao da smo se dogovorili.
Moracemo da ponovimo ...
Posle dugo vremena kao izlozbeni eksponat na zidu kancelarije, danas je Spacewalker opet (<--)
Za razliku od predhodnog videa iz Trstenika, ovaj put je dobro podesen. Teziste nije 7cm od napadne ivice kako pise u originalnom planu, vec na 5,5cm tj, tacno na remenjaci krila, sto je i logicno.
Bilo je malo problema na poletanju sa trave, jer je model prilicno nizak a tockovi scala (citaj mali), ali smo pronasli jedno parce nize trave i tu sam ga poleteo i sleteo. Nakon malo trimovanja, model leti odlicno. Na zalost nije bilo kamere da to snimi, ali prva sledeca voznja bice okacena ovde....
Ptica je danas ponovo letela na 13 maju. Bilo je nekoliko pokusaja poletanja i prevrtanja na sletanju, uzrokovanih malim precnkom tockova i malom visinom modela. Tockovi su jednostavno upadali u travu pa bi se model prevrnuo preko nosa na ledja. Zato sam umesto 12 x 6 stavio elisu 11x5,5 i pozajmio vece tockove sa Ampmastera. Nakon toga stvar je dosla na svoje. Evo konacno i videa: Majstor kamere je naravno bio Tosa a ja sam to nekako spakovao....
http://youtu.be/5PLH0pOFgTo (http://youtu.be/5PLH0pOFgTo)
Lep decembarski dan nas je danas izmamio na aerodrom 13 maj.
Na trenutke je bilo i jaceg vetra koji se kasnije potpuno smirio.
Ovaj model dugo nije leteo i bilo mi je pravo zadovoljstvo da ga malo provozam.
Za tu priliku smo stavili malu HD kameru.
Evo jednog snimka, na zalost yutoube je ucinio svoje.
http://youtu.be/3Lm6_tJxbnk (http://youtu.be/3Lm6_tJxbnk)
Hvala Dragane, ima yimus da se radi nesto?.
