pozdrav prijatelji modelari . imam pitanjce . kako povecati otklon krilaca na repu i i prednjim krilima ; servom -stelovanje ili moram staviti druge drzace poluge? konkretno moram natrimovati 3d model ali mi je mali pomak zakrilaca svega 10 stepeni a trebalo bi bar 20 -25 stepeni da ima sto veci otpor vetru ili elisi ,zar ne . i da da li ima negde da se nabavi oni drzaci siprki pushroods zto mozes fino nastelovati uglove sa sarafima ? hvala unapred i pozdrav (pijanoo) (res) (<--)
Prvi nacin je stanicom: ako imas malo bolju stanicu mozes u podesavanjima da izaberes maksimalni otklon.
Ako to nije dovoljno drugi nacin je da sipkicu koja vodi od serva do elerona (napr.) postavis tako da bude na najdaljoj rupici polge serva, a njblizoj rupici poluge na eleronu.
Treci nacin je da povecas polugu serva. Ove poluge imaju da se kupe gotove, ali ih je isto tako lako napraviti od aluminiuma, karbona, tvrdje plastike ili bakelita. Kod ovoga moras paziti da ne preopteretis servo, jer ces ako dosta povecas polugu dobiti dosta veci pritisak na servu, pa on ako je slabiji moze da strada.
(http://static.rcgroups.com/forums/attachments/1/8/9/8/4/7/a1999666-115-arm.jpg)
(http://www.reddragonmodel.com/images/ARM%20D.JPG)
thanks chovek ,probat cu ovo sa novom polugom pa cu da vidim da li radi... (res) ()-() (<--) pozdrav
