Od skoro sam postao ponosni vlasnik EasyGliderPro-a. Model je skopljen još samo da namestim CG i to je sve.
Međutim muči me spektrumov prijemnik. Naime, kao što znate on se sastoji iz dva dela, tj. ima onaj mali satelit. Verujem da će biti gužva unutra pa razmišljam gde da ga namesti. Za sada planiram da ga zalepim čičak trakom u poklopac kabine sa unutrašnje strane tako da će biti malo odvojen od kotrolera. Da li neko ima iskustva ili savet?
Pozzz
Ivana, you have a Spectrum receivers from one part of a very low weight and small dimensions, See their website, Horizon hobby ...
Greeting
Da , ali su ti Spectrum jednodelni risiveri za parkflyer modele, tj. manjeg dometa nego dvodelni full range risiveri
http://rcfly4um.org/index.php?topic=2908.0 (http://rcfly4um.org/index.php?topic=2908.0) ovde ima nesto na tu temu
U poklopcu ce raditi sasvim fino, samo osiguraj poklopac od slucajnog otvaranja u pola leta, recimo cicak trakom ili magnetima.
Takodje ti predlazem da osiguras i spoj na krilima da ne bi doslo do razdvajanja u sred leta.
Oblepi napadne ivice krila i donji deo trupa ako nista drugo makar providnom trakom za pakovanje.
Hvala na savetima.
