U toku dana mi je stigao nov model, u pitanju je YAK55SP
(http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/YAK-55%20SP/YAK55PRO-BoxLabel-750.jpg)
Uskoro i detalji...
Super spravica !
Ovih dana se nesto mislim da ovako nesto ne bi bilo lose za preko zime voziti u nekoj hali ili sali za fizicko.Ne mislim na one mahere sa you tuba alije zimi prilicno mrtvo .Javi kako ti ide a narocito koji je setap i za koliko para moze tako nesto da se kompletira.
Pozdrav iz NS
Miroslav
Malopre konačno uspeo da malo bolje pregledam kutiju, da šta sam dobio uz model. Mogu da vam kažem, prijatno sam se iznenadio
(http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/YAK-55%20SP/IMG_9257.jpg) (http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/YAK-55%20SP/IMG_9258.jpg) (http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/YAK-55%20SP/IMG_9260.jpg) (http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/YAK-55%20SP/IMG_9262.jpg)
Znači model je jako lepo presvučen, nema nigde mehurića, oštećenja. Imaću malo posla oko sastavljanja, ali neće biti strašno. Od sitnih delova su ubacili sve, čak i malo parče folije. Model je od špera i balze, isečen i sastavljen jako precizno. Sa donje strane je krilo skoro providno, pa se lepo vide sastavi
(http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/YAK-55%20SP/IMG_9264.jpg) (http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/YAK-55%20SP/IMG_9267.jpg) (http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/YAK-55%20SP/IMG_9268.jpg) (http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/YAK-55%20SP/IMG_9266.jpg)
Što se motora tiče, prvo sam mislio da ubacim Keda 2020L, ali kad sam izmerio težinu praznog modela, što je 200-220g, mislim da će to biti jak, pa ću još malo da pregledam jačine motora... Kako sam računao, sa baterijom 3S 1000mAh ne bi trebao da ima više od 380g.
Nastavak sledi...
Da, još da zaboravim. Malo sam pogledao oko pravih modela YAK, pa sam primetio da ovaj i ako piše YAK55 ipak više liči na YAK54... Kod 55 je rep više zaobljen, ali i kabina je malo drugačija. A ovaj model je, barem po meni, identičan sa YAK54
(http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/YAK-55%20SP/YAK54.jpg) (http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/YAK-55%20SP/YAK55-3.jpg)
YAK54 YAK55
Lep model!
sto se tice motora keda 2020L ce biti odlican za njega ako letis 3d!
Одличан модел (pijemo)
Никако у сали или хали да ниси покушао (nene) ово није foamy а и да био треба велико искуство да се лети у затворено.
Свиџа ми се доњи део где се види балза (res)
Иначе то је Yak55i а to na fotke je Yak55м Bruckman-ов модел.
Пази на ветар у почетак и све најбоље друже поздрев (pijemo)
Quote from: zajo on September 20, 2010, 11:15:08 AM
Ne, neću ga leteti u sali, već na otvorenom, iako će biti model jako lak. Inače kod zgrade imam dosta prostora i teren za odbojku i košarku, pa kad će biti blata na livadi onda mogu i tu da ga (<--)
Quote from: Gabor on September 20, 2010, 12:44:02 PM
Прво на ливади па кад се будеш осечао сигуран можеш покушати на мањи простор. Незнам дали си летео у затворено простор као фудбалски терен,занчи велики простор али затворен оградом и слично. Зезнуто је веруј ми.
Quote from: zajo on September 20, 2010, 01:48:44 PM
Još malo pa odemo u off... ;namig Nisam probao da letim između ograda. Ono što sam pokušao to je bio da sam odredio nekoliki prostor i da ne izletim iz tog prostora, ali to sa SU-31. SU je popravljen, na njemu vežbam ja i dalje 3D...
Pošto su mi stigli svi potrebni komponenti, ovih dana počinjem da sastavljam model. Evo šta će biti ugrađen:
Motor: Keda 20-26M (http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3732 (http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3732))
Kontroler: Turnigy 18A plush (http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4312 (http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4312))
Servo: 4x GWS Naro (http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4370 (http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4370))
Propeler: TGY SF 9x4.7 (http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7156 (http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7156))
Baterija: Turnigy Nano Tech 1000mAh 3S (http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11901 (http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11901))
Quote from: Gabor on September 17, 2010, 11:32:45 PM
Model koji ti imaš je Yak-55SP, a on ima dosta drugačiju konfiguraciju od brata koji je samo 55. Negde se pojavljuje i kao SP-55M. Kako god bilo da bilo - prelep avion, koji je, kao što vidiš na slikama i meni prilično na srcu. Uživaj!
Da li ovaj setup može da se koristi na ovom modelu koji je Saburo napravio i za koji mogu da se skinu planovi?
http://rcfly4um.org/index.php?topic=5492.0Quote from: Gabor on November 25, 2010, 02:01:23 PM
Quote from: Lazo on November 25, 2010, 03:18:17 PM
Hvala Lazo! Samo ovaj moj će biti mala igračka pored onih, vaših (fiu) Ali u tome je i bila poenta ;namig
Quote from: Gatti.Gatozza on November 25, 2010, 03:22:40 PM
Izmerću model sa svim komponentima pa ćeš moći da uporediš sa onim što je Nikola napravio...
Prazan model je 230 g. + elektronika 200g.
(http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/YAK-55%20SP/IMG_9830.jpg) (http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/YAK-55%20SP/IMG_9831.jpg) (http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/YAK-55%20SP/IMG_9829.jpg)
Da budem iskren, malo sam se iznenadio kad sam pogledao brojke na vagici.
Za ovu tezinu ti treba keda 20-22L na 3S sa 10x3,8
Quote from: magic on November 25, 2010, 10:14:25 PM
Hvala! Ali onda i kontroler treba od 25A, ne? mmmm
Ne manje od 20A.
Opet sam našao malo vremena da radim na modelu. Na trupu sam prosekao foliju gde prolazi krilo i horizontalac. U krilima je mesto za sva četri servoa, rupe sam morao malo da proširim, jer umesto servoa od 5g., idu 10g. Postavio sam i stajni trap. Pozadi umesto točka ima samo jedna relativno tanka žica, što po planu se useče u vertikalac. Na mađarskom forumu su se žalili da posle par sletanja hoće da ošteti vertikalac, tako da možda ne i bilo loše da odmah prebacim na sam trup. Šarkice zamenjuje neki malo deblji, krući papir. Ležišta su već prosečena, treba ih samo ubosti i zalepiti. Evo kako izgleda model u jednom komadu
(http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/YAK-55%20SP/IMG_9995.jpg) (http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/YAK-55%20SP/IMG_9998.jpg) (http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/YAK-55%20SP/IMG_0002.jpg) (http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/YAK-55%20SP/IMG_0005.jpg) (http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/YAK-55%20SP/IMG_9999.jpg)
Servoi su na mestima. Kako sam već i pisao, sva četri servoa se nalaze u krilu. Donje dve su za elerone, a gornje dve za repne komande
(http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/YAK-55%20SP/IMG_0035.jpg) (http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/YAK-55%20SP/IMG_0030.jpg)
Ineresantno rešenje za kako se spaja horizontalac za trup. Drži ga dva šrafa, sa jedne strane sam trebao da ulepim male uške, a sa druge strane samo jedna čaura od špera, u šta se zavije šraf preko trupa
(http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/YAK-55%20SP/IMG_0029.jpg)
Za svaki slučaj, spojeve sam zalepio, da se ne bih iznenadio tokom 3D letenja...
U pakovanju sam dobio i vođice servo linkova, kao i hornove. Sve bilo precizno isečeno laserom
(http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/YAK-55%20SP/IMG_0037.jpg) (http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/YAK-55%20SP/IMG_0041.jpg) (http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/YAK-55%20SP/IMG_0042.jpg) (http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/YAK-55%20SP/IMG_0045.jpg)
I za hornove i za vođice su već bile rupe isečene, samo sam trebao da presečem foliju i da ih ulepim.
Које су то сервоје?
Мани све што имаш, среди ово и лети га :mhm
Биче лудило oo))
Servoi su GWS naro : http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4370
Pa, vidiš da radim na njemu... I ja hoću da ga (<--) što pre.
Držač motora sastoji od 5 komada špera, koji su precizno i tačno isečeni. Spojevi lepo ulegnu, nije trebalo puno lepka. Na prednjem delu, gde treba zašrafiti motor, rupice su idealno probušene, po potrebi treba ih malo proširiti...
(http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/YAK-55%20SP/IMG_0140.jpg) (http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/YAK-55%20SP/IMG_0139.jpg) (http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/YAK-55%20SP/IMG_0141.jpg)
Na trupu ima svoje mesto, pored toga što se lepi, dobio sam i male iglice što prolaze preko trupa, pa i to ga osigurava u nekom smislu...
(http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/YAK-55%20SP/IMG_0144.jpg) (http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/YAK-55%20SP/IMG_0143.jpg) (http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/YAK-55%20SP/IMG_0145.jpg)
Konačno, danas je JaK poleteo
(http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/YAK-55%20SP/IMG_1145.jpg) (http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/YAK-55%20SP/IMG_1143.jpg)
Snimak i utisci sutra...
Odlicno izgleda, mora da leti perfektno.
Pozdrav od Radovana
Tu je snimak sa jučerašnjeg leta JaK-a:
http://www.youtube.com/watch?v=SL-cEpmr3Vw (http://www.youtube.com/watch?v=SL-cEpmr3Vw)
A sad malo o prvim utiscima... Model malo interesantno leti. Raekcije nisu u tom momentu kad pomerim palicu na daljinskom, već koji sekund kasnije. Otkloni su namešteni sa sledeći način : za elerone, horizontalac i vertikalac su isti, na low rate je 80% sa 60% expo, a na high rate je 100% sa 50% expo. Ne znam da li mi se samo tako čini ili i jeste tako, kao da je ovaj motor malo slab za njega. Na 80% gasa hoće da se penje vertikalno, ali nije to to. Ugao motora moram još da malo oborim, pa da ga poletim, probam opet. A sletanje je posebna priča, pogotovo prvi put. Visoka trava nekad zna da dobro dođe :hehe
Super :)aplauz
Kako sam već napisao, malo sam oborio ugao motora i smanjio expo na 30%. Ponašanje modela je bolja, a upravljanje je direktan. Izvolite snimak:
http://www.youtube.com/watch?v=OpYYg35i0H4 (http://www.youtube.com/watch?v=OpYYg35i0H4)
Prilikom sletanja se polomio točak, moraću staviti malo ozbiljniji, ili skinuti stajni trap. Model lako poleće iz ruke, a može da sleće i na trup u travu.
Točak sam promenio, nadam se da neću više imati problema sa tim mmmm
(http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/YAK-55%20SP/IMG_1622.jpg)
Danas sam konačno imao prilike da redovno letim i testiram model. Zamena točka je bio dobar potez, lakše se kotrlja na zemlji. Što se baterije tiče, prvom baterijom sam ga leteo oko 5 min, ništa na full gasu, nego ono, opušteno, baterija je primila 580mAh. Kad sam stavio drugu bateriju, malo sam ga žešće leteo, pokušavao u više navrata da ga "nakačim" na propeler, što mora da se radi na oko 80% gasa, na punjenju je baterija primila 632 mAh. Let je trajao isto 5 min.
(http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/Terep-Becse%202011/IMG_2018.jpg) (http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/Terep-Becse%202011/IMG_2017.jpg)
Snimak nemam, pošto sam bio sam na livadi...
Здраво Габоре (pijemo)
Expo је нај потебан на елеватор. На елероне је исто потребан али ја лично користим мање expoa. Што се тиче на кормило-оно и онако није тако осетљиво, па ја сам скоро исклучио ехpo тамо.
80% гас за хаверовање није никако добро :-\ . Сад види да решиш то са вечи мотор или више келие- незнам али у меџувремену можеш да покушаш да ставиш обратан expo на гас ако ме разумеш. Ја сам то урадио не sebart su и добио пуно боље резултате.
Ово је перфектан модел за учење на 3D стил летења, сам напред ()-()
Поздрав.
Da, motor je na samoj granici. Kad sam uzimao motor, nisam mislio da ću morati staviti skoro 50g. olova na nos modela zbog težišta. Ova baterija je dovoljna, jer jednostavno nema mesta za veću.
Вечи мортор ондак 50грама тежи :big smile
Quote from: zajo on July 11, 2011, 12:40:00 PM
:mhm baš o tome sam i razmišljao ;namig
Juce sam imao priliku da vidim YAK i Gabora na delu.
Veoma sam prijatno iznenadjen modelom, a pogotovo Gaborovim letenjem.
Obzirom da znam kada je Gabor poceo sa modelarstvom, mogu slobodno da kazem da je perfektno napredovao.
Imponuje njegova ozbiljnost i sistematicnost u pripremama i treningu.
Neka samo tako nastavi i dalje.
Pozdrav, Rale
3d trening
http://www.youtube.com/watch?v=LB3QNnxawP8 (http://www.youtube.com/watch?v=LB3QNnxawP8)
Kako si namestio CG na ovom avionu? Da li prilikom ravnog horizontalnog leta, sa puštenom desnom palicom leti ravno ili diže nos? Da li avione koji se koriste za 3D letenje imaju CG pomeren unazad?
CG je malo pomeren unazad...
QuoteDa li avione koji se koriste za 3D letenje imaju CG pomeren unazad?
DA
QuoteDa li prilikom ravnog horizontalnog leta, sa puštenom desnom palicom leti ravno ili diže nos?
недиже нос (nene)
За 3D летење треба мало репаст да буде али ипак у граници. Тако подешен модел иде право на пуна гас кад пустимо палице али на леџни лет не тражи толико палица надоле. ВЕОМА мало. Са овим сетапом је теже радити IMAC акробацие али са expoa i dual rate-a могуче да се добие модел задовољавајучи и у оба стилова летења.
Габоре свака част, само напред (pijemo)
Поззз
Od avgusta, model je sedeo na maloj klupi. Zadnji put kad sam ga leteo, motor je počeo da da neke interesantne zvukove, pa sam batalio letenje modela. To sam znao da motor nije dovoljno jak, pa nisam hteo da ga njakam dalje...
Juče mi je stigao motor KDA 20-22L što sam odmah i namontirao na model. Motor je teži za 10g., pa sam toliko olova skinuo sa nosa modela, da bi CG bio na mestu, tj. malo prema nazad.
Danas sam ga prikopčao na Wattmeter, pa evo rezultata:
*sa elisom 9x4.7 SF model hoće da visi na propeleru na nekih 80% gasa, a kad dam 100% onda krene vertikalno, ali ne čupa ( kod prethodnog motora morao sam na skoro 100% gasa da ga držim da bi visio na propeleru).
(http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/YAK-55%20SP/IMG_3224.jpg)
*sa elisom 10x4.7 SF model već na 50-60% gasa hoće da visi, na nekih 80% lepo se penje vertikalno, a na 100% baš čupa
(http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/YAK-55%20SP/IMG_3225.jpg)
E sad mi još ostaje da ga probam na livadi kako se ponaša. Sa KDA 20-26M baterija je držala do 6 min. Na žalost nemam podatke koliko je vukao, njega nisam merio sa wattmeterom... :sljus
Juče sam opet poleteo JaK-a, i mogu vam reći da je puno bolji. Kako sam i pretpostavio, na pola gasa već hoće da visi na propeleru, i ima još dosta rezerve ako mora da se izvuče.
(http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/YAK-55%20SP/IMG_3262.jpg) (http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/YAK-55%20SP/IMG_3267.jpg) (http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/YAK-55%20SP/IMG_3265.jpg) (http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/YAK-55%20SP/IMG_3273.jpg) (http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/YAK-55%20SP/IMG_3278.jpg)
Prvi let je trajao 5 min., u bateriju od 1000mAh sam vratio 514 mAh, drugit let je bio od 6 min., a potrošnja 593 mAh. Gledajući brojke, mislim da nisam puno izgubio na trajanju leta, a pošto koristim Nano baterije, na terenu se napune za 15 min, tako da nije ni to problem...
Povodom otvaranja sezone, danas sam poleteo i JaK
(http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/YAK-55%20SP/IMG_3839.jpg) (http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/YAK-55%20SP/IMG_3840.jpg) (http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/YAK-55%20SP/IMG_3882.jpg) (http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/YAK-55%20SP/IMG_3864.jpg)
Naravno, vežbao sam 3D letenje. U jednom momentu sam nešto zeznuo oko komande, pa sam ga malo zabio u majku zemlju
(http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/YAK-55%20SP/IMG_3902.jpg) (http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/YAK-55%20SP/IMG_3903.jpg) (http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/YAK-55%20SP/IMG_3901.jpg)
Na sreću, ništa ozbiljno se nije desilo osim puknute elise. Na eleronu i ruderu su popustile šarkice. Elisu sam zamenio, a šarkice sam vratio na mesta
(http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/YAK-55%20SP/IMG_3904.jpg) (http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/YAK-55%20SP/IMG_3909.jpg)
Pregledao sam model, i napravio sam sa njim još jedan krug, ali ništa preterano. Za svaki slučaj hoću da ga pregledam detaljno
(http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/YAK-55%20SP/IMG_3912.jpg)
