Poll
Question:
RealFlight GX vs AeroFly Professional Deluxe
Option 1: RealFlight GX
votes: 26
Option 2: AeroFly Professional Deluxe
votes: 16
Koji RC simulator je bolji, na vama je da odlucite:
RealFlight G3.5 vs AeroFly Professional Deluxe vs PhoenixRC
Ni jedan! PhoenixRC http://www.phoenix-sim.com/news.htm
Zaista zanimljiv simulator, malo sam gledao po netu ( slike, video klipove itd. ) i izgleda da obecava. Stavio sam ga na download pa cemo da vidimo..
8)
pozdrav, Nikola.
Skinuo sam ga ja komplet, sa sve nadogradnjama, dodatnim modelima i scenarijima, ali - jadac. Ne mere to brez kabla! Za sada još ne postoji crack za njega. Izgleda da su ga dobro zaštitili. Demoi i tutorijali u okviru programa su izvanredni. Sa druge strane, košta oko 105 evrova, što je više od duplo manje od Reflex-a, sa kojikm ga uglavnom porede po kvalitetu.
Ista stvar, skinuo sam Phoenix RC sim, instalirao, ali nema emulatora.. :'(
Moracemo da se strpimo jos neko vreme..
Inace skinuo sam demo varijantu sa njihovog sjata i deluje mi ok, grafika je u full-u, mada fizika se ne moze osetiti dok se ne uzme stanica u ruke i proba. evo link za demo:
http://www.phoenix-sim.com/downloads.htm#demos
demo je 96 MB.
Da li je neko slucajno nasao krek za Phoenix-a?
Sale
Quote from: SaleR on May 11, 2008, 10:17:57 PM
Sale
Ne jer za sada ne postoji tako su ga smislili da je neophodan nihov kablic medjutim on ima jednu veliku prednost sto program sa kablicem kosta oko 110â,¬ sto ga cini prakticno bar duplo jeftinijim od konkurencije a sudeci po demo verziji jako je dobar!
I hvale ga puno jer je kako kazu fizika jako dobra!
Vredi kupiti!
Ivan
Samo da vas obavestim da se na netu pojavio RFG4 sa tableticom. Simulator je gotovo GENIJALAN!!!
Koliko mi se cini poradili su dosta po pitanju zahtevnosti, tj. manje je zahtevan nego sto je G3.5, cak sto vise dosta je realniji za razliku od G3.5 i naravno ubaceni su neki novi modeli aviona, helihoptera, jedrilica ...
Jesi ga nabavio Nikola? Kako se moze doci do njega?
Inace juce sam prvi put probao da letim u RFG3,5 i mnogo je laksi za upravljanje nego recimo APD.
Na primer auto rotaciju u RFG3,5 uradim svaki put odlicno dok u APD svaki 5 put...
Sale
Istina je to sto kazes za autorotaciju, probao sam par puta, mada ne letim preterano helihoptere. Elem ne znam da li imas dodatni pack za helihoptere, koji sadrzi dosta hellija, a cini mi se da ima i raptor 90 SE u okviru expansion pack-a 2. Za gore pomenuto pitanje odgovor sam poslao na PM.
pozdrav, Nikola.
Drugari instalirao sam ovaj novi Real Flight 4 i mogu reci da sam jako zadovoljan i da se modeli ponasaju mozda bolje nego u AFPD-u a narocito helikopteri koji se ponasaju prilicno verno!
Odlican simulator i kod modela moze da se podesava bukvalno sve!
Ivane, ako zivis u BG-u da li bi mogao da mi narezes Rel Flight G4 na DVD ili bilo koja druga kombinacija.
To bi bilko bas super.
Hvala, Marko.
cimni me na phone ako je moguce 011/2456-116
Da li je za G4 potreban crack ili ne ???
Jeste, podatke si dobio na PP.
Pozdrav svim clanovima ovog 4uma.Napravio sam svoj account da bih se prikljucio ovoj druzini modelara :D.Moram u startu da kazem reci hvale za sve sta sam za sada video,procitao..Relativno sam nov u ovoj prici(Avio modelarstva) ali sa simulatorom imam visemesecno druzenje.Posto je to tema pa bih hteo da iznesem svoje zapazanje.Imao sam Real Flight G3.5 skoro sest meseci a u zadnjih dva meseca koristim RFG4.Jednom recju ogromna razlika.Naravno u korist RFG4.Daleko je bolji,realniji,po pitanju zahtevnosti bolje resen nego G3.5,veci broj letelica,mapa za letenje.Ako vec neko hoce da nabavi Real Flight,bolje neka uzme G4.Naravno moze i da download-uje jedino mora da nadje emulator ukoliko ima stariji model kontrolora.A i on se moze naci na netu(emulator).Eto toliko od mene.
Pozdrav svima!!
Jel mogu i ja da dobijem podatke na pm?? :D
mislim oko cracka ::)
Instalirao sam g4, prebacio emulator exe fajl u folder instalacije ali se javlja cudan probl. Pri instalaciji simulatora nije mi trazio nikakav serial number, medjutim kada preko emulatora pronadjem dzojstik tj stanicu i startujem igricu kaze serial numbers are invalid or missing. You must run the realflight launcher and enter them before realflight will run.
Kada pokusam da otvorim launcher dobijem poruku: Unknown product key.
sta da radim? :-X
Sredio sam taj probl ali ne prepoznaje stanicu.. uff >:(
edit: Evo pokusao sam i preko audio karte. Povezao stanicu sa karticom, skinuo smartpropoplus i ppjoy i sve radi super ali program i dalje ne prepoznaje stanicu.
Ne znam sta vise da pokusam :(
Inace extra fazon preko audio karte, ne morate da dajete gomilu para na kablove za simulator, jednostavno nabavite jedan 3.5mm mono prikljucak a na drugu stranu prikljucan za vasu stanicu a na smartpropoplus.com imate semu za lemljenje i uputstvo.
Jeee, konacno sam uspeo da nateram stanicu da radi na realflight g4... Kablovi se lako prave, tj. treba vam na jednom kraju 3.5mm mono prikljucak, a na drugom kraju prikljucak od vase stanice sto je u mom slucaju isti (3.5mm mono). Kaci se sa kompom preko standardne audio kartice, integrisane ili ne, samo ne radi na jako starim verzijama. Ja sam da se ne bih zezao oko izrade kablova koristio trainer kabl koji sam dobio u kompletu sa stanicom (JR to JR/JR to Futaba) jedan kraj prikljucite u audio kartu, a drugi u stanicu.
Uputstvo:
1. Prvo treba da napravite kabl, za sta vam kao sto sam rekao treba 3.5mm mono prikljucak i prikljucak za vasu stanicu. seme za lemljenje (http://www.smartpropoplus.com/BlueAndGrey/Cables_Frame.asp)
2. Kasnije skinete program PPJoy (Parallel port joystick) http://www.geocities.com/deonvdw/PPJoy.htm
Zatim ga konfigurisete:
Otvorite control panel
nadjite parallel port joystick ikonu i otvorite program
(http://www.smartpropoplus.com/BlueAndGrey/ConfPPJoy/NoDevice.JPG)
Kliknete na dugme add i dobicete Configure New Controller prozor
(http://www.smartpropoplus.com/BlueAndGrey/ConfPPJoy/ConfNewController01.JPG)
U parallel port odaberete virtual joysticks
Controller number je Controller 1
(http://www.smartpropoplus.com/BlueAndGrey/ConfPPJoy/ConfNewController02.JPG)
kliknite na dugme add i pojavice se PPJoy Virtual Joystick 1
selektujete, pa kliknete na dugme Mapping
Selektujete Set custom mapping for this controller ako je dostupno
Selektujete Modify the mapping for this controller ako je dostupno
(http://www.smartpropoplus.com/BlueAndGrey/ConfPPJoy/MappingWizzard01.JPG)
Selektujete 4 axes (ose) i buttons (kanala sa prekidacem) POV hats ostavite 0
(http://www.smartpropoplus.com/BlueAndGrey/ConfPPJoy/MappingWizzard02.JPG)
kliknete next...
sledeci prozor trebalo bi da izgleda ovako
(http://www.smartpropoplus.com/BlueAndGrey/ConfPPJoy/MappingWizzard03.JPG)
uradite prema slici
dosli ste do analog channel 3, kliknite next i sada sa dugmicima krenite od analog channel 4 na dalje u zavisnosti od broja kanala.
(http://www.smartpropoplus.com/BlueAndGrey/ConfPPJoy/MappingWizzard04.JPG)
sada kliknete next i to je to...
3. Skinete program smartpropoplus odavde (http://downloads.sourceforge.net/smartpropoplus/InstallSPP-335.exe)
Unzipujte smartpropoplus u bilo koji folder
Ostatak uputstva mozete procitati ovde (http://www.smartpropoplus.com/BlueAndGrey/Stp_Frame.asp)
dongle za mozete naci kod ovog tipa.
kazu da radi i sa phoenix simulatorom
samo prvo treba proveriti koji tip odgovara za vasu stanicu.
cena 45$
postoji tabletica za aeorlfy pro deluxe a za realflight postoji dongle emulator, tako da je ovaj skupi dongle potreban jedino za phoenix! :)
Saburo posto nemogu da ti posaljem sliku u pm onda cu ovde !
Daljinski:
Pa, teško je reći sa slike, mada mislim da nema. Hajde pogledaj da li na stanici imaš bilo kakvu opciju za spajanje nekog externog kabla ( jack-a ), ( sem za punjač ).
i ako možeš daj pun naziv stanice pa da malo proguglamo po netu.
Poz svima
Pa ovako za pocetak to je od brata stanica tako da ni ja nisam, siguran da li ima neki extra ulaz!
Danas cu mozda otici do njega da uzmem Stanicu !
Ta stanica nema punjac isu smao baterije !!!
Model neznam ali se dobije uz ovaj model
nisam siguran da cu uspeti da spojim ali nema veze !!! pokusacu
Da li neko ima da mi pošalje tableticu za G4 espansion pack 5 (plz).
Moja adresa je nikoladjor@nadlanu.com.
Nikola
ako moze neko da mi kaze gde da nabavim taj džojstik
Da li može neko da mi posalje na pp informacije o tom cracku? Skinuo sam demo verzije, ali ništa ne može da se radi osim da gledam kako izgleda program.
I ja sam skidam RF G4 Demo...
Pa me zanima,moze li se tu bilo sta izvesti i moze li demo verzija da se krakuje?
Moze i pm.Hvala unaprijed,puno!
A sta ce ti demo verzija? Javi se na pp.
ikarus easyfly2 komplet sa daljincem i originalnim softverom kosta oko 100 eura super cena za super kvalitet grafika cista 10 sa profi -expert modusem daljinac sa 7 funkcija ia oko 9 modela heli,jedrilice,avioni akrobatski jet i trenazeri!scene su savrseno uradjene sa osecajem kao da ste negde na nekoj livadi odlicno i moj licni favorit! zbog cene i kvaliteta! evo i slika da se vidi grafika
