http://www.youtube.com/watch?v=mgJv-xHWZNg (http://www.youtube.com/watch?v=mgJv-xHWZNg)
Gde je moguce naci ovu foliju kao na klipu.....Hvala
Soprano......:)
Proveri kod ove firme imaju svasta http://www.sitologika.rs
taj sajt... materijal JUVIDUR
URADI SAM ili MERKUR
Aco...imas je na 100 metara od tebe, u ,,URADI SAM " u raznom debljinama .
Potrazicu u URADI SAM a prekjuce sam bio Merkuru a nisam znao da potrazim....
Hvala na informacijama.....
(http://i1092.photobucket.com/albums/i403/uzvars/Picture191.jpg)
Ja sam napravio manju vakumirku, tačnije ram je toliki da stane u rernu standardnog šporeta. Nije problem lako se sa njim radi. Priključujem usisivač od 2000w i rezultati su odlični. Uglove sam "zagradio" da bih mogao zagrejan ram sa folijom brzo pravilno postavio jer se folija brzo ohladi.
(http://i1092.photobucket.com/albums/i403/uzvars/Picture192.jpg)
Još jedna slika sa kalupom za Extru300 pravljenog od medijapana što je najpogodniji materijal za izradu kalupa. Lako se obrađuje trpi visoku temperaturu i može sa uraditi veliki broj otisaka. Naravno da se mogu koristiti i neki drugi materijali koji ispunjavaju potrebne uslove. Prijikom rada treba obratiti pažnju na čistoću folije i kalupa jer se svako zrnce prašine preslika na foliju.
Savo! ovo je prva liga! (thumb)
pozdrav savo ,koji je naziv folije i koja je je debljina koju mozes koristiti za malo otpornije modele .meni konkretno treba za korito speed boat-a. (res)
Ne bih želeo da ispadne reklama, a sa druge strane želim pomoći bar informacijom. Moderatori neka obrišu ukoliko sam se ogrešio o pravila. Što se tiče korita za čamce ja sam ih odlivao od epoksija, a od folije sam istiskivao kabine za leteće modele. Najveći primerak je bila kabina za P-51 dužine nekih 60 cm. Verovatno da može i za čamac, ali u tom slučaju bi folija morala biti debela bar 2 mm. u zavisnosti koliko je model dubok jer se folija prilikom istiskivanja istegne i smanji debljinu.
Najčešće sam koristio foliju čiju nalepnicu prepisujem . Proizvođač: SCALA PLASTIC N. V. Zemlja porekla: Belgija Uvoznik: URADI SAM d.o.o 11070 Beograd Omladinskih Brigada 19 tel. 227-1516
Kataloški broj: 7102 . 1004 PLOČA PVC 1x0,5m. KRISTAL debljina 0,8mm. Ta folija(ploča) ima obostranu zaštitu koja garantuje čist otisak do same ugradnje, kada odvojite zaštitu. Prije mesec dana u Bgd nije bilo na zalihi , a da li se u međuvremenu pojavila, treba proveriti.
Postoji folija koju plastičari koriste za istiskivanje ambalaže npr. za kolače, igračke itd. Ona nema zaštitu i debela je u zavisnosti od namene. Ploča debljine 2 mm. se isporučuje u rolni širine 1 m. nema zaštitu i nje je bilo u URADI SAM. Pretpostavljam da se čamac farba tako da ne stoji problem ogrebotina kao kod kabina letećih modela. Temperaturu koja se koristi kod istiskivanja je najbolje proveriti eksperimentom, ali najčešće ona iznosi 180 stepeni, što znači kod rada treba paziti i koristiti odgovarajuće rukavice jer ako dohvatiš šraf u ramu, ostaće plik.
Neznam šta je još interesantno, pitajte.
Dali se od ovog istog materijala mogu praviti trupovi za jedrilice ili to samo sluzi za kabne i camce.Dali ce trup za jedrilicu od ove folije biti pretezak i koliko ce biti stabilan (cvrst).......
Do sada ,koliko ja imam informacija, nisu pravljeni trupovi jer je taj materijal dosta mek , a pri tom i težak u odnosu na druge dostupne materijale. Drugi problem je dužina vakuum stola i svi problemi koje to nosi.
Tehnologija trupova je toliko uznapredovala, tako da netreba razmišljati o drugim postupcima. Ovo je moje mišljenje, na osnovu mojih iskustava.
Quote from: Sava on January 23, 2011, 07:55:53 AM
A mozes li mi reci posto se ja jos uve ucim i u ovom sportu sam oko cetiri meseca mozda malo vise nisam siguran.....znaci nov sam skroz kupio sam jednu jedrilicu onu rozu sto je skoro bila na forumu 1,5 m raspona.I na njoj se kao ucim da letim.Ali to mi nije zadovoljstvo kad je kupim imam zelju sam da je napravim.Pa me interesuje od cega je najbolje da se prave trupovi i jel je to bas mnogo komplikovano.....pozz Dalibor
U principu sve je jednostavno, pitanje je samo šta je dostupno u pogledu tehnologije i materijala. Za vrednog početnika, dobar plan, a tu mislim na provereno rešenje, balza, lepilo i mnogo strpljenja. Videćeš napravićeš svojih ruku delo, krila, oracover i uz pomoć nekog iskusnijeg modelara, na livadu. Uživaćeš, a svaki sledeći projekat će ti biti komplikovaniji i zabavniji.
Ako mogu da pomognem biće mi zadovoljstvo.
Prve modele sto sam video bili su od balze i jedan moj dobar drug isto pravi od balze i iskreno balzu nevolim da vidim jer je mnogo pipkavo a i jedan pad i sve puca.Meni se ne isplati da letim modele od balze jer jos uvek se ucim i to ce vrlo brzo otici sto moj drug kaze u cackalice.Meni se vise svidja stirodur jer moze i na licu mesta da se krpi.I hocu da napravim za pocetak od stirodura jedrilicu.Dali mogu da ti se obratim za savet oko motora i tako nekih delova koji bi mi bili potrebni da to poleti......Poz Dalibor
Što se tiče penastih materijala ja sa njima ne radim.Eventualno radim krila plankirana balzom. Jedan od najvećih stručnjaka na našim prostorima za tu problematiku je G-din Laslo iz Subotice, na našem forumu Tibeteagle, verujem da će ti on dati more dobrih saveta oko rada sa ovim materijalima. Ja ti mogu pomoći oko balze i kompozitnih materijala.
