Pre par dana iz HK mi je krenuo, između ostalog, i ovaj balanser / punjač.
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11060 (http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11060)
Input Voltage: 11~18v
Charge Current Range: .1~5.0A
Pošto drugar ovih dana poručuje nešto sa dealextreme-a, ubacio bih na njegov order ispravljač za moj punjač.
Da li ovaj odgovara?
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15991 (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15991)
E sad, pošto se u struju ne razumem ni malo, moram da pitam. Pošto punjač može da puni od 1 do 5A, da li output ovog ispravljača sa DealExtreme-a od 1A nije dovoljan? Da li moram tražiti ispravljač koji ima output 5A?
Pozdrav.
mislim da nece moci. mozes da pronadjes od notebook racunara.
ja sam kupio za 1000 nov punjac, sa izborom voltaze, okretanjem polova i sl.
kupljeno je negde u Beogradu ali ne znam gde jer je kupio drugar.
Nabavi punjac od laptopa i nerazmisljas.....
Samo da napomenem da nije pametno da ima stelovanje voltaze jer to zna da bude jako opasno......
Srecno....Soprano
punjac za lap top ili ispravljac za LCD monitor ili televizor ce isto posluziti, svi su u rasponu od 12v-18v i 2-8A, cene su od nekih 10-15eu pa navise...
Ja imam taj punjac i koristim neko staro napajanje od racunara za njega... radi OK
inace bih ti predlozio da napravis poseban kabal sa dzekom za punjenje lipo baterija, obzirom da su ti koji dolaze uz punjac nekako svi povezani u jedno.... predpostavljam da bi lako moglo da dodje do kratkog spoja mmmm
Bezecovao sam TOSHIBA punjač za laptop, sad samo da dočekam poštara (<--)
proveri samo da li je na 12V. sve nove toshibe rade na 9v
sa onog sajta ovo bi ti odgovaralo !
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15995 (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15995)
a kad uzimas napajanje gledaj da bude bar 20% jace nego sto ti punjac maksimalno daje za punjenje baterije, npr. ako moze maksimalno puniti sa 5 ampera trazi napajanje koje je malo preko 6 ampera maksimalne struje...
Sa ovim ne bi pogrešio:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=13765 (http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=13765)
Ja ga koristim već neko vreme...
koliko je kostao franko beograd ?
Quote from: Bigneda on December 28, 2010, 04:50:21 PM
Ako mene pitaš, oko 52$ s tim da sam imao i neke sitnice u paketu...
Quote from: Gabor on December 28, 2010, 04:53:25 PM
ok hvala, znaci moze se bez problema naruciti karticom i stize na kucnu adresu :)
Čisto informacije radi, u Pakomu sam uzeo Gembird punjač od 15-24V 4,5A, koštao je oko 2200 dinara. Za sad lepo radi, ne greje se uopšte.
...mislio si verovatno ISPRAVLJAC !
lapsus linguae :)
Quote from: Gabor on December 28, 2010, 04:30:13 PM
Posto sam uzeo ECO6-10A punjac, treba mi i neki jaci ispravljac tipa ovog sto si naveo, ali ih nemaju na stanju.
Jel ima neki drugi koji preporucejete?
Quote from: gizmo on January 30, 2011, 03:14:24 PM
Ovako nešto?
http://www.rcmodell.com/shop/product_info.php/cPath/22/products_id/3475 (http://www.rcmodell.com/shop/product_info.php/cPath/22/products_id/3475)
Nesto slicno ali u nasim radnjama.
http://www.mikroprinc.com/proizvodi.aspx?sub=pp&pg=G60&pid=18582 (http://www.mikroprinc.com/proizvodi.aspx?sub=pp&pg=G60&pid=18582)
Bas je povoljno ") (___)
Cena u RSD (sa PDV-om) 23.010,00
@Gabor - ako ne nadjem nista drugo onda cu verovatno taj poruciti preko Adama, samo mi nije jasno zasto kod nas skoro isti takav kosta skoro 3x vise!?
http://www.mikroprinc.com/proizvodi.aspx?sub=pp&pg=G60&pid=17940 (http://www.mikroprinc.com/proizvodi.aspx?sub=pp&pg=G60&pid=17940)
Ako ne mislis da se zadrzavas na ovom punjacu duze vremena komotno mozes da punis PC napajanjem da ne kupujes bezveze neki manji ispravljac. Imas negde na forumu i opis kako ili ovaj ovde (http://web2.murraystate.edu/andy.batts/ps/powersupply.htm).
Ispravljac moze da bude i 1A ali tolikom strujom (okvirno) ces i moci da punis. Na ovaj punjac sa PC napajenjem (12V) *naravno* mozes da punis i do 6S baterije.
Npr, ako punis 2200mAh LiPo na 1C trebace ti 2.2A da bi napunio bateriju u "dogledno" vreme.
Nominalna voltaza LiPo baterije je 3.7V po celiji (3*3.7=11.1), dok je maksimalna 4.2V (3*4.2=12.6) .
Ako vec nisi najbolje da procitas ovako nesto (http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=209187).
Sta mislite o ovome?
Tip: ELEKTRONSKI TRAFO
220V / 12V AC , 18A , 200W
Cena: 940,50 din.
http://www.mgelectronic.rs/product.php?action=view&code=MTE200&group_id=5464 (http://www.mgelectronic.rs/product.php?action=view&code=MTE200&group_id=5464)
Član AK je dao dobar link http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=209187 (http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=209187)
LiPo ćelija samo teoretski ima 4,2V i odnosi se na etalon ćeliju, jer u stvarnosti NIKAD SE NE NAPUNI DO KRAJA! Tačan apon ćelije se meri instrumentom od 300€ klase 1%, a ne kineskim od 5€, klase 20% !; i to posle par sekundi punog nazivnog opterećenja!!!...
DA SKRATIM, NAPAJANJE ZA PC RAČUNAR OD:
- 200W DAJE 10A NA 12V
- 350W DAJE 18A NA 12V
- 450W DAJE 29A NA 12V ...
OSTATAK SNAGE IDE NA DRUGE NAPONE... JEDINI JE "PROBLEM" ŠTO JE SPAKOVANO U KUĆIŠTE NAMENJENO ZA RAČUNARE. ISTO SPAKOVANO U "BRAND" KUTIJU KOŠTA 4 do 5 PUTA VIŠE I UGLAVNOM IMA SAMO JEDAN NAPON!
INAČE, VEĆINA SAVREMENIH UREĐAJA KORISTI OVU VRSTU NAPAJANJA (tzv ČOPERSKO), SAMO IH PAKUJU ONAKO KAKO KOME TREBA...
PC NAPAJANJE, OD RECIMO 450W "CHIEFTEC" (FIRMIRANO I PROVERENO DOBRO) KOŠTA OKO 4.500,00 DIN I IMA DVE GODINE GARANCIJU I TO KOD NAS!!! A OBIČNO "NEFIRMIRANO" KOŠTA oko 1.500,00 DIN I IMA GARANCIJU GODINU DANA!!!
NAJMANJE 20 GODINA KORISTIM OVA NAPAJANJA U RAZNORAZNE SVRHE A POGOTOVO TAMO GDE MI JE TREBALA VEĆA STRUJA A PROSTOR MALI...
VAŽNOOOOOOOOOO - NE KORISTITE BILO KOJE ISPRAVLJAČE ZA DIREKTNO PUNJENJE BATERIJA VEĆ TO RADITE PREKO PUNJAČA A BATERIJU PREPORUČUJEM DA STAVITE U ZAŠTITNU KESU !
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=14285 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=14285)
Skontao sam da onaj trafo sto sam linkovao u prethodnom postu ne odgovara jer daje naizmenicnu struju na izlazu, a treba mi jednosmerna.
Taj trafo se koristi uglavnom za halogene sijalice.
E sad zasto je cena kod nas mnogo veca nego preko, racunica je prosta dok svi uzmu koliko im teba krajnji kupac na**be zestoko.
Quote from: gizmo on February 01, 2011, 01:06:21 PM
Cena: 940,50 din.
Jedno pitanje...ovaj trafo sto je gizmo predstavio,da li moze greco spojem da se ispravi na jednosmernu struju i da li bi onda izgubio nesto od napona,ampera itd...
(:good) (:good)
Quote from: miša2002 on February 01, 2011, 05:15:14 PM
(:good)
Na YUTUBE ima gomila primera nepravilnog rukovanja LiPo baterijama.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=btAD-gHIjG0#t=45s (http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=btAD-gHIjG0#t=45s)
U prevodu, stavite bateriju ili baterije u zaštitnu kesu i u modelu! Ova kesa neće sprečiti da baterija izgori ili već, ali će vam dati dovoljno vremena da reagujete!
NIKAD NE "ČUPAJTE" KABLOVE GOLIM RUKAMA!
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ZEkewCjiDs0#t=2s (http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ZEkewCjiDs0#t=2s)
Quote from: sasa on February 02, 2011, 07:45:35 AM
U vecini slucajeva nije dovoljan samo grec vec i nesto dodatne elektronike.
Quote from: Kijan on February 02, 2011, 09:17:57 PM
Pa zna li neko da postavi semu takvog uredjaja jer ovaj trafo daje dosta ampera (:sok:) pa bi se i isplatilo doraditi ga malo (work)
Pošto je ovo topik za punjač HobbyKing ECO6 50W 5A Balancer/Charger za njega traba koristiti ovaj pretvarač i gotovo.
Input: AC100 ~ 240v 50/60Hz (International)
Output: DC15v 5A
(http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/catalog/HK15-5.jpg)
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11758 (http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11758)
Ko malo bolje kopa ima da se nađe i kod nas, pa koštalo šta koštalo, ali da ne gori kuća, vredi.
Ne esperimentišite sa elektronikom napajanja već gradite modele. >:(
Da definišem odma, moj donji odgovor se odnosi na:
Taj "trafo" je (iz konstruktivnih razloga - radi u klasi "C"...), APSOLUTNO ne preporučljiv za pogon punjača ili sličnih uredjaja! Dodavanjem ispravljača ne postiže se željeni efekat... Da ne detaljišem, jer to vodi u drugu temu, moj savet je:
NIKAKO NE KORISTITE ČOPERSKA NAPAJANJA NAMENJENA ZA RASVETU !Ova vrsta radi jako nepouzdano i u "usiljenom" režimu rada, što ne smeta mnogo halogenkama i tome sličnim uređajima!
E, sad ovako, obratite pažnju!
Počinjem pitanjem:
Da li iko od vas smatra da je PC (kompjuter), naprava koja bi tako lepo radila (naravno pri normalnom eksploatisanju), da nema kvalitetno i pouzdano napajanje?!
??????????????? I šta mislite?... (zid)
Pa naravno, da ne bi! (:sok:)
A šta mislite o ispravljačima za tzv. laptop ? :hehe
(res) ..... svi su veći od 3A (uglavnom) a napon je "rastegljiv". Uostalom na svakom piše i napon i struja, kao i polaritet priključka (+ i -), ako toga nema na ispravljaču, proverite na laptopu!
Ako stoji znak ~ ili piše AC ni pod razno ne uključujte u punjač!
Ako nema nikakvih oznaka polariteta ni na jednom ni na drugom, stanje proverite instrumentom, naravno ako ga imate ili zamolite nekog ko to može! Za ovu vrstu imformacije, dovoljan je i kinez od par € !
U prethodnim postovima sam naveo prosečne struje za PC napajanja, različitih snaga, tako da ne treba da to ponavljam, kao i par primera sa YuTub-a o nepravilnom punjenju LiPo baterija, koje, napominjem ponovo, nisu ni malo bezopasne (uslovno) ! Ako se sa njima pažljivo i ispravno rukuje, mogućnost za tako nešto je svedena na "viša sila" !
Izbegavajte brza punjenja, ona ne samo da smanjuju vek trajanja, već povećavaju procenat mogućnosti da se desi "viša sila" ! Na svakoj bateriji piše preporučena struja punjenja. Pridržavajte se toga i neće biti problema.
Ukoliko ne nameravate da ih duže vreme ne koristite ispraznite na preporučenu skladištenu vrednost! Time ćete izbeći recimo: "Nemam pojma šta se desilo, nadula se iz čista mira"... i tome slično...
Sve ovo pišem samo u nameri da olakšam početnicima težak finansijski početak i objasnim mnogima da prava rešenja mnogih problema nam se nalaze pred nosom...
Evo, umal' da zaboravim jedan važan podatak; napon može biti u granicama od 11,5V do 12,5V. Dodavanjem elektrolita od cca 5.000MF/25V dobićete ispravljač ravan ili bolji od najkvalitetnijih namenskih ispravljača pa još bar tri puta jeftiniji!
Pozdrav Miso
citao sam post oko PC napajanja za punjace,licno ja koristim tu vrstu nisam elektronicar po struci pa mozda i gresim .
PC napajanje nemoze da odrzi potrebnu voltazu kada punim npr,bat 6s 5000mA sa 5000mA izbacuje error.
Kako da obezbedim V adekvatnu za punjenje 1C ,
postavio sam sijalicu da izbalansiram napon,
max mogu da punim sa 2500 mozda i 3000mA
Kako mogu da max iskoristim snagu PC napajanja i da li ovo napajanje moze da zadovolji jace amperaze,
izbrisali ste post gde ste dali komentar oko snage napajanja i brendiranih tj tipskih napajanja za RC
(http://img707.imageshack.us/img707/8759/dscn7866.jpg) (http://img707.imageshack.us/i/dscn7866.jpg/)
Da li je potrbno da kupujem jace napajanje, barem da punim 6s 5000mA sa 1C,
pazi imam i aparat za varenje tako da visak ne se baci.
Javicu se za stanicu za vikend.
Evo linka gde možete pazariti kvalitetno, a jeftino čoper napajanje sa više nego dovoljnim strujnim kapacitetom
Astral 12V 30A 350W Regulated Switching Power Supply.
http://www.lowpricerc.com/product_info.php?products_id=884
To stvarno jeste povoljno, ali je shipping vise od cene samog napajanja :sljus
Delivery Country : Serbia
Hong Kong Post, Airmail+Register*: $25.19USD
Express mail / Priority: $81.02USD
Quote from: JRlotpi on February 04, 2011, 01:10:05 AM
Pozdrav Miso
Prvo otkači tu "balansero" sijalicu 2a , drugo u "Mikroprincu" , Kralja Milutina 31 (kod Slavije) kupi elektrolit 10.000µF/25V (oko 200din) i veži paralelno na izvod od 12V i to je to!
Inače Mercury je šklj ali 15A će da podnese (20% od onoga što piše oma u vodu, pa šta pretekne!). Ostalo je do punjača i njegovog programiranja. Inače 1C ti je 5A ? Ja lično ti ne bi savetovao da puniš sa više od 3A, a i to je mnogo !
Nameravam da kupim punjač, a vidim da se napajanje za lap top može koristiti za napajanje punjača.
1.Zanima me da li se može koristiti bilo koje napajanje za lap top?
2.Da li mogu da koristim ovaj punjač za lap top kao napajanje punjača?
HP PPP016L AC Adapter
Input: AC100-240V (worldwide use)
Output: DC18.5V 6.5A 120W
Outlet: 3-prong
Dimension : 215.0x125.0x42.0(mm)
Net Weight : 710 g
Brand : Replacement
3. Može li neko da mi objasni da li na motor od 7,4 V se može kačiti baterija većeg napona?
Hvala na pomoći.
Pa tih izlaznih 18,5V malo je preko crte jer punjaci uglavnom prihvataju do 18V. Naravno zavisi i koji punjac planiras ali neka minimum bude 6S i 50W.
Magic,
vidiim da je Miša 2002 napisao Ako stoji znak ~ ili piše AC ni pod razno ne uključujte u punjač!
na punjaču za lap top upravo i piše AC ADAPTER. Slab sam oko struje (a i ostalog) pa ne bih da napravim na početku ... :hehe
poz.
AC znaci Aleternating Current tj. Naizmenicna Struja i koja je Input tj. na ulazu. DC znaci Direct Current tj. Jednosmerna Struja na izlazu (Output) je ono sto ti treba i sto ispravljac koji si naveo ima.
Hvala.
Miso
razumeo sam da sijalica nije potrebna ,a na vod 12V gde je prikljucen punjac stavljam kondezator gore naveden
Quote from: magic on February 04, 2011, 04:58:09 PM
Quote from: Milos 94 on February 04, 2011, 03:17:42 PM
Magic,
poz.
Upravo iz tih razloga je i upozorenje. Ako na lap topu piše AC napona tog i tog, znači da ima ugrađen ispravljač i što je (yay) može se bez ikakvih problema uključiti i DC ispravljač!, a ako piše DC na lap topu može samo DC ispravljač. Inače skoro sve "lap-topovske" :)aplauz baterije imaju ugrađen punjač u sebi i odavno su Li-Ion. Kod većine je napon 11,1v, a kpacitet od 3.000mA pa na više. Struktura im je 3S2P a C ? nigde ne piše a nije preporučljivo proveravati. Ja ih tretiram 1C i ne (zid).
Da rezimiram, ako na lap topu piše AC a na pretvaraču(ispravljaču) nema podatka, proveriti instrumentom o kojoj vrsti napona je reč, AC ili DC a magic je objasnio šta znači da ne ponavljam!
Quote from: JRlotpi on February 04, 2011, 05:36:58 PM
Miso
Inače tako ide, + na +(žuta) a - na -(crna) a na elektrolitu bela linija i uglavnom piše - i na njoj!
Ako nisi siguran imaš telefon pa nazovi ili se organizujemo za vikend da to rešimo!
Unapred se izvinjavam što se mešam u stvari koje baš i ne razumem, al zato pitam.
Može li čemu da posluži ovakav punjač?
Koristim ga za punjenje i održavanje akumulatora na motoru.
Ima koje kakvu elektroniku i koliko znam može da puni i održava razne baterije i akumulatore jer automtski reguliše snagu punjenja.
Izlazni napon je od 12,7 do 14,5V zavisno da li puni ili održava bateriju.
http://www.louis.de/_308198514f1b73453c69416ebc2548e5f4/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&grwgr=380&wgr=417&list_total=6&anzeige=0&artnr_gr=10003695 (http://www.louis.de/_308198514f1b73453c69416ebc2548e5f4/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&grwgr=380&wgr=417&list_total=6&anzeige=0&artnr_gr=10003695)
Quote from: RAVEN on February 04, 2011, 08:36:14 PM
NEEEEEEEEEEEEE nikako kao punjač LiPo, LiIon, NiMh... može samo olovni akumulator, a za to je i namenjen, ali kao ispravljač za punjač LiPo, LiIon, NiMh... - može, ali struja ti je max 1A!
mmmm malo il' mnogo, upitah i ostadoh živ :big smile
Malo pojasni pitanje!
Ako može da se koristi kao ispravljač koliko bi trebalo da ima A?
Hoće li sa ovim buniti sporije, normalno ili ...
Quote from: RAVEN on February 04, 2011, 09:55:58 PM
Puniće se zavisno od kapaciteta baterije! Maksimalno dozvoljeno je 2C ili ti kapacitet x 2. Nazivni kapacitet ti je 1C.
Primer: baterija 3S1P 1.000mAh bi trebalo da bude napunjena za 1 sat isto i baterija, recimo 6S1P 1.000mAh bi trebalo za sat da bude puna. Naravno, ovo se odnosi na "praznu" bateriju.
Bateriju od 5.000mAh bi punio 5 sati strujom od 1A(1.000mA) d.
Da ne razvodnjavam, potraži po ovom topiku, ako se ne varam, čini mi se da su GILE i magic već pisali o tome.
OK hvala na pomoci,zovem vas za vikend
Ja pre neki dan krenuo na Pijac da nadjem odgovarajuce PC napajanje koje sam mislio prepraviti za Turnigy Accucell-6.
Kad ja tamo...... (:sok:) (:sok:) nemogu da verujem (:sok:) (:sok:)
(http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/hfng-c.png) (http://www.bilder-hochladen.net/files/hfng-c-png.html)
Glavna namena mu je bila da u Garazi rashladi Kamping-frizider 2-3 dana pred putovanje.
Predvidjen za Potrosace do max.50W.
Posto i ja sam imam Kamp-prikolicu i naravno Frizider za Auto, nisam mogao da propustim tu priliku.
Racunam ako ne valja za punjac bice dobar za Frizider, uglavnom nece se baci. (fiu)
Malo cenkanja.....hocu......necu.....meni mnogo......njemu malo....... i na kraju ja Pobedio (yay)
1000din su cudni, pogotovo kad pokazes Prodavcu. ;namig
Ulazni napon = 230V,50Hz
Izlazni napon = 12V
Izlazna struja = 4,5A
Osigurac na izlazu = 20A
Dimenzije = 225 x 170 x 105 mm
Tezina = 2770 g.
Ako hoćeš da ga koristiš za punjač, proveri kakav je napon na izlazu. Piše da je jednosmerni. Verovatno nema neku filtraciju na izlazu. Ako neznaš kako, pitaj objasniću ti.
Gde si procitao da jednosmerna struja ?
Nerazumem se bas najbolje, napon je zavisno od struje kojom punim izmedju 13-15V.
Probao sam prvom frizider a posle i punjac, radi bez problema.
Sta treba tacno da proverim ?
poz.
Ona crtica puna i isprekidana ti je oznaka za jednosmerni napon_____
Kažeš da si probao frižider i punjač. Za frižider i nije važno da je napon filtriran, ali za punjač ti je jako bitno.
Neznam da li imaš neki instrument ili ne, pretpostavljam da nemaš i da si vrednosti napona očitavao na punjaču.
U tom slučaju, najsigurnija provera je vizuelno tj skini poklopac i vidi da li ima elektrolite. Ustvari, najbolje slikaj sa skinutim poklopcem i okači sliku.
Ako nije filtriran biće problema pri punjenju. Neće biti ništa katastrofalno, samo ćeš da ppzdiš...
Evo slike kako ova spravica izgleda iznutra.
(http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/hfng-d.jpg) (http://www.bilder-hochladen.net/files/hfng-d-jpg.html)
(http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/hfng-e.jpg) (http://www.bilder-hochladen.net/files/hfng-e-jpg.html)
Fenomenalno izgleda. Sa slike se vidi da ima elektrolit od 10.000MF/25V, što je sasvim OK, ali ugao pod kojim si snimio preklapa crvenu i crnu žicu, koje idu sa njega i izgleda kao da su spojene na jednu buksnu. Pretpostavljam da je to samo zbog ugla snimanja.
Na osnovu slike, ne bi trebalo da imaš problema, a po žici na trafou, može on i više.
U svakom slučaju, trebalo bi da "ladno" da 4,5A pa čak i 5A!
Ako ti nije problem, napiši kolika ti je bila struja, kad je pokazivao 13V.
Pazario si sjajnu stvar!
Quoteali ugao pod kojim si snimio preklapa crvenu i crnu žicu, koje idu sa njega i izgleda kao da su spojene na jednu buksnu. Pretpostavljam da je to samo zbog ugla snimanja.
Crvena je vezana ispod crne na drugu buksnu koja se na slici nevidi.
QuoteAko ti nije problem, napiši kolika ti je bila struja, kad je pokazivao 13V.
To sam reko okvirno, bez onih brojki iza zareza.
Inace punjac pokazuje pri punjenju na
In Power Voltage :
0,5A = 15,04V
1A = 14,55V
1,5A = 13.97V
2A = 13,44V
Po merenom, ne bi trebalo da ideš preko 3A tj cca 12,5V!
U svakom slučaju, savetujem ti da ne puniš sa više od 1/5 nazivnog kapaciteta!
Konkretno, ako je kapacitet 5.000mAh=5Ah puni sa 1A max cca 5h... Bateriju, pre punjenja isprazni (discharge) na 2,9 do 3,0V po ćeliji, pa tek onda puni
Preporučio bih ti da nabaviš temperaturnu sondu i zaštitnu kesu!!!
Quote from: miša2002 on March 07, 2011, 02:11:42 AM
Sto bi punio 5000mAh lipo bateriju sa 1A ako je deklasirana 1C (a verovatno i vise) ?
da li bi ste razjasnili početničku nedoumicu,
baterija od 5000mAh koja se puni sa 5A ispunjava 1C uslov, a ako se puni sa 2.5A je 0.5C?
baterija od 2200mAh koja se puni sa 3A ispunjava 1.36C?
Ovo je netacno! LiPo baterije nemojte
nikada (sem ako ne zelite da im proverite kapacitet) dodatno prazniti pre punjenja. Sto se manje prazne duze traju. Znaci ako se koriste samo do 75-80% nazivnog kapaciteta trajace dosta duze nego ako budete koristili 95-100% njihovog nazivnog kapaciteta.
@ gatti.gatozza
odgovor na tvoje pitanje je da.
Quote from: miša2002 on February 04, 2011, 10:30:14 PM
Miso, ni meni sad nije jasno kako kapacitet baterije utice na struju punjenja? zar struju punjenja ne odredjuje punjac pod uslovom da ima izvor odnosno ispravljac koji moze da podrzi njegove zahteve, a ako se gore prica o Lipo baterijama maksimalna dozvoljena struja punjenja je 1C , sve preko ce zapaliti bateriju, tek su baterije novije generacije deklarisane sa 2C ili vise u zavisnosti od kvaliteta i takve baterije se prodaju tek godinu dana pa ih je malo u upotrebi da bi mogao uopsteno da predlozis da se puni sa 2C, svi znamo posledice igranja sa lipo baterijama. A svaka baterija ce biti napunjena za sat vremena ako se puni sa 1C.
Uf, ajde malo da razjasnimo prvo pojmove:
Struja se meri Amperima A
Napon se meri Voltima V
Snaga se meri Watima W= V x A
U slucaju LiPo baterija sve maksimalne vrednosti na punjacu odredjujemo mi sami!
- Prvo odredjujemo koliko celija redno vezanih (S) ima baterija koju punimo i samim tim maksimalni V punjenja koji je jednak 4,2V x broj celija.
- Onda u zavisnosti od nazivnog kapaciteta u mAh i specifikacije baterije odredjujemo maksimalnu jacinu struje punjenja A koja je do skoro bila uglavnom 1C, sada za najnoviju generaciju ide i do 10C gde je C nazivni kapacitet baterije. Npr. baterija kapaciteta 3000mAh se puni strujom jacine 3A tj. 1C
Kada prikacimo bateriju vidimo da struja (A) jako brzo postigne zadatu vrednost a da napon polako raste i to je faza CC (constant current). Kada napon (V) dostigne 4,2V po celiji on dalje ne raste ali mozemo opaziti da tada struja (A) pocinje polako da opada i ovo je CV (constant voltage) faza a kada dostigne nekih 0.15-0.2A punjenje se automatski prekida i baterija se smatra punom.
Stvarno bih zamolio ljude koji su o punjenju LiPo baterija citali samo na netu da prestanu da daju savete!!!
Quote from: magic on March 07, 2011, 10:28:44 AM
+1
Pogotovo pogresne savete koji mogu napraviti veliku stetu.
Ista prica sa Lipo baterijama i ofrlje savetima se ponavlja po ko zna koji put.
magic-svaka čast na ovome što si napisao jer si time razjanio mnoge stvari,bar meni.mislim da bi ovaj tekst što je magic napisao mogao da ide na vrh tema o baterijama i punjačima i time pomogao početnicima. (res)
Quote from: magic on March 07, 2011, 10:06:26 AM
Ovo je netacno! LiPo baterije nemojte nikada (sem ako ne zelite da im proverite kapacitet) dodatno prazniti pre punjenja. Sto se manje prazne duze traju. Znaci ako se koriste samo do 75-80% nazivnog kapaciteta trajace dosta duze nego ako budete koristili 95-100% njihovog nazivnog kapaciteta.
@ gatti.gatozza
Tekst je trebalo ovako da glasi:
"Bateriju, pre prvog punjenja isprazni (discharge) na 2,9 do 3,0V po ćeliji, pa tek onda puni uobičajeno..."
Tek pre jedno sat sam zamenio ruter, pa nisam mogao ranije da ispravim tu "rupu" u tekstu.
Quote from: miša2002 on March 07, 2011, 03:14:14 PM
@ gatti.gatozza
I ovo je netacno! Kod LiPo baterija nije potrebno nikakvo "formiranje" kao sto se to nekada radilo sa NiXX baterijama za telefone.
@ Misa2002 Ja bih stvarno voleo da cujem koji punjac i koliko LiPo baterija za avio modele posedujes kada tako "strucno" delis savete. Sve mi se cini da je tvoje "iskutvo" vezano za baterije iz mobilnih telefona a koje nemaju blage veze sa baterijama za avio modele. Isto tako naveo si da je potrebna i termosonda za punjenje Lipo baterija, samo nam nisi rekao kako da je koristimo.
Ja sam vise oo)) od ovog coveka!
@magic
Ko pominje "formiranje" baterije, osim tebe?
Na deklaraciji piše rcm:"...Preporučena struja punjenja je max nC..." gde je n 1,2 ...n
Ako ne znaš šta znači max (u ovom kontekstu), da ti objasnim: to je maximalno dozvoljena struja punjenja, a ne preporučena! Ako nastaviš dalje sa čitanjem, doći ćeš i do preporučene vrednosti... a očigledno nisi stigao dotle.
Princip rada punjača si opisao fenomenalno i svaka čast, mislim da su svi razumeli i to je to, opis je i više od potrebnog...
4e
@ Misa2002 Ja bih stvarno voleo da cujem koji punjac i koliko LiPo baterija za avio modele posedujes? Isto tako me zanima zasto prazniti LiPo bateriju pre prvog punjenja kao i kako se koristi termo sonda kod punjenja LiPo baterija?
Quote from: magic on March 07, 2011, 03:29:54 PM
Pročitaj, mož' da bude i korisno:
http://rcfly4um.org/index.php?topic=6426.0 (http://rcfly4um.org/index.php?topic=6426.0)
I "Ja sam vise oo)) od ovog coveka! "
To nije odgovor ni na jedno moje pitanje!!! Da pojasnim pitanje vezano za termo sondu, a ono glasi: na kojoj postignutoj temperaturi LiPo baterije treba prekinuti punjenje odnosno kako nam to termo sonda pomaze kod punjenja LiPo baterija?
Naravno ocekujem odgovor i na ostala pitanja, samo cu moliti bez Photo Shop-a ovaj put!
kad se zapali baterija da iskljuci punjenje :mhm :_D :hehe
Glupih komentara - NA PRETEK!
:jaki:
Quote from: magic on March 07, 2011, 04:14:10 PM
Odgovor na prvi deo pitanja - punjač je napravljen u mojoj "laboratoriji" i nije klasa "home made"... možda bi adekvatnije pitanje bilo koliko ih je prošlo kroz moje ruke - odgovor ?
Odgovor na drugi deo pitanja - zato što jedino tako može da se ustanovi pravo stanje baterije...
Termo sonda i zaštitna kesa, su preventivne mere. Termo sonda služi da prekine punjenje pri temperaturi većoj od dozvoljene. Povećanje temperature se dešava pri neadekvatnom punjenju - preteranom, ili usled neispravnosti ćelije...
ONA JE SAMO PREVENCIJA NEPOŽELJNOG!
Ali tvoj prijedlog da se baterija isprazni do 2.9 V vodi do uništavanja baterije čak prije samog korištenja jer ako se baterija isprazni ispod nominalnog napona dolazi do njenog oštećenja ili čak uništenja !
Takvo nešto ne treba pisati ovde kao savjet !
Ja imam taj toplotni senzor i znaš li koliko sam ga puta koristio ? Nikako jer ako temperatura dođe do te tačke koja isključuje punjač baterija je gotova !
Farma je OUT
RCfly4... IN
kako god vam se cinilo vi radite pravu stvar ,ja kada sam ulazio u pricu nisam nailazio na ovakve postove koji su korisni za novajliju.
-Kad dobijes toplotni senzor uz punjac vredi ga okaciti a ja mogu da podesim u meniju na kojoj temp da prekine punjenje (Turnygy 8150)
koliko baterije lipo mogu da stoje u storage modu a da ne izgube kapacitet?
Ja moje baterije otprilike jednom nedeljno sve prekontrolisem i manje vise su sve na istom naponu 3,8V po celiji kako sam ih i ostavio u decembru. No to ne znaci da nisu nesto izgubile jer je kriva praznjenja u tom opsegu napona pa skoro ravna. Moze se reci da LiPo na 25C gube otprilike 10% na svakih 6 meseci. Ovo je doduse dosta star podatak, u svakom slucaju prepostavljam da je tvoje pitanje bilo vezano za uobicajenu zimsku "dremku" baterija od nekih 3 meseca i tu nikako ne bi trebalo da bude problema pod uslovom da sa prethodno napunjene do nekih 3,8-3,9V po celiji.
Quote from: darko on March 07, 2011, 05:42:22 PM
Pražnjenje ispod 2,8V MOŽE dovesti do uništenja!
Da ne letiš slučajno na bombarderu?
Quote from: magic on March 07, 2011, 07:05:16 PM
Mozda nije za ovaj topik al JBG
konkretno mislim na sledece imam 2x 3s baterije koje su imale 4-5 ciklusa pre 1 godine i mozda sam ih jos jednom koristio da ne zardjaju da li stajanje od godinu dana i vise mozda mogu da smanje kapacitet bat.- zelim da ih koristim za sledecu sezonu da li mogu da racunam na njih ili od duzeg stajanja u storage rezimu one nemaju vise snage za bezbedan let (od stajanja da li propadaju ako se ne koriste)
poz.
Smanjenje kapaciteta nije toliko bitno koliko mozda povecanje unutrasnjeg otpora koji ces osetiti kao da daje manje snage u poredjenju sa nekom novijom, svezijom baterijom. E sad, sve to zavisi od temperature i napona na kom su drzane. Cesto im je potrebno par ciklusa i da posle duzeg perioda ne koriscenja ponovo povrate puni sjaj. Jedino ces tacno znati kada ih budes stavio na model, samo za prvih 3-4 ciklusa skrati vreme letenja za 30% u odnosu na to kako si inace leteo sa njima.
Od pocetka mi je bilo sumnjivo ali sve vise verujem da je Misa u stvari Chuck Norris...
