Sa 12V na 7.4V, switching a moze i linearni. Zna neko gde moze da se kupi neka spravica ovog tipa u Bgd-u?
Radije bih izbegao varijantu DIY.
Koja snaga struje ti treba na 7.4V ? mmmm
oko 1A.
Ovaj (http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350435995496&ssPageName=STRK:MEWAX:IT) je ok ali mislim da ne moze da da toliku struju :(
ovakav jedan stepdown mozes jednostavno da prepravis od bilo kog autopunjaca za mobilni.Ja sam prepravio jedan i napravio sa izlazom 5v za usb,originalni je bio neki sa 3.8v,a nije komplikacija da podesiš ni 7.4v.Dobio sam jačinu struje 800mA.
Ak, ako se predomisliš za lemljenje, evo jedno jeftino i jednostavno rešenje. LM317 je izmišljen za ovakve stvari. Sve detaljnije ovde:
(http://diyaudioprojects.com/Technical/Voltage-Regulator/voltage-regulator.png)
Koga mrzi računati, na sajtu ima kalkulator vrednosti otpornika za potrebnu veličinu izlaznog napona. Sve košta ispod 100 dinara.
http://diyaudioprojects.com/Technical/Voltage-Regulator/ (http://diyaudioprojects.com/Technical/Voltage-Regulator/)
Ako nekome treba ječa regulisana struja od 1A, bilo za model ili radionicu, sa nekim standardnim modelarskim komponentama može rešiti na ovaj način:
(http://i298.photobucket.com/albums/mm244/tibeteagle/razno/RegIzvorNap3.jpg)
Detaljnije:
http://rcfly4um.org/index.php?topic=6067.0 (http://rcfly4um.org/index.php?topic=6067.0)
4e
Quote from: tibeteagle on February 02, 2011, 12:53:44 PM
Detaljnije:
4e
(:good) :)aplauz :)aplauz :)aplauz
@tibeteagle
super je varijanta sa LM317 samo na 0.6A ima disipaciju od 3.12W.
Treba mu maaalo veci hladnjak i "potrosnja" mu je prevelika.
@ak, pogledaj ovaj od 3A LM350T
http://www.national.com/mpf/LM/LM350.html#Overview (http://www.national.com/mpf/LM/LM350.html#Overview)
Ima ga u www.elementa.rs za 79.- din
Izvod iz cenovnika: 8872 REGULATORI NAPONA Regulatori sa promenjivim izlazom LM350T LM 350T 79.-
...ili u tebi najbližoj radnji elektronike.
Ovakvih regulatora napona ima puno, pa izaberi koji ti misliš da je dobar. Pitanje je i šta nude trgovci u blizini, ali u svetu ima svega.
Quote from: ak on February 10, 2011, 10:33:36 PM
@tibeteagle
Data šema je šema sa interneta i kao većina šema sa interneta, nije kompletna ili je pogrešna tj neupotrebljiva. Na sreću ovo je "BASIC ADJUSTABLE REGULATOR" ili ti samo principijelna šema na osnovu koje se određuje Vref kola. Može se primeniti i konkretno ali uz sve mane i nedostatke, koje takav sklop ima!
Inače LM317 je "nikakav" potrošač i ima interno ograničenje disipacije struje i snage. Predpostavljam da si koristio u TO220 kućištu bez ikakvog hladnjaka. Normalno je da se greje pri opterećenju. Što je veća razlika ulaznog i izlaznog napona to će se i više grejati pri porastu opterećenja tj struje,...
Ako ga priključiš na 3S bateriju i izlaz namestiš na 6V pri 0,6A nesme biti toplije od "ne pipaj" !
Quote from: miša2002 on February 11, 2011, 12:59:41 AM
@tibeteagle
Toplije je od "ne pipaj" bez hladnjaka u TO220 kucistu, sa 12V na 7.5V ...
Ovih 3.12W odlazi na toplotu, znaci "trosi" prilicno. Po nekoj prostoj kalkulaciji oko 30% potrosnje regulator-a i potrosaca ode na toplotu ...
Quote from: tibeteagle on February 11, 2011, 12:07:15 AM
Paa vec sam probao varijantu sa LM317 i sve radi ok, osim sto se prilicno greje, sto mi se uopste ne svidja.
Čime si izmerio tih 3,12W ?
Pardon, razumeo sam da je slab. Pa neka se greje. Sa hladnjakom za 20 din. možeš da odvedeš toplotu. Ako je u modelu, onda je efekat hlađenja višestruko. Možeš i sam da napraviš sličan od Alu lima 1mm. Puno znače oni zupci sa strane.
(http://ecx.images-amazon.com/images/I/21Lgq99ezLL.jpg)
Ovakav BEC sa Adjustable Output Voltage 4.8 - 9V se prodaje za 25$. Vredi lemiti.
http://www.castlecreations.com/products/ccbec.html (http://www.castlecreations.com/products/ccbec.html)
(http://www.castlecreations.com/images/gfx-ccbec/product300x96-ccbec.jpg)
QuoteData šema je šema sa interneta i kao većina šema sa interneta, nije kompletna ili je pogrešna tj neupotrebljiva
Šemu daje proizvođač. U svemu se treba pridržavati uputstava na
Datasheet i bi će sve OK. Daje se i mogućnost veze sa drugim komponentama sa raznim funkcijama kao sigurnost od kratkog spoja i sl. I to je sve sa interneta.
(http://www.national.com/images/pf/LM317/00906301.jpg)
http://www.national.com/mpf/LM/LM317.html#Overview (http://www.national.com/mpf/LM/LM317.html#Overview)
Hladnjak je OK i ne treba veći!
Ne treba zaboraviti da su delovi, na našem tržištu "sa lopate"., a i šema nije namenjena za konkretnu upotrebu!
Izvini tibeteagle, a koliko si sklopio-napravio ovakvih regulatora?
QuoteIzvini tibeteagle, a koliko si sklopio-napravio ovakvih regulatora?
Pitanje nije tema ovog topika. (___)
Quote from: miša2002 on February 11, 2011, 03:22:03 PM
http://www.reuk.co.uk/LM317T-Heatsinking.htm (http://www.reuk.co.uk/LM317T-Heatsinking.htm)
Quote from: ak on February 11, 2011, 06:57:10 PM
Shvatiću ovo kao uputstvo!?, samo pitanje je bilo "čime si izmerio..." iz praktičnih razloga, a ne "kako si izračunao"?
A, osim toga, i tibeteagle i ja smo ti potvrdili isti taj hladnjak, a imaš ga u "Kelcu" u dve varijante, eloksiran i običan cca 20din...
LM317 bezT je za 1A
Ono ...od "ne pipaj" se odnosi na montiran hladnjak, što se i podrazumeva, ali eto nisam napisao...godine!
Ako ga koristiš sa isravljačem, na ulaz obavezno stavi bar elko od 470MF, bez obzira kakav je ispravljač, a na izlazu je tantal kondenzator od 1MF (nije elektrolit!) možeš dodati elko do 10MF, ali nema potrebe!
I još nešto, pri računu Ivref ti je 150mikroA ! Otpornik R1 ti je jako bitan, a R2 nesme da bude 0 !
Prvi regulator s ovim kolom sam napravio 1979, doduše u TO3 kućištu, jer i nije bio u drugom !...
I dalje tvrdim da, definitivno, niko ne pročita kompletan post !...
