💬 DISKUSIJA => 🚗 AUTO / BRODO MODELI => Topic started by: mantagt on March 02, 2011, 09:08:38 AM
Title: Cime lepiti plasticne delove
Post by: mantagt on March 02, 2011, 09:08:38 AM
Pukla mi je donja viljuska (ili kako se vec zove), od plastike je i pukla je kod uske... Nebitno je to, ali me intersuje kojim lepkom je to najbolje zalepiti a da bude to cvrto i da drzi? Da li neki super lepak ili pak epoxy ili? Znaci hteo bih da to bude cvrsto i bezbedno jer se radi o prednjem trapu...
Hvala unapred
Title: Re: Cime lepiti plasticne delove
Post by: Gatti.Gatozza on March 02, 2011, 09:19:08 AM
super lepak (cijanoakrilati generalno) uopšte nije toliko super koliko mu ime kaže. ono super se verovatno odnosi na brzinu kojom hvata. spoj koji napravi super lepak je prilično krt i nije pogodan za lepljenje delova koji su pod stalnim opterećenjem.
cijanoakrilati su kontakt lepkovi, što znači da nije pogodno da postoji bilo kakav zazor na mestu koje se spaja. cijanoakrilat nagriza većinu plastika i samim tim što se naneo na površinu koja se lepi, narušiće spoj.
dvokomponentni epoxy lepkovi traže znatno duže sušenje, ali daju spoj koji je po mom iskustvu jači i fleksibilniji.
Post by: mantagt on March 02, 2011, 09:35:37 AM
Sa epxy sam lepio felnu i nije mi to drzalo uopste (mada mislim da sam malo vise naneo i da se to nije lepo osusilo - probacu ponovo), sa super lepkom (neki crna tuba, jeftin) drzalo je oko pola sata maltretiranja po snegu i blatu uz pentranje po stepenicama i opet popustilo...
Ova viljuska na tom mestu stalno radi i ima uvek opterecenja i bas bi trebalo nesto da je cvrsto drzi, probacu sa epoxy i ubacicu malo armature...
Post by: ak on March 02, 2011, 09:44:45 AM
Probaj da ojacas viljusku skupa sa lepljenjem, dobices bolji rezultat.
Post by: mantagt on March 02, 2011, 09:48:16 AM
Quote from: ak on March 02, 2011, 09:44:45 AM
Nisam siguran da sam te bas razumeo... Kako?
Mislim da je ona dovoljno jaka osim tih uski koje su malo slabasne, mada udarac o futer je bio bas silan (ulubio se 6-7mm)...
Post by: kremic on March 02, 2011, 10:24:20 AM
Ovo su vrhunski lepkovi, jeste da su malo skuplji ali vrede.
http://www.pascofix.si/ (http://www.pascofix.si/)
http://www.youtube.com/watch?v=y8EKbnhe3bU&feature=related (http://www.youtube.com/watch?v=y8EKbnhe3bU&feature=related)
Post by: ak on March 02, 2011, 10:38:41 AM
Quote from: mantagt on March 02, 2011, 09:48:16 AM
Ne znam kako izgleda deo, ali ce verovatno biti slab na spoju cime god da ga lepis.
Ako je moguce, ojacas taj deo recimo metalnom zicom, kao armatura.
Post by: mantagt on March 02, 2011, 10:53:21 AM
Quote from: ak on March 02, 2011, 10:38:41 AM
Da da armatura obavezno (pomenuh to u gornjem postu), a mislim i malo lima okolo da dodam da bude sto jace...
Post by: kristijanbgd on March 02, 2011, 12:18:37 PM
Plasticni delovi za auto su jevtini. Jedino je problem vreme za koje ce stici na adresu.
Moje iskustvo sa lepljenjem(a probao dosta varijanti)nije urodilo plodom.Bolje se strpi nego da se kajes  :sljus
Post by: mantagt on March 02, 2011, 12:38:34 PM
Quote from: kristijanbgd on March 02, 2011, 12:18:37 PM
Znam da je bolje zameniti, ali ko ce da ceka par nedelja da stigne, pa sam se ponadao da ima neko instant resenje u vidu nekog "magicnog" lepka... hehe Probacu pa ako neide lepo cu naruciti i cekati... Svraticu i do nekog strugara, pa ako moze da mi napravi sve viljuske od alumunijuma...
Post by: srpska posla on March 02, 2011, 01:58:04 PM
Plastika je bolja od aluminijuma, u ovoj primeni, tako da ti predelažem da to ipak zalepiš.
Rešenje nije "instant", brzo jeste, ali zahteva malo rada, strpljenja i razmišljanja.
Prvo nabavi neki jak sintetički konac( poliester, najlon, kevlar, karbon ;) itd- šta nađeš, za šivenje ili dynema pletenu strunu za pecanje ).
To će ti biti aramatura.
Zatim lepak po izboru, zavisi od vreste plastike. Epoksi je najbolji ali nikako ne kupuj onaj u špricu ili bilo koji iz farbare, nego onaj za lameliranje (npr bg model shop).
Delove prvo operi, odmasti, po potrebi ošmirglaj, kad su suvi fiksirati ih nekim lepkom...i pletenje počinje, sloj lepka sloj konca , konac terba da ide najviše u pravcu opterećenja, ali je potrebno da postoje i slojevi u drugim pravcima zbog fiksiranja i stabilizacije vlakana.
ako je lom na pokretnom spoju,nema puno mesta za nabacivanje dodatnog materijala, potrebno je skinuti malo materijala sa slomljenog dela da bi se napravilo mesta za ojačanje.
Treba voditi računa da konac upije smolu(lepak i da nema vazdušnih slojeva, pletenje treba da bude gusto i čvrsto, nakon sušenja moguće je prebrusiti lepljeni deo da bi se bolje uklopio, i ponovo naneti sloj veziva.
To bi bilo uopšteno, konkretnije sve zavisi od datog slučaja.
Post by: mantagt on March 02, 2011, 03:22:02 PM
Ok hvala svima na pomoci, probacu nekim redom pa sta upali... Ako ne novi deo i to je to...
Post by: tihi on March 02, 2011, 03:55:10 PM
Iz mog iskustva tesko ce lepak to drzati jel skoro sam ili smmo posto je ivanmagd bio samnom polomili rame kod autica i lepljene nema sanse da drzi pa neznam koji lepak da se koristi nego smo iskoristili lim debljine 2mm da saniramo lom kao imobilizacija kod slomljene noge ,a povezali smo limove sa malim srafcicima sa maticama , jes da je licilo na frankestajna ,ali je zavrsilo posao dok nije dosao novi deo. Pozdrav Marko
Post by: Yu-men on March 02, 2011, 06:04:04 PM
 mmmm
Quote from: tihi on March 02, 2011, 03:55:10 PM
Ja predlazem slicnu varijantu, samo umesto lima 2-3 karbonska stapica ili zice.
Sve to gusto obmotati pecaroskim kanapom, mislim da ga zovu "struna" ( nije najlon), i natopiti strunu superlepkom.
Mnoge stvari sam na taj nacin krpio i drzi bez problema.
Post by: tihi on March 02, 2011, 07:35:43 PM
pa to , sad samo zavisi sta imas pri ruci   ;)
Post by: mantagt on March 02, 2011, 10:47:52 PM
Quote from: Yu-men on March 02, 2011, 06:04:04 PM
mmmm
To ti je odlicna varijanta, tako namotan ribarski konac natopljen leprom drzi jako cvrsto, tako se ranije fiksirale vodjice i masinice za stap... posto sam i ribar znam i to... Ali u mom slicaju to bi moralo da ide ipak sa limom...
Post by: AcoV on March 02, 2011, 11:08:40 PM
A probaj mozda i sa dvokomponentnim tecnim metalom...
http://www.limundo.com/slika-Berner-tecni-metal-dvokomponentni--687048x640.jpg (http://www.limundo.com/slika-Berner-tecni-metal-dvokomponentni--687048x640.jpg)
Post by: wora on March 03, 2011, 10:58:50 AM
ako može pomoći, pvc i plastike nije poželjno ljepiti epoksijem, jer većina ne hvata za pvc, isto vrijedi za ciano ljepila. Ako imate probleme sa ljepljenjem cijano ljepilima, jer vam se ljepe prsti, onda uzmete one plastične rukavice sa benzinske (kao vrećica iz trgovine) i ljepite u njima ;) Isto tako ako stavljate djelove u neki škripac, i ne volite da se to sve skupa zaljepi u škripcu, onda između škripca i djelova opet ubacite komad pcv vrećice.
To su neki trikovi koje sam naučio dok sam se bavio raketama.
Isto tako ako već morate ljepiti plastiku, dobro ju je prije ljepljenja malo obrusiti i lagano "oštetiti" sa acetonom. A ono šta je dobro za ljepljenje su poliesterske smole umjesto epoxija.
Post by: IvanGrozni on March 03, 2011, 12:24:03 PM
Probaj sa lepkom iz UHU programa
http://www.uhu.de/en/products/plastic-and-model-building-adhesives/detail/uhu-allplast.html?no_cache=1&step=0 (http://www.uhu.de/en/products/plastic-and-model-building-adhesives/detail/uhu-allplast.html?no_cache=1&step=0)
Ima ih koji se koriste za plastiku.
Njihove proizvode možeš kupiti u TC Temo, ili DIS.
Poz
Post by: saxpg on March 03, 2011, 01:48:03 PM
Evo da se nadovezem posto se nabrojali svega i svacega.
Po meni najbolja stvar za spajanje plastike je hloroform.
Da , to je ona stvar kojom u filmovima uspavljuju ljude. 0e
Moze se naci u bolje opremljenim apotekama, a dali se moze kupiti ne znam.
Naravno izuzetno je opasno udisati ga i jako je otrovan.  :radioaktivno
Plastiku lijepi tako sto je rastvara, i ako se tanko nanese na obje povrsine, one se tanko istope i onda ih je moguce sjediniti da postaju maltene jedno tijelo.
Ovo je dobro kada se mora spojiti neki dio koji je nemoguce nabaviti ili tesko napraviti.
Naravno, postoje i vrste plastike koje su otporne na njega.
Post by: miša2002 on March 03, 2011, 03:14:59 PM
Quote from: saxpg on March 03, 2011, 01:48:03 PM
Hloroform je nemoguće nabaviti u slobodnoj prodaji...
Plastika od koje se prave modeli je "imuna" na njega! Provereno! Ne lepi!
Post by: An-2 colt on March 03, 2011, 08:34:00 PM
Super lepak i pospes od gore sodu bikarbonu!!!
Post by: soprano on March 04, 2011, 04:39:53 AM
Od svih navedenih lepkova ostao je jos beli lepak i njega nemoj da testiras jer lepi samo drvo....
(:sok:)  (yay) Malo se nasalih nemojte mi uzimati zdravo za gotovo
Moj predlog je tecni meal provereno lepi,postoji jos jedna vrsta tecnog metala njegova cena je oko 1200 din,neznam tacan naziv ali ako zatreba raspitacu ce.Isti lepi za 5 min i posle 15-tog min. moze mehanicki da se obradjuje.
Post by: tibeteagle on March 04, 2011, 03:20:30 PM
Evo mog iskustva. Ima mnogo vrsta plastika i teško je odrediti šta sa čime da se lepi. Neke se dobro daju lepiti a neke u opšte ne. Većina krtih plastika se najbolje može lepiti sa kvalitetnim dvokomponentnim providnim Epoxy smolama. Važno je da se površina odmasti i ošmirgla, ako je ravna. Polietilen i slične "masne" plastile se ne daje lepiti ni sa čime. Lopatica i tacnica, koja se daje za umešanje epoksi lepaka, je od polietilena. Posle kristalizacije se može skinuti preostalo sa njih.
Za manje krte plastike koje imaju čist lom bez deformacije, koristim cijanoidna lepila. Nećete verovati, ali onaj iz kineske radnje za 50.- dinči lepi ko lud. oo)) Problem sa retkim cianoidnim lepilima je da posle sušenja, postanu jako krute i pre će one ponovo da puknu nego deo koji se lepi. U modelarskim radnjama se može kupiti i srednje gust i jako gust. Oni su mekši kada se osuše. Koriste se za balza i drvene konstrukcije, ali su dobri i za plastiku i sl.
Po mom saznanju jedino se plexiglass, kod nas poznat kao klirit (Galenikin proizvod(bio?)) kod amera acrilyc se može lepiti, variti, topiti sa hloroformom. U hloroform se stavi malo klirit strugotine i za nekoliko sati je gotovo lepilo. Hloroform sam kupovao preko vele apoteke, bez recepta, u pakovanju od 1litar ili kg. Nisam nikada zaspao, a radio sam dosta sa njim  (spava)
Tečni metal je kvalitetni dvokomp. epoksi lepak, sa izvesnim procentom metalnog praha kao armirač. Lepiti plastiku je suvišno, odnosno bolji je čist epoksi.
Tvrdi PVC se dobro lepi sa epoksi lepkovima i cianoidnima takođe, dok mekši ne. lepio sam tvrdu PVC ploču na stirodur i još se dobro drži:
http://rcfly4um.org/index.php?topic=4376.msg25091#msg25091 (http://rcfly4um.org/index.php?topic=4376.msg25091#msg25091)
Izbegavam druga lepila za lepljenje plastike, a verovatno da ima još nekih u UHU programu koji su dobri. Recimo UHU Hart koji je blizak rođak OHO lepku. Iz njega se isparava nešto kao aceton i pogodniji je za fiksanje od hloroforma   :big smile
Post by: miša2002 on March 04, 2011, 04:26:58 PM
@tibeteagle
Klirit se ne lepi hloroformom, samo plexi, i nije jedno te isto, samo izgledaju isto!
Najsigurnija provera da li je plexi ili klirit je upravo test na hloroform.
Hloroform koji si kupio, je hloroform za tehničku upotrebu. Kod nas može da se kupi samo uz potvrdu delatnosti i nema ga u maloprodaji.
Inače, pri radu mora biti dobra ventilacija prostorije i nesme se direktno udisati, a duži rad izaziva strahovitu glavobolju i gubitak koncentracije, a može doći i do uspavljivanja!...
Post by: tibeteagle on March 04, 2011, 06:12:27 PM
QuoteKlirit se ne lepi hloroformom, samo plexi, i nije jedno te isto, samo izgledaju isto!
Sve je to PMMA odnosno Polymethyl methacrylate. Sve je to zasluga Otto Röhm http://www.rohmhaas.com/history/whoswho/rohmotto.htm
Istorija Plaxiglasa: http://www.rohmhaas.com/history/ourstory/innovation_plexiglastriumphs.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Poly%28methyl_methacrylate%29#Poly.28methyl_acrylate.29 (http://en.wikipedia.org/wiki/Poly%28methyl_methacrylate%29#Poly.28methyl_acrylate.29)
Galenika je kupila licencu, pa pravi isto što i drugi u celom svetu.
http://www.galenikaklirit.co.rs/klirit-trake.htm (http://www.galenikaklirit.co.rs/klirit-trake.htm)  izvod iz teksta na sajtu: "KLIRIT SVETLOSNE TRAKE izrađuju se od PMMA ploča iz produkcije FABRIKE KLIRITA
Ako neko ima druge informacije, neka tačno saopšti koje su to i iz kojeg izvora.
Post by: miša2002 on March 04, 2011, 06:44:59 PM
Quote from: tibeteagle on March 04, 2011, 06:12:27 PM
Ne razumem tvoja nastojanja da internetski dokažeš nešto što sam ja već u praksi isprobao i proverio!?
Post by: Bigneda on March 04, 2011, 06:49:49 PM
...bojim se da moje duugo iskustvo sa lomljenjem delova na auto modelima kaze da NISTA ne moze zameniti nov deo, probao skoro sve sto je nabrojano i jos 2 puta toliko drugih ideja. Onaj pascofix je preskup za ono sto nudi a to je malo bolje ljepljenje od bilo kod drugog super lepka ako se prati ista procedura !
Svo to vreme koje ces izgubiti za experimenta u kojima ne znas ishod a ja se mogu kalditi da ce uvek puci na istom mestu osim ako se to ne obradi da bude vece od samog dela 3 puta :), bolje potrosi i naruci nov deo !
Post by: miša2002 on March 04, 2011, 06:57:14 PM
Quote from: Bigneda on March 04, 2011, 06:49:49 PM
(:good)
Kupi ili napravi nov!
Post by: Bigneda on March 04, 2011, 07:10:18 PM
e da na to zaboravih :) pravljenje novog isto moze biti relativno isplativo, CNC masina sada ima svugde i pristojne su cene, jos ako znas nekoga ko tamo ra iiihaj :)
Isto vazi u za livenje plastike, spojis stari deo da se moze uzeti kalup i mislim da se moze izliti od neke plastike uz ne preveliko maltretiranje AKO si bas zapeo da majstorises, uvek je varijanta ozezi po kartici TU ;)
Post by: miša2002 on March 04, 2011, 07:23:10 PM
Kako god pogledaš, najjeftinije i s najmanje glavobolje, je - kupiti novi deo!
Post by: tibeteagle on March 04, 2011, 10:17:14 PM
QuoteNe razumem tvoja nastojanja da internetski dokažeš nešto što sam ja već u praksi isprobao i proverio!?
@miša2002
Ne moram nikome ništa da dokazujem, samo iznosim pravilne i tačne podatke na ovom forumu. Evo, kao dopuna, dostavljam sliku certifikata koji stoji na svakoj mojoj tabli Klirita. Lepo piše ispok KLIRIT da se radi o PMMA. Što se tvoje prakse probanja tiče je nemerljivo malo u odnosu na moje dvodecenijsko iskustvo sa radom sa Kliritom u profesionalnoj sferi.
Ne znam da li je neko pomenuo Loctite lepilo koje se može i kod nas da se kupi i u samoposlugama. To je lepilo na bazi cianoakrilata i dobar je za krte plastike.
(http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRx7IIDjONyi_IvNUzJCsl-tVIEcupKU8-CAc8T4T8v-LH7X5pt4A)
(http://www.ibelieveinadv.com/commons/loctite_soldier.jpg)
Baš mu boli što mu je odpala ruka :big smile
Post by: miša2002 on March 05, 2011, 01:46:47 AM
Quote from: tibeteagle on March 04, 2011, 10:17:14 PM
@miša2002
Stvarno si neverovatan. Toliko silno profesionalno iskustvo i nisi primetio da plexiglas i klirit nisu isti proizvodi.
Pravi KLIRIT se ne može lepiti hloroformom!
Možda moj hloroform nema tako decenijsko iskustvo ko tvoj!?
(http://i1114.photobucket.com/albums/k531/misha2002/HLOROFORM.jpg)
Post by: tibeteagle on March 05, 2011, 12:37:02 PM
@Miša2002, napisao si da se plexi može lepiti. Ako je plexi = klirit, što je činjenica, onda nema problema.
Napisao sam recept ovde http://rcfly4um.org/index.php?topic=6406.msg38227#msg38227 kako sam ja napravio lepilo uz pomoć hloroforma.
Možda nisi probao sa kliritom već sa tvrdim PVC. Veoma su slični. Ili su ti prodali vodu u toj boci.
Na svetskim forumima možeš naći gomilu informacija o iskustvima drugih, ako meni ne veruješ. Bilo bi dobro da i ti daš već neku korisnu informaciju na ovaj forum. Malo smo takve postove čitali od tebe.
Ovde ljudi lepo pričaju na srpskom, kako se klirit lepi sa hloroformom.
http://www.dizajnzona.com/forums/lofiversion/index.php/t29746.html (http://www.dizajnzona.com/forums/lofiversion/index.php/t29746.html)
Evo još:
http://www.tnt-audio.com/clinica/lidrepair_e.html (http://www.tnt-audio.com/clinica/lidrepair_e.html)
Dalje već dokazuj sebi, meni nije porebno jer sam se u životu dosta nalepi klirita.
Proveri.  ;namig
Post by: jrlotpi on March 05, 2011, 02:20:39 PM
Quote from: miša2002 on March 05, 2011, 01:46:47 AM
@miša2002
Misha znas li ti da ne smes da imas to sto pishe na bocici,
PS mozda se Hadzi Kosticka i predomisli ako mi sunes malko
Post by: saxpg on March 05, 2011, 02:34:28 PM
@ Tibeteagle,
mislim da samo gubis vrijeme i energiju sa covjekom kome je ocigledna namjera na ovom forumu samo provokacija i nista vise.
Ja sam stavio informaciju da se hloroformom moze lepiti plastika i to neke vrste i mislim da je sasvim dovoljno.
To sto on pokusava od svakog posta da napravi raspravu mislim da je vec stvar za neki drugi forum koji se bavi klinickom psihijatrijom.
Na zalost u ovaj hobi i na ovaj forum ponekad zaluta i neko takav.
Post by: jrlotpi on March 05, 2011, 03:25:05 PM
Sto se lepjlenja tice nemam neko iskustvo sta se sve moze naci na trzistu, ako ima takvih kao ja moze da sazna na sledeci nacin
Moj problem je bio pucanje kompozitnog linka na GL rotoru na JR venturi  nisam mogao da cekam deo da stigne iz USA i ja resim da zalepim ,
tada nisam znao za ovaj forum pa sam pomoc potrazio kod uvoznika firme Wurt.
Izlozio sam problem njihovom komercijalisti koji je pohadjao kurseve o proizvodima Wurt i mogao je da preporuci lepak.
To se desavalo pre 3 godine u pitanju je bio dvokomponentni lepak koji nije bio u sirokoj prodaji i mogao sam ga uzeti samo u 1 njihovoj radnji u BGD Vojvode Stepe cena je bila oko 800-900din
spoj je bio neverovatno jak deo koji sam zalepio trpi veliku silu (control arms na gl rotoru)
Nisam nigde nasao taj 2komponentni u prodaji po radnjama ali moze se kupiti u Wurtovim ili naruciti kod njih
pokusacu da nadjem pakovanje mada sam odavno iskoristio sadrzaj,
treba kontaktirati njihovu komercijalu i predociti nekome ko je bio na obuci za njihove proizvode treba uzeti i katalog njihovih lepkova na nekih 80 ilustrovanih strana
U Podgorici radnja Okovi na Starom aerodromu sam nasao dosta njihovih proizvoda ,oni cak imaju i deo za modelare gde prodaju i Balzu raznih dimenzija
Post by: miša2002 on March 05, 2011, 03:35:25 PM
Quote from: tibeteagle on March 05, 2011, 12:37:02 PM
Evo još:
Proveri.  ;namig
U boci nije voda!
Proizvod pod nazivom "KLIRIT" sam kupio na stovarištu na Novosadskom putu. Deklarisan je kao klirit a zemlja porekla Grčka. Hloroform mu nije mogao ništa.Nisam ni tehnolog ni hemičar da bi proverio sastav.
Očigledno da je jedna deklaracija pogrešna!
PS
Malopre sam nabavio parčence Galenikinog klirita, probao i lepi se! Uporedio sam Galenikin plexiglas i ovaj klirit i ne vidim nikakvu razliku osim u nazivu!
@JRlotpi
Ne treba ti ono iz flaše, čim te HK vidi (pozitivno) pada na leđ...
@saxpg
..."To sto on pokusava od svakog posta da napravi raspravu mislim da je vec stvar za neki drugi forum koji se bavi klinickom psihijatrijom."...
Koji tebe problem muči?
Post by: saxpg on March 05, 2011, 03:47:19 PM
 4e  Eto , upravo o tome vam pricam...
Post by: mantagt on March 05, 2011, 11:24:38 PM
Evo kako sam ja rešio problem... Predao sam ćaletu štafetu i on je opravio za medalju... hehe
Zabušene rupe u oba dela, navijen šraf u jedan deo a potom na sve to navijen drugi deo i to je dovoljno (da ne kažem super) čvrsto, mada smo za svaki slučaj dodali malo super lepka... Baggy je opet na točkovima i čeka probu sutra... Ali za svaki slučaj su poručeni delovi prednjeg trapa...
Hvala svima!
pozz
Post by: jrlotpi on March 06, 2011, 12:35:51 AM
E druze a jesi li video kakvu si polemiku pokrenuo sledeci put kad postavis pitanje dobro razmisli sta sve mozes da proizvedes :big smile
sreca da se nisu dotakli Grmecove proizvodnje i uticaja isparenja agresivnih lepkova na zagrevanje planete,sto moze da dovede do vece stete od tvoje pukle spone na tamo nekom bagiju.
PS pamet u glavu nemoj po djombama da ga teras
Post by: mantagt on March 06, 2011, 12:52:56 AM
Quote from: JRlotpi on March 06, 2011, 12:35:51 AM
Polemika je bila žustra, ali je bilo i dosta dobrih saveta... Dobro nismo došli do zavarivanja osiromašenim uranijumom, ali možda i bude kad prehebem nešto drugo...
Ovog puta nisu bile džombe već neuspeli drift i tresak u futer... A čemu buggy ako ne za džombe?
