Malo sam radio sa električnom modelarskom testerom, tako da mi je iskustvo gotovo nikakvo. Radim stalno ručnom testericom i od pet različitih ramova ni jedan nije zadovoljavajući, svi pokušaji da sprečim ispuštanje testerice su bezuspešni, jer je ram pravljen od najlošijeg materijala. Hteo bih da se upustim u nabavku eletrične testere, pa molim za iskustva na čega da obratim pažnju kako mi nebi stajala kao ukras.
mmmm
Generacijo, a da to napravš sam?
Bilo je pokušaja, ali bezuspešnih.Sada sam rešio da je kupim pa da čujem iskustva drugih.
Svojevremeno sam kupio onu kod CONRADA i zažalio. Lepo je izgledala i koštala i ništa više. Rasklackala se posle par sati a obećavala je mnogo!
Kod malo "robusnijih" problem je širina testere i vrlo su "naporne" za sečenje-vađenje rupa.
Ja sam sebi napravio od ubodne testere, koja ima regulator brzine, par lagerčića, vođice iz matričnog štampača, dve Al šipke od 35cm i par leptir šrafova... Za sečenje sam koristio onu žicu sa dijamantskom prašinom ili modelarske testerice!...
Verujem da dosta nas ima zelju da vidi kako ta "home made" testera izgleda, pa ako ste voljni da to podelite sa nama i postavite par slika i neka tehnicka objasnjenja o gradnji iste... Neko ce sigurno dobiti inspiraciju da je i sam napravi, naravno i moja malenkost... (<--)
Pozdrav!
Quote from: Ikarus on March 06, 2011, 03:23:21 PM
Pozdrav!
Čim je "otkopam" slikaću, a dotle evo ti jedno najjednostavnije rešenje sa ubodnom testerom i modelarskim lukom:
(http://i1114.photobucket.com/albums/k531/misha2002/Graphic1.jpg)
Ako ti odgovara, poslaću ti detaljnije sa uputstvom, a možda pokrenem i topik o tome!
Detaljnije uputstvo bi mi svakako pomoglo, pa ako mozete posaljite mi. vlada.kg86@gmail.com Mada bi topik o gradnji bio prava stvar za sve koji bi na taj nacin ustedeli nesto novca... (pijemo)
i mene interesuje detaljniji opis.....
Bez obzira dali cete praviti ili kupiti elektricnu testericu mogu samo da kazem da je ovo jedan bas vrijedan komad alata.
Ja je imam vec godinu dana i mnogo puta je bas dobro posluzila. Reze sper i aluminijum, ima raznih debljina i jacina segica.
Segice se lako mjenjaju tako da nije problem rezati ni kroz rupe.
Ako ti je skupa nova, gledao sam jeftinih polovnih na Bubanj Potoku subotom.
Bilo bi veoma interesantno a nadam se i mnogima potrebno pokrenuti jedan topic u vezi ove korisne napravice.Iscekujemo topic......
Naravno da se mogu naci polovne elektricne testerice po nekoj pristojnoj ceni, ali mislim da se ipak pokrece pitanje licne satisfakcije, zar ne? Licno najvise volim kad nesto sam napravim a uz to mi koristi... (work) Dakle glasam za topik o gradnji elektricne testerice! ()-() :)aplauz
http://samodelkin.ucoz.lv/_fr/0/9469605.jpg (http://samodelkin.ucoz.lv/_fr/0/9469605.jpg)
Ovakvu sam pazario na buvljaku za 20-ak evrica, jos da ima neku vrstu quick release pa da se ne mora odvrtati sraf za zatezanje svaki put kad se seku rupe ....
O tome vam i pricam , za te pare se ne isplati gubiti vrijeme oko ovoga.
Mada ko hoce da pravi neka googla, ima tu dosta toga...
http://www.youtube.com/watch?v=WB5klu4W-SU (http://www.youtube.com/watch?v=WB5klu4W-SU)
Quote from: Ikarus on March 06, 2011, 11:22:10 PM
Slažem se, nema većeg zadovoljstva od toga (uslovno!).
Obećavam topik u toku ove nedelje. Da sredim tehničku dokumentaciju i uslikam faze i (work)
Na sao sam na Ebay finu masinicu:
(http://www.tvactools.com/catalog/4013%202in%20Mini%20Cut%20Off%20Saw.JPG)
http://www.ebay.co.uk/itm/2-Mini-CUT-OFF-CHOPS-SAW-New-hobby-craft-doll-house-/140664879826?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20c047bad2 (http://www.ebay.co.uk/itm/2-Mini-CUT-OFF-CHOPS-SAW-New-hobby-craft-doll-house-/140664879826?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20c047bad2)
Bas zgodna stvarcica, mogu se naci za po 30-40 evrica.
Lepa i zanimljiva igračkica, ali malo upotrebljiva. Namenjena je za seckanje lajsnica pod uglom ili bez...
kome treba testera, evo je na popustu. Košta 6700 din.
http://www.wobyshop.com/ProizvodDetaljno.aspx?KatOznaka=055014 (http://www.wobyshop.com/ProizvodDetaljno.aspx?KatOznaka=055014)
Nadam se da nije reklama-
Bogami, ovo i nije tako skupo... ako je istinito?!
Jeste istinito... ili je bar bilo pre jedno mesec dana. Evo mi i dokaz u radionici.
Doduse nije na popustu bas ta varijanta kao u gornjem linku, vec
GDS16 Electronic 120W
400 - 1600 o/min
12kg zive vage
Zadovoljan sam kako radi. Mozda su mogli jos malo da porade na suzbijanju vibracija. Naime pri odredjenim brzinama osecaju se vibracije na radnom stolu.
Ne smetaju preterano ali bi bilo lepse bez njih.
Masina je prvenstveno predvidjena za prihvat testerica sa pinovima. Postoje doduse u paketu i dodaci za prihvat testerica sa obicnim "flat" krajevima, ali nisu preterano komforni za cesto otpustanje-stezanje testerice.
Mozda ce nekome biti od koristi informacija da su testerice sa "obicnim" odnosno pljosnatim krajevima popularnije zbog lakseg manipulisanja. Iz poularnosti proizisla je i daleko sira paleta modela sa pljosnatim krajevima. Cini mi se da su najcenjeniji evropski proizvodjaci i marke Olson, Flying Dutchman, Niqua, Pegas, Pinguin,... Cene su reda $2 - $5 za pakovanje od 12 kom. Jos samo da saznamo kako da dodjemo do njih u Srbiji.
Za testerice nemam odgovor, ali mislimda cu probati da dodjem do te masine u WOBI-ju. Hvala za info! :)aplauz
Odmah posle pisanja na forumu, kupio sam Enhelovu modelarsku testeru, sada već mogu reći da sam sa njom dosta radio, mada kada treba češće rupe vaditi u materijalu, petljancija je namestiti testericu. Uglavnom te operacije brže uradim ručno. Nezamenljiva je za duge rezove gde je prosečan modelarski ram beskoristan. Pogotovo kada namestite testericu poprečno u odnosu na radnu ploču.
Koristim testerice obe vrste, sa štiftom i pljosnate. Za pljosnate koristim dodatak i upotrebljavam testerice ipak malo deblje nego za klasičan ram.
Testerica sa štiftom ima u solidnoj ponudi u Wobihausu u Bulevaru u Bgd. Ja sam uglavnom kupovao one sa 25 zuba po colu dužine. To su im ujedno i najfinije. Problem je samo što platiš celu testericu, a ona seče samo ono malo debljine materijala i brzo se istupi. Tada nastaje problem održati ravan rez. Rešenje je druga testerica.
(http://i1092.photobucket.com/albums/i403/uzvars/testerice002.jpg)
Zategnutost testerice je presudno za kvalitetan rez, nažalost tu pravog saveta nema, nego eksperiment i praksa.
Sama testera malo vibrira, ali ako je pričvrstite kroz one njene gumene noge, taj problem prestaje.
Sve u svamu jedne korisna ne mnogo skupa alatka koju bi po meni savaki ozbiljniji modelar trebao da ima.
Na slici je komlet od tri testerice Nemačkog proizvođača Gude. Dužina im je standardna i odgovara za sve testere koje se nalaze na našem tržištu.
Da li neko zna da li i gde kod nas ima one zice na koju je nanesen krupan prah dijamanta pa to sluzi umesto testerice, i reze u svim pravcima a ne samo u jednom?!
Možda ovo
http://www.wobyshop.com/ProizvodDetaljno.aspx?KatOznaka=522935 (http://www.wobyshop.com/ProizvodDetaljno.aspx?KatOznaka=522935)
Slabo se vidi na slici ali mislim da je to. Zadnji put kad sam kod njih bio nisu je imali...
Hvala!
Quote from: carper on August 27, 2012, 09:06:47 PM
Postoje spiralne testerice koje sluze za rezanje u svim pravcima i ne sadrze dijamantski prah, nego su im tako orijentisani zubi da mogu da seku u svim pravcima:
http://www.alati.co.rs/Proxxon_NO_28_746 (http://www.alati.co.rs/Proxxon_NO_28_746)
slika:
(http://www.alati.co.rs/image/cache/data/proxxon/28746-1-500x500.gif)
Hvala za informacije!
Nisam nešto posebno aktivan na forumu, ali moram da dodam. Što se tiče modelarskih testerica, ukoliko ikom bude trebala neka pomoć neka se slobodno javi. U radionici koristim hegnere za izradu igračaka i naravno lipu kao materijal. Profi sečiva-testerice nabavljam iz USA. Ako nekome treba uslužno da se nešto iseče(for free off course), slobodno naiđite do mene u Zemunu.
Ovde ima spiralnih testerica.
http://www.rcsrbija.rs/index.php?route=product/category&path=69_163_376 (http://www.rcsrbija.rs/index.php?route=product/category&path=69_163_376)
Nisam modelar al' mi treba modelarska testera :) Nemam nikakvog iskustva sa ovim spravama, pa mi je potreban savet na sta da obratim paznju pri kupovini. Potrebna mi je za precizno rezenje kontura za predmete od drveta. Imam mali bansek, ali on je prilicno bucan, ne tako okretan za sitne detalje, sa malim radnim prostorom, skuplje su testere, pravi mnogo loma i trazi posebnu prostoriju ili napolje. Mislim da mi modelarska testera zavrsava posao i resava sve navedene probleme? Ne treba mi neka brzina, jer nigde ne zurim i ne radim nista serijski. Zapravo uglavnom ispunjavam zeni zelje i ubijam vreme, a nemam toliko vremena za ubijanje tako da mi ne treba tako cesto. Kad krenem neki predmet da pravim to traje... po nekad i po nekoliko meseci, a testera mi treba samo za konture. Sve ostalo rade dleta. Evo o cemu se radi:
Trenutno je u radu ovo:
(https://i.imgur.com/2OZFqYh.jpg)
Ovo je nesto od ranije:
(https://i.imgur.com/zrx3PU3.jpg)
(https://i.imgur.com/W20ukSE.jpg)
(https://i.imgur.com/A4497q4.jpg)
(https://i.imgur.com/AUV6jvP.jpg?1)
(https://i.imgur.com/XBdPGIm.jpg?1)
Znaci: drvo, retko kad deblje od 2-3cm, trenutno imam prilicne zalihe lipe i divlje kruske, sto znaci - meko. Zanima me koliko su te sprave tihe i koliko prave loma, odnosno da li je moguce raditi u kuci, za stolom? Ako sam dobro razumeo, to je motoric koi vrti ekscentar koji gura testericu gore - dole? Znaci tu nema nekih potrosnih elemenata osim testerica? Sto se testerica tice, jel tu postoji neki standard ili ima vise vrsta po pitanju kompatibilnosti? Da li trazim: testericu za modelarsku testeru, ili tu ima nekih razlicitih duzina i nacina kacenja?
https://www.youtube.com/watch?v=B5mxlqa-hcY
Ja imam nesto slicno opasno dobre masine za modelare.Ja sa kupio na pijaci bubanj potok pored Beograda donose iz Nemacke 70 eura ima papucicu kao sivaca masina,svetlo, moze pod uglom da sece.Testerice su standardne mislim 130 mm i imaju klinove na kraju tako da ne ispadaju iz lezista.Malo je testerice teze naci bilo je u Wobi hausu u Bul.Kralja Aleksandra ali ih nema stalno.Ja sam se snasao imam strica u Holandiji i on mi je poslao.Stvarno dobre i korisne masine mozes da se igras sa njima do beskraja samo malo maste i (work).Ja sam najdeblje sekao 4 mm sper ali verujem da moze i deblje drvo ali zavisi i od testerica koliko ima zuba itd.
Sve pozitivno za ove masinice
Bas takvu sa videa sam danas zagledao na KP. Ista marka i delovala mi najozbiljnije. Mislim da bi mi to zavrsavalo posao po pitanju preciznosti, samo me malo brine ta debljina materijala. Svakako imam bansek koji radi kao zmaj, pa bih njega mogao da koristim gde ona ne moze. Bio bih zahvalan ako bi jos neko podelio svoje iskustvo.
Ja sam na mojoj spravici malo preradio prihvat testerice, jer preferiram testerice bez onih pinova na krajevima (lakse se barata njima, mogu se provuci kroz manju rupicu u materijalu, na trzistu je veci izbor testerica bez pinova...)
Najdeblje sto sam sekao je camova daska 1col (cca 25mm) i ide sasvim dobro.
Evo npr.
(http://i243.photobucket.com/albums/ff277/bosiljko/Mrkonjic/DSCF2839_zps198a17da.jpg)
(http://i243.photobucket.com/albums/ff277/bosiljko/Mrkonjic/DSCF2842_zps92af63ff.jpg)
