Pre izvesnog vremena, znajuci koliko volim Piper Cub-a, Coka nagovori Savu (Sava Uzvar) da napravi jos jednog. Jos jednog, jer
kako Sava kaze kod desetog je prestao da broji. Trup je konstruktivan, od spera 4 mm (a na nekim mestima i ojacan
jos jednim 4 mm sperom), horizontalac i vertikalac su od balze, a krilo je od stiropora, plankirano balzom.
Model je pravljen ako se ne varam sa Goldberg-ovih planova, mada Sava podosta radi "iz glave". Ovo nije varijanta punog
raspona koji je 2 m vec, "clipped wing" verzija, tj verzija sa skracenim krilima (na planu vec postoje oznake koliko
krilo treba biti u ovoj varijanti).
Ali najbolje je da o samoj izradi kao i detaljima nesto napise Sava.
Evo kako izgleda sklopljen model.
(http://img707.imageshack.us/img707/5753/img9646y.jpg)
(http://img24.imageshack.us/img24/61/img9652s.jpg)
Naravno, Sava ima napravljen i alat poklopca motora.
(http://img163.imageshack.us/img163/4970/img9657mj.jpg)
(http://img863.imageshack.us/img863/6782/img9655m.jpg)
(http://img217.imageshack.us/img217/8761/img9654u.jpg)
(http://img202.imageshack.us/img202/3523/img9653s.jpg)
(http://img155.imageshack.us/img155/6299/img9650x.jpg)
(http://img845.imageshack.us/img845/986/img9648.jpg)
(http://img155.imageshack.us/img155/3127/img9656y.jpg)
Horizontalac i vertikalac nisu ulepljeni, da bi presvlacenje bilo sto lakse
(http://img251.imageshack.us/img251/3418/img9663y.jpg)
(http://img821.imageshack.us/img821/1410/img9662i.jpg)
Za ovakav model nije potrebno ni mnogo servoa. Prema originalnom planovima, na krilo ide jedan servo, ali
sam ubedio Savu da probamo sa dva, da bih mogao da izmiksujem i flaperone. Verovatno za sletenje flapsovi nece
ni trebati, ali od viska glava ne boli. jedan servo ide za gas i po jedan za hor i vertikalac. Ova dva zadnja
pomenuta je Sava predvideo da budu pozadi. kaze da je na svim ranijim modelima to bilo neophodno radi
dobrog balansa.
Model cu ovih dana prekitovati i presmirglati, a zatim monokotirati.
Teško bilo žabu u vodu naterati tako i meni da pravim još jednog Pipera, bar da sam ih brojao. Predhodni je bio http://rcfly4um.org/index.php?topic=3304.0 pod parolom "samo da nije žut". Misha takođe kaže samo da nije žut. Pretpostavljam koji će kolor biti, ali da pustimo Mishu da ga "obuče".
Konstrukcija modela je iz 80-tih godina s tim što sam ja neke detalje unapredio novim materijalima tako da se dobilo na smanjenju težine. Ovaj Mishin model je prvi od nekog kineskog špera debljine 4 mm. što baš i nije dobro. Izvorno se koristi topolov šper od 3 mm. Ni ovaj model neće preći 3 kg. što je za ovakve trenažere povoljna težina. Model ima veliku finesu pri sletanju tako da ćemo pokušati flaperonima da skratimo sletanje. Svi do sada napravljeni modeli su bili "nosati", tako da sam servoe dubine i pravca prebacio u rep i time izbegao dobrih 100-150 gr. olova u repu,u zavisnosti od motora.
Ja letim isti takav model sa krilom od 200cm. i konvertovanim benzincem od 15 ccm.(malo jači motor tako da Cub penje u tačku kao raketa). Veoma poslušan model, pogotovo za početnike.
Nadam se da će Misha i njegov Cub imati lepih i dugih trenutaka u vazduhu, Misha je kao pilot prevazišao ovaj tip modela, ali stara ljubav zaborava nema.
Sa srećom,
Savo, danas sam u pauzi prekitovao krilo sutra cu ga najverovatnije presmirglati, a zatim planiram da poubbacujem svu elektroniku,
pre nego sto presvucem model. Dve stvari me interesuju
- gde je teziste na tvom modelu
- koliko sam video na tvom modelu nema upornica.
da li da ih stavljam ili ne (narvano lakse je ako mislis da ne mora)?
Quote from: misha on April 26, 2011, 07:48:08 PM
http://www.carlgoldbergproducts.com/airplanes/gpma0963.html (http://www.carlgoldbergproducts.com/airplanes/gpma0963.html)
CENTER OF GRAVITY
Balance Point on fuse,
measured back from
wing leading edge
3-3/4" to 4-1/4"
sve pohvale! model izgleda vise nego dobro, a vjerujem da ce tako i da leti!
svaka cast modelaru! (pijemo)
Sve pohvale za izradu i pre svega za odabir modela. Piper Cub je bio prvi model koji sam napravio i jedan je od mojih omiljenih. Pošto imam jedan motor od 10ccm viška mislim da bi bio dobar sa ovu veličinu pa me interesuje kako mogu doći do plana za ovog Pipera.
Nikola
Težište je obeleženo sa unutrašnje strane srednjeg prozora na 60 mm.od ploče u koju ulazi klin krila, ili 105 mm. od napadne ivice krila. Ovaj model nema funkcionalne upornice, nego dekorativne, tako da ih nisam stavljao ni na jedan model do sada, pogotovo ne na stiroporna krila.
Spoj dve polovine krila je ojačan staklenom tkaninom sa obe strane i tu je potrebno blago šmirglanje i eventualno gitovanje, obzirom da se model ne farba nego presvlači Oracoverom.
Ovog crvenog ja letim,
(http://i1092.photobucket.com/albums/i403/uzvars/IMG_0092.jpg)
i žuti po kome su rađeni svi ostali modeli
(http://i1092.photobucket.com/albums/i403/uzvars/IMG_0002.jpg)
ovde se vide dve crte gde je obeleženo težište na mojem modelu
(http://i1092.photobucket.com/albums/i403/uzvars/010-1.jpg)
Da odgovorim SD modelaru, pre svega hvala na lepim rečima. Plan za ovaj model u pravom smislu reči ne postoji. Svojevremeno sam napravio šablone od kartona koji su crtani oko neobrađenih delova trupa i krila tako da tu ima puno neslaganja, a ja uvek misleći da radim još ovaj model nikada nisam ažurirao i napravio prave šablone. Sistem sklapanja delova imam u glavi i nikada nisam ni pokušavao da sve stavim na papir. Misha je video te moje šablone i verujem da je pomislio da od ovoga model postati neće. Drage volje bih pomogao da i cenjeni kolega napravi ovaj model, ali mislim da teško može da se izvede bez kontakta uživo. Ja sam otvoren za saradnju. Za ovaj model imam napravljen kalup kapotaža tako da nije problem da odlijem kapotaž.
Inače model je pravljen za motor od 7,5 do 10 ccm. Sa 10ccm veoma lepo leti uz višak snage, mada ja mislim da motor nikada nije prejak, i model dovoljno lagan.
Da li je raspon kod svih 2m, i da li je krilo iz jednog ili dva dela?
Takodje pitanje kolika je tezina samog modela?
Pretpostavio sam da su upornice dekorativne, ali, ko rekoh, bolje da se konsultujem. Kod Pipera mi je uvek bila muka od tih upornica.
Sto se planova tice situacija je sledeca. Posto mi se sam model toliko svideo, i to ne mislim na sam Piper, vec nacin na koji je napravljen,
u jednom trenutku sam pomislio da plan vektorizujem kao i te Savine sablone takodje. Medjutim kada sam video kako to izgleda, jos uvek mi nije jasno
kako je on od te slagalice napravio model. Uopste nije preterivanje kada kazem da, od toga sto on ima od "papirologije", samo on moze da napravi model.
Motor od 10cm bi za ovaj model bio fenomenalan. Iako imam OS Max-a .61, ipak ga necu staviti jer mi se mnogo vise svidja zvuk cetvorotaktnog Saita 72
(koji je takodje nerasporedjen), pa ako on ne bude dovoljan taj ce sigurno biti.
Obzirom da je model sa "skracenim krilima" mislim da ce biti i dosta upravljiviji od standardnom modela, koji je mao predugacka krila u odnosu na trup, i
znao je da poprilicno leluja i bude svojeglav.
Crveni Piper koga ja letim ima raspon krila 198cm. Krilo je konstruktivno i ne rastavlja se, znači iz jednog dela. Težina kompletnog modela sa motorom od 15 ccm. je 3500 gr. U repu imam 120 gr. olova zbog težine motora. Ovaj motor je na njemu zbog testiranja jer je rađena konverzija na benzin. Sa manjim motorom bi i olovo bilo manje. Može se i raspoređivanjem korisnog tereta još smanjiti težina, mada je i ova težina za ovako veliki model veoma dobra. Tako se pokazao i na letenju.
QuoteDrage volje bih pomogao da i cenjeni kolega napravi ovaj model, ali mislim da teško može da se izvede bez kontakta uživo. Ja sam otvoren za saradnju.
Ok. Videću kad bude Coka dolazio prema vama da napravim neki dogovor sa nim i dođem.
Do tada pozdrav.
Odlican model,obozavam ovaj tip aviona i mozda se i ja odlucim da odradim jedan ovakav....Veliki pozdrav i sve najlepse
Sada sam pogledao i stvarno, Sava je vec obelezio gde je CG.
Zadnjih nedelju dana sam intenzivirao rad na Piperu. Model je presvucen kineskom folijom (zadovoljan sam kvaliteom).
Boja tj kolorna schema je skinuta sa modela Piper L-4 Grashopper.
presvucen model
(http://img714.imageshack.us/img714/8584/dscn2440r.jpg)
(http://img706.imageshack.us/img706/7472/dscn2441y.jpg)
(http://img691.imageshack.us/img691/6935/dscn2442f.jpg)
(http://img808.imageshack.us/img808/2759/dscn2443.jpg)
(http://img806.imageshack.us/img806/3234/dscn2447.jpg)
(http://img27.imageshack.us/img27/6136/dscn2448vw.jpg)
Pre neki dan su obaceni servoi, a danas sam postavio motor i refarbao kapotaz.
Posto je Sava napravio kapotaz od stakloplastike, trebalo ga je prefarbati.
U Kragujevcu, firma Spin Company, koja zastupa DuPont, Helios, Mipa i jos neke firme u Srbiji,
ima svoju farbaru. Odneo sam im parce monokota da izaberem boju. Mislio sam da cu pogledati katalog
i iz njega izabrati nijansu. Medjutim na moje iznenadjenje, prodavac je izvadio spektrofotomer i
na ossnovu tri merenja dobio uzorak RAL i jos nekoliko referentnih paleta boja.
U ovoj firmi mogu bilo koju vrstu boje ubaciti u sprej, pa tako su i ovu meni spakovali, stim da je u nju vec
ubacen katalizator i mora se potrositi u roku od 3-4 sata. najinteresantnije je da ovako napravljen sprej
kosta jeftinije nego da kupite neki gotov sprej. Cena za ovu boju je bila 220din.
(http://img810.imageshack.us/img810/4797/dscn2451.jpg)
Posto je kod ovog Pipera "njuska" poprilicno uzana, veliki spiner je preruzan, a u mali ne moze stati elisa 13x6ili neka tome slicna.
Prijatelj mi je na strugu napravio glavcinu od aluminijuma kojom cu fiksirati elisu. Malo ne duza nego sto sam hteo, ali je i osovina motora
poduza, tako da je moralo ovako da se napravi
(http://img847.imageshack.us/img847/3121/dscn2452q.jpg)
(http://img41.imageshack.us/img41/3999/dscn2453i.jpg)
(http://img38.imageshack.us/img38/4316/dscn2454u.jpg)
(http://img193.imageshack.us/img193/7354/dscn2455o.jpg)
(http://img90.imageshack.us/img90/7759/dscn2456h.jpg)
(http://img718.imageshack.us/img718/1179/dscn2457t.jpg)
(http://img694.imageshack.us/img694/923/dscn2458s.jpg)
Model ce pokretati Saito 72.
Teziste jje bas tamo gde je Sava obelezio, bezs olova, ali sa servoima horizontalca i vertikalca skroz nazad u repu modela.
Ostaje jos sutra da napravim one pantalonice za trapove i da cekam da se vreme prolepsa.
Jako lepo odrađeno, unutrašnjost kabine još ofarbati crnom mat bojom i onda je pravi. Puno puno letova sa novom pticom.Hajde stavi ga sada kada je potpuno gotov na vagu da vidimo gde smo. Ne bi trebalo da je pretežak. (<--)
Piper je super, svidja mi se kolor šema...
Možda neki vedering?
Hoće li biti detaljnija kabina i pilot?
Miss Monica ima da leti, samo tako...
Hvala. Za sada ga unutra nisam farbao niti pravio bilo sta (sem nosaca risivera i uvec-a)
Zelim da prvo vidim kako ce se ponasati sa ovim motorom pa cu zatim ako bude
mogucnosti za dodatno opterecenje verovatno dodati jos nekoliko detalja.
Ovaj model je planiran za "svakodnevno" letenje na bilo kojoj vrsti terena tako da i nema preterane potrebe
raditi mnogo detalja.
Upravo pravim "krilca" koja se kace na trapove a model zatim ide na vagu.
Bez obzira što je za svakodnevno letenje, možeš mu napraviti kokpit sa pilotom. Takvi detalji daju "šmek", a Piper je toliko velik da tu težinu neće ni osetiti...
Mogao bi Ken (Barbikin muž) da posluži...
Model je baš lep... Želim ti jedno 10.000 startova, pa posle može i u penziju...
Pozdrav iz Kombninata
Piper je kompletno zavrsen.
(http://img193.imageshack.us/img193/503/dscn2473l.jpg)
Vaga je rekla svoje
(http://img717.imageshack.us/img717/5163/dscn2476h.jpg)
Posle ovog merenja, dodao sam jos jednu plocicu od neke lagane plastike na koju sam zakacio
bec i risiver, ali to nije nesto narocito otezalo.
Cuo sam se sa Cokom i rekao mu kako sam napravio spiner i njegov odgovor je bio da to nece raditi
i da ce se kod startovanja alnaserom odsrafiti. Upravo se to i deslilo.
Kada sam pravio spiner, napravio sam i taj sraf od osmougaonog materijala, medjutim precnika 35 mm
dok je sam spiner precnika 30mm. Zato i nisam hteo da ga stavim u startu.
Sto se mora nije tesko, tako da sam se uputio ka modelu sa sve kljucem potrebnim za zatezanje srafa.
Naravno da ne stezem elisu na pravom Piperu. :sljus Model je u pitanju.
(http://img535.imageshack.us/img535/9711/dscn2477m.jpg)
(http://img32.imageshack.us/img32/356/dscn2481w.jpg)
Nakon ovog udarnickog poduhvata, upalio sam Saito, koji je besposleno lencario preko godinu dana .
Video se upravo uploaduje tako da cu ga sutra okaciti.
Evo videa. Motorac radi, a smesa je malo bogatija jer dugo nije radio.
http://www.youtube.com/watch?v=dDyw_1Mncls (http://www.youtube.com/watch?v=dDyw_1Mncls)
:)aplauz očekuje se poletanje
Lep ovaj "Miss Monica" :)aplauz
Oce da poleti uskoro,da dodjem da gledam? ()-()
I meni uskoro stize ovaj kit slicnih dim kao tvoj:
http://www.sigmfg.com/cgi-bin/dpsmart.exe/ProductsV6.html?L+Sig+vhyf8442+_Ddp_5fSearch1_02a01RCSigLPiperJ3Cub_01Search_02Index_01Menu_02CatProd_01Thumb_02Kits_20_2d_20Scale_20Models_01 (http://www.sigmfg.com/cgi-bin/dpsmart.exe/ProductsV6.html?L+Sig+vhyf8442+_Ddp_5fSearch1_02a01RCSigLPiperJ3Cub_01Search_02Index_01Menu_02CatProd_01Thumb_02Kits_20_2d_20Scale_20Models_01)
Bice to izgleda najbrojnija flota scale modela....
@Mišo
Ne odgovori Mirčetu na pitanje za kokpit. Ako hoćeš da ga stavljaš imam jednu podmasku i nosač viška i mislim da bi ti bila OK. Za Kena se snađi !
Leteli.
Ovo mi je bio sigurno bar 10i Cub koga sam imao prilike da letim i impresije su mi odlicne. Nakon podesavanja diferencijalnog otklona na eleronima i finog podesavanaj Saita, Misa je sam napravio dva prelepa starta, koja je bilo pravo uzivanje gledati.
Za to je ovaj model i pravljen.
Savo svaka cast i Miso, zelim ti da te dugo sluzi.
Evo i mene. Juce je Piper poleteo. Coka je imao "cast" da ga prvi poleti i natrimuje. Kada je sve podeseno model leti perfektno.
Motor koji je za prethodnog pipera iste duzine trupa (modeltech) bio slab,je sada i prejak. Model ravno leti na pola gasa.
Pre poletanja sam rekao Coki da je desna strana model teza (kompletan motor je na toj strani) i pored toga sto sam bateriju stavio
skroz levo. Ovaj "nedostatak" ce biti otklonjen stavljanjem male kolicine olova u levu usku.
Posle jucerasnjih 5 poletanja (2 Coka), model je danas imao jos 9 startova, Vreme kao juce, (vrucina i slab vetar) i prazan aerodrom
u Preljini. poneo sam malo olova i izolirom ga pricvrstio na kraj krila. iz drugog puta sam dosao do kolicine koja mislim da je odgovarajuca.
Poneo sam proslogodisnje gorivo i reso da letim dok ga ne potrosim. za to mi je bilo potrebno 7 startova. E onda sam pomislio da probam i novo
gorivo i evo jos dva leta. Staro gorivo je bilo ok. motor je radio, ali ovo novo. E to je sasvim druga prica.
Motor radi na letu na 2300 a max 9200 obrtaja. Nema cusenja, Odziv je trenutan.
Slika od juce ima Sava, a video koji sam snimio je veoma los. Sutra idem ponovo na letenje , pa se nadam da ce biti i slika i videa.
Miša je veoma dobro odradio finiš Pajpera, tako da je još jedna skala poletela na našem nebu (a nije žut). Stvarno imam ogromno iskustvo sa Pajperima i mogu reći da ovaj leti savršeno, ne kažem najbolje, jer i ostali lete veoma poslušno. Retki su koji zatrčavaju kao po šinama, a ovaj to radi savršeno, o finesi sletanja da ne pričamo.
Sve u svemu model za svaki dan, trpi i malo teža sletanja i greške pilota. U ovoj kliper verziji se jako malo ili gotovo nikako ne klati, što nije slučaj kod izvedbe krila preko 200cm. Sa 4T motorom je i zvuk očaravajući, Miša ga je stvarno majstorski leteo, Coku neću ni da spominjem jer on jednostavno ni nezna napraviti loš let, tako da je on van konkurencije.
Sve u svemu ni velika vrućina nam nije pravila problem na ovako lepom letačkom danu. I moram da spomenem povratak jednog velikog majstora modelarstva, Peru sa fakulteta(tako ga ja zovem) starog asa. Nadam se da ćete uživati u nekim njegovim letovima na nekim budućim druženjima.
Pozdrav 4e
evo slika napravljenih u nedelju.
(http://img803.imageshack.us/img803/2133/dscn2540.gif)
(http://img51.imageshack.us/img51/9943/dscn2542.gif)
(http://img3.imageshack.us/img3/7751/dscn2544.gif)
Čoveče, kako su dobre slike, izgleda kao pravi... Super je...
Mnogo mi se svidja kolor šema, skroz je neobična za Pipera.
Još kad bi stavio nekog pilota...
Fenomenalno!
Napravio si od pajpera egzotiku!
Hvala. Bice i pilota uskoro
Super fotke super model! :)aplauz :)aplauz :)aplauz
Danas sam prvi put uživo video ovog "mis monicu" i prelepo izgleda,a tek zvuk dok letiiii... :)aplauz
e ovako ce izgledati kada poraste...
http://www.toni-clark.com/english/frames_e/gal_start_frm.htm (http://www.toni-clark.com/english/frames_e/gal_start_frm.htm)
Nekoliko slika (hvala Nemanja) sa skupa u Trsteniku
(http://i1058.photobucket.com/albums/t419/misha034/Mitsubishi%20Zero/BJr3N.jpg)
(http://i1058.photobucket.com/albums/t419/misha034/Mitsubishi%20Zero/1PiHi.jpg)
(http://i1058.photobucket.com/albums/t419/misha034/Mitsubishi%20Zero/dazYd.jpg)
