🛩️ MODELI => AKROBATSKI MODELI => SUS => Topic started by: n3mke on May 28, 2011, 08:29:18 PM
Title: Extra 300s 50cc
Post by: n3mke on May 28, 2011, 08:29:18 PM
Doslo vreme da i ja nesto ozbiljno napravim. Skoro sam naleteo na planove Toscano extre 300s ali za 3w motor od 120cc.
Planove sam smanjio na raspon od 88" ili 223.5cm, sada ostaje da dokupim potreban materijal i da krenem sa seckanjem. Po planu je krilo malo debljeg profila, tako da cu to verovatno usput menjati. Takodje ono se po planu pravi od stiropora pa plankira, a ja cu verovatno raditi konstruktivno.
Na ovom linku se nalazi isti avion. http://www.flyinggiants.com/forums/showthread.php?t=59102 i tokom gradnje cu se verovatno sluziti njim da bar malo olaksam sebi.
Prvenstveno sam sada (pre pocetka gradnje) otvorio temu da bi mozda privukao jos nekoga da pocne gradnju uporedo sa mnom. Tako ce nam biti lakse oko kapotaza, kabine itd...
Nadam se da ce se naci jos neko..
Title: Re: Extra 300s 50cc
Post by: saxpg on May 28, 2011, 10:01:25 PM
Nemke pregledao sam link. Model izgleda bas impresivno, zelim ti puno srece u radu. Imam samo par pitanja:
-zasto neces raditi krila od storpora?
-koja debljina spera ide za trup i jeli citav od spera?
Kada sam radio kapotaz za Pittsa stavio sam dva sloja staklenog platna po 160gr. Poklopac je ispao dosta jak i mislim da se moze uraditi od jednog sloja. To znaci da ce te kostati oko 20-30 eura bez farbanja.
Post by: n3mke on May 28, 2011, 10:43:55 PM
Od stiropora necu raditi jer kao prvo ne volim takav nacin gradnje, drvo je mnogo zanimljivije i po meni lakse za gradnju. Takodje ne znam kako bih precizno ugurao cev u koju ulazi bajonet a i lakse mi je od spera da napravim rebra, sredim u corelu i odnesem na laser i za 20 minuta gotovo :)
Sto se tice trupa ceo je od spera, stranice ce biti 2mm, firewall i nosac motora verovatno 3mm, a rebra trupa ce biti 2 ili 2.5mm.
Post by: n3mke on May 28, 2011, 11:51:08 PM
Sad sam pricao sa Dejanom ipak ce biti krila od stiropora. Ja cu se potruditi da odradim kako valja a ako bude problema uvek moze konstruktivno ;)
Post by: saxpg on May 29, 2011, 09:19:37 AM
:) Zato sam te i pitao za krila, ali rekoh ajd da se ne mjesam .
Na avion ide dosta sperploce tako da ce krila od stiropora dosta pojeftiniti projekat, a i mislim da ce ta krila biti dosta jaca , mada malo teza vjerovatno.
Za plankiranje pokusaj da nadjes lepak u spreju, mnogo brze ide sa njim.
Post by: zajo on May 30, 2011, 11:52:59 AM
Нек ти буде лака градња (pijemo) баш супер што си решио за самоградњу.
Види ко има CNC машина са сечење на стиропор и готово. Има у СК ако нема тамо.
Поздрав ()-()
Post by: guga on May 31, 2011, 01:34:19 PM
 (<--) (work)
