Jer zna neko sta se desava,svecica ne pregori ali vruc kraj se razlabavi pa svecica propusta?motor koji mi vec 2 unistio je od 5,5cubika.svecice su obe bile rosijeve 4
Koji motor i na cemu se koristi.
Kod svecica za GLOW motore liskun je izolator. Uzroka moze da bude vise, temperatura, hidro udari, prevelika kompresija a mozda je losa serija svecica.
Gile mislim da je kopresija u pitanju,nov motor os maxs do sad sam se lomio sa polovnim motorima a ovaj je tek u razradi,cak sam mu stavljao po 2 podloske na sveci ali dalje ima jaku kopresiju,pa neznam dali da mu podbacim pod glavu,sto bi bilo mozda efikasnije?
druze ja sam imao taj problem, samo zameni svecicu i resices problem. Uzmi neku kvalitetniju.
meni je na novom s max-u svojevremeno takodje crkla prva svecica.
negde sam u to vreme pronasao da motor ne treba prvi put paliti ako je nova svecica unutra vec sa starom!?
takodje proveri da ti napon koji dovodis na svecicu nije prevelik. kod koriscenja power panela, lako se desi
da se konektroti umesto u 1.5 ustekaju u 12 V
Pokusaj sa svecicom, druge firme ili serije,to je najednostavnije .
Radovan.
Quote from: misha on June 01, 2011, 12:22:12 AM
motor ne treba razradjivati sa novom svecicom jer pri razradi sitni opiljci se lepe na svecicu i samim tim je unistavaju , a za razradu je nepotrebno unistavati novu svecicu
Mnogo novih motora sam razradjivao sa novim svecicaam i nikada mi se nije desilo da u
postupku razradjivanja svecica "ctkne" ili "propusti".Bile su to razne firme motora, OS MAX, SAITO,
MVVS, ASP, dvotaktni i cetvorotaktni ali bas uvek sm koristio najkvalitetnije svecice, nekada
davno dok smo kupovali od Graupner-a OS svecice tako i danas Originalne OS svecice. Tacno je to
da opiljci mogu unistiti vlakno ali,OS Max, Saito, imaju "ciste tehnologije" tako da je kod njih to skoro
nemoguce.Bas ta "cista tehnologija" obezbedjuje da je i vreme potrebno za razradjivanje motora
svedeno na minimum.Jedan od uzroka "crkavanja " vlakna na svecici je i mnogo vibracija na prvom mestu
usled ne balansirane elise pogotovo kod svecica sa tanjim vlaknom.
Pozdrav od Radovana
Ljudi hvala na detaljima ali meni nije izgorelo vlakno vec liskon uslad cega mi propusta kopresiu motor.
Druze jer su kupljene u istoj prodavnici?Pitam da bi ustanovili dalije serija problem ili motor.
Orao pitanje je na mestu,ovako jedna je kupljena u Norveskoj a druga u Madjarskoj,ova druga je radila 1min dok je Norveska radila 3 puta po 10min.
Izvinjavam se sto sam nepozvan upao u raspravu i komentare,druze dali si proverio koliki je procenat NITRA predvidjen za tu svecicu ako ga koristis u gorivu.
Los kvalitet i nista drugo.
Da ne otvaram drugi topik jer se isto radi o glow svecici.
Cadjave mi svecice bez obzira na kubikazu .
Kako da to sprecim i kako ove da ocistim,posto sam vec na dve pokidao vlakna dok sam kopao po njima :sljus
Napominjem da koristim pravljeno gorivo sa 20 posto ricinusa i 5 posto nitroa i da mi se ovo desava zadnjih godinu dana.
Metil drzim u metalnom kanisteru dobro zatvorenom.
pozdrav...
koristi kupovno gorivo i neces menjati svecice u to budi siguran , nazalost ricinus ti pravi problem ona se stalozi na svecici ()-()
Quote from: adam on July 27, 2011, 04:12:31 PM
Ok,druze,ali kako taj isti ricinus nije do sada pravio probleme.
Ponavljam ...zadnjih godinu dana mi se to desava,da li nije mozda zbog metanola koji mi dosta dugo stoji u kanisteru.
Ne verujem da se ulje toliko natalozi na svecici, ipak su to visoke temperature i sve sagori prilikom rada motora,
Sasa ti lepo smanji ulje, mislim da imas veliki procenat ulja i drzi gorivo u plasticnom kanisteru jer plastiga ga nece propustiti, osim loseg cepa, ali sve je to zanemarljivo, probaj sa 15% ulja 5% nitro, i 80% metanola. Cim je na nizim obrtajima nema potrebnu temperaturu za sagorevanje i skuplja se cadj.
A moze biti lose ulje, koliko je to staro ? Cini mi se da i ricinusovo ulje ima rok trajanja mmmm
a te price o kupovnom gorivu nemaju veze, sve stoji da je kvaliteno ali druze jeste ovo skup sport ali 25eura za 4L, pa ja sam za 6.000din napravio 20litara
i teram camac, autic i avion,
na camcu sam spalio do sad oko 10 litara za jedno mesec dana, i ide bas i pun gas, cak je pre neki dan bas odvalio vrh obrtaja koji do sad nisam cuo,
samo dobro nasteluj smesu goriva i da ti je karburator dobro zaptiven sa strane.
Nabavio sam neke ruske svecice za glow. Ima li neko iskustva sa njima?
