Vec neko vreme trazim resenje da li da pravim ili da uzmem neko plovilo, i nas kolega se odluci da proda racing boat koji cete videti na snimku i na slici,
sve ovo je neuskladjeno jos uvek, ali morao sam da pustim u vodu, prvo falican receiver, pa se ugasio u sred jezera, pa nema snagu, itd.
Ali posle nekog vremena se to dovelo u red, mada ja volim da to resim da traje i da sluzi.
Samo da vreme malo posluzi i resen problem, mada mislim da mi fali malo nitro goriva, sledece porinuće će biti sa 10% nitrometana, to jest kupovno gorivo,
ovo na snimku je samo metanol i ricinusovo ulje.
http://www.youtube.com/watch?v=TqWZ1RQmOpY (http://www.youtube.com/watch?v=TqWZ1RQmOpY)
(http://img843.imageshack.us/img843/6318/20062011433.jpg) (http://img843.imageshack.us/i/20062011433.jpg/)
(http://img37.imageshack.us/img37/9520/20062011431.jpg) (http://img37.imageshack.us/i/20062011431.jpg/)
Pozdrav i zahvaljujem se kolega Srpska posla na modelu.
Prelepo mesto za uživanje (sa modelima).
Bojane drago mi je da si zadovoljan i želim ti da te model dugo i dobro služi.
Sa druge strane mi je žao što čamac otplovio nsa Begej, ali se nadam da svoje mesto usta nekom većem (benzinskom) modelu... (o tom projektu drugom prilikom).
Što se goriva tiče motor će lepše i bolje raditi sa većim procentom nitra, bez ikakve sumnje, ali kad se pogleda ta priroda, može se reći da sa ricinus-metanol gorivom si ipak na dobitku (ekološkije je gorivo).
na videu piše da je motor 6.5cc ipak mislim da je 5.5cc.
Pozdrav!
Danas probano sa kupovnim gorivom sa dodatkom 10% nitro,
ide kao zmaj, znaci mislim da podigne obrtaje i do 13-14000 rpm :)aplauz
Danas mi je drugar pazario jos jedan model, skoro identican ovom Kyosho, samo sto je elektro verzija, u koju cu ja naravno ubaciti ASP 46M od 7.5ccm.
(yay)
Snimak od danas, kamerom, mada je vec bio sumrak i nije bas nesto narocito, ali bitan je zvuk i rad čamca!
http://www.youtube.com/watch?v=XKz1XeTk7Ms (http://www.youtube.com/watch?v=XKz1XeTk7Ms)
U subotu mi stigli neki delovi sa hobby kinga a izmedju ostalog i propeleri za jetstream,
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7357 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7357)
ali........... kao za inat nemam gorivo sa nitrometanom i ne moze da podigne gas preko 75-80%, malo mu fali, probao sam stelovanje smese i nema teorije,
ali se vidi da ide solidno brze i da kad mu sa ler-a dodam naglo gas, kao da ga je neko ispalio is puske (:sok:)
nisam siguran koji je tacno motor u pitanju ali vece kubikaze bar kad su auto-modeli u pitanju traze jace gorivo. Na primer .15-.18 rade sa 10-20 .21-.28 od 20-30, naravno na svima ima opcija posebnog stelovanja za svako gorivo, ako se koristi slabije mora se malo smanjiti kompresioni prostor i povecati kompresija (tome sluze oni bakarni i alu prstenovi koji distanciraju glavu od cilindra odnosno klipa.
Ovde mi lici da je glavni problem gorivo koje je preslabo za tu kubikazu i kompresioni odnos, jos jedna stvar je JAKO bitna a to je nadgledanje temperature motora i pravilno stelovanje dizne za gorivo, na vodi je malo teze odokativno odrediti ima li dovoljno dima na izduvu ali zato merenje temperature tu moze puno pomoci. Ako nema te opcije na prijemniku i samoj stanici trebalo bi sto cesce u fazi stelovanja proveravati temperaturu motora koja ne sme prelaziti mnogo preko 120 stepeni.
Naravno svaka promena goriva trazi ponovno stelovanje da bi se dobio optimalni rad motora !
Hvala bigneda,
danas mi je stigao nitrometan, pa cu probati sa 10%, mislim da je sasvim dovoljno, jer mogu ti reci da iako se hladi vodom, ovaj motor se bas dobro zagreje, doduse cini mi se da je mnogo zasticeniji od avio modela koji se hlade vazduhom, voda neuporedivo brze skida temperaturu, a i sa povecanjem brzine modela i broja obrtaja se povecava i protok vode koja prolazi kroz glavu i hladi motor.
ma sve u svemu ja sam prezadovoljan, blizu sam reke i kad god imam slobodnog vremena ja i drugar izadjemo camcem na sred Begeja i gasssss!!! (yay)
nadji negde IR termometar i proveravaj temperaturu, odokativna metoda nije bas precizna osim ako nisi bas verziran u stelovanju tih motora pa na dodir mozes predpostaviti kolika je temperatura. Ima i jedna fora sa pljuckanjem na glavu :) ...pljucnes sitno na nju da budu male kapljice ne onu domacu iz detinjstva :) kapljice trebaju da se zadrze na glavi 3-4 sekunde i onda ispare to je oko 120 stepeni, ako se zadrze vise od toga ispod si te temperature a ako odskakuju preko hladnjaka i nestaju odma preko te temperature si ;)
druga stvar na koju treba obratiti paznju je delikatan sistem hladjenja na camcima koji su jako osetljivi na prljavu vodu, vrlo lako nesto zapusi tu malu cevcicu ili uleti nesto u nju i onda nemas dobro ili nikakvo hladjenje a jako malo je dovoljno da se motor pregreje, klip rasiri i eto havarije ! ! !
vidi jel se moze dodati jos jedan sistem hladjenja nezavisno uz taj postojeci, 2 creva su dosta pouzdanija od jednog !
Ma nee... ne znam koliko si upucen u sistem ali voda uvek protice kroz sistem hvadjenja jer voda ulazi potiskom elise, a sve dok motor radi i elisa se vrti i potiskuje vodu, cak mislim da mu treba i po 10-15 sekundi da podigne temperaturu glave motora da bi se ostvario maximalan broj obrtaja i ppuna izlazna snaga.
Ja se bavim autoelektronikom pa su mi sagorevanje smese i tuning usputna delatnost, samo je kod nas problem sto nema repromaterijala da se moze lako testirati, uvek nesto cekas ili nemas.
upucen u sistem poprilicno kao i problematiku u prljavoj vodi ;)
kroz tu cevcicu zna da se uvuce trunje i zapusi je skroz ili delimicno, temperatutra tada moze za vrlo kratko vreme da ode previsoko, zato se na nekim modelima moze videti 2 takva nezavisna sistema koji rade isti posao, verovatnoca da se oba zapuse su jako mala...
Gde se voziš na Begeju, poznat mi je krajolik na slikama....
Ja zivim u Ečki, pa se vozamo begejom od zrenjanina do carske bare, ja vozam moj čamac dok drugar vozi nas u većem čamcu, najčešće odemo do onog mrtvog dela begeja, prema traktor bari.
Mada sam ja isao u pocetku na baru koja je bila namenjena sportskom ribolovu pa su se pecarosi pomalo bunili.
Meni je tazbina u Perlezu, pa sam se vozao po onom delu od prevodnice nizvodno, vidim poznat mi krajolik....
Auuuuuuuuuuuuuuuu kako sam se danas navozao!!!!!
Dobra smesa i dobar velik propeler u toploj begejskoj vodi :)aplauz, upravljiv je 500% u ondosu na ranije.
Jednom sam gana leru cimnuo levo desno par puta i pun gas, i podigao ga na "zadnji točak", ne znam sta se desilo ali je camac poludeo.
Pravio sam gorivo sam, 18% ricinusovo ulje, 10% nitrometan i 72% metanol,
ide perfektno, ne dimi mnogo i ne gusi se. (yay)
moze neki video sa novim setovanima da vidimo kako cepa begej,inace cestitam na prinovi camca i nek ti priusti mnogo uzivancije , (yay) :)aplauz (res) (pijemo) oo)) ()-()
Hvala,
snimicu ovih dana, mada me mrzi da vucem kameru kad idem na vodu,
mada juce sam pazario pentu, tomos 4ks, donesena iz nemacke, dosta je matora ali ocuvana, prvi vlasnik je slabo koristio.
Samo sam se razocarao u ove elise, jeste da camac ide kao lud, kao da ga neko sutne, potis ludacki! (:sok:)
ali malo jaca trava i lomi krakove elise, evo vec 3 sam odvalio, doduse 1 je polomljena kad mi je uleteo u trsku pored obale,
nisam video da je tako blizu, bio sam na obali.
pa probaj da nabavis metalnu ,mislim da sam video na nekima od sajtova sto postavi Adam kad ide u shoping,to bi sigurno resilo problem lomljenja a i ostre su do bola......iscekujem video.pozzzzzzzzzz (res) (pijemo) ()-() (yay)
Sta ce biti sa osovinom npr. ako pri udaru ne pukne elisa?!Mislim ako stavi metalnu!
A pa nece valjda da se uhvati u celicnu mrezu, ona elisa koja je bila na camcu kad sam ga kupio je ov cvrste i kvalitetne plastike, a ove kineske su shit, lako pucaju pri udarcu o recimo trsku ili malo guscu travu.
Sve u svemu ako neko ima link gde da kupim metalnu elisu 4mm osovina a precnik cele elise da je 42mm
Ako tako kazes kolega ok.Javi kad nabavis da cujemo kako masina ide sa metalnom!Pozdrav
Izgleda sasavo, ali radi posao!
(http://i243.photobucket.com/albums/ff277/bosiljko/Merkur/image147.jpg)
A sto sasavo, to je cama rucni rad, i normalno da ne moze biti idealno. Ja imam jedan model na elektrovarijantu, i njega nikako da okacim na forum, to je vise za ukras, mada je i on dosta brz.
I ovaj model Adam na forumu sto prodaje ide kao lud!!
Danas sam bio sa drugarom, i camac nista nisam dirao od prosle voznje, ali iz par dodavanja punog gasa, Jetstream je podivljao,
jos nisam video da tako ide, kao luuuuuuuuuuuuuuuud!!!! :)aplauz :)aplauz :)aplauz (:sok:)
Sutra ako ne budem isao na poslovni put, idemo na tisu da probamo, moram uskoro naci veci rezervoar.
A kakva mu je bila potrosnja pri takvom radu?
E pa u tome i jeste poenta, nisam nista menjao, isto trosi a ide kao lud, znaci oko 1,5 dl na oko 7-8 minuta zestoke voznje.
Interesantno.Ja obicno ako dobijem na eksplozivnosti motora izgubim na potrosnji goriva tj. trosi kao lud.U svakom slucaju dobro si ti to nastelovao. :)aplauz
Ovako, dok nisam imao dobro gorivo nije ni isao kako treba, jeste ali sa manjom elisom, sa kojom sam ga kupio.
Sadasnja smesa je : 1L nitrometana + 1,8L ricinus ulja + 7,2L metanola
i mislim da je sasvim ok, taman ce biti i za autic koji mi stize sutra ili prekosutra.
Koji autic stize?
http://www.bananahobby.com/1482.html (http://www.bananahobby.com/1482.html)
Nisam nesto probirljiv, cisto da imam nesto kad duva vetar i kad je begej prljav,
a uzeo sam i ovaj camac,
http://www.bananahobby.com/1689.html (http://www.bananahobby.com/1689.html)
Lepi modeli.Kad isprobas javi se da podelis utiske sa nama.Pozdrav
Monster koji si uzeo je prilicno dobar i dosta otporan, ja ga imam pod nazivom HSP Monster Truck 94188.
Kolega vox jako si mi pomogao u vezi ovog truck-a, sad sam nasao i gde ima delova, cela sasija je oko 60usd (yay)
A gde si nasao delove, treba da kupim prednje osovine???
Ma imas komplet sasiju, za 60usd, a imas i upgrade kit sa alu delovima i dobijes i osovine, evo pogledaj
ovo su delovi http://www.hobby-estore.com/SearchResults.asp?Cat=1290
a evo i komplet za upgrade http://cgi.ebay.de/HSP-Hops-Up-Kit-94188-Monster-Truck-Upgrade-Part-Alloy-/250855795219?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item3a682baa13#ht_2491wt_1139
ako imas opciju da platis na ebay ajde da se dogovorimo pa uzmemo zajedno delove? Javi mi broj mobilnog na pp
Kolega, potpuno se slazem, zainteresovan sam za kupovinu upgrade kit-a, i dodatnih delova.
Ja nisam nista jos kupovao preko ebay-a, tako da ako mozes da mi objasnis koji je nacin kupovine, SRBIJA.......
mogu da probam da zavrsim!!!!!
Molim te mi reci sta ti je PP, za ostavljanje tel.
eh steta, meni je drugar vec pazario, ja mu dao link i on platio posto ima paypal, a salje se iz kine direkt meni
daj ako mogu i ja da mu dam pare, pa da poruci i meni.
Sad je kasno, ali uskoro cu ja otkljucati moj paypal, imam tamo zaglavljeno 850eu, pa valja to potrositi :_D (yay)
Moze, javi kada bude, saljem lovu istog momenta.
Kada ti stignu delovi, ako budes mogao, posalji mi jednu tvoju prednju osovinu, da mogu davozim.
Trenutno je konzerviran, ne vozim ga posto imam jos jedan auto, pa njega vozim non-stop, ali
valjalo bi i ovaj voziti jos malo pre zime.
