Da li neko ima iskustva sa ovim punjacem:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5548__IMAX_B6_Charger%2FDischarger_1-6_Cells_GENUINE.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5548__IMAX_B6_Charger%2FDischarger_1-6_Cells_GENUINE.html)
ja ima imax bc6 ac,koji ima i napajanje na 220 i mogu ti reci da sam prilicno zadovoljan za tu cenu.
jos nisam prokljuvio dal se kalibrise niti kako,ali razlika i nije tako velika po celiji da nije to ni mnogo bitno.Kod mene trenutno 0,01 volt po celiji.
puni life baterije i sve ostale koje se koriste trenutno u modelarstvu.
Jel neko punio Ni-Cd baterije sa ovakvim punjacima ... Moj nece da puni kad se nakaci samo + i - , bez kabla za balans ... pise od 2-20V , 0.1-6A da puni nicd ...
NiCd baterije nemaju balans kablove pa postoji samo jedna opcija punjenja. Proveri opet kako si podesio punjač. Da li B6 uopšte ima NiCd mod?
Takođe, NiCd baterije smeš da puniš samo dosta slabijom strujom od one na koju si navikao pri punjenju LiPo baterija. Pročešljaj forum, neko je pisao o tačnim vrednostima.
Ok , hvala
cim nece da puni bez balansa znaci da ti je mod na punjacu za lipo baterije
Ma nije , izaberem ja Ni-MH Ni-Cd , ali nece da krene da puni , podesim i voltazu i amperazu ...
Punio sam ja sa pomenutim punjacem i NI-MH I NI-CD radi sve bez problema,naravno znas da treba da zadrzis start dugme da bi startovao...
