Prikazaću vam kako da jeftino dođete do modela koji ni malo ne zaostaje za modelima izrađenim od balze ili od nekog materijala koga modelari često upotrebljavaju. Samo ime Simple Plastic Airplane Design govori nam da je model izrađen od plastike tačnije materijal se zove KOROPLAST. Sličan je Leksanu samo mnogo lakši. Ovaj materijal kod nas najčešće koriste firmopisci za izradu reklamnih panoa tako da sam ga i kupio u radnji koja prodaje materijal za štampare. U radnji u kojoj sam ga ja kupio, a nalazi se u Beogradu ulica Mostarska kod Lastine autobuske stanice, bilo je tabli 5 mm u beloj boji i tabli 3 mm u žutoj, plavoj i crnoj boji. Pored koroplasta potrebno je i malo špera, a za lepljenje je pretežno koristan sekundarni ili super lepak.
Model koji sam ja pravio je ULTRA SPAD STICK dugačak 1260 mm, a raspon krila 1490 mm i pogoni ga motor od 6,5-10 kubika. Od komandi ima gas, horizontalac, vertikalac i elerone. Kompletnu izradu ovog modela propratiću fotografijama i savetima tako da se nadam da će vam biti od pomoći.
(http://i237.photobucket.com/albums/ff202/mobicat/spad7.jpg)
Počinjemo sa gradnjom našeg S.P.A.D.-a od dela koji izrađujemo od šperploče debljine 5 mm. Ovaj deo će biti osnova trupa našeg modela i na njega će biti namontiran i motor i kompletna elektronika sa servoima. Na zapadu ovaj deo takodje izrađuju od plastike tj. specijalno profilisanih PVC kvadratnih cevi, ali pošto kod nas toga nema moramo se zadovoljiti šperpločom. Na slikama koje slede videćete dimenzije i kako izgledaju izrađeni delovi od šperploče.
(http://i237.photobucket.com/albums/ff202/mobicat/nosac.jpg) (http://i237.photobucket.com/albums/ff202/mobicat/nosac1.jpg)
Uzimamo tablu koroplasta 5 mm i obeležavamo trup našeg modela. Pravcem ćelija koroplasta postavljamo dužinu trupa našeg modela. To je potrebno da bi lakše savili stranice, a i tako se postiže maksimalna čvrstina konstrukcije.
(http://i237.photobucket.com/albums/ff202/mobicat/trup.jpg)
Zatim na isečenu ploču super lepkom zalepimo nosače urađene od šperploče predhodno olakšane bušenjem kružnih otvora.
(http://i237.photobucket.com/albums/ff202/mobicat/trup1.jpg)
Kada smo zalepili nosače uzimamo skalper i uzdužno samo sa gornje strane prosecamo po dve ćelije levo i desno od drvenog nosača. Ovo radimo da bi lakše savili stranice i da bi formirali prav ugao.
(http://i237.photobucket.com/albums/ff202/mobicat/trup2.jpg)
Kako da ovo uradite možete videti na sledećoj slici.
(http://i237.photobucket.com/albums/ff202/mobicat/savijanje.jpg)
Savijemo stranice i zalepimo super lepkom.
(http://i237.photobucket.com/albums/ff202/mobicat/trup3.jpg)
Obeležimo sa donje strane kao na slici i isečemo.
(http://i237.photobucket.com/albums/ff202/mobicat/trup4.jpg)
Da bi se bolje uklopilo pri savijanju sečemo kao što je prikazano na slici .
(http://i237.photobucket.com/albums/ff202/mobicat/secenje.jpg)
Da bi se ostvario jači spoj isečemo od avio-špera 2 mm trougao i zalepimo ga sa unutrašnje strane.
(http://i237.photobucket.com/albums/ff202/mobicat/trup5.jpg)
Vertikalac pravimo od koroplasta 3 mm. IseÄemo dva komada po dimenzijama kao sa slike.
(http://i237.photobucket.com/albums/ff202/mobicat/vertikalac2.jpg) (http://i237.photobucket.com/albums/ff202/mobicat/vertikalac1.jpg) (http://i237.photobucket.com/albums/ff202/mobicat/vertikalac.jpg)
MeÄ'usobno slepimo ova dva komada i tako smo dobili vertikalac sa fleksibilnim krilcem za upravljanje..
Toliko za sada. U sledećem javljanju pokazaću kako sam kompletirao trup i kako se pravi krilo.
Do tada pozdrav,
Nikola
Koliko jos meseci treba da prodje da nam prikazes obecano.VEDRO
Biće uskoro sve na mom sajtu. :mhm
Ne lipci magarce do zelene travice.Nadamo se da ce to biti zimus mislim sada kada imamo vremena za pc. (<--)
Za nestrpljive postoji Google, pa kucaš UltraSpadStick, pa dobiješ sve na engleskom i u inčima.
mmmm
Zanima me prblizna tezina tog KOROPLAST-a za model koji planiram.
debljine 3mm i 5mm i po kojoj ceni moze da se pazari taj materijal.
Koliko je tvrd taj koroplast i cime si ga seko, koliko je savitljiv i.t.d.?
Ako ti nije problem.
Seče se običnim skalperom, dosta je savitljiv za razliku od Leksana koji je veoma krt. Elastičnost materijala daje modelu veću otpornost na oštećenja pri padovima, tako da se popravke svode na lepljenje spojeva koji su popustili. Tačnu težinu samog materijala neznam, moj model sa motorom i ostalom opremom je težak oko 3kg. Cena je bila za tablu 2 x 1m 3mm oko 800 din, a 5mm oko 1000 din.
Vazi, hvala ti na brzom odgovoru. (thumb)
http://synthaworks.com/spad/plans/UltraSpadStick.pdf (http://synthaworks.com/spad/plans/UltraSpadStick.pdf)
