U zelji da imam malo vecega depronca, pronasao sam na net-u ove stranice
http://www.flyinggiants.com/forums/showthread.php?t=53074 (http://www.flyinggiants.com/forums/showthread.php?t=53074)
i napravio sam nesto manju verziju.
Raspon modela je 160cm.
Setup:
Motor: DT-750.
Elisa:11x4,7
Bat:Lipo 3s 2200ma 20c (moze i 3s 1500ma)
Servoi 4kom: HXT900(dovoljno za depronca)
Regler:25A
Poletna tezina 750g.
Prva verzija napravita od Deprona 6mm, lipovih uporica 5x5mm i od bambus rostilj stapica.
Sve ljepljeno vrucim ljepilom.
Iduca verzija bude sastavljena od karbonskih letvica i ljepita 5min. epoxi.
I naravno malo jaci motor od 250-300w, no ne tezi od 110g.
Mada po meni bolje bi bilo ici na laksu bateriju i jos olaksati model, a motor da bude od 200w sa elisom 13x4.
I mogu isto malo bolji servo-i.
Poanta je izrada malo vecega depronca, a da nije preskup za izradu.Mora se jedino paziti da ne pretjerate sa tezinom,setup-a.
Po vjetru se ponasa kao i svaki depronac, sklon je tome da ga vjetar pritisne prema tlu,jer u pitanju je velika povrsina.
Tako da je to model namjenjen prvenstveno za mirno vrijeme.
Zaboravio sam napomenuti da je depronac napravit na rastavljanje, znaci krila se SKIDAJU dole.
U protivnome mi nestane u auto!!
Pricvrscena su sa naravno plasticnim sarafima!!
Malo slika:https://picasaweb.google.com/103195704332059428913/VelikiDepronac (https://picasaweb.google.com/103195704332059428913/VelikiDepronac)
Video:http://www.youtube.com/watch?v=NkbHMtk1Pww&feature=player_embedded (http://www.youtube.com/watch?v=NkbHMtk1Pww&feature=player_embedded)
Pozdrav!!!
:)aplauz :)aplauz
svaka cast "gino" i dobro nam dosao (thumb)
Lepo leti, a jos lepse izgleda.
kako se ponasa na malo jacem vetru ?
PS
Link za slike koji si postavio kod mene neradi.
Popravio sam slike sada rade!!
Fantastično! Ja sam napravio malog YAK54 depronca, raspona 80cm, ali ovo sigurno pravim za proleće. Mnogo mi se sviđa kako izgleda i kako se ponaša. Neverovatno mi je da na depronca ide 3S 2200 baterija. Da li je baš neophodna toliko teška baterija?
Bok.
Pa nije bas neophodno da ide 3s 2200ma!!(Jedino nesmije veca od 3s 2200ma)
Moze i recimo 3s 1500ma , no tada se mora baterija pomaknuti jos
prema naprijed, zbog tezista.Razlika u tezini baterija je 40g.
Jedino sto si na taj nacin skracujes vrijeme leta, jer motor ispod 200w bio bi preslab.
Pozzz...
Interesantno! Jeftin model, odličnih performansi (za hoverovanje), baš leti dosta mirno zbog svoje veličine i upravljiviji je(mirnije i finije komande) od male braće, pa još i na rasklapanje, zvuči kao idealan model?!
To rasklapanje, je ključni momenat za ovakv model, ako ti nije teško prikaži svoje rešenje.
Pozdrav!
Sam princip sastavljana krila zasniva se na tri plasticna sarafa m4, koji prolaze kroz krilo i trup, s time da su u rupe
u depronu zaljepljeni komadi alu cjevcica visine kao i depron 6mm.To sam radio u svrhu pojacanja same rupe u depronu
i da nema sa vremenom lufta.Podloske su malo deblje od 3mm, lipovoga spera, zaljepljene , mogu biti i tanje.
Uporice su isto pricvrscene sa dva sarafa, m4 i to se je sve pokazalo dovoljno cvrstim.
Slike sam stavio u album.
Pozzz!!!
(res) (res) (res) (res)
Ја бу један за 45cc бензинац али то је друга прича (pijemo) (pijemo)
