Evo i ja da se pohvalim novom pticom.... u pitanju je okto xl sa phothigher av200 nosacem. Nosac ima 360 mogucnost okretanja po pan osi . Heli je tzv two man setup. kolega kadrira a ja pilotiram. evo po koja slika
(http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/398700_2230660746555_1848984569_1380092_756121753_n.jpg) (http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/416863_2230651546325_1848984569_1380078_266224342_n.jpg) (http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/420948_2230648986261_1848984569_1380076_237068023_n.jpg) (http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/404308_2230641986086_1848984569_1380066_1272726327_n.jpg) (http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/420968_2230640306044_1848984569_1380061_359029170_n.jpg) (http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/429700_2230672106839_1848984569_1380106_188079672_n.jpg) (http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/396599_2230673426872_1848984569_1380108_839165263_n.jpg)
A ovo je prvi mali edit koji smo nedavno napravili sa istim
Novi Sad ice age (http://vimeo.com/37122719)
koliko te je izaslo to
Svaka chaS, super video, jel ovo leti na MK3836?
hvala...motori su MK3538
Panin, mora da si mislio na MK3638 jer ti imas njih :p
"Compared to the MK3538 the MK3638 has laser engravings and bigger ball bearings. The bigger bearings make the motor more silent. "
@021nl
Super masina, aj da te ne smaram na fejsu vec ovde ;), jel koristis 4s ili 5s baterije? Imas posebno napajanje za celokupnu elektroniku na 360 mountu (picloc,video transmite), da li si upgrejdovao AV200?
Hvala Dandi. Letim na 2x 4s 5000mah. Nosac napajam sa 3s 2200mah lipo baterijom sa Bec-om koji regulise voltazu na 6v. Sa nje napajam i picloc i tx za video. Nisam uradio upgrade mada iskreno ne vidim i neku potrebu veliku za sada. :)
Dandi
Zna se shta je pesnik hteo da kaze kad je reko 3836 :)
pozz
Druze od tvog snimka iznad leda meni su se noge odsekle.
Kako si se ti osecao dok si leteo ovako mocnu verujem i skupu stvar iznad terene gde bilo sta da se desi ode mast u propast???
Hmmm mmmm mozda si angazovao privatnog ledolomca ako nesto krene naopako :big smile
Snimak je odlican i mogu slobodno reci bio VEOMA rizican ali vidim ispalo je sve kako treba (pijemo)
Jeb Corliss je napravio par neverovatno dobrih snimaka za koje su mnogi mislili a cak komentarisali da je montaza, zbog lose procene napravio gresku koja ga je mogla kostati zivota.
Prema tvom snimku vidim da imas poverenja u svoj model ali NIKAD nemoj da ga letis iznad mase ljudi.
Samo napred i da ga letis dugo dugo ... (<--)
I da vezano za Jeb Corliss lik koji rizikuje svoj zivot i ima toliko poverenja u samog sebe je samo dokaz da se desavaju i ruzne stvari. Pre svakog leta prvo razmisli i zapitaj koliko ti mozes imati poverenja u svoj model....
Jeb Corliss - wing suite crash. Grounded_(720p).mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=-lxVwIb9xAc#ws)
Hvala na lepim komentarima. Sto se tice leta iznad leda, led je bio dosta debeo da se moglo hodati po njemu tako da , ako bi pao, ostao bih na povrsini :)
Lagao bih kad bi rekao da mi je bilo svejedno par puta posto se jos uvek navikavam na helikopter. (work)
Pri svakom poletanju postoji rizik i nije pitanje da li vec kad kad ce helikopter pasti iz prostog razloga sto je multirotor prica jos u project fazi a nije standardizovan proizvod. Jedini nacin da se minimalizuje rizik je da poznajes svoju opremu i odrzavas je na adekvatan nacin. uvek leteti sa punim baterijama i proveravati parametre pre i u toku leta i naravno izbegavati rizicna mesta za letenje kako steta ne bih bila samo materijalna vec i ne daj boze ....
Kad smo vec kod opreznog letenja... Da li koristis I2C Octo Isolator R3?
Da
Evo mali promo video za novu astru od pre neki dan....Vrele Gume test 2012 Opel Astra Gtc (http://vimeo.com/38308615)
