🧰 GRADNJA & TEHNIKA => ⚡ ELEKTRONIKA & OPREMA => BATERIJE i PUNJAČI => Topic started by: IvanGrozni on March 06, 2012, 04:17:02 PM
Title: Alarm (buzzer) za LiPo.
Post by: IvanGrozni on March 06, 2012, 04:17:02 PM
Скоро сам наручио и добио овај аларм (Low Voltage Alarm)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=18987 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=18987)
Данас сам га први пут пробао. Међутим на мом моделу (Ф-22) скоро и да се не чује, тј. бука коју ствара мотор и елиса је толика да пригушује звук са аларма. Срећом имам такав контролер, да када падне напон батерије, он укључи неки свој аларм, па се чује завивјајући тон из контролера.
Да ли је неко имао искуства са овим алармом и каква? Како се чује, на ком моделу?
Поз.
Title: Re: Alarm (buzzer) za LiPo.
Post by: miša2002 on March 06, 2012, 04:41:08 PM
Ovde sam ukratko izneo svoje mišljenje o toj vrsti alarma:
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,7388.msg56833.html#msg56833 (http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,7388.msg56833.html#msg56833)
Za one koje mrzi da jure gornji post, evo kraćeg izvoda iz njega:
Quote from: Miša2002-izvod iz posta
ALARM-1 i ALARM-2 su vezani za stanje baterije. ALARM-1 se može aktivirati u nekom externom režimu, ali se i deaktivira kad to stanje prestane, pod uslovom da baterija ima još dovoljno kapaciteta, a ako nastavi sa upozorenjem, to je znak da je vreme da se pripremamo za sletanje. Kad se aktivira i ALARM-2, pod hitno na liniju sletanja...
Ovi alarmi idu na svetlosnu signalizaciju, posebno izvedene na donjem delu trupa. Zvučna, po meni, nema neku naročitu upotrebnu vrednost, jer ko će da je čuje, tamo negde i još pri punom gasu!...
Na alarm, sa tvog linka, ili na slične, kao i na alarm na ESC-u, može se dodati malo elektronike i montirati jedna ili više LE Dioda "high-bright" tj jako svetleće...
Možeš, taj tvoj, da montiraš i spolja, jer već ima diode i verovatno se vide sa mnogo veće udaljenosti, no što se čuje zvuk!
Miša
Post by: vidoja on March 06, 2012, 06:07:32 PM
ja ga koristim na heliji,odlicna stvar
Post by: IvanGrozni on March 06, 2012, 06:40:14 PM
Мишо, од лед диода нема ништа. Мислим да се неће видети по дневном светлу, какво је било данас. Мада вреди покушати. Имаш ли неки линк за те "јако светлеће" диоде? . Ово за монтирање споља можда ће побољшати ствар. Ако летим сутра, пробаћу и јавићу како је прошло.
Post by: ak on March 06, 2012, 06:57:50 PM
Ubedljivo najbolja varijanta za alarmiranje stanja baterije, FrSky (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Telemetry_Module_V8FR_RX.html).\
Uredno na stanici alarmira kada napon baterije padne ispod odredjene granice (i to moze da se podesava).
Post by: miša2002 on March 06, 2012, 09:20:18 PM
Quote from: IvanGrozni on March 06, 2012, 06:40:14 PM
Ja imam od ranije raznoraznih jačina i veličina, tako da ih nisam, a i neću, skoro nabavljati.
Inače, veliki izbor imaš u mikroprincu i kelcu.
Za njih treba posebno kolo za napajanje (par tranzistora i otpornika) jer su struje veće od klasičnih, a i napon je drugi, zavisno od boje i tipa.
Ako se doda još jedan integralac, blesak se može višestruko pojačati...
Šema nije komplikovana, za one koji se razumeju u to, pa čak ni za one druge. Ko hoće, poslaću mu, a možda i kasnije "okačim".
Miša
Post by: IvanGrozni on March 06, 2012, 09:52:04 PM
Quote from: miša2002 on March 06, 2012, 09:20:18 PM
Miša
Нисам електротехничар, па нисам ни стручан за интегрална кола, електро схеме.... Једино би могао да залемим компоненте за штампану плочицу. Читао сам о начину израде штампаних плочица у аматерској верзији али то нисам покушавао да урадим.  Окачи то што имаш или ми пошаљи, па да видим о чему се ради. Онда ћу знати да ли ја то могу да изведем.
Post by: miša2002 on March 07, 2012, 03:11:15 AM
Ako je tako, bolje samo probaj kako će da se vidi to što imaš. Dovoljno je da samo nazreš svetlucanje, a sigurno ćeš ga pre videti nego čuti. Nezaboravi da je sunce sa gornje strane modela i da ti je iza leđa !
U svakom slučaju, očekujemo izveštaj o vidljivosti.
Sa tri ovakve diode, nemož da ne vidiš
http://www.kelco.rs/katalog/komponente.php?q=LED10C+L813SRCC (http://www.kelco.rs/katalog/komponente.php?q=LED10C+L813SRCC)
a tek sa ovima
http://www.kelco.rs/katalog/komponente.php?q=LED10C+L813SRCF+ (http://www.kelco.rs/katalog/komponente.php?q=LED10C+L813SRCF+)
Ima i mnogo jačih, ali su brate preskupe! Recimo ove:
http://www.kelco.rs/katalog/komponente.php?q=LED10C+EHP5393SUR01P (http://www.kelco.rs/katalog/komponente.php?q=LED10C+EHP5393SUR01P)
Šema za ova povezivanja je stvarno jednostavna, da ne kažem da spada u osnove,ali radije nebi ništa, kako ti ono reče: "okači"njao. Ona jeste prosta, ali pogrešno povezivanje može imati i malo žešće posledice...
Često mi dolaze iz Mladenovca, tako da nije nikakav problem da ti to sredim.
Miša
Post by: IvanGrozni on March 07, 2012, 04:16:55 PM
Пробао сам данас да уз помоћ једног баланс каблића извучем аларм на спољни део трупа, испод крила. Боље се чуо, не јако и сваки пут сам одреаговао како је требало, тј. нисам чеко да се огласи и контролер да би спустио модел. Међутим нисам видео лед диоде на њему.
Што се тиче шеме за лед, имаш ПМ.
Post by: Milosh on June 26, 2012, 06:49:00 PM
Ovaj Alarm je fenomenalna stvarcica ! Uz pomoc ovog vristavca od 7-8 eura sam uspeo da pronadjem jedilicu !
Inace bi bilo  (photograf)
Post by: An-2 colt on June 26, 2012, 09:39:08 PM
Ma nije ni 7-8 evra za 2 evra imas pristojan alarm na HK koji ne moze da se ne cuje ako je montiran spolja na modelu!
Ova stvar svakako spasava bat. od prekomernog praznjenja!
Post by: Milosh on June 29, 2012, 03:44:14 PM
Kod mene je bio slucaj da mi je model pao i morao sam da ga trazim na velikoj nepreglednoj povrsini. Onda sam sacekao da se baterija isprazni da bi buzzer poceo da pisti i tada sam pronasao model. Jbga, svaka skola se placa  :big smile
