Kupljena je zimus u HK i do sada je stajala u originalnoj ambalaži. Znači nije kirištena niti punjena.Kada sam neki dan uzeo da je velikodušno stavim u stanicu, imao sam šta da vidim. Naduvala se kao dve žabe, dve zato što se one uvek više naduvaju od jedne.
(http://i1092.photobucket.com/albums/i403/uzvars/Li-Febat003.jpg)
i iz drugog ugla
(http://i1092.photobucket.com/albums/i403/uzvars/Li-Febat004.jpg)
neznam šta kažem osim, "jeftino meso, čorbu za plot", tako kaže narodna.
nemože ravno ni da stoji, imam utesak da će svakog trenutka eksplodirati
(http://i1092.photobucket.com/albums/i403/uzvars/Li-Febat005.jpg)
Izbacio sam je napolje, inače napon joj je normalan na sve tri ćelije.
(:sok:) pa od cega bi mogla tako da se naduva ako nije ni koriscena ni punjena???
Zimus je bila u hladnoj prostoriji, temperatura nije padala ispod 4 stepena. Stvarno neznam šta je uzrok naduvavanju, izgleda da je u pitanju ono sa čorbom. :_D
Glavne zice (crna i crvena) deluje da su nesto nastavljane. Da nije tu doslo do nekog kratkog spoja?
Promenjen je konektor za Simprop stanicu, spoj je OK, urađen je posle naduvavanja, čisto da je probam pod teretom. Radi se o LiFe bateriji od 1800, slabo se vidi jer je slika neoštra, aparat je malo "jači".Da je ostala preko zime u stanici, verovatno bi razvalila kutiju stanice, sada nema teorije da je stavim u stanicu.
Pomirio sam se sa njom :pop: Možda ovo što pišem bude nekom od koristi, vrag da ga zna,zašto je to dobro.
Probaj da ih drzis jedno dva-tri dana u zamrzivacu, pa ih tad izvadi i prabaj da ih napunis.
Ako punjac kaze da ne prepoznaje bateriju onda namesti na punjac da su NiMh baterije puni sa tim podesavanjima do 5 minuta i zaustavi
pa vrati na LiPo.
Ovo sa zamrzivacem nisam probao, tako da ne mogu nista da ti garantujem, mada "kazu ljudi" da tad splasnu celije (odnosno ne budu ne naduvane), ali ovo sa menjanjem tipova baterije sam probao i funkcionise.
Pozdrav.
Ne bi da ispadne da zezam al steta sto nisu davno napravljene, sigurno bi imali neki narodni lek. :big smile
A da je namažem jazavičjom mašću, to je dobar narodni lek za otekline. Šalim se, probaću sa zamrzivačen, ništa ne košta, nju je već đavo poneo pa upustio. :_D
:_D ma meni te žabe, više liče da ne liče. Ko zna,možda je to neka nova podvrsta plavih žaba. Kažu da se zimi nagoje, pa s proleća, oće da puknu... :hehe
:pop: eno je piše testament na -18 stepeni, (ne krekeće, ali će kreknuti) (spava)
Da se radi o pogonskoj bateriji za autic pa ajde da se covek i igra i proverava, ali posto se radi o bateriji koja napaja stanicu mmmm, mislim da stvarno ne bi bilo pametno igrati se na tu temu.
Posle tretmana u zamrzivaču, stanje nepromenjeno,
(http://i1092.photobucket.com/albums/i403/uzvars/Li-Febat007.jpg)
Naravno da neću rizikovati sa ovakvom baterijom mada su joj naponi za sada dobri, što ne znači da neće jednog momenta otkazati.
(http://i1092.photobucket.com/albums/i403/uzvars/Li-Febat006.jpg)
Najgore što može da se desi je da se zapali, zato daleko joj lepa kuća. A ja odoh da kupim NiMh. :big smile
bar 2-3 dana u zamrzivacu......
Onda da vidimo reakciju, ovako jedan dan.... tesko
Istu odmah baci na neko sigurno mesto. Zaboravi savete o frizideru i ostale gluposti jer baterija je neispravna. Na forumima lepo pise ako letite skupe modele pred svaku sezonu stavite NOVU Tx i Rx bateriju. Stare mozete koristiti za nesto gde pouzdanost nije toliko bitna = RC auto, RC camac, bateriska lampa...........
Ovo je skup hobi i nema improvizacija odnosno rizika da zbog 30-ak Eura unistite model koji kosta visestruko vise a moze nekoga i da povredi kada ostane bez komandi.
ja sam u stanicu stavo 6 ovih baterija
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10456__Turnigy_AA_LSD_2200mah_Low_Self_Discharge_ready_to_use_.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10456__Turnigy_AA_LSD_2200mah_Low_Self_Discharge_ready_to_use_.html)
i za sada prezadovoljan
A reci mi Savo,ova oblanda,el je s karamelom :_D :_D :_D.
Izvini kume,ali morao sam . (pijemo)
Savo mislim da smo jednom vec pricali na tu temu i da si tada radio eksperiment sa busenjem naduvanih baterija.
Kako je zavrsila ta prica, da li su se posle ponovo naduvale. Imam ja vec 2 g. dve Turnigy od 2200 i Tosa jos jednu.
Nisam ih koristio ali ni bacio, stoje na terasi u metalnoj kutiji, cekam da eksplodiraju.
Da, prošla priča se odnosila na bateriju koja je bila u eksploataciji i mislio sam da sam nešto pogrešno uradio te se ona naduvala. Probušio sam je i zalepio rupicu, da bi se ona opet naduvala, ista ćelija. Ponovo sam je probušio, zalepio i ubrzo je ta ćelija :pop:. Sada se baterija ponaša kao 2s, jer se neispravna ćelija kratko spojila. Naponi preostale dve ćelije su normalni, ali ona i dalje stoji jer nisam siguran u nju.
Najnovija priča se odnosi na potpuno novu LiFe bateriju koja nije bila u eksploataciji, a koja se naduvala više nego prethodna. Nisam je bušio jer se to pokazalo kao loše. U svakom slučaju neću je koristiti na letećim modelima.
Identičnu bateriju imam više od godinu dana u Futabi, i ona se potpuno normalno ponaša. Sve u svemu mislim da je ova prošla kao škart, pitanje da li uopšte postoji kontrola kvaliteta tih baterija. mmmm
