📸 GALERIJA => 📷 FOTOGRAFIJE i VIDEO SNIMCI => Topic started by: tibeteagle on October 17, 2008, 07:04:08 PM
Title: AP model Z-1
Post by: tibeteagle on October 17, 2008, 07:04:08 PM
Ovaj model je konstruisan za podizanje foto aparata na visinu, kako bi se mogle praviti dobre panorama slike iz vazduha.  (Kakva definicija  lol )
Može se pripisati klasi elektromotorne jedrilice. Dao sam mu ime "Z" jer ima trup u obliku slova "Z".
Trup je ključni i najinteresantniji deo modela, jer obuhvata sve delove modela i daje posebnu funkciju letelici. Na nos trupa koji je produžen ispod elise, stavlja se nosač sa foto aparatom.
Postoje razne mogućnosti za podešavanje težišta u zavisnosti od težine foto aparata i pogonskog akumulatora. Bajonet za krilo ima 3 opcije na svakih 15mm. Repni bajonet se može linearno pomerati napred-nazad neograničeno. Akumutator se može isto pomerati u najnižem apartmanu ili na nivou ispod krila. Konstrukcija je kabriolet poluotvorenog tipa. Ovako se lakše i brže može dospeti prstima do svakog dela u trupu a i vazduh može da prostruji kroz unutrašnji deo hladeši sve delove. Podjednako dobro sleće i poleće sa trave i urbane ploče. Materijal trupa je PVC plastika od 3mm.
Krilo i rep su od stirodura bez ikakvog ojačanja. Krilo je šuplje, pravljeno od dve školjke, kako je kod svih mojih modela u zadnje vreme. Ovako je lakši nego da je od stiropola i višestruko kruže. Repne površine se mogu sklopiti na sistem leptir zatvaranja. Jako je praktično pri transportu.
Kamera gleda napred a ugao snimanja se može podešavati sa stanice. Okidanje je isto sa stanice. Ceo model je rastavljiv.
Dosadašnje iskustvo i rezultati su pokazali da je zamisao u glavnom uspela. Kao svaki prvi eksperimentani model ima i slabosti. Prevelika vitkost prema repu ne daje mogućnost da se snima pri radu motora, jer vibracije od elise prouzrokuju rezunancu repa koje se prenosi do kamere. Pošto se penje i jedri dobro, najbolje snimke pravim sa mirnim modelom.
Dimenzije:
Krilo: 1650mm x 250mm
Trup: 1200mm
letna težina sa kamerom FX12 je 1180g
Komande leta: lastin rep sa HS55 servoima na repu i struja (gas).
Pogon: Motor Pelikan 3536, ESC Jeti 25A, LiPo 2200mAh 25C.
Još skupljam iskustvo sa modelom, a već vidim kako će Z-2 da izgleda.
Sve što sam napisao vidi se na slikama pa i više. (zašto sam u opšte i pisao  :big smile)
(http://i298.photobucket.com/albums/mm244/tibeteagle/AP/th_APP_Z6.jpg) (http://s298.photobucket.com/albums/mm244/tibeteagle/AP/APP_Z6.jpg) (http://i298.photobucket.com/albums/mm244/tibeteagle/AP/th_APP_Z2.jpg) (http://s298.photobucket.com/albums/mm244/tibeteagle/AP/APP_Z2.jpg) (http://i298.photobucket.com/albums/mm244/tibeteagle/AP/th_APP_Z3.jpg) (http://s298.photobucket.com/albums/mm244/tibeteagle/AP/APP_Z3.jpg) (http://i298.photobucket.com/albums/mm244/tibeteagle/AP/th_APP_Z4.jpg) (http://s298.photobucket.com/albums/mm244/tibeteagle/AP/APP_Z4.jpg) (http://i298.photobucket.com/albums/mm244/tibeteagle/AP/th_APP_Z5.jpg) (http://s298.photobucket.com/albums/mm244/tibeteagle/AP/APP_Z5.jpg) (http://i298.photobucket.com/albums/mm244/tibeteagle/AP/th_APP_Z9.jpg) (http://s298.photobucket.com/albums/mm244/tibeteagle/AP/APP_Z9.jpg) (http://i298.photobucket.com/albums/mm244/tibeteagle/AP/th_APP_Z7-1.jpg) (http://s298.photobucket.com/albums/mm244/tibeteagle/AP/APP_Z7-1.jpg) (http://i298.photobucket.com/albums/mm244/tibeteagle/AP/th_APP_Z8.jpg) (http://s298.photobucket.com/albums/mm244/tibeteagle/AP/APP_Z8.jpg) (http://i298.photobucket.com/albums/mm244/tibeteagle/AP/th_APP_Z10.jpg) (http://s298.photobucket.com/albums/mm244/tibeteagle/AP/APP_Z10.jpg)
Prvi snimci sa modela se mogu videti ovde:
http://rcfly4um.org/index.php?topic=885.0 (http://rcfly4um.org/index.php?topic=885.0)
Title: Re: AP model Z-1
Post by: saxpg on October 17, 2008, 07:14:55 PM
Izvini mozda preostro zvuci ali, bolesno je koliko je pedantno uradjen. Kao fabricki, svaka cast.
Mozes li mi reci posto ne vidim dobro na slici da li je presvucen folijom ili farban, ako jeste farban cime?
pozz Sasa
Post by: tibeteagle on October 17, 2008, 07:18:23 PM
Ako misliš na krilo, farbano je i to ovako:
http://rcfly4um.org/index.php?topic=254.msg2332#msg2332 (http://rcfly4um.org/index.php?topic=254.msg2332#msg2332)
Trup je fabrički belo.
Poz.
Post by: saxpg on October 17, 2008, 07:23:37 PM
Ah da sad se sjecam, hvala.
Sasa
Post by: leonardofibonacci on October 17, 2008, 07:25:27 PM
Velika posvecenost detaljima. Mislili ste na, skoro, sve. Jedva cekam drugu verziju.
Post by: Ziv on October 17, 2008, 07:33:22 PM
Veoma interesantna koncepcija. Jednostavno i efikasno.  :)aplauz Imat cu to na umu kada budem radio moj model za snimke iz vazduha. Jedina promena koju cu uraditi je to da okrenem fotoaparat unazad. Ne zelim da skupljam prljavstinu i insekte na objektiv. Sa ovako usmerenom kamerom imat ces mnogo ostrije snimke nego da je kamera usmerena na stranu.  (yay)
Pozdrav Zivko.
Post by: tibeteagle on October 17, 2008, 07:48:37 PM
Živ hvala!
Odabrao sam slikanje napred mesto sa strane, jer prilikom snimanja videa horizont se manje "ljulja" gore dole. Kod snimanja u nazad može da rep viri u kadar.  Ako se kamera namesti da glada više dole onda se horizont ne vidi, pa je manje panorama slika.
O strahovima "šta ako...", vezano za oštećenje kamere, pad modela i ostale misli koje koće, ne razmišljam. Samo gore i slikaj.  (thumb)
Poz.
Post by: fenix on October 17, 2008, 10:17:29 PM
Model izgleda odlicno a funkcionalnost je najbitnia,sve je upakovano bezprekorno  :mhm zasto si izabrao bas ovaj profil krila ??? zasto ne neki slow mmmm  .Sto se tice aparata takodje pitanje kako ti se na djelu pokazala opticka stabilnost,tj. da li prilikom rada motora neutralise vibracije ili samo fotografises u toku jedrernja?Za sada toliko pozdrav. (photograf)
Post by: tibeteagle on October 17, 2008, 11:36:14 PM
Profil je 3/4 simetričan. Pošto nameravam da slikam i pri radu motora, ovaj profil je pogodniji za to. Poluprofil koji je dole ravan ili udubljen bolje jedri ali je osetljviji na stabilnost i mali je raspon brzine. Znači ovaj je malo brži ali stabilniji profil. Pošto lako i brzo mogu da izradim bilo koje krilo, namera mi je da isprobam i druge profile i dimenzije krila za snimanje.
Aparat dobro slika kada jedrim, jer nema vibracija na modelu i video snimci su oštri. Što se fotografija tiče, tu ima više problema. Od prilike 1/3 slika je oštra. Naravno uvek oni koji su krivi u odnosu na horizont.  :(
Optički stabilizator u kameri stabilizuje manje pokrete ruku, dok konstantno pomeranje u jednom pravcu ne ili jako slabo.
Sada radim na sličnoj kosnstrukciji sa kružim trupom i vezama prema krilu i repu da bi se smanjile vibracije od elise prema ležištu kamere. I krilo će biti malo deblje.
Mutnost slike zavisi od brzine ekspozicije, pa treba leteti kada sija sunce kada ima najviše svetla. Treba probati i sa manualnim podešavanjem foto aparata da se fiksira ekspozicija na manju vremensku vrednost a blenda da zatvara automatski. Ima šta da se proba još, pa je ovo interesantna oblast u modelarstvu koje ću jedno vreme sigurno ispitivati.
Poz.  :rock
Post by: leonardofibonacci on October 18, 2008, 12:01:45 AM
Sto ne probate sa nekom vrstom ziroskopske stabilizacije?
Post by: tibeteagle on October 18, 2008, 12:21:47 AM
Lako je ubaciti skupi Hi-Tec... (xXx)
Izazov je za modelara graditelja da se od jednostavnih i jeftinih materijala napravi što efikasniji model za ovu namenu.  ;namig
Poz.
Post by: MEPHISTO on October 18, 2008, 01:25:46 AM
ТЕ, да ли си размишљао о Ñ,оме да решиш или ублажиш проблем вибрација еласÑ,ичним вешањем апараÑ,а - сунÑ'ерасÑ,а гума и слично?
Post by: tibeteagle on October 18, 2008, 01:28:12 PM
Ne vredi. Vibravije treba "uhvatiti" još na izvorištu, a ostalo da "upije" model. Znači betonsku kocku na model i problem je rešen.  lol
Radim na tome  (work)
Poz.
Post by: zgrujic on October 20, 2008, 03:35:30 PM
 (offtopic)
Moje pitanje je nevezano za konstrukciju modela. Zanima me kamera. Vidim da okidanje vrsis servo motorom. Vecina fotoaparata ima dva klika: izostri i slikaj. Imas li neki sistem koji ti omogucava da servoom izvrsis korektno izostravanje i slikanje? Mogla bi tu da se smisli neka jednostavna mehanika, a mozda i elektronika. Ili to i nema smisla jer je rastojanje veliko pa neko precizno izostravanje i nije vazno?
Post by: tibeteagle on October 20, 2008, 04:33:36 PM
Kod većine kamera je tako da, kada pritisleš na okidač skroz, neće da eksponira sve dok ne izvrši merenje. Znači prvi položaj nije važan. Slikam u dugim rafalima kada model stoji na cilju kako bi uspelo što više slika. Ovaj aparat ima mogućnost beskonačnog rafala, što je opet jedan važan parametar pri kupovini. Od prilike napravi jednu sliku u sekundi. Profesionalni naprave 5-10 slika. Jeftini nemaju rafal ili je ograničen do nekoliko komada.
Meni do sada sa ovim sistemom uspeva svaka treća-četvrta slika u potpunosti. Kod mene optički stabilizator nije položio, jer je konstruisan za male pokrete ruku, a verovatno radi kada je model stabilan  :-\
Fokus daljina preko 10m se smatra beskonačnim u širokokutnom položaju, tako da tu nema troblema. A svakako je to briga AF (auto fokusa).
Najvaći problem je ljuljanje i pomeranje modela, pa su slike većinom zato mutne. Zato: što bolji objektiv, mala ekspozicija, malo veća ISO osetljivost, sunčano vreme bez vetra, stabilan model, trezven pilot  i puno sreće. Period slikanja, od 10,00 do 15,00 sati je najbolje, zbog ugla sunca da ne uđe u kadar.
Poz.  (thumb)
