Na ovom foumu ali i na svim svetskim forumima se svakodnevno pominju razni outrunner motori.
Karakteristike su im ovakve i onakve, ali da li baÃ...¡ u trenutku moÃ...¾ete da se setite o kom se motoru radi u nekoj diskusiji?
Bilo bi zgodno imati tabelu motora sa njihovim karakteristikama i cenama. Koje elise su im potrebne za rad, koliko mogu da povuku, ili Ã,,Âija su kopija.
To baÃ...¡ je i mene muÃ,,Âilo dugo vremena, dok nisam "presavio tabak".
PrilaÃ...¾em PDF fajl sa karakteristikama motora koje sam uspeo da skupim.
Naravno to nisu sve moguÃ,,‡e karakteristike, niti sve moguÃ,,‡e elise, koje za pojedine motore su odgovarajuÃ,,‡e, ali su dobra startna osnova za dalji rad.
Unapred se izvinjavam na moguÃ,,‡im greÃ...¡kama. Ako ih primetite ili imate znaÃ,,Âajne dopune ove tabele moÃ...¾ete ih priloÃ...¾iti ili poslati pa da ih prikljuÃ,,Âimo u ovu tabelu.
Prikazane cene su bile u jednom trenutku vremena (iz "UH" za gold level member) i podloÃ...¾ne su promenama.
VaÃ...¡e cene su moÃ...¾da drugaÃ,,Âije. VeÃ,,‡ina cena su u US $ osim ako nije posebno markirano sa "E" (RAY motori).
Tek kada se ovako poreÃ,,‘aju motori mogu se dobro uoÃ,,Âiti njihove razlike u karakteristikama i cenama.
Veoma lako se moÃ...¾e npr. uoÃ,,Âiti da li AXI Gold motori su toliko bolji od Silver serije ili od drugih motora...
ObraÃ,,‘eni su samo Outrunner motori bez helikopterskih serija.
Za ovu tabelu sam utroÃ...¡io oko 20 - 30 sati rada.
Nadam se da Ã,,‡e vam se svideti.
Primam pohvale i kritike :-)
Pozdrav Goran
Gorane svaka ti cast!!!
Vidi se da si ulozio dosta truda u jednu dosta korisnu stvar. Svaka cast!
Gorane svaka Ã,,Âast na uloÃ...¾enom trudu, tabela Ã,,‡e sigurno biti od velike koristi, ali bukvalno svim korisnicima. Zato Ã,,‡e biti stick-ovana u ovom delu podforuma.
E, svaka ti dala, mislim, svaka Ã,,Âast. (thumb)
Ja baÃ...¡ kupih neki turnidÃ...¾i i tabela Ã,,‡e da koristi.
Pozdrav Kole
Ovakav pristup modelarstvu je za svaku pohvalu.
Podeliti svoja iskustva i znanje sa drugima je vrlina koja krasi samo uzvisene - dostojanstvene ljude.
I
Svaka cast!
Upariti dobru motor/bat/prop kombinaciju stvarno nije lako. Evo ja svaki put naucim nesto novo kad krenem da ekperimentisem sa novim motorom koji mi padne saka. Mala preporuka je da bilo kakve tabele sluze samo kao pocetna vodilja, a da samo praksa moze dati zeljeni (bezbedan) rezulatat. Ampermetar/voltmetar, merac br. obrtaja elise i temperaturna sonda bi trebale da budu sastavni deo opreme svakoga ko se iole ozbiljnije bavi motorima na struju.
Poslednja stvar koju sam naucio je da su Turnigy motori iz SK serije jako, jako dobri, tj. uopste po karakteristikama ne zaostaju za Hackerom i Axi-jem. Dali su isto toliko i dugovecni, pokazace praksa, ali za 3-4 puta nizu cenu vredi rizikovati.
Gorane,
svaka cast na ulozenom trudu i hvala. To ce biti od velike koristi kako pocetnicima tako i onima koji imaju dosta iskustva ali su nabavili nepoznati motor pa ne znaju gde da pocnu. Ali potpuno se slazem sa Magicom. Koju kombinaciju cemo da izaberemo (motor, ESC, baterije) samo zavisi od modela koji letimo i sta od njega ocekujemo. Zato je neophodno eksperimentisati i imati potrebne instrumente za to. Pored toga cenu motora uglavnom odredjuje kvalitet magneta. Namerno nisam naglazio snagu magneta. Negde sam citao kako se cena i kvalitet magneta odredjuje i uglavnom se sve bazira koliku temperaturu magnet moze da izdrzi a da ne izgubi magnetizam; sto je veca temperatura to je i visa cena. Kod za magnete nisam ni pokusao da zapamtim jer proizvodjac ga i ne lista u uputstvima ali ako se motor ne preoptereti tj. ne zagreva suvise, jeftin i skup magnet ce se ponasati priblizno isto. Razlika nastaje u ekstremnim slucajevima kada iz nekog razloga pregrejemo motor. Ukoliko neko zeli vise podataka o magnetima, pokusacu da nadjem clanak gde sam to citao.
Pozdrav Zivko.
Vise puta sam kacio ovaj link ali vidim da ga nisu jos uvek svi "registrovali". Sajt je izuzetan i stalno se dopunjuje. 3 brata francuza izuzetno detaljno i tehnicki obradjuju materiju, svaki motor ima link sa detaljnim karakteristikama:
http://www.bungymania.com/bmdb.php (http://www.bungymania.com/bmdb.php)
Hvala svima za Ã,,Âestitke.
Ako neko ima znaÃ,,Âajne dopune motora mogu ih prikljuÃ,,Âiti ovoj tabeli pa da je vremenom proÃ...¡irimo.
Pozdrav Goran
Свака част Горане!БРАВО! (res) (res) (res) (res) (res) (res) (res) (res) (res) (res) (res) (res) (res) (res) (res) (res) (res)
:)aplauz :)aplauz :)aplauz
