Da li neko zna gde mogu da nabavim celicne zice precnika 1 do 1.2 mm ?
Ili, sta koristite za spajanje servo motora sa spojnicama na komandnim povrsinama.
Ovaj model koji ja imam (kupljena cessna 182, sa rasponom 980mm) ima ove sipkice precnika 1.2 mm i napravljene su od nekog najljuceg celika koji nema sanse da se savija. Pitao sam po gvozdjarama, ali niko nema niti ima pojma gde mogu da nabavim ovu zicu.
Jos jedna stvar vezana za celik: treba mi neka celicna osovinica precnika 3 mm (duzine oko 65mm), pa i to ne mogu da nadjem.
Pozdrav Pera !
koliko su debele žice od bicikla? mislim da su malo deblje, ali znam da su baš jake.
QuoteDa li neko zna gde mogu da nabavim celicne zice precnika 1 do 1.2 mm ?
Bilo je u Beogradu kod Lastine autobuske stanice ulica Mostarska firma Sitologika.
QuoteJos jedna stvar vezana za celik: treba mi neka celicna osovinica precnika 3 mm (duzine oko 65mm), pa i to ne mogu da nadjem.
Rasturi neki stari CD drajv za računar i u njemu imaš čelične vođice tog prečnika dužine oko 70mm.
Nikola
Ima rešenja za ovaj mali problem i bez čelične žice. Svaka mekan pocinkovana žica, koja se može nabaviti u gvožđarama u kolutu u raznim debljinama od 0.8-3mm, odgovara za izradu komandne rude za ovako male modele. Po mom iskustvu odnos debljine žice i dužine rude ne treba da bude veći od 1:100. Ovo znači da se od ovakve lepo ispravljene mekane žice debljine 1mm može napraviti ruda do dužine 100mm, a da se pri pritisku na izvije. Ako ti treba duža ruda, recimo 150mm onda uzmi žicu od 1.5mm. Kod čeličnih žica je ovaj odnos nešto bolji oko 1:150. Savijati mekane žice na krajevima u "Z"je mnogo lakše nego kod čeličnih.
Ponesi pomično merilo u gvožđaru i ako imaš sreće, neći ćeš ekser od 3mm a koje su i nešto duže. mmmm Šta sve nema u hardware store-ovima :big smile
Ja koristim zice za bicikl od 2mm ako mi treba bas jaka i dugacka.Ima ih od 10 do 50cm i jos ima m2 navoj na kraju koji moze da se iskoristi,na duzinu do 20cm ju je gotovo nemoguce izviti, kod lika koji popravlja bicikle kosta 10 din bilo koje duzine.
Na repertoaru su jos zice od kisobrana 1-1.5mm, pocinkovane i dosta jake (nemoj da rasturas zenin kisobran zbog ovog da ne bi ona rasturila tebe (___) ), prohromske elektrode za varenje 0.8-1.2mm iz kotura ili gotove od 47cm duzine veoma jake za ovaj precnik, obicna elektroda 0.8mm za CO2 aparat iz kotura ali ako je dohvati vlaga oce da korodira (pitaj bilo kog limara ili bravara dace ti sigurno metar-dva bez problema ).
Ako koristis ove od 0.8 ili 1mm i duzina zice je vise od 100mm onda obavezno napravi buzire od cevcica za sok ili od stapica za usi da se zica ne bi izvijala i da bi dobro drzala pravac...
Quote from: tibeteagle on April 11, 2012, 07:48:35 PM
U zadnje vreme ne izlazim iz kuce bez pomicnog merila, iliti po "srpski" - šublera :). I već sam našao ekser od 3mm koji je u stvari 3.1 mm i to mi ne odgovara. Šraf M3 je u stvari 2.9mm i to će biti zadnja varijanta, samo treba da nađem šraf 3x65, što je opet malo (ispostavilo se) komplikovano.
Quote from: SDmodelar on April 11, 2012, 07:34:02 PM
Nikola
Hvala, postupiću po uputstvima :) pa javljam !
Što se tiče žbica za bicikl, pale su mi na pamet, ali nisam ih našao duže od 30 cm što za recimo repne površine može da bude kratko.
A za ovo što mi treba prečnik od 3 mm, to sam jedino našao neki sinovljev auto pa sam mu "preuredio" prednje točkove, uzevši osovinu koja je tačno 3mm a točkove priheftao sa šrafovima M3x15. Tako da mali nije ni primetio (mada me je ćerka otkucala) :) :) :) Međutim ta osovina koju sam skinuo je mekša od potrebnog, ali za sada jedino rešenje.
Moram da vidim sa elektrodama za CO2 varenje (majstor koji mi je dosta radio bravarije po kući ima taj aparat). Mada mi i to i pomenuta pocinkovana žica deluju mnogo savitljivo za potrebe kontrole komandnih površina.
Ali probaću.
Hvala na odgovorima !
Mislim da nisi objasnio dovolljno precizno mesto rada rude. Da li originalna žica slobodno stoji ili klizi u kanalu od servoa do komandne površine. Ako klizi negde na sredini, onda se ne može izviti pri pritisku, a pri istezanju nema problema i može da radi i mekša žica. Preporuke sam dao za rudu koja slobodno stoji.
Postoji žica za autogeno zavaricanje od 3mm. Mekana je, ali je ravna.
Ja sam prije par godina subotom na Bubanj potoku kod lika koji prodaje prohromske zice kupio 10 komada od 1mm.
Ove zice su idealne kao poluge za komandne povrsine.
Mislim da je 10 komada kostalo 300-500dinara.
Samo jedan lik ih prodaje i ima raznih debljina, koriste se za varenje, subotom je tamo.
Druga varijanta je celicna zica koja se kupuje u radnjama koje pordaju opremu za baste.
Ta zica se prodaje u malim kolutima (bar kod nas u CG) i jeftina je, jedina mana sto je malo meksa od ove prohromske, ali uz adekvatan buzir sasvim je ok. Za neke duze poluge ja sam koristio vodjice od plasticnih cevcica iz McDonaldsa od njihovih zastavica koje dele klincima.
Quote from: tibeteagle on April 11, 2012, 09:59:33 PM
Pitanje sam postavio "hipoteticki". Jos nisam nista napravio da bih tacno rekao koja mi duzina treba i kako se izvodi. Jednostavno planiram pripremu kompletnog materijala za izradu nekog modela od stirodura (da mi nije zao ako ga skrljam :)). POsmatrajuci svoj sadasnji fabricki napravljen model, razmisljam kako da napravim raznorazne delove koji su u sklopu jednog modela, a da je to domaca radinost i od onog sto moze da se nabavi u lokalnim radnjama.
Sto se tice celicne zice od 3 mm to pokusavam da zamenim osovinu motora koja mi se u prethodnom pokusaju leta polomila, a patrljak koji je ostao nije za upotrebu jer je iskrivljen. A na site-u Hobykinga nisam nasao odgovarajucu osovinu. Iako taj motor (kao novi) kosta svega 7 evra (i nema ga dugo na stanju) nekako mi moj inat ne dozvoljava da odmah platim i kupim novi motor. Znam, reci cete da sam cicija, ali jednostavno sam u fazonu stednje svakog dinara - takav sam "po citavom telu" :).
U svakom slucaju dobio sam (od vas drugara) dosta dobrih saveta
Quote from: saxpg on April 11, 2012, 10:58:37 PM
Posto sam stacioniran u Bg, potrazicu na Bubanj potoku ili po drugim radnjama: target=prohromska zica.
Ako ne nadjem, imam drugare u Podgorici pa i njih mogu zamoliti da potraze ovo sto si naveo. Gledao sam u nekih radnjama za bastu (u BG i Nisu) ali nisam nasao celicnu zicu.
Hvala Pera
A sto ne kupis neku rezervnu osovinu sa Hobbyking-a sa odgovarajucim dimenzijama?
Evo pakovanja, kupljena je u "centrometalu" u PG.
Napominjem da je dosta meksa od prohromske ali uz vodjicu sasvim OK.
Ili ovako nesto (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9887) porucis uz propelere ;)
idi u Kinesku radnju,kupi kisobran i imas celicnih zica koliko ti je volja....
ja koristim zicu od ficinog sauha a moze i od gasa ;namig
Quote from: sman on April 12, 2012, 06:41:49 PM
Je l' to od ove nove fice sto se pravi u Fiatu Kragujevac?
Za manje modele mogu dobro da posluže gitarske žice punog preseka, ne one namotavane!
Quote from: saxpg on April 12, 2012, 01:51:39 PM
Sax, šta koristiš kao vođicu?
Quote from: ak on April 12, 2012, 03:01:30 PM
Izgledace da zakeram, ali ovo sto si predlozio je 2mm debelo, sto i nije neki problem, ali je "samo" 300mm dugacko. U nekim drugim stvarima 300mm bi bilo - vau, ali u ovom slucaju... :)
Quote from: ak on April 12, 2012, 06:55:58 PM
hehe, od nje nece biti nista...
Quote from: IvanGrozni on April 12, 2012, 09:01:09 PM
Pominjao sam vec, zastavice iz McDonaldsa ") Drske od zastavica u meku su cevcice duzine 20tak cm i super su kao vodjice i mogu da se spajaju po potrebi. Ako im trazis, sa zadovoljstvom ce ti dati dosta komada, jer misle da ih reklamiras.
Ovo je sve naravno samo za male modele, za vece ozbiljnije narucujem prave sajle.
Quote from: ak on April 12, 2012, 01:31:35 PM
Verovao ili ne ali - NEMA ! Cak i postavio pitanje pa sam dobio ovaj odgovor.
Nikola MAJSTORE !
Kako li si samo dosao do ove ideje neznam ali - to je to !!! Rasturih jedan matori dvd za koga inace nisam znao sta cu jer vise nije radio neg je radio i pronadjoh dve celicne (bar mislim) vodjice precnika tacno 3 mm i duzine 79mm.
Ostaje mi jos da narezem navoj i da ga ubacim u motoric. 79mm je sasvim dovoljno za motor.
Pored toga sam nasao jedno desetak srafova M2x8 mm i jos ponesto sto ce mi mozda trebati.
HVALA !!!
Dužina tih vođica varira od modela do modela, ali su sve koje sam vadio iz CD-ova i DVD-ova prečnika 3mm. Ja sam ih isto koristio za motore i završavale su posao.
Na ideju nisam došao ja nego GOOGLE :hehe, tj. tu sam prvi put potražio upustvo o preradi CD motora u motor za RC modele gde su se baš te osovinice koristile u kombinaciji sa magnetom od CD motora.
Drago mi je da sam ti bar malo pomogao i samo napred (work)
Nikola
Ja sam imao isti problem, ali sam nasao jedan mnogo lep kisobran sa zice duze oko 57cm,tacno moliko mi je bio potrebno! Malo da trazi neko pa ne mora nista kupiti(skoro nista).
