Skoro na ebay-u naletim na jeftin model, koji je jako malo zastupljen, ali sam se misliio da ga uzmem ili ne, a jos pri tom kad sam video da se salje za srbiju iz nemacke, e tu je pala odluka.
Preis: EUR 60,00
Versand: EUR 15,00 - DHL Paket International
total: 75eu do mene i platio sam 266din za carinski pregled i naravno oslobodjeno od carine.
Evo nekih podataka i koja slika a letenje nisam uspeo da odradim zbog obaveza.
Nisam imao Esc od 40a pa sam ubacio od 30a, dok ne stigne potreban, isto tako mozda malo jaci motor....
Spannweite: 1150 mm
Länge: 1120 mm
Abfluggewicht: ca. 1.500 gr., flugklar
Flächeninhalt: 33,00 dm²
Flächenbelastung: 32,05 gr./dm²
Steuerung: 4 Kanal
Antrieb: E-Flite Power 10, o.ä.
Propeller: APC 12"x6"
Akku: 3S 11,10V 2200mAh LiPo
Flugregler: 40A
Servos: 4 Stück 12gr. Servos
(http://img525.imageshack.us/img525/3522/img4351sresize.jpg) (http://img525.imageshack.us/i/img4351sresize.jpg/)
(http://img33.imageshack.us/img33/1405/img4313moresize.jpg) (http://img33.imageshack.us/i/img4313moresize.jpg/)
(http://img406.imageshack.us/img406/4572/img4314zresize.jpg) (http://img406.imageshack.us/i/img4314zresize.jpg/)
(http://img220.imageshack.us/img220/56/img4333jqresize.jpg) (http://img220.imageshack.us/i/img4333jqresize.jpg/)
(http://img341.imageshack.us/img341/9519/img4338xresize.jpg) (http://img341.imageshack.us/i/img4338xresize.jpg/)
(http://img851.imageshack.us/img851/4085/img4342flresize.jpg) (http://img851.imageshack.us/i/img4342flresize.jpg/)
Superiska model + za te pare!!!!
Apsolutno sam siguran da ce da leti odlicno a ostalo zavisi od tebe ()-()
Pozz
Ivan
Hvala, e jos ako nekog zanima da uzme, link za kupovinu je:
http://www.ebay.de/itm/200749371765#ht_1154wt_1396 (http://www.ebay.de/itm/200749371765#ht_1154wt_1396)
i naznaciti prodavcu da okaci da je vrednost modela 40eu, zbog carine, mada i ovako prolazi, sad sam video da je cena modela 50eu :)aplauz
Model leti fenomenalno! Danas sam ga leteo, i jako mi se svidja
Odlicno izgleda model (pijemo) i dobra cena. Reci - jer je ovo bio cisto ARF i koi tacno setap imas?
Model je dosao prazan, znaci za par sati je sastavljen, a setap sam imao pa sam i kupio model jer se uklopilo,
letim ga sa Turnigy 9x koja je fenomenalna za svoju cenu,
mada mi je slab esc, ali porucio sam nov motor i esc, a zasad je unutra
Elisa 10 x 4,7
BC2836-7 1120KV
Model: BC2836-7
Motor size: Ф28*36mm
Shaft size: Ф4.0*49mm
Weight: 70g
KV(rpm/v): 1120
Max Power: 336W
Battery: 2-4Li-Po
Test Prop: 11x7/7x3
Ri(M Ω): 0.070
ESC(A): 40A
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=130&productname= (http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=130&productname=)
ESC - HobbyKing 30A BlueSeries Brushless Speed Controller
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=13429 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=13429)
i klasika oni jeftini servoi hxt900, ali su slabi za te povrsine, ocekujem ovih dana takve samo sa Metal gear.
Nisam bas leteo puno model, da ne dodje do problema sa servoima.
A porucio sam sa HK:
servoi
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9392 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9392)
esc
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11430 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11430)
motor
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=18231 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=18231)
Зашто ниси узео овај мотор? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=18162 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=18162) 20грама лакши, са 12-6 више него довољно снаге. Није лоше за хоризонталац да узмеш прецизан серво као HS65 или 82.
Летиче супер и овако само напред (pijemo) много ми се свиџа.
Pravo da ti kazem, nisam ni gledao tu seriju motora, moram sad kupiti i koju bateriju, vec su mi sve oslabile.
Pa da uzmem sa malo vecim C.
Само RINO ако мене питаш. Џба што други имају више C
Juce, probavam nov motor na modelu, stavio sam slowfly elisu 11x4,7 , i vidim da nema brzinu model, ajde da ja ipak probam sa standardnom elisom 11x7,
kad vec imam da vidim kako ce se ponasati.
Brzina ubija ! Leti dobro, i sve ok, motor razvaljuje, i sve ok, i pri jednom spustanju pri punom gasu, samo mi odlete aileron, u momentu sam viknuo JAO !!!!
i polako ga okrenem i sletim, tek onda sam shvatio sta je moglo da se desi, ali srecom skoro nikakva steta, odem i pokupim aileron, koji je pao blizu.
(http://img862.imageshack.us/img862/2614/150720121034.th.jpg) (http://img862.imageshack.us/i/150720121034.jpg/)
Steta, ispucao deo oko horn, i izgubljen horn
(http://img856.imageshack.us/img856/2429/150720121035.th.jpg) (http://img856.imageshack.us/i/150720121035.jpg/)
Uh Bojane, ima si sreću. Takvu situaciju ne bih poželeo nikome. Ti si sastavio model? Jesi ulepio šarkice? Sa čime si ih lepio? Meni se dešavalo da popusti na JaK55... Ali nikad nije skroz izašao. Posle sam ih ulepio i od onda nemam nikakvih problema sa njima...
Ja sam ih lepio, samo sto ipak treba stavljati epoxy, nekako mi super lepak suvise redak i nestane u drvetu,
epoxy udje u drvo ali ga i ostane na povrsini,
mislim da kad sam sastavljao da nisam hteo da se vidi ono belo kad se super lepak osusi pa sam ga malo stedeo.
A i ja sam ovom modelu dusu vadio, otkloni su skoro 45 stepeni u jednu i 45 stepeni u drugu stranu hahahahahha :)aplauz :sljus. :_D
Fenomenalan model za korektnu cenu.
