RC MODELI AVIONA - ELEKTRO => TRENAŽNI MODELI => Topic started by: SDmodelar on May 09, 2013, 01:03:53 AM
Title: MARABU 3kg@2,65m
Post by: SDmodelar on May 09, 2013, 01:03:53 AM
Evo još jedne ptičurine u izradi.
Model je bio zamišljen kao (vrlo) uvećana verzija češkog gumenjaka "Marabu" raspona 59 cm i težine 60 grama.
(http://kopka.at/Modelle/Marabu.jpg)
Slovenački modelar Mitja Seršen, poznat i kao Ultralajt uradio je odličan posao i napravio veoma dobar model na osnovu ove igračke. Kako model izgleda i kako obavlja posao za koji je namenjen, a to je šlepanje jedrilica možete videti ovde http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1789474 (http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1789474).
Model mi se dopao na prvi pogled i već posle prvih slika znao sam da će to biti jedan od mojih narednih projekata.
Čim su planovi stigli krenuo sam u akciju. Pošto nisam detaljnije uslikao proces izrade evo samo par slika o izradi trupa.
(http://i237.photobucket.com/albums/ff202/mobicat/niki003_zps5396645b.jpg)
(http://i237.photobucket.com/albums/ff202/mobicat/niki002_zps9a72e1d0.jpg)
(http://i237.photobucket.com/albums/ff202/mobicat/niki001_zps36d330e6.jpg)
Ovako izgleda skoro završen trup i već deluje impozantno.
(http://i237.photobucket.com/albums/ff202/mobicat/marabu2_zpsdeb9e16d.jpg)
(http://i237.photobucket.com/albums/ff202/mobicat/marabu1_zps1161f1a6.jpg)
(http://i237.photobucket.com/albums/ff202/mobicat/marabu_zps2e223b52.jpg)
(http://i237.photobucket.com/albums/ff202/mobicat/marabu4_zps6bfee436.jpg)
Toliko za sada.
U toku je izrada krila pa će i uslediti nove slike, a do tada pozdrav.
Nastaviće se.
Title: Re: MARABU 3kg@2,65m
Post by: bjanko on May 09, 2013, 07:24:34 AM
E svaka ti cast na odabiru modela prelep model samo napred. :mhmKoji motor planiras da ugradis. :mhm
Post by: SDmodelar on May 09, 2013, 09:00:15 AM
Planiram da na model stavim Turnigy 4258-800 što je jača varijanta motora koju je i Mitja stavio na svoj model. Ako neko ima neku sugestiju u vezi setupa neka slobodno iznese ovde jer je svaki savet dobrodošao.
Post by: bjanko on June 09, 2013, 08:50:33 AM
Kako napreduje Marabu da li su gotova mozda krila
Title: Marabu 2650mm
Post by: bjanko on September 20, 2013, 09:11:03 PM
Danas poceli radovi na treneru Marabuu od 2 metra i 65 cm.Nadam se da cu istrajati u ovome sto sam zapoceo, model je predvidjen da bude elektro.(http://i40.tinypic.com/108e0bm.jpg)(http://i43.tinypic.com/1zq31gw.jpg)(http://i44.tinypic.com/rbw41w.jpg)
Title: Re: Marabu 2650mm
Post by: bjanko on September 20, 2013, 09:13:43 PM
Model ima razmah krila 2650 mm a duzina je oko 180 cm.Trebao bi biti tezine oko 3 kg.
Post by: bjanko on September 21, 2013, 09:10:39 AM
Drzac stajnog trapa i nosac servo motora sam uradio od topolovog spera(http://i39.tinypic.com/2vru9ue.jpg)
Post by: bjanko on September 21, 2013, 05:37:15 PM
(http://i42.tinypic.com/2hyid13.jpg)(http://i44.tinypic.com/2ihufe1.jpg)
Post by: mtesa on September 21, 2013, 06:01:09 PM
Kolega iz Slovenije, Mitja, je radio nesto slicno
http://forum.modelarji.com/viewtopic.php?f=29&t=72370&hilit=marabu (http://forum.modelarji.com/viewtopic.php?f=29&t=72370&hilit=marabu)
Mozda pomogne...
Post by: bjanko on September 21, 2013, 06:13:56 PM
Da znam model je fenomenalan ja sam odusevljen ovim modelom, on ga je odradio samo tako e sad kak ce ovaj da ispadne videcemo.Pratim ovaj topic na Slovenackom forumu o Marabuu, Mitja je iskusan modelar ja nemam bas nekog iskustva treba probati i pokusati
Post by: bjanko on September 22, 2013, 08:24:13 AM
(http://i39.tinypic.com/2vhvk21.jpg)
Post by: SDmodelar on September 22, 2013, 12:46:07 PM
Kolega Mitja Ultralajt je osmislio ovaj plan i veoma detaljno ga odradio, a kako to izgleda kod njega i kako taj model izgleda započet kod mene možete videti ovde http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,11305.0.html (http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,11305.0.html)
Post by: bjanko on September 22, 2013, 01:00:04 PM
Nikola zdravo dokle si ti stigao sa tvojim  modelom jesi uradio krila .Pozzz.
Post by: SDmodelar on September 22, 2013, 03:34:35 PM
Uradio sam jednu polovinu i onda sam stao zbog godišnjeg odmora i vrućina. Pošto dolazi hladnije vreme biće više vremena za modelarenje tako da planiram završetak modela do početka sledeće sezone.
Post by: bjanko on October 01, 2013, 10:52:09 PM
(http://i40.tinypic.com/117u6fc.jpg)
Post by: miša2002 on October 02, 2013, 03:59:03 AM
Jel ovo izabrana šema, ili samo onako?
Post by: bjanko on October 02, 2013, 07:10:16 AM
Ovo je onako stavljena slika ja cu najverovatnije ce model beo sa malim dodacima plave, slicno kao slovenac samo umesto sive bela.
Title: Re: Marabuu trener avion 265 cm
Post by: bjanko on February 24, 2015, 10:09:10 AM
Deo vertikalca uradjen
(http://i61.tinypic.com/9s5r0z.jpg)
Rebra za krila se rade od balze 2 mm,najjednostavnije zalepio na list balze isecene delove od papira a posle lako ide skalpelom
(http://i59.tinypic.com/2q363q8.jpg)
(http://i61.tinypic.com/othxmg.jpg)
Razmisljam kako bi bilo da se uradi kolor sema Airserbia , Marabu ima dosta veliki trup mislim da bi bio lep da bude ceo bele boje sa logom Airserbia.
(http://i61.tinypic.com/2i7v7r4.png)
Title: Re: Marabu trener avion 265 cm
Post by: Decky on February 24, 2015, 03:59:10 PM
Ta ti je dobra!
Trebalo bi da ti arapi plate neki dinar za reklamu  :)aplauz
Post by: bjanko on February 25, 2015, 06:06:33 PM
Vertikalac napravljen samo treba presmirglati kad se lepak osusi i presvuci folijom
(http://i57.tinypic.com/2gsem41.jpg)
Post by: bjanko on February 25, 2015, 06:16:39 PM
Morao sam da vidim kako izgleda sa vertikalcem.Posle ovog ide rad na horizontalcu koji je ogroman sirok je oko 90 cm .Prepostavljam da ce mocu stati u kola  mmmm
(http://i60.tinypic.com/4kwf1e.jpg) mmmm
Post by: Dulence on February 25, 2015, 06:39:51 PM
Ta ti je dobra!
 (:good) (:good) (:good)
Post by: Daki on February 25, 2015, 07:10:05 PM
Bjanko,
Svaka cast na projektima koje radite, veoma mi je drago da vidim tako nesto. Takodje, hvala vam sto to sve delite sa nama, koji zbog nedostatka finansija, vremena ili znanja nismo u mogucnosti da radimo tako nesto. Uspeh u modelarstvu je upravo rezultat jednacine sa te tri promenjive, a kod vas je to namestu.
Pozdrav (pijemo)
Post by: bjanko on February 25, 2015, 09:57:21 PM
Hvala,hvala Daki
Trudim se koliko mogu, vazduhoplovstvo me poprilicno okupiralo imam dosta zapocetih modela to moze biti i mac sa dve ostrice stalno prelazim sa jednog na drugi model jer ne mogu da se fokusiram na jedan model, ali ima vremena.Rc modelarstvom se bavim oko 3 godine sto bas nije neko iskustvo cini mi se da sam se registrovao na ovaj forum 2012, ali makete aviona sam poceo praviti u 17 -toj godini.Sada imam 39 godina a to je preko 20 godina bavljenja modelarstvom.Upocetku sam pravio to su bili prvi primerci bukvalno od drveta za lozenje od bukovog drveta noz, sikirce i smirgl papir to je bio sav alat.Neki modeli su otisli u druge drzave kao pokloni.Trenutno ima ono sto je ostalo a uslikacu jednom prilikom  2 modela Mig 21 i J22 Orao od punog drveta.Sada imam poprilicno alata i radionicu i drvo je nezamenljiv materijal.Bice tu jos dobrih modela tek sam ja 3 godine u rc modelarstvu ()-()
Post by: SABURO on May 21, 2015, 10:37:05 PM
Ako nekoga zanima, Mitja trenutno radi Marabu 2:
http://forum.modelarji.com/viewtopic.php?f=29&t=91474
 (res)
Post by: bjanko on August 12, 2015, 09:06:16 PM
 (work)
Post by: bjanko on November 13, 2015, 07:40:56 AM
Levo krilo 80 % zavrseno i ogromno je
Post by: bjanko on December 12, 2015, 04:24:59 PM
drugo krilo
Post by: bjanko on July 31, 2016, 10:27:05 AM
Nadjoh vremena da presvucem horizontalni stabilizator i konacno ulazim u zavrsnu fazu presvlacenje modela.Ogroman je rep je sirok 90 cm kako ce to u kola da se stavi  mmmm
Post by: bjanko on November 07, 2018, 06:26:36 PM
Cudni su putevi Gospodnji tako i Marabua moj prvi avion koji sam poceo da pravim .Kako nisam imao strpljenja da ga zavrsim prodavao sam model ovde na forumu i na KP i kupi ga je jedan lik koji radi na fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu i potpuno izmeni njegov osnovni izgled i preradi ga za potrebe neke izlozbe vezano za ptice ili avione tako nesto i bio je izlozen u Domu omladine u Beogradu.Kad mi je poslao slike bio sam potpuno odusevljen i bas mi bilo drago da je zavrsio avion u pravim rukama i da ga je videlo dosta ljudi na toj izlozbi na koju sam i ja pozvan ali nesto me sprecilo pa nisam otisao.Evo par slika sa te izlozbe i Marabua koji nije u letnom stanju ali izgleda fenomenalno
Post by: bjanko on November 08, 2018, 01:33:32 PM
Tu se prica ne zavrsava nastavljamo sa novim tu je plan i materijal
Title: Re: MARABU 3kg 265 cn
Post by: bjanko on August 21, 2019, 08:07:14 AM
Vertikalac od Marabua ,stavio sam izmedju pokretnih delova foliju da se ne vide sarke izgleda kao jedna celina
Post by: bjanko on February 01, 2020, 10:26:44 PM
Poceo sam sa presvlacenjem horizontalca ali poceo sam sa tezom opcijom sve iz jednog dela da se ne vide sarke i spoj izmedju pokretnog dela i bas je tesko islo i radio sam sa obicnom peglom ali uspeo sam ali ne preporucujem nikom iz jednog dela da radi
Post by: bjanko on February 02, 2020, 09:15:10 AM
Taman sirina hodnika 4e
Post by: bjanko on February 02, 2020, 01:53:40 PM
Radja se Marabu polako ali sigurno za ovo leto
Post by: bjanko on October 10, 2021, 04:26:02 PM
Stari Marabu je odleteo za Novi Sad kod jednog starog modelara koji ce da ga zavrsi u bentinskoj varijanti a ja ponovo kao da sam pretplacen 😀 na Marabua krecem opet u izradu jos jednog evo par slika
Post by: bjanko on October 10, 2021, 04:29:07 PM
Trup sam radio od balze 3mm i po ivicama dodao balzu 6x6 mm kao i ostala ojacanja trupa.Radim istovremeno i levu i desnu stranicu aviona da bi sto precizniji bio
Post by: bjanko on October 11, 2021, 06:01:02 PM
Sklopio sam i deo nosaca za glavne noge stajnog trapa i nosac 2 servoa za ruder i elevator.On je uradjen po planu od spera 3mm.
Post by: bjanko on October 23, 2021, 04:15:20 PM
Trup sam sklopio sto je jedan od tezih poslica (fiu)
Post by: bjanko on October 23, 2021, 04:25:16 PM
Jos jedna
Post by: bjanko on October 23, 2021, 04:41:17 PM
Karbon trap i ultra laki tockovi
Post by: bjanko on October 23, 2021, 04:48:22 PM
Simpa ,zadovoljan sam
Post by: SABURO on October 24, 2021, 02:39:39 PM
Divno. Valjda ce neki Marabu da poleti kod nas :)
Gde si nasao karbonske cevi za trap i upornice? Meni to fali da zavrsim model
Post by: bjanko on October 24, 2021, 04:41:27 PM
Hvala  ()-(),nadam se da ce i kod nas poleteti koliko ja znam 3 se prave trebalo bi ako ne ove onda sledece sezone.Ove karbonske cevcice to sam davno kupio bas davno ono kada je i pocelo sa ovim tipom aviona ,mislim da sam sa ebay porucio nisu bile skupe ono free shiping.Ostalo mi je jos 4 kom.od 6mm za upornice za krila ako ih ne upotrebim poslacu ti.
Post by: bjanko on October 24, 2021, 04:55:18 PM
Nikola, ako ti zavrsava posao imam jednu karbonsku cev duzine 110 cm spoljni precni 10 mm a unutrasnji precnik je 7 ili 8 mm .Ti radis Marabu 2 ne znam po planu kako ide a kod ovog sto ja radim to je Marabu 1 za trap idu 4 cevcice 6mm a jduzina jedne je oko 25 cm.Mislim da bi ovu cev mogao za trao da iskoristis Marabu 2 je malo tezi ali i jaci.Ti vidi mogu da ti dam ovu od 10 mm ako ti odgovara pozz
Post by: bjanko on October 24, 2021, 05:01:12 PM
Ne znam kako ide po planu kod Marabu 2 a ako je slucan kao kod Marabu 1 mogu i ja da ti napravim isti kao sto sam i sebi samo sto ce bitibod karbona 10 mm samo mi daj malo vremena i uradicu ti komplet trap bez tockova i poslacu ti postom. Pozdrav Braco
Post by: bjanko on October 24, 2021, 05:07:03 PM
Evo kakav je kod mene ako odgovara uradicu ti samo malo ako mozes da sacekas
Post by: bjanko on October 27, 2021, 06:10:16 PM
Resih da malo mesto za rad popravim i isplati se lakse dosta stavio jednu staru malu neonsku sijalicu milina da se radi,sto isto moj rucni rad
Post by: bjanko on October 27, 2021, 06:17:20 PM
Krenuo sa presvlacenjem horizontalnog stabilizatora na Marabuu lakse da se radi sve pri ruci mnogo vredi sredjen radni prostor inace sam imao gadnu naviku na podu klecim ko dete i pravim.Kod mene svaki Marabu ima zute boje, inace to je sve folija koju sam kupovao kod Adama iz Subotice ovim putem ga pozdravljam sto se tice folije sve sam preko njega nabavljao
Post by: bjanko on October 27, 2021, 06:22:20 PM
Radim udarnicki na Marabuuu (work)
Post by: bjanko on November 14, 2021, 06:54:59 PM
Horozontalac
Post by: bjanko on November 14, 2021, 09:08:07 PM
Malo farbanja unutrasnjosti
