Author Topic: APM 2.5  (Read 143373 times)
Offline djgorandj
  • www.rcavioni.com
Re: APM 2.5
« Reply #90 on: October 31, 2013, 08:05:07 AM »
Juce sam leteo oko 150m od mene, radilo ok. Nisam isao dalje, treba da odradim bolje fpv antene, ne stizem, gubim hexu iz vida a i sa monitora :D, tako da za sad antena radi ok, mada sam i dalje pri tome da odradim ja malo bolje antene za predaju i prijem.
Offline zbabic
Re: APM 2.5
« Reply #91 on: October 31, 2013, 08:45:10 AM »
Izgleda da je osnovni problem u antenama, vise na:
http://diydrones.com/forum/topics/range-problem-with-433mhz-radio?commentId=705844%3AComment%3A1116270&xg_source=activity
Zanimljiv je i snimak:
Juce otvorim antenu i vidim da je ista kao sa RTG snimka.
Gde nabaviti (ili napraviti) odgovarajucu antenu, za 433MHz?
Offline kole_niš
Re: APM 2.5
« Reply #92 on: October 31, 2013, 09:28:25 AM »
Ja sam pravio neke od modela CloverLeaf za 5.8ghz i odlično su se pokazale. Za sada 433mhz nisam pokušavao, ali evo jedan od linkova za to
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1159968
ako neko ima dobro rešenje, nije loše da podeli.
Offline popovicr
Re: APM 2.5
« Reply #93 on: November 01, 2013, 12:53:03 PM »
Ja sam mog quad-a slao i po 1,5km od mene.  :) Zadam mu misiju i gas. Telemetrija mi je brzo gubila signal. A sa stanicom ne znam da li sam imao vezu. Video ga nisam jedno 70% od rute. Baterija mi je bila ogranicenje. Rastavio sam antenu od telemetrije na 433MHz i naravno da je antena na 2.4GHz. Danas cu probati da napravim jednostavan dipol na 433MHz i za Rx i za Tx, pa cu javiti rezultate. Ako bude veci domet, probacu na prijemnik staviti Yagi sa vise elemenata.
Offline zbabic
Re: APM 2.5
« Reply #94 on: November 01, 2013, 06:36:19 PM »
Par zanimljivih linkova oko izrade antene (DIJ):
www.elektor.nl/StreamFile.lynkx?path=Uploads/Forum/Posts/How-to-make-a-Air-Cooled-433MHz-antenna.pdf
Air-Cooled-433MHz-antenna planiram da napravim...
Offline popovicr
Re: APM 2.5
« Reply #95 on: November 01, 2013, 07:04:04 PM »
Evo testova od danas. Antene sam raskupusao i otisao na net da potrazim neke jednostavne modele za DIY. Posto nisam nesto puno eksperimentisao sa antenama, prva mi je na pamet pala dipol antena.
Postavio sam ih kako sam umeo na brzaka, samo da bih napravio test dometa. Rezultati su vise nego odlicni. Leteo sam na misiji od 2km i jacina signala je bila 99% non stop. Otvoren prostor je bio u pitanju tako da to nije konacan domet. Mislim da moze mnogo vise, posto signal nije padao ni za 1%. Sve u svemu, antene morate pobacati ili raskupusati kao i ja.
Offline kole_niš
Re: APM 2.5
« Reply #96 on: November 01, 2013, 09:22:23 PM »
Super!
Svaka čast za testove! Koliko si stavljao duzinu za antene? Ja sam izračunao 173mm za 434mhz, koliko nam je data-link. Vidim i da su neki lemili direktno na poličicu i za Tx i za Rx, da izbegnu gubitke.
Offline popovicr
Re: APM 2.5
« Reply #97 on: November 01, 2013, 10:06:53 PM »
147 / 433 = 0,34m ukupna duzina dipola
34cm / 2 = 17cm duzina svake zice
Vise ima ovde:
http://nathan.chantrell.net/old-stuff/radio/radio-scanning/how-to-make-a-simple-dipole-antenna/
Offline mrburns
Re: APM 2.5
« Reply #98 on: November 02, 2013, 09:30:00 PM »
Da li je moguce kalibrisati kompas od amp 2.5 uz pomoc kombinacija stikera(tj palica) ili jedino moze preko racunara i softvera? 4e
Offline kole_niš
Re: APM 2.5
« Reply #99 on: November 11, 2013, 09:32:05 AM »
Konačno probasmo i tu čuvenu Treću Osu na gimblu, radi fino i sa GPS-modovima, i u okviru AltHold-a. Malo sam zeznuo sa codec-cima u snimku nešto, a ima i vibracija malo, treba da se izgleda stave jače gumice. Na kraju snimka je let po vetru, sa nekim čudnim udarima. Uglavnom, mora još neka podešavanja oko gimbla, pošto ide na 2 Martineza i motor 4006/150T za treću osu.
Offline popovicr
Re: APM 2.5
« Reply #100 on: November 14, 2013, 11:53:19 PM »
Kupih antenu na Ebay.com sa 3m kabla i konektorom za 5$. Ne vredi se muciti za ove pare. Naravno koristicu je na zemlji, a sa 3m kabla mogu i da je podignem malo.  ;namig Za 433MHz je inace i izgleda ovako:
« Last Edit: November 14, 2013, 11:55:59 PM by popovicr »
Offline turshija
Re: APM 2.5
« Reply #101 on: November 20, 2013, 05:35:42 PM »
Mozda bih uzimao APM za quad, samo me interesuje odakle da ga narucim ?
Na rctimeru sam nasao samo ovo: http://www.rctimer.com/product_818.html
Da li na njemu imam sve potrebno ili dodatno moram da dokupljujem neke senzore itd kako bi ga osposobio za letenje?
Koliko je to bolje od npr ovog: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31138__Multiwii_and_Megapirate_AIO_Flight_Controller_w_FTDI_ATmega_2560_V2_0.html ?
Poz :)
Offline cakra
Re: APM 2.5
« Reply #102 on: November 20, 2013, 07:57:14 PM »
Onaj prvi ti je APM 2.5 clon-ali radi kao original :)...trebace ti samo GPS (ako ga hoces-moze i bez njega...)
onaj sa HK ti je Crius AIO pro V2...tu mozes uflashovati samo multiwii i megapirateng, originalni arducopter/plane softwer tu ne mozes da ubacis...
Vec rekoh negde- bolja opcija ti je APM...kupi ga i uzivaj :)...uostalom prelistaj malo forum, razglabano je i o APM i o megapirate-u...
pozz
Offline zbabic
Re: APM 2.5
« Reply #103 on: November 22, 2013, 07:06:27 AM »
Gde se moze kupiti: Airspeed Kit with MPXV7002DP a da je free shiping ili razumna cena dostave?
Offline kole_niš
Re: APM 2.5
« Reply #104 on: November 22, 2013, 07:22:44 PM »
Ne bi trebalo da ima problema sa http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=865&productname=
