Author Topic: F 18 od izoflora 6mm  (Read 19301 times)
Offline rajker
Re: F 18 od izoflora 6mm
« Reply #15 on: August 18, 2013, 07:32:40 PM »
 mmmm ma zavrsio sam sa njim,jer necee da reaguje na moje komande redovno.Ja ga rasparcao i izvadio delove,za neki buduci model(mozda isto f18)  :big smile
Offline radisa.radic
« Reply #16 on: August 25, 2013, 08:02:51 PM »
 oo))zavrsio sam i ja sa mojim otkazala baterija negde na sto metara visine i vertikalno dole inace lepo je poleteo moglo da se upravlja cg je  bio ok na 14.5 cm samo mnogo me uplasilo koliko je bucan motor od 2200kv moze i lagano da se leti inace model je bio tezak sa 2200 baterijom 3s ravno 460 grama....
Offline mariomdw
« Reply #17 on: August 29, 2013, 11:12:18 PM »
koje su dimenzije tog modela? kako takva mala tezina? :O ja letim f16 falcon te klase isti set up samo ne ide ispod 600gr nikako  ;namig
Offline rajker
« Reply #18 on: August 30, 2013, 12:05:30 PM »
http://rc.tomhe.net/fa-18
« Reply #19 on: September 03, 2013, 11:36:48 PM »
Jedno pitanje skolpio sam novi model pa me interesuje da li je neko probao bateriju da montira sa gornje strane modela da bude tacno na sredini onako mi deluje da je previse sa jedne strane i da model vuce na tu stranu jest da gubi na estetice ali mislim da bih lakse upravljao sa njim?
Offline mariomdw
« Reply #20 on: September 04, 2013, 11:02:06 AM »
jednostavno je postavi u sredini sahta za elektroniku mislim da to nije neki pproblem
« Reply #21 on: September 04, 2013, 11:16:21 PM »
nemogu da dobijem tako pravilan cg modela baterija mi stoji negde na pocetku sahta za elektroniku prema napred a radi se o 2220 3s bateriji
Offline mtesa
« Reply #22 on: September 05, 2013, 07:17:20 AM »
u mom f-18 od izoflora baterija je tacno na sredini predvidjenog prostora i cg je "u tacku".
« Reply #23 on: September 05, 2013, 03:19:33 PM »
ako mozes postavi sliku da vidim unapred hvala (:beer:) a inace cg je 14.6 od vertikalnih stabilizatora.....
« Last Edit: September 05, 2013, 03:26:24 PM by radisa.radic »
Offline mtesa
« Reply #24 on: September 10, 2013, 10:27:21 PM »
konacno pronadjoh temu, c c c c trazio sam f-18, kad ono nema "minusa", ....
elem slikica ide 10878-0
vidi se plavi cicak na koji stavim 2200 3s bateriju, a on je na sred jedne od pregrada, da ne gledam sad po planovima koja je to tacno po oznaci.
« Reply #25 on: September 11, 2013, 08:14:50 AM »
Hvala za sliku ali kod tebe je uradjen saht kod mene bukvalno ima samo jedna stranica od ispod kao kod ovog crvenog jesi ti sam imoprovizovao smestaj za bateriju ili je neki drugi plan pozzz....i jos nesto kakav je za upravljanje ja sam moj jedva okrenuo gore dole nije problem ali zaokret jedva dali da mu isecem i na glavnom krilu zakrilca....
« Last Edit: September 11, 2013, 09:28:46 AM by radisa.radic »
« Reply #26 on: September 16, 2013, 08:08:21 PM »
Loading...
