Author Topic: RC SKUP LESKOVAC 2013  (Read 111076 times)
Offline sman
Re: RC SKUP LESKOVAC 2013
« Reply #15 on: August 08, 2013, 10:37:13 PM »
Hvala vam ljudi,bas mi je drago da vec ima toliko vas koji ce doci,nadam se da se svi vidimo na aerodromu u Leskovcu  (<--) bice nas dosta i iz samog Leskovca,imamo puno modelara ali nisu bas mnogo aktivni na forumu voleo bih kad bi imao neko i juznije od Leskovca da nas poseti!
 Pa nismo mi valjda kraj sveta :hehe
Pozdrav za Leskovcane iz Vranja! Evo, ja cu pokusati da dodjem sa podmladkom, ako ne da vozikamo bar da se upoznamo. Ne znam sta bi mogli da ponesemo jer su nam  modeli (ono sto je ostalo od njih) u losem stanju, dugo nisu vozeni, jer je u jednom trenutku postalo dosadno zato sto nismo imali drugare sa kim bi mogli da delimo iskustva iz ovog hobija.
U svakom slucaju zelim vam da ovo okupljanje bude sto uspesnije.  :)aplauz
Offline vasicwebad
« Reply #16 on: August 09, 2013, 05:13:50 PM »
pu!  Mo*e!LEELEE!!! Jos jedan iz KGa dolazi.  :big smile  (<--) (<--)
Offline milzoric
« Reply #17 on: August 10, 2013, 09:36:15 PM »
Dolazim sigurno sa svojim Nislijama i mi se kacimo na Leskovacki voz.
U Nisu u oktobru manifestacija dani Bureka spojiti lepo i korisno (Letenje i  klopanje) ()-()
Offline vasicwebad
« Reply #18 on: August 11, 2013, 11:45:29 AM »
da, da,... ima i kupusijada Cacku :big smile i jos puno ...IJADA :big smile
Offline Dzivdzan
« Reply #19 on: August 13, 2013, 11:31:56 PM »
Pozdrav i čestitke  Leskovčanima !
Ako Bog da,  još dvojica nišlija dolazi.  I potpuno se slažem se predlogom za "leteći" burek u oktobru :)aplauz.
Offline kole_niš
« Reply #20 on: August 14, 2013, 01:45:58 AM »
Krenismo sa pripremama za skup, trbušnjaci najpre, pa posle ostalo :=)
http://www.youtube.com/watch?v=vriXNHzC1tA&feature=youtu.be
Offline dule-le
« Reply #21 on: August 15, 2013, 09:30:58 PM »
Goranco pali kosacicu i valjak nesme ni jedan tanjir da se nakrivi! Ja cu da zamolim bracu rusi(po babine linije) da posalju malo lepog vremena!:))))
Offline Goran-Le
« Reply #22 on: August 20, 2013, 12:24:51 AM »
Nikako da nadjem vremena da napisem koju,sto zbog mojih privatnih obaveza a sto i zbog obaveza oko organizacije skupa.
Uglavnom kako to i biva u ovoj nasoj lepoj Srbijici sve se svede da ceo posao rade par coveka ali nije bitno. organizacija ide uveliko,valjak je ravnao pistu,jedno kosenje je palo pred sam skup,takav je plan bice jos jedno na mm kosenje,vodu smo doveli u hangaru(posto zbog ne-prilika nismo dosad imali vodu u hangaru,ko bude dosao cuce pricu i znace o cemu sada pisem),modeli se pripremaju,trimuju,razradjuju(bice i koja slika)!
Jos jedanput,SVI SU DOBRO DOSLI!
Hvala moderatorima na malu pomoc i bilo bi dobro da pre samog pocetka bar malo okvirnije znamo broj ucesnika!
Za bilo kakve info mozete se obratiti meni na tel.063/420-727 Goran.
Pozdrav (<--)
« Reply #23 on: August 20, 2013, 01:59:32 PM »
Šta vredi taj broj kad si stalno nedostupan...
Offline apaskalmmx
« Reply #24 on: August 27, 2013, 08:58:21 AM »
Dolazim i ja od Makedonija, za sad smo 4 modelari.
A kako da stignem do mesto gde se ce biti ovoj skup?
Paskal
« Last Edit: August 27, 2013, 09:03:22 AM by apaskalmmx »
Offline nedbojsa
« Reply #25 on: August 27, 2013, 09:41:39 AM »
GPS kordinate: N43.018729°   E21.933957°
« Last Edit: August 27, 2013, 09:51:37 AM by nedbojsa »
Offline zajo
« Reply #26 on: August 27, 2013, 10:59:55 AM »
Dolaze jos dvoica Makedonci pozdrav iz Znojmo Ceska ()-()
Offline Goran-Le
« Reply #27 on: August 27, 2013, 10:04:42 PM »
Pozdrav za nase prijatelje iz MK!
Za dolazak iz pravca juga,MK posle Grdelicke klisure naicicete na iskljucenje Leskovac,tu se odvajate i ne na prvom vec na drugom iskljucenju kod motela ATINA se iskljucite i pratite samo glavni put,prolazi se pored fabrike NEVENA i EKO pumpe tim putem samo nastavite pravo,nakon prelaska reke veternica naicicete na veliku raskrsnicu i tu skrecete desno,to je stari niski put i nailazite pravo na aerodrom nakon 500m ili ko koristi navigaciju adresa je ulica Milutina Smiljkovica 1,Leskovac!
Pozdrav i vidimo se!
Offline apaskalmmx
« Reply #28 on: August 28, 2013, 05:19:14 PM »
Hvala na info, vidimo se u subotu.
Paskal
Offline Sejo
« Reply #29 on: August 29, 2013, 11:46:58 AM »
Modelarski pozdrav iz Berana.
Ja i Vlado bi rado dosli Molim za neki drugi broj tel.
