Author Topic: Pozdrav iz Kovačice  (Read 11870 times)
Offline jan.zloh
Pozdrav iz Kovačice
« on: December 22, 2013, 07:11:13 PM »
Pozdrav drugari,
Posle +- godinu dana koliko sam u ovom hobiju reših da se i ja konačno predstavim  (new).
Do sada sam bio maksimalno pasivan iz razloga sto sam pokušavao da usvojim sto je više moguće znanja sa ovog foruma (naravno i da poletim) pa sad reših da predstavim svoju skromnu početničku flotu  (<--).
Zovem se Jan, živim u Kovačici, malom gradiću kraj Pančeva. Ljubav prema avionima gajim od detinjstva a iz finansijskih razloga nisam bio u mogućnosti da se ranije time bavim. Sasvim slučajno sam naišao na oglas o prodaji modela u našoj maloj zemlji i od tada je sve krenulo. S obzirom da mi vreme ne dozvoljava da sam pravim modele, bliži sam kupovini gotovih modela i njihovom sklapanju.
Prvi avion sa kojim sam poleteo bio je jednostavni 3 kanalni Hobby Zone Super Cub čije slike možete videti ispod:
Kako sam ovladao sa Super Cub-om, prešao sam na 4 kanalni i nešto brži model, RICCS TB-20:
i naravno zajednička slika na livadi pred poletanje  ;namig :
Oba modela su nabavljena u RTF varijanti kod Zajka u Maloj Ivanči. Kako polako napredujem u svemu ovome, za sledeću godinu reših da nabavim neki Glow & ARF model i da polako krenem u sklapanje. Plan je bio da to sklapam na tenane tokom cele zime, međutim čim je model stigao, ponesem time kako izgleda krenuo momentalno u nabavku komponenti i u njegovo sklapanje. U pitanju je Hangar 9 Mustang P-51 PTS ARF sa Evolution glow motorom i Spektrum radio sistemom. Evo nekih slika sa sklapanja:
Model je sklopljen, motor pokrenut jednom na stolu, otkloni na krilima provereni, radio sistem funkcionalan i šta da vam kažem, za sada sam zadovoljan sa svime urađenim a ako model uspešni i poleti ( a i sleti  mmmm) biću prezadovoljan sa svime urađenim. Naravno model čeka proleće da poleti a nadam se da ću tada postaviti i neke slike. To tada  (pijemo).
Jan
Offline raddde
Re: Pozdrav iz Kovačice
« Reply #1 on: December 22, 2013, 07:45:49 PM »
pozdrav Jan
recenica "ako model uspešni i poleti ( a i sleti  mmmm) biću prezadovoljan " govori da nisi siguran ;namig
mislim da ti je prelaz malo nagao
Mustang je super ali nesto mi "neide" posle ovih yujalica na struju
ozbiljna je tica i ne i voleo da se razocaras ...sad kad si u zaletu
predlog....drugarski
imas vremena do proleca za neki trenzni glow...da udjes u problematiku
tako ja nesto razmisljam mmmm
budi mi pozdravljen
raddde
tko lijeti,
vredi
Offline jan.zloh
« Reply #2 on: December 22, 2013, 08:08:28 PM »
Potpuno se slazem sa tobom, verujem da cu do proleca naci drugara koji mi moze pomoci oko prvog leta. Mada postoji jedna stvar koja mi ide u prilog a to je da se ovaj model prodaje za osobe koje i nisu toliko iskusni PTS. Znam da tu ima i puno reklame ali verujem da cu sigurno prvi let uciniti uz neciju pomoc.
« Reply #3 on: December 22, 2013, 08:37:09 PM »
pa to ti je naj manji problem dodjes do 13.maja i tu ces naj lakse naci skim ces pri put poleteti tog lepotana!!!
« Reply #4 on: December 22, 2013, 08:58:37 PM »
 :)aplauz :)aplauz
Bravo Jan… sve lepo, cisto, uredno slozeno i spojeno.. tako bar izgleda na slikama… a i nema razloga da bude drugacije…. Za ova prva dva aviona bi se reklo da nisu ni leteli… kako su skockani…..
Dobar ti je razvoj dogadjaja, visokokrilac bez ailerona, posto koliko znam sam si tu u Kovacici i sam letis … na njemu i valjda pre njega malo simulator, si povatao prve korake i oslobodio se, pocetnickog straha…
Nakon toga TB-20 koji je srednjekrilac, ali lako upravljiv, ne brz i stabilan, ali sa aileronima… drugi korak .. odlican i sad sa ovim mustangom finis… prelazak na motor (ima dosta razlike i dosta novog pozitivnog uzbudjenja, malo obrati samo paznju na novi prelazak) pored zvuka, dima iz auspuha, malo prljavih ruku, brisanja aviona posle leta….sa punim pravom prelazis na  niskokrilni brz, vrcav ratni avion, koji je kao i svaki takav avion zahtevniji i tezi za letenje, ali mnogo vise i daje  zadovoljstva u buducim letenjima, poletanjima, sletanjima, brzinama i bar nekim osnovnim figurama koje ces sigurno pozeleti, nakon savladavanja istog i potpunog upoznavanja njegovih karakteristika… Dobra stvar je sto je to PTS, i sto je za start napakovan od strane fabrike i tamo nekih Ing. kako bi sa tim dodatcima bio pristupacan za let i pilotima tvog sadasnjeg recimo "pocetnickog"kalibra…
Tu pre svega mislim na te aerofole na krilima, koji mnogo znace, trokraka elisa (sporija), vazdusne kocnice na tockovima, flaps na pola, rekaoo bih da si odmah stavio servo flapsa, ako se ne varam, ali ga u svakom slucaju trebas koristiti bar na prvih par letova sa nekih otprilike 50% punog otklona ili ti recimo 25-30%, u odnosu na krilo… Sve ovo ce ti ovaj avion uciti mnogo lakse upravljivim, sporijim i vrlo poslusnim za pocetak… Nakon par letova ces pozeleti da sve to pobacas i proletis sa njegovim punim kapacitetom, ali budi strpljiv pa kad resis, skidaj jedno po jedno sa istog…. prvo vazdusne kocnice sa trapova, pa poleti sa spustenim flapsom pa ga iskljuci i sleti sa spustenim, ali leti gore bez flapsa… na kraju tek skini aerofole ii stavi dvokraku elisu 11x7 i pici punom snagom… to ti je neki vec 10 let sa njim, ako se udobno i sigurno osecas u prethodnim letovima, njegov let ti je sigurnih 15-20 min po rezervoaru, sto je nekih 3 h sata cistog leta… malo li je !? Brisuci let sa njim je pravo zadovoljstvo, jer se lepo dere i brz je, ali to ces vec navezbati…na kraju imaces neku brzinu od oko 150 km/h… a onda ces verovatno pozeleti i nesto vise, sto ces lako dobiti sa 20-30% nitra i sa tuned pipe
http://www.horizonhobby.com/products/high-performance-tuned-muffler-evo-46-60-EVOM1 …. avionu vista ne smeta, motoru jako prija a tebi jos vise jer ces se pribliziti jako 200km/h, sto ovaj mali pegla kao od sale, samo da ti udje u ruke…
Moj ti je jedini savet, da do proleca udaras po tom istom avionu na Phoenix-u, i to samo poletanje sletanje, niske prelete pored redovnog letenja… Ukoliko hoces & mozes, dodji do MI pa cemo ga zajedno na duple komande poleteti… ja sam u njemu uzivao 2-3 god… ali sam ga olupao posle xx piva, jednog lepog dana… zakacio krosnju dalekog drveta koje je nakon xx piva naglo izraslo.. :sljus.. sem repa.. sve je zavrsilo u crnoj kesi…
Posto si "pican"neces imati problema sa briskanjem aviona nakon leta, treba ga lepo ocistiti, oprati, odmastiti.. da bi trajao…
Sad preko zime mu namackaj malo sa smolom taj drveni deo ispod kapotaza i firewall, imas vremena…
Ako poleces sam, prvo paljenje i prvi rezervoar potrosi na zemlji taxiraj i upoznaj ga na zemlji, sa raznim rezimima gasa, razlikuje se prilicno od elektro, najbitnije, posto vidim da si ga palio na stolu, a evolution to ne zahteva, jer je fabricki razradjen, pise na kutiji trainer system, ako si cackao dizne da proveris na zemlji kako prima gas, mora ostro da reaguje i da ne stucne… da brzo i lepo prihvata gas do punog broja obrtaja, bez da se zagrcne…
Mislim da ce ti nakon ovog iskustva "struja" avioni biti samo neki za zezanje ...
Evo ovi momci su ga lepo prikazali u obe varijante …
Offline jan.zloh
« Reply #5 on: December 23, 2013, 12:08:36 PM »
Pozdrav svima,
Eto, već našao drugare koji će mi pomoći u ovome  :)aplauz.
Moram priznati da su modelari u našoj zemlji dosta otvoreni u smislu pomaganja što ide u prilog nama početnicima ali to je i 'obaveza' da u budućnosti isto to i mi činimo. Ne znam kakvo je stanje u ostalim zemljama ali prijatno sam iznenađen kako je kod nas. Hvala na svim sugestijama.
@Zajko : Upravo sve to što si naveo je bio razlog da kupim PTS model. Krajem leta dodatno si spustio cenu za kupovinu modela + glow motor, dodatno smanjio cenu za Spektrum DX7s i to je bila ponuda koja se ne odbija  oo)).
Inače znao sam da nema potrebe da se taj motor razrađuje ali nikad uživo nisam video kako se glow motor pali, nisam uživo čuo zvuk niti ga omirisao :) pa iz tog razloga sam ga startovao na stolu.
Imam samo dva kratka pitanja za tebe:
  • Spomenuo si da stavim smolu ispod firewall-a. Nešto slično sam već i uradio s tim da nisam koristio epoxy smolu već sam koristio bezbojni lak za drvo. Jel će to raditi posao ili ipak da ga presvučem slojem smole?
  • Što se tiče čišćenja modela posle leta, jel tu postoji neka posebna tečnost za odmašćivanje koja ne šteti monokotu ili klasika krpa + sredstvo za pranje prozora  :) ?
Jan
Offline disljenko
« Reply #6 on: December 23, 2013, 12:45:57 PM »
Evo ja ti mogu odgovoriti na pitanje vezano za ciscenje modela, vec godinama cistim modele sa sredstvom za prozore i radi posao odlicno. Samo neku staru pamucnu majcu ili sta vec i cepaj.
A sto se tice tog laka, mislim da je sasvim dovoljno i sa njim. Nema potrebe da prelazis dodatno sa smolom.
« Reply #7 on: December 23, 2013, 01:34:32 PM »
Zdravo Jan…
Ako si lepo namackao to drvo sa tim bezbojnim lakom bi ce i to negde u redu, samo ne znam da li metil alkohol ili nitro nagrizaju taj lak…. to se macka da ne i drvo upijalo taj visak goriva i to malo sto prsne oko motora, kad se natopi… ne valja…
A sto se tice briskanja aviona, ja koristim pumpicu za pranje prozora sipam malo Fery-ja i alkohol sa sa tim obrisem i odmastim to sto se zaprljalo… to ces vec nekako sam videti i smisliti, nikakva velika nauka… a vidi se da si "pican"
Uzivaj i tek ces da uzivas  ()-()
Offline jan.zloh
« Reply #8 on: December 23, 2013, 02:41:38 PM »
Hvala svima na pomoći, ako budem imao još pitanja kontaktiraću vas  (:sos:).
Dotle srećni predstojeći praznici i naravno živeli (pijemo)
Offline jan.zloh
« Reply #9 on: January 14, 2014, 01:35:14 PM »
Evo šta je danas doletelo kod mene  (<--).
Bio mi rođendan skoro pa ajd da počastim samog sebe, a i nervira me simulator pa da prsti malo 'rade' preko zime.
Samo vetar da se smiri i eto me na livadi  oo))
Jan
« Reply #10 on: January 14, 2014, 01:50:22 PM »
Ali… dok Ti ne "udje" u prste… Savetujem da obavezno krenes sa D/R i EXPO
Aileron, Elevator i Rudder  D/R oko 60% …...  EXPO +40%
Budi obazriv relativno je brz.. i vrcav.. dok se ne upoznate.. posle dizi koliko mozes da ga pratis
Sretno !!  (<--)   (:beer:)
Offline jan.zloh
« Reply #11 on: January 14, 2014, 02:43:45 PM »
Da da, obavezno.
Vidim po upustvu  4e piše 70% DR i 25% Expo ali staviću kao što kažeš, dodatno će ga još umiriti.
Hvala.
Jan
Offline banbo
« Reply #12 on: January 15, 2014, 11:20:04 AM »
Uf, pocinjem pomalo da ti zavidim  :big smile, meni je rodjendan tek u septembru. Vec duze vreme se penalim da kupim jednan avioncic za mene i klinca, sobu smo vec pripremili :)
« Reply #13 on: January 15, 2014, 12:22:06 PM »
Pozdrav Banbo… sve razumem … ali sta ce ti soba… pripremi samo livadu i  (<--)
Offline banbo
« Reply #14 on: January 15, 2014, 02:23:18 PM »
Pa moramo da imamo hangar  :big smile. A sto se tice livade imamo jednu odmah do asfalta  ;namig  (<--)
