Author Topic: Repni rotor radi nekontrolisano  (Read 34922 times)
Re: Repni rotor radi nekontrolisano
« Reply #15 on: March 27, 2014, 10:01:14 AM »
Sad kad se zna sta imas mnogo je lakse,kod mene na stanici (esky 4Ch ) trimeri stoje svi u sredini osim trimera gasa on je skroz dole,mada sam vidjao stanice gde i trimer gasa stoji u sredini pa nije na odmet malo experimentisati dok ne dodjes do zeljenog rezultata!
« Reply #16 on: March 28, 2014, 01:30:25 PM »
 glavni rotor (osovina proklizavanje pa nema pun broj obrtaja )
po meni ostaje mehanika pretresi ti to
I to sam procesljao i sve je uredu.
Mislim da je ipak neka elektronika u pitanju,jer repni motor cas dobije pun obrtaj ,cas normalan a desi se da ga i nacisto ugasi.Steta,bas lepa stvarcica za zezanje.No,leto je   (yay) ,pa ce mo sa drugim modelima na livadu da  (<--)  a do zime cu naruciti drugi verovatno.
Offline firebird
  • Bojan , Kragujevac
« Reply #17 on: March 28, 2014, 07:07:31 PM »
Pa po ovome zadnjem sto si rekao, kao da je problem u izlaznom fetu za pogon motorica. Prekontrolisi stampanu plocicu tu oko njega, proveri da nema "hladnih lemova".  Ako imas nekog u blizini da duvaljkom predje po plocici, npr nekog servisera mob.telefona...
« Reply #18 on: March 30, 2014, 06:50:58 PM »
Kako izgleda,de se nalazi  mmmm.
Offline firebird
« Reply #19 on: March 30, 2014, 07:35:55 PM »
prati kablice od repnog motora gde su zalemljeni na plocicu. jedan kablic je diirektno vezan za +  a drugi za izlaznu nozicu feta , ovo bez problema mozes da utvrdis unimerom.  Uzmi neku lupu i uz dobro svetlo pogledaj taj deo stampe.
 Evo da ti jos olaksam, kad skines kabinu i pogledas plocicu u donjem desnom uglu gde pise M1 nalazi se sklop za pogon repnog motora. Dobro pregledaj u tom delu da nema lose zalemljenih tacaka na komponentama.
« Last Edit: March 30, 2014, 07:58:13 PM by firebird »
Offline banbo
« Reply #20 on: March 30, 2014, 09:52:36 PM »
Evo da i ja malo omognem, nasao sam ovog lika koji je to lepo snimio
