Author Topic: Mini Quad 250 FPV  (Read 196498 times)
Offline zbabic
Re: Mini Quad 250 FPV
« Reply #330 on: April 09, 2016, 08:13:27 PM »
Pitanje za vas koji letite ove zanimljive "zujalice- trkalice":
Koji kontroler je vasa preporuka (Flip32, CC3D i sl.)? I zasto?
Offline deki-ns
    • www.globalaccess.co.rs
« Reply #331 on: April 09, 2016, 09:32:00 PM »
Mislim da je sve to približno isto.Ja sam do sada uvek koristio naze32 i sa ti konrolerom sam prezadovoljan.
Offline nekicowek
« Reply #332 on: April 10, 2016, 11:02:08 PM »
Offline Cw1X
« Reply #333 on: April 15, 2016, 09:28:58 PM »
Da, sto se tice letnih performanski, vise manje ce ti sve raditi isto. Razlika se svodi otprilike na koliko karafeka zelis skopcati na plocu. Ploce kao Naze32, CC3D i slicni klonovi sa F1 procesorom se polako smatraju za zastarjele, ali za 12$ su savrsene za letenje bez izmisljanja sa diodama i slicnim stvarima a i to zavisi od software-a. Novi standard su F3 ploce koje imaju bolje procesore, vise memorije za buduce poboljsanje i vise konektora za razne dodatke ako ti bas trebajum i tu ulazis vec u 25$ pa nadalje cijenovni rang.
Ako nisi neki ultra mega giga majstor onda naze32 rev5. ne 6, navodno se nisu bas proslavile. Ako ti se trose pare meni SPRacingF3 super sluzi za nekih cca. 25$ dok kolega xtrem ima BeeRotor F3 sa Rctimera koji je ustvari preradjeni SPRF3  i za nekih 50tak dolara uz dodatnu plocu daje i OSD, barometar bez brda kablova i trenutno mi se bas svidja.
Offline Cw1X
« Reply #334 on: April 27, 2016, 09:16:40 AM »
Pozdrav ljudi, dolazim sutra (28.04.) u NS za prvi maj kod rodbine pa ako ima neko raspolozen mozda u subotu (vidim da nece padati) da se javi za kakvo letenje.
Offline kole_niš
« Reply #335 on: April 27, 2016, 12:44:26 PM »
Pozdrav!
Pazario sam sa hk-a ovo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__89431__KINGKONG_Force_200_4_x_2204_2300kv_w_6x4_Propellers_CW_CCW_.html
E sad, tu je sve u komoletu, nego se bunim oko ovog fc-a, to je neki mini cc3d... Gde se fleshuje, koji fw da stavin, kakva su iskustva, stavio bih ga na neki ram 250 eventualno, koji gde da uzmem? Eventualno ako prodaje neko...
Offline Cw1X
« Reply #336 on: April 27, 2016, 09:18:47 PM »
Posto je CC3D vjerovatno dolazi sa OpenPilotom spremnim. Skines GCS i picis, ali posto je OpenPilot u stanju raspada mozes staviti Cleanflight ili LibrePilot koji je identicna zamjena za OP samo sto se odrzava. Ako ces jednostavnost koristenja onda Libre ili OP, ako ces po meni najaktivniji FW onda cleanflight. Malo je skakljiviji za flashati i podesiti ali je podrska mnogo veca.
CC3D je provjerena plocica, ne mozes izmisljati sa karafekama raznim poput dioda i slicno previse jer je vec pomalo zastarila ali opet ce letiti kao i svaka druga ako nisi neki mega giga letac.
« Last Edit: April 27, 2016, 09:20:57 PM by Cw1X »
Offline kole_niš
« Reply #337 on: April 27, 2016, 11:59:35 PM »
Hvala puno!
Ima dosta toga na netu, ali je sve razbacano, pokušao sam malo da proučim i skontao da je Libre ok, tj jedino to sam uspeo da preflešujem sa bootloaderom i FW, da radi na zemlji. Videćemo flight modove i samo letenje kako ide, nadam se da ima nešto nalik na autotune... čim sklopim, biće i neki let.
ps Nisam sa ovako malim imao prilike da letim, do sada su bili hexe isl ali uglavno copteri od više kilograma. Nadam se da neću baš odmah da se slupam, ali eto svaka pomoć dragocena, pošto sam pomalo i ispao iz ovih voda... trudim se da se održim
Offline Cw1X
« Reply #338 on: April 29, 2016, 04:43:23 PM »
Ma kad vec imas iskustva onde se ne brinem  :) u libreu je najbolji onaj EasyTune calculator sto imaju integrisan, nama se pokazao kao prilicno dobar
Offline kole_niš
« Reply #339 on: May 13, 2016, 10:26:44 AM »
Uspeo sam sve da podesim, konacno ovih dana prvi let na cc3d neka micro. Nego flight modovi mi nisu bas jasni, probacu prvo s attitude, to je valjda sa stabilizacijom ako sam dobro skapirao, a posle i ove ostale, samo da vidin kako se ponasa ovako mala klasa, 250ica.bice na 3s 6x4 prop i opto 12a escove, oko 400g tezine.
Offline Cw1X
« Reply #340 on: May 15, 2016, 01:12:06 PM »
Da, Attitude je mod gdje ti je onaj pocetni gdje stoji horizontalno kada su palice na sredini. Rate je onaj "manuelni" sto bi rekli gdje ti palicom odredjujes brzinu rotacije a ne ugao letjelice a Rattitude je kombinacija gdje se pri sredini otklona ponasa kao attitude a opet pri maksimalnom otklonu palice dozvoljava flipove i rollove.
Offline n.artur
Losi 8IGHT 4.0 + Alpha RyanLutz + Spektrum Servo
Losi 8IGHT 4.0 Elektro + Savox Servo
Losi 8IGHT-T 2.0 RR + P5XL-T + Savox + Spektrum
Spektrum DX4R
Offline Asterix
« Reply #342 on: May 18, 2016, 01:44:09 AM »
Za prva dva meni ne deluje nesto jaka ta plastika a treci nista specijalno, jedino je malo laksi frame ako je tacna tezina na sajtu, racunaj na to da ako ti pukne nesto na donjem delu moraces sve da menjas, znaci novi frame kupovati. Ovako od oka najslabija tacka jeste landing gear sraf tu bi prvo sigurno doslo do pucanja. Svakako mozes naci i druge frameove koji imaju donju plocu od 3-4mm jedini problem je sto su takvi frameovi malo tezi ali zato je cena itekako manja od ovih tvojih sto si gledao.
Offline lazar89nis
« Reply #343 on: May 20, 2016, 08:35:51 PM »
ja sam zapoceo novi build. mozda ce biti malo tezi ali ce super da izgleda :D
Offline kole_niš
« Reply #344 on: May 23, 2016, 11:34:05 PM »
Super to izgleda. Ajmo da nadjemo ovde jos po nekog za ovu klasu i da napravimo stazu za treninge, okupljanje i trke... Ja sam se bas primio na ovo, nisam ni znao da je tako dobro.
